  4. [gelöst] IKEA TRETAKT E22x4 Steckdose Symbolbild
    6.4k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 332 Aufrufe 2 Beobachtet
  • RaspiUserR Online
    RaspiUserR Online
    RaspiUser
    schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
    ... bei o.g. Steckdose wird das falsche Bild angezeigt.
    Ändern kann ich es nicht, unter "i" ist alles i.O..
    Log vom Adapter 3.1.5:
    zigbee.0
    	2026-01-29 10:08:30.768	error	error writing img/E22x4.png to admin: zigbee.admin is not an object of type "meta"
    zigbee.0
    	2026-01-29 10:08:30.765	error	Cannot write file img/E22x4.png: zigbee.admin is not an object of type "meta"
    Löschen und neu einrichten hat nix gebracht.
    Was tun ?
    • RaspiUserR RaspiUser
      zigbee.0
      zigbee.0
      Was tun ?
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @RaspiUser sagte in IKEA TRETAKT E22x4 Steckdose Symbolbild:
      Was tun ?
      • Welche JSController version nutzt du ?
      • was passiert wenn du auf die aktuelle latest version (3.3.4) des Zigbee Adapters hoch gehst ?
      Ansonsten: Leg Dir ein Bild wie du es haben willst unter /opt/ioBroker/iobroker-data/zigbee_0/img ab - dann bekommst du beim Editierren eine weitere Option - das von dir abgelegte Bild - und kannst dieses der Steckdose zuweisen.
      A.
      • RaspiUserR Online
        RaspiUserR Online
        RaspiUser
        Danke für deine Zeit ...
        • JS-Controller 7.0.7
        • Im stable Repro ist 3.1.5, im beta 1.10.4 ... wo finde ich 3.3.4 ?
        • Das Bildchen ist jetzt verfügbar, wird aber nicht übernommen.
        iob diag
        ```bash
        Script v.2025-08-09
        *** BASE SYSTEM ***
        Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
         Static hostname: VM-ioBroker
               Icon name: computer-vm
                 Chassis: vm 🖴
            AF_VSOCK CID: 1
          Virtualization: kvm
                  Kernel: Linux 6.12.63+deb13-amd64
            Architecture: x86-64
         Hardware Vendor: qemu
          Hardware Model: qemu
        Firmware Version: e0d6339-dirty-20220919_024111-d528eb931742
           Firmware Date: Tue 2014-04-01
            Firmware Age: 11y 9month 4w 1d
        OS is similar to:
        model name      : Westmere E56xx/L56xx/X56xx (Nehalem-C)
        Docker          : false
        Virtualization  : kvm
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         14:05:38 up 4 days,  4:25,  1 user,  load average: 1.05, 0.72, 0.36
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Thu 2026-01-29 14:05:39 CET
                   Universal time: Thu 2026-01-29 13:05:39 UTC
                         RTC time: Thu 2026-01-29 13:05:39
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        raspiuser
        HOME=/home/raspiuser
        GROUPS=raspiuser adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        SUDO_HOME=/home/raspiuser
        GROUPS=iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server:         false
        Unit display-manager.service could not be found.
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.3G        2.4G        5.1G        3.5M        1.1G        5.9G
        Swap:           1.0G          0B        1.0G
        Total:          9.4G        2.4G        6.1G
        Active iob-Instances:   32
                 7947 M total memory
                 2311 M used memory
                 2035 M active memory
                  833 M inactive memory
                 4816 M free memory
                  285 M buffer memory
                  782 M swap cache
                  974 M total swap
                    0 M used swap
                  974 M free swap
        top - 14:05:39 up 4 days,  4:25,  1 user,  load average: 1.05, 0.72, 0.36
        Tasks: 181 total,   1 running, 180 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  0.0 us,  2.1 sy,  0.0 ni, 93.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  2.1 si,  2.1 st
        MiB Mem :   7947.3 total,   4815.8 free,   2311.6 used,   1068.7 buff/cache
        MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   5635.8 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     795M  588K  795M   1% /run
        /dev/sda1      ext4       48G  8.1G   38G  18% /
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
        tmpfs          tmpfs     3.9G  2.8M  3.9G   1% /tmp
        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
        tmpfs          tmpfs     795M  8.0K  795M   1% /run/user/1001
        [Sun Jan 25 09:40:42 2026] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem b4ce8297-3803-48c4-b2a4-b0f408a6baba ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Sun Jan 25 09:40:43 2026] EXT4-fs (sda1): re-mounted b4ce8297-3803-48c4-b2a4-b0f408a6baba r/w.
        Show mounted filesystems:
        TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
        /var:
        1.5G    /var/
        688M    /var/cache
        677M    /var/cache/apt
        586M    /var/cache/apt/archives
        576M    /var/log
        Archived and active journals take up 560.3M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        20M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        331M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        157M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        106M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
        46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
        61M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-Djx0nwYT.js
        4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
        4.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-01-29_13-40_objects.jsonl.gz
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c421aa81b69ded118718d3a5a7669f5d-if00-port0
        *** ZigBee Settings ***
        Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v22.22.0
        /usr/bin/node           v22.22.0
        /usr/bin/npm            10.9.4
        /usr/bin/npx            10.9.4
        /usr/bin/corepack       0.34.0
        nodejs:
          Installed: 22.22.0-1nodesource1
          Candidate: 22.22.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 22.22.0-1nodesource1 1001
             22.21.0-1nodesource1 1001
             22.20.0-1nodesource1 1001
             22.19.0-1nodesource1 1001
             22.18.0-1nodesource1 1001
             22.17.1-1nodesource1 1001
             22.17.0-1nodesource1 1001
             22.16.0-1nodesource1 1001
             22.15.1-1nodesource1 1001
             22.15.0-1nodesource1 1001
             22.14.0-1nodesource1 1001
             22.13.1-1nodesource1 1001
             22.13.0-1nodesource1 1001
             22.12.0-1nodesource1 1001
             22.11.0-1nodesource1 1001
             22.10.0-1nodesource1 1001
             22.9.0-1nodesource1 1001
             22.8.0-1nodesource1 1001
             22.7.0-1nodesource1 1001
             22.6.0-1nodesource1 1001
             22.5.1-1nodesource1 1001
             22.5.0-1nodesource1 1001
             22.4.1-1nodesource1 1001
             22.4.0-1nodesource1 1001
             22.3.0-1nodesource1 1001
             22.2.0-1nodesource1 1001
             22.1.0-1nodesource1 1001
             22.0.0-1nodesource1 1001
             20.19.2+dfsg-1 500
                500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        VM-ioBroker         VM-ioBroker (version: 7.0.7, hostname: VM-ioBroker   , alive, uptime: 168)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.0.7
        admin:          7.7.22
        javascript:     9.0.11
        nodejs modules from github:     3
        +-- iobroker.frontier_silicon@0.5.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.frontier_silicon.git#6fa3c2fb582cb38932bf443b38867e572874e66a)
        +-- iobroker.go-e@1.0.42 (git+ssh://git@github.com/MK-2001/ioBroker.go-e.git#d7874e9d5200daf7d104b6d805b97c1f6f14793a)
        +-- iobroker.vw-connect@0.7.15 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connect.git#f756508d8a444a476296f880c2ae1ac3e3010beb)
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alpha-ess.0              : alpha-ess             : VM-ioBroker                              -  enabled
        + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : VM-ioBroker                              -  enabled
        + system.adapter.awtrix-light.2           : awtrix-light          : VM-ioBroker                              -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : VM-ioBroker                              -  enabled
        + system.adapter.canbus.0                 : canbus                : VM-ioBroker                              -  enabled
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : VM-ioBroker                              -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : VM-ioBroker                              -  enabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : VM-ioBroker                              -  enabled
        + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : VM-ioBroker                              -  enabled
        + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : VM-ioBroker                              -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : VM-ioBroker                              -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : VM-ioBroker                              -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 443
          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : VM-ioBroker                              - disabled, port: 8086
        + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : VM-ioBroker                              -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : VM-ioBroker                              -  enabled
        + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : VM-ioBroker                              -  enabled
        + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : VM-ioBroker                              -  enabled
          system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : VM-ioBroker                              -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : VM-ioBroker                              -  enabled
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : VM-ioBroker                              - disabled
        + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 1030, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : VM-ioBroker                              -  enabled
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : VM-ioBroker                              -  enabled
        + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : VM-ioBroker                              -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : VM-ioBroker                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c421aa81b69ded118718d3a5a7669f5d-if00-port0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
        Adapter    "alpha-ess"    : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "awtrix-light" : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
        Adapter    "canbus"       : 2.3.1    , installed 2.3.1
        Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "frontier_silicon": 0.5.0 , installed 0.5.0
        Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.42
        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
        Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
        Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
        Adapter    "klf200"       : 1.3.5    , installed 1.3.5
        Adapter    "lgtv"         : 2.5.0    , installed 2.5.0
        Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
        Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
        Adapter    "sainlogic"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "shuttercontrol": 2.0.11  , installed 2.0.11
        Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
        Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.1.5
        Objects and States
        Objects:        7438
        States:         5911
        W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:1030            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       358437     13598/io.sainlogic.
        tcp        0      0 192.168.178.120:42010   0.0.0.0:*               LISTEN      1000       353253     13417/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 192.168.178.120:42001   0.0.0.0:*               LISTEN      1000       356445     13402/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          4032       973/exim4
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       354551     13143/iobroker.js-c
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       355809     13143/iobroker.js-c
        tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       356286     13477/io.sonoff.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          2297       1/init
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6504       758/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       356707     13628/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       354595     13161/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       357585     13643/io.simple-api
        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       358535     13705/io.socketio.0
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          4033       973/exim4
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          4984       1/init
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6514       758/sshd: /usr/sbin
        udp        0      0 0.0.0.0:20000           0.0.0.0:*                           65534      7371       684/cannelloni
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          6403       655/dhclient
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2298       1/init
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1186       1/init
        2026-01-29 14:04:50.154  - info: klf200.0 (13674) Reading products...
        2026-01-29 14:04:51.457  - info: host.VM-ioBroker instance system.adapter.socketio.0 in version "6.7.1" started with pid 13705
        2026-01-29 14:04:52.089  - info: klf200.0 (13674) 3 products found.
        2026-01-29 14:04:52.090  - info: klf200.0 (13674) Checking for unresponsive products...
        2026-01-29 14:04:52.457  - info: klf200.0 (13674) Reading product limitations...
        2026-01-29 14:04:52.475  - info: klf200.0 (13674) Reading limitations for product 0...
        2026-01-29 14:04:53.222  - info: socketio.0 (13705) starting. Version 6.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
        2026-01-29 14:04:53.280  - info: socketio.0 (13705) socket.io server listening on port 8084
        2026-01-29 14:04:53.565  - info: klf200.0 (13674) Reading limitations for product 1...
        2026-01-29 14:04:54.697  - info: klf200.0 (13674) Reading limitations for product 2...
        2026-01-29 14:04:55.451  - info: host.VM-ioBroker instance system.adapter.awtrix-light.0 in version "3.0.0" started with pid 13720
        2026-01-29 14:04:56.430  - info: klf200.0 (13674) Setup objects for product Fenster Bad OG.
        2026-01-29 14:04:56.971  - info: klf200.0 (13674) Setup objects for product Rollo Bad OG.
        2026-01-29 14:04:57.553  - info: klf200.0 (13674) Setup objects for product Rollo Zimmer OG.
        2026-01-29 14:04:57.670  - info: awtrix-light.0 (13720) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
        2026-01-29 14:04:57.789  - info: awtrix-light.0 (13720) Starting - connecting to http://192.168.178.38:80/
        2026-01-29 14:04:58.000  - info: klf200.0 (13674) Setting up notification handlers for removal...
        2026-01-29 14:04:58.000  - info: klf200.0 (13674) Setting up notification handlers for discovering new objects...
        2026-01-29 14:04:58.001  - info: klf200.0 (13674) Adapter is ready for use.
        2026-01-29 14:04:58.001  - info: klf200.0 (13674) Starting background state refresher...
        2026-01-29 14:04:58.001  - info: klf200.0 (13674) Automatic reboot enabled in configuration. Planning reboot job.
        2026-01-29 14:04:59.698  - info: host.VM-ioBroker instance system.adapter.awtrix-light.2 in version "3.0.0" started with pid 13735
        2026-01-29 14:05:01.594  - info: awtrix-light.2 (13735) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
        2026-01-29 14:05:01.696  - info: awtrix-light.2 (13735) Starting - connecting to http://192.168.178.138:80/
        2026-01-29 14:05:06.223  - info: admin.0 (13161) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
        • RaspiUserR Online
          RaspiUserR Online
          RaspiUser
          ... ich habe jetzt 3.3.5 "gefunden" und über Github installiert, das Image ist jetzt sichtbar.
