  4. CUL868 und CUL433Mhz von Busware in ioBroker einbinden / Anfänger
    5.3k
24 Beiträge 3 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    Hallo Zusammen,
    ich bins wieder und habe wiedermal ne Frage.
    Parallel arbeite ich ja noch mit Fhem udn hier habe ich die o. g. Cul´s
    Jetzt habe ich mal den CUL Adapter gestern installiert in der neuen ioBroker Weboberfläche. nach Abschluss der Installation geht ein neues Fenster auf und man wird nach Port und bautrate gefragt. ich habe bei bautrate 9600 eingetragen und als geräte FS20… Port konnte ich im Dropdownfeld nur eines auswählen udn zawr das tty.....
    Geht denn in der Zwischenzeit nun auch Homematic oder immer nur noch FS20?
    Leider geht der CUL nicht auf grün..sondern bleibt auf gelb stehen [emoji20]
    Wie muss ich das angehen bzw. wie funzt das?
    Über Tipps herzlichen Dank.
    Gruss
    Kussel
      @Kusselin:
      Geht denn in der Zwischenzeit nun auch Homematic `
      Ist auch nicht geplant, da mit dem CUL nicht alles klappt (kein IP)
      • KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        Hallo Rainer, kannst du sonst noch was zu meinem Post sagen?
        Wenn ich FS20 auswähle..das sollte doch gehen oder?
        Bei mir aber nicht
          Wo ist der CUL angeschlossen?
          Was sagt das Log beim Starten des CUL-Adapters?
          Welche serial-Ports stehen dir zur Verfügung?
          Ist der Adapter gestartet?
          Was steht dir dann als Port zur Verfügung?
          Welche Hardware?
          • KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            Ok das sind Fragen die ich erst heute abend geben kann..
            Nur soviel..beide Culs 868 ind 433 sind an einem Raspi 3 an den USB angeschlossen
            Als serialport kann ich nur das..tty oder so..muss ich heute abend schauen auswählen
              Beide CULs??
              Hast du für beide nur eine Instanz?
              TTYAMA0??
              oder USBxxx?
              • KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                Wenn ich den Cul adapter installiere legt er mir nur einen an und bei dem kann ich dann nur das ttyama0 auswählen
                  ich bekomme nach starten der Instanz:
                  `cul.0	2018-02-15 17:03:12.120	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS3"},{"manufacturer":"busware.de","pnpId":"usb-busware.de_CUL868-if00","vendorId":"03eb","productId":"204b","comNa[/code]`
                  Dann muss ich /dev/ttys3 nehmen
                  • KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    das steht im Log wenn ich auf das Log links im Menü klicke:
                    ul.0	2018-02-15 18:43:58.940	info	}
                    cul.0	2018-02-15 18:43:58.940	info	}
                    cul.0	2018-02-15 18:43:58.940	info	return prop;
                    cul.0	2018-02-15 18:43:58.940	info	if (this[prop] === value)
                    cul.0	2018-02-15 18:43:58.940	info	if (this.hasOwnProperty(prop)) {
                    cul.0	2018-02-15 18:43:58.940	info	for (var prop in this) {
                    cul.0	2018-02-15 18:43:58.940	info	starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul, node: v6.13.0 getKeyByValue=function (value) {
                    und hier das Bild wenn ich Konfiguration drücke:
                    Jetzt wäre es schön man das lösen könnte…muss ich die CULS nochmal rausziehen und wieder einstecken??
                      @Kusselin:
                      das steht im Log wenn ich auf das Log links im Menü klicke: `
                      Klar, bei mir auch, aber was steht da, wenn du die Instanz restartest?
                      Gruß Rainer
                      • KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        Mit starten meinst du einfach beim Cul auf das play zeichen drücken oder? Sorry wenn ich so frage..stehe noch am Anfang.
                        Gruss
                        P:S: wie gesagt..ich klicke auf das Pause/Play Symbol und dann klicke ich links auf den Log reiter und das kommt dann wie oben nach dem Druck auf die Playtaste….oder schaue ich falsch?
                        Über ne Aufklärung vielen Dank
                        @Homoran: kann das auch zu Problemen führen da ich 2 Stück CUL habe?? 1x CUL868 udn 1x CUL433 und es wird ja beim anlegen des Adapters nur 1 Instanz angelegt....
                        Soll ich den 433 mal rausziehen ?
                        • KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          Keiner hier der zwei CULs hatte von Fhem (868 und 433) und in iobroker eingerichtet hat..und probleme hatte??
                            Mach mal bitte in der Console
                            ls -l /dev/serial/by-id
                            und poste das Ergebnis
                            • KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              Hallo Rainer,
                              danke für die Info. Das kommt raus auf der puuty konsole:
                              pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                              insgesamt 0
                              lrwxrwxrwx 1 root root 13 Feb 16 19:13 usb-busware.de_CUL433-if00 -> ../../ttyACM0
                              lrwxrwxrwx 1 root root 13 Feb 16 19:13 usb-busware.de_CUL868-if00 -> ../../ttyACM1
                                Dann musst du diese "ports" in den Konfigurationen (433er und 868er) eingeben.
                                • KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  Rainer..wenn ich das wüsste wie ich das mache dann würde ich doch nicht fragen…
                                  Wie muss so was aussehen..wenn ich eine beispielkonfig zb vom 868 hätte dann verstünde ich es ..
                                  Und wie legt man in iobroker ein zweiten cul an?? Gibt es da sowas wie autocreate ?
                                  Gruss
                                    Irgendwo hängst du mich ab.
                                    Hier meine Konfig:
                                    @Kusselin:
                                    Und wie legt man in iobroker ein zweiten cul an?? `
                                    Zweite Instanz vom CUL-Adapter????
                                    @Kusselin:
                                    Gibt es da sowas wie autocreate ? `
                                    und das verstehe ich nicht
                                    • KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      Hallo Rainer..ich habe am Raspberry 2x CUL an den Usb hängen einmal einen für 868 und einen für 433..das kommt von fhem noch..868 für HM devices und 433 für max usw.
                                      Wenn ich jetzt den CUL Adapter in iobroker installiere dann legt er doch nur den CUL.0 an oder nicht…
                                      Autocreate kommt auch aus fhem..da erkennt das fhem automatisch devices..
                                      In deinem Screenshot sieht man ja den Serialport...hast du den per Dropdown ausgewählt oder manuell eingegeben?
                                        @Kusselin:
                                        Wenn ich jetzt den CUL Adapter in iobroker installiere dann legt er doch nur den CUL.0 an oder nicht… `
                                        Achtung: Wortwahl ;-)
                                        Installieren => Treiber auf den Raspi
                                        Instanz anlegen (Im Reiter Adapter auf (+) klicken) -> konfigurierbare Instanz AdapterName.0
                                        zweite Instanz anlegen (Im Reiter Adapter noch einmal auf (+) klicken) -> konfigurierbare Instanz AdapterName.1
                                        Dann in jeder Instanz die Konfiguration für einen der beiden CULs
                                        • KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          ok veratnden…..
                                          ich habe jetzt nochmal frisch installiert einfach bissl zum testen.....
                                          wenn ich den CUL Adapter mit dem + installiere und er fertig installiert hat...dann steht da schon im Auswahlmenü CUL drin und auch Baudrate mit 9600 und auch FS20 und bei Serial Port kann ich nur per Dropdown auswählen und das wäre nur das Hier:
                                          /dev/ttyAMA0
                                          Im Konsolen list steht aber
                                          ttyACM0
                                          ````und````
                                          ttyACM1
                                          Wie kann ich das denn überschreiben…?????? Verstehst was ich meine?
                                          Gruss
