  4. Instanzen nicht verbunden / Zahnrad Symbol
8 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe
    Dice19
    HI,
    mir ist aufgefallen das letzten Tage öfters das Zahnrad Symbol in der Admin Fläche auftaucht und er kurz braucht zum laden.
    Bei den Instanzen zeigt er einige mit rotem Status an obwohl sie funktionieren.
    Nach
    Hab den PI schon neugestartet und auf Version 1.2.3 geupdatet.
    Der RAM pendelt immer zwischen 100 und 200MB frei.
    Dann dauert es 1,2,3 Minuten und alle Instanzen sind wieder grün bis zum nächsten Mal.
    Beruhigt sich das wieder von allein oder muss ich was tun?
    Hab erstmal ein zwei scripte und nicht benötigte Adapter deinstalliert.
    Tobias
      @tobih83:
      mir ist aufgefallen das letzten Tage öfters das Zahnrad Symbol in der Admin Fläche auftaucht und er kurz braucht zum laden. `
      Beim Öffnen des Admin, oder spontan, während der admin offen ist?
      @tobih83:
      Bei den Instanzen zeigt er einige mit rotem Status an obwohl sie funktionieren. `
      Bist du über die cloud auf dem Admin?
      @tobih83:
      Der RAM pendelt immer zwischen 100 und 200MB frei. `
      und was sagt MEM_available?
        Dice19
        HI,
        während die Admin Seite offen ist erscheint das Zahnrad.
        Gehe direkt über die IP des PI auf die Oberfläche.
        http://192.168.178.32:8081/#instances
        MEM: 228.91
        Tobias
          @tobih83:
          MEM: 228.91 `
          Ist das mem_available? oder mem_free?
          @tobih83:
          Gehe direkt über die IP des PI auf die Oberfläche. `
          Hängt der Pi per WLAN im Netz?
            Dice19
            Hi
            Available.
            Per Netzwerkkabel.
            Auf dem Tablet mit der vis erscheint auch immer wieder der ladekreis.
            Das mal Auszug aus der Log Datei nur Fehler:
            ! host.raspberrypi 2018-02-15 12:49:24.222 error TypeError: pattern.replace is not a function at pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:286:27) at subscribe (/opt/iobroker/node_module
            ! host.raspberrypi 2018-02-15 12:49:24.221 error uncaught exception: pattern.replace is not a function
            ! javascript.0 2018-02-15 12:49:15.513 error Error by subscription: empty ID defined. All states matched.
            ! tankerkoenig.1 2018-02-15 12:49:15.045 error Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: null
            ! host.raspberrypi 2018-02-15 12:48:20.923 error TypeError: pattern.replace is not a function at pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:286:27) at subscribe (/opt/iobroker/node_module
            ! host.raspberrypi 2018-02-15 12:48:20.922 error uncaught exception: pattern.replace is not a function
            ! javascript.0 2018-02-15 12:48:12.621 error Error by subscription: empty ID defined. All states matched.
            ! tankerkoenig.1 2018-02-15 12:48:11.968 error Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: null
            ! TypeError: 2018-02-15 12:47:22.799 error at process._tickCallback (node.js:365:13)
            ! TypeError: 2018-02-15 12:47:22.799 error at nextTickCallbackWith0Args (node.js:436:9)
            ! TypeError: 2018-02-15 12:47:22.799 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/lib/socket.js:503:12
            ! TypeError: 2018-02-15 12:47:22.799 error at Socket.emit (events.js:172:7)
            ! TypeError: 2018-02-15 12:47:22.799 error at emitTwo (events.js:87:13)
            ! TypeError: 2018-02-15 12:47:22.799 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:400:28)
            ! TypeError: 2018-02-15 12:47:22.799 error at Socket.StatesInMemory.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:717:9)
            ! TypeError: 2018-02-15 12:47:22.799 error at subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:302:53)
            ! TypeError: 2018-02-15 12:47:22.799 error at pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:286:27)
            ! TypeError: 2018-02-15 12:47:22.799 error pattern.replace is not a function
            ! uncaught 2018-02-15 12:47:22.790 error exception: pattern.replace is not a function
            ! javascript.0 2018-02-15 12:47:06.593 error Error by subscription: empty ID defined. All states matched.
            ! tankerkoenig.1 2018-02-15 12:47:06.408 error Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: null
            • AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Auf den ersten Blick scheint da ein Fehler in nem Skript zu sein (leere ID in subscription), der einen Fehler im js-controller hervorruft und den ioBroker abstürzen/neu starten lässt.
              Alles auf dem neuesten Stand? Script-Adapter, JS-Controller, (Admin)?
              Ansonsten muss Bluefox sich das mal anschauen, der Fehler im JS-Controller sollte zumindest abgefangen werden.
              • apollon77A Offline
                Fix kommt in die nächste js-controller Version rein.
                  Dice19
                  Wollte nun js updaten und dabei hat er wohl vermutlich neugestartet und nun komme ich nicht mehr auf die Admin Fläche.
                  Port 8082 geht noch zur Zeit.
                  82.9k
