  3. Einsteigerfragen
  4. Geofencing mit Dawarich
8 Beiträge 2 Kommentatoren 354 Aufrufe 4 Beobachtet
    dipsy
    Hallo Zusammen,
    ich bin mir nicht sicher wo ich meine Frage platzieren sollte und versuch es mal hier.
    Ich bin vor einem Jahr auf die Googletimeline Alternative Dawarich gestoßen und habe mir mit docker eine eigene Instanz aufgebaut in die ich die Verlaufsdaten meines Smartphone sende. Das Projekt hat mich begeistert, da ich Herr über meine Daten bin. und sowohl mit iOS wie auch Android die Timeline füllen kann.
    Man findet das Projekt hier.
    https://dawarich.app
    https://github.com/Freika/dawarich
    Nun meine Frage: Kennt jemand eine Adapter mit dem man die Daten in iobroker mappen kann um ein Geofencing zu ermöglichen?
    greetz dipsy
    • David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      Ich hänge gtad mal gesucht, aber keinen gefunden. Angeblich gibt es aber (laut KI) eine Api deren Endpunkte du unter https://<deine-dawarich-domain>/api-docs sehen kannst.
        dipsy
        Hallo David G.
        die Seite kann ich aufrufen aber wenn ich die Einträge durchsuche sind das alles nur defaults. Ich wüsste jetzt nicht wie ich die Position des Smartphone abfragen kann. Eine Zone, zum Beispiel "Home" könnte ich über die GPS Daten konfigurieren.
        greetz dipsy
        • D dipsy
          Hallo David G.
          greetz dipsy
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @dipsy
          Musste man mal ein ausgeklappten Menü sehen.
          Ich hatte erst einmal mit swagger zu tun. Da wurden mir die Aufrufe recht gut dargestellt.
          Vermutlich brauchst du mehrere Abfragen. Erstmal die Liste der Geräte und mit der resultierenden id dann das Gerät abfragen.
          So kenne ich es von AgendDVR, das hat (online) was ähnliches wie swagger.
          EDIT
          Das ist sogar swagger. Man füllt die Felder aus (wenn benötigt), geht auf "try it out" und bekommt die URL generiert für die Abfrage.
          Manche Werte muss man ggf erst über einen anderen Aufruf ermitteln.
            dipsy
            schrieb am zuletzt editiert von dipsy
            Hallo David G.
            ich glaube das geht, wenn man versteht wie man die Request abfragt.
            Ist die User ID die Antwort, auf die Frage ist das Smartphone anwesend?
            greetz dipsy
            • D dipsy
              Hallo David G.
              greetz dipsy
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @dipsy
              Jetzt hast du scheinbar eine area angelegt. Was auch immer das in dawarich bedeutet.
              Gibt's noch mehr Optionen unter areas? Oder kann man die User abrufen und bekommt die Info mit einer sich befindet? Kenne die Endpunkte nicht.
                dipsy
                Hallo David G.
                es gibt noch den Punkt Responses und Delete, letzteres lass ich mal weg. Die Area konnte ich anlegen und auch löschen. Sie bekommen ein ID, welche hoch zählt.
                Es gibt den Punkt Settings, welche sich auch auf den User beziehen.
                Dann gibts die Stats.
                Der Punkt user bezieht sich immer auf "me". Das müsste man ja selektieren können.
                greetz dipsy
                  dipsy
                  schrieb zuletzt editiert von
                  nachdem das Wetter wieder schlechter wird habe ich gestern mal ein Skript gebastelt. Es läuft ganz gut. Jetzt muss sich zeigen wie lang es hält. Dawarich bekommt im Moment gefühlt jede Woche neue Funktionen.
                  Es werden alle Datenpunkte automatisch erstellt. Datenpunkte sind Abstand von Zuhause in Metern, Anwesenheit und gleichmal zum Test ein Automatischer Urlaubsschalter. Hier das Skript:
                  const axios = require('axios');
                  // 1. ADRESSE DEINER DAWARICH-INSTANZ
                  const DAWARICH_URL = 'http://192.168.4.245:32568';
                  // 2. GEOFENCING KOORDINATEN
                  const HOME_LAT = 52.520815;  // Deinen Breitengrad eintragen (z. B. aus Google Maps)
                  const HOME_LON = 13.4068442;  // Deinen Längengrad eintragen
                  const GEOFENCE_RADIUS_METER = 150; // Radius für Hoflicht / "Zuhause"
                  // 3. REISE-GRENZE FÜR AUTOMATISCHEN URLAUB (z.B. 60 Kilometer)
                  const VACATION_DISTANCE_METER = 60000;
                  // 4. DEINE USER (Dummy für Moritz ist wieder da)
                  const dawarichUsers = [
                      { name: 'Udo', apiKey: 'DEIN_BESTEHENDER_API_KEY_USER_1'  },
                      { name: 'Heike', apiKey: ' DEIN_BESTEHENDER_API_KEY_USER_2' },
                      // { name: 'Moritz, apiKey: 'DEIN_BESTEHENDER_API_KEY_USER_3' }
                  // Automatische Erstellung aller ioBroker-Datenpunkte
                  createState('javascript.0.Dawarich.Urlaubsmodus', false, { name: 'Automatischer Urlaubsmodus', type: 'boolean', role: 'state' });
                  dawarichUsers.forEach(user => {
                      createState('javascript.0.Dawarich.' + user.name + '.Online', false, { name: user.name + ' Status', type: 'boolean', role: 'indicator' });
                      createState('javascript.0.Dawarich.' + user.name + '.PointCount', 0, { name: user.name + ' GPS-Punkte', type: 'number', role: 'value' });
                      createState('javascript.0.Dawarich.' + user.name + '.Zuhause', false, { name: user.name + ' ist Zuhause', type: 'boolean', role: 'presence' });
                      createState('javascript.0.Dawarich.' + user.name + '.Entfernung', 0, { name: user.name + ' Entfernung in m', type: 'number', role: 'value' });
                  // Hilfsfunktion zur Entfernungsberechnung (Haversine-Formel)
                  function getDistance(lat1, lon1, lat2, lon2) {
                      const R = 6371e3;
                      const phi1 = lat1 * Math.PI/180;
                      const phi2 = lat2 * Math.PI/180;
                      const deltaPhi = (lat2-lat1) * Math.PI/180;
                      const deltaLambda = (lon2-lon1) * Math.PI/180;
                      const a = Math.sin(deltaPhi/2) * Math.sin(deltaPhi/2) +
                                Math.cos(phi1) * Math.cos(phi2) *
                                Math.sin(deltaLambda/2) * Math.sin(deltaLambda/2);
                      const c = 2 * Math.atan2(Math.sqrt(a), Math.sqrt(1-a));
                      return R * c;
                  async function checkDawarichUsers() {
                      let currentDistances = {};
                      for (const user of dawarichUsers) {
                          try {
                              // Änderung auf den korrekte-n Endpunkt mit Sortierung nach neuesten Punkten zuerst
                              const response = await axios.get(`${DAWARICH_URL}/api/v1/points?api_key=${user.apiKey}&order=desc&per_page=1`, {
                                  timeout: 5000
                              // Verbindung erfolgreich
                              setState('javascript.0.Dawarich.' + user.name + '.Online', true, true);
                              // Gesamtzahl der Punkte auslesen
                              if (response.headers && response.headers['x-total-count']) {
                                  const totalPoints = parseInt(response.headers['x-total-count'], 10);
                                  setState('javascript.0.Dawarich.' + user.name + '.PointCount', totalPoints, true);
                              // Geofencing: Auswerten des neuesten Standorts (Dank order=desc jetzt an Position 0)
                              if (response.data && Array.isArray(response.data) && response.data.length > 0) {
                                  const lastPoint = response.data[0];
                                  // Koordinaten auslesen
                                  const userLat = parseFloat(lastPoint.lat || lastPoint.latitude);
                                  const userLon = parseFloat(lastPoint.lon || lastPoint.lng || lastPoint.longitude);
                                  if (!isNaN(userLat) && !isNaN(userLon)) {
                                      // Entfernung zum Haus berechnen
                                      const distance = Math.round(getDistance(userLat, userLon, HOME_LAT, HOME_LON));
                                      setState('javascript.0.Dawarich.' + user.name + '.Entfernung', distance, true);
                                      // Speichern für die Urlaubs-Logik am Ende
                                      currentDistances[user.name] = distance;
                                      // Anwesenheitsstatus setzen
                                      if (distance <= GEOFENCE_RADIUS_METER) {
                                          setState('javascript.0.Dawarich.' + user.name + '.Zuhause', true, true);
                                      } else {
                                          setState('javascript.0.Dawarich.' + user.name + '.Zuhause', false, true);
                          } catch (error) {
                              log(`Dawarich Fehler bei User ${user.name}: ` + error.message, 'warn');
                              setState('javascript.0.Dawarich.' + user.name + '.Online', false, true);
                      // --- AUTOMATISCHE URLAUBS-LOGIK ---
                      if (Object.keys(currentDistances).length === dawarichUsers.length && dawarichUsers.length > 0) {
                          const isUrlaubAktuell = getState('javascript.0.Dawarich.Urlaubsmodus').val;
                          const alleImUrlaub = dawarichUsers.every(user => currentDistances[user.name] > VACATION_DISTANCE_METER);
                          const einerAufHeimreise = dawarichUsers.some(user => currentDistances[user.name] <= VACATION_DISTANCE_METER);
                          if (alleImUrlaub && !isUrlaubAktuell) {
                              setState('javascript.0.Dawarich.Urlaubsmodus', true, true);
                              log('Automatischer Urlaubsmodus AKTIVIERT.', 'info');
                          } else if (einerAufHeimreise && isUrlaubAktuell) {
                              setState('javascript.0.Dawarich.Urlaubsmodus', false, true);
                              log('Automatischer Urlaubsmodus BEENDET.', 'info');
                  // Alle 5 Minuten abfragen
                  schedule('*/5 * * * *', checkDawarichUsers);
                  checkDawarichUsers();
                  greetz dipsy
