  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Schellenberg Funk-Thermostat steuern ?!
    2.8k
    4.8k
    4.1k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 294 Aufrufe 1 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wak
    schrieb am zuletzt editiert von wak
    Ich habe eine Frage zur Steuerung der Schellenberg Funk-Thermostate (oder Thermostate allgemein ??)
    Bei den Datenpunkten zum Objekt finde ich nur einen relevanten: targetTemperature.
    Wenn ich diesen Wert über ioBroker verändere, reagiert das Thermostat, stellt sich aber nach ein paar Sekunden wieder zurück auf die ursprüngliche Temperatur, die über die SmartFriends-App, oder am Thermostat eingestellt wurde.
    In einigen Post's zu ähnlichen Themen (Thermostat) ist oft von zwei Datenpunkten für die Temperatur die Rede.
    Scheint's aber hier nicht zu geben ?
    • W wak
      @wak sagte: stellt sich aber nach ein paar Sekunden wieder zurück
      Schreibst du die Änderung unbestätigt (Blockly: "steuere")? Das ist erforderlich, damit an den Thermostaten gesendet wird.
      Damit der Wert nicht vom internen Zeitplan übersteuert wird, ist die Umschaltung in den manuellen Modus nötig.
      @wak sagte in Schellenberg Funk-Thermostat steuern ?!:
      Ein Thermostat sollte auch den Temperaturmesswert zur Verfügung stellen.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        wak
        @paul53 sagte in Schellenberg Funk-Thermostat steuern ?!:
        Ich habe einfach versucht, testweise die Temperatur zu einer bestimmten Zeit zu ändern, ohne irgendwelchen Abhängigkeiten usw.
        Das Heizkörper-Thermostat reagiert auch, so wie sich auch der Wert bei dem Datenpunkt im ioBroker ändert...
        Aber eben nur für ca. 20 sec. dann stellt sich das Thermostat wieder auf den vorherigen Wert zurück.
        • W wak
          @wak sagte: ca. 20 sec. dann stellt sich das Thermostat wieder auf den vorherigen Wert zurück.
          Ist es im manuellen Modus?
            W Offline
            W Offline
            wak
            Ja.
            • W wak
              Ja.
              @wak
              Dann funktioniert anscheinend der Adapter mit dem Thermostat nicht so richtig, denn es fehlen auch Datenpunkte: Temperaturmesswert, Ventilstellung, Modus.
