  3. Cloud Dienste
  4. Garagentorsteuerung über Alexa und dem Iot-Adapter
    6.4k
62 Beiträge 6 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Oliver SO Oliver S
    @Samson71 sagte in Garagentorsteuerung über Alexa und dem Iot-Adapter:
    Das habe ich tatsächlich dann so nicht verstanden. Sorry. Es gibt also eine Abhängigkeit im Aktor bzw. dessen Datenpunkten, dass bei auf/zu der Wert quasi instant gesetzt wird, obwohl das Tor im Zweifel noch gar nicht losgefahren ist. Also anders als z.B. bei einem Rollladenaktor, der ja über die Laufzeit die Position "kennt".
    Kein Problem, habe mich auch bestimmt etwas verworren ausgedrückt!
    Der Aktor (HMPI-MOD-HO) besitzt Datenpunkte für 1. Fahrbefehl = DOOR_COMMAND und 2. für die aktuelle Position = DOOR_STATE und noch weitere.
    Wenn ich jetzt Alexa sage sie soll das Tor öffnen macht sie das auch aber sie sagt auch sofort das daß Tor offen sei obwohl sich der Datenpunkt "DOOR_STATE" noch nicht geändert hat. Es ist auch egal ob ich den Aktor direkt steuere oder einfach nur vom IOT Adapter in selbst angelegte Datenpunkte schreiben lasse.
    Wird das denn in der CCU "richtig" angezeigt bzw. ausgewiesen? Wenn ja, stellt sich die Frage wie das bzw. dieser Status nach ioBroker kommt, bzw. welche Datenpunkte der Objektbaum des Aktors im ioBroker sonst noch hat.
    Sowohl in der CCU (egal ob CCU2 oder 3, habe beide) wie auch im IoBroker weren die jeweiligen STAT's richtig angezeigt. Wenn auf "DOOR_COMMAND" ein Fahrbefehl gesetzt wird, wird der "DOOR_STATE" erst bei erreichen der jeweiligen Endposition geändert.
    Also ja, es wird alles richtig angezeigt und auch ausgeführt.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @Oliver-S sagte in Garagentorsteuerung über Alexa und dem Iot-Adapter:
    ganz sicher??
    das müsste ggf. geloggt werden, da der initial gesendete Sollwert bei Rollläden nur ganz kurz kommt.
    Oliver SO 1 Antwort Letzte Antwort
      Frage, gibt es für das Forum eine Einstellung das man bei neuen Nachrichten eine Info (Mail) bekommt oder eine App für das Forum?
      Bin leider nicht fündig geworden!
      reutli
      schrieb am zuletzt editiert von reutli
      Klick oben rechts im Forum auf Deinen Namen/Kürzel, dann auf Einstellungen und dann findest Du das unter Benachrichtigungen
      Edit: Da war oben @negalein schneller ;o)
      iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
      *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
        Hallo liebe Gemeinde,
        ich schlage mich schon seit Tagen damit rum, das Modul HmIp-MO in den Iot Adapter zum laufen zu bekommen. Hab mich jetzt wegen dem "Happines Faktor" auch zu der Lizenz entschlossen, damit die Frau das gesamte Potenzial nutzen kann aber diese simple Sache mit dem Tor will nicht funktionieren. Ich lese hier im Forum schon seit Jahren mit und bin bis jetzt auch fast immer zum Ziel gekommen aber mit diesem Problem bin ich jetzt an meiner Grenze angekommen.
        Zur Info, habe eine Pro Lizenz, Skill ist verbunden und funktioniert auch soweit (Geräte werden beim suchen auch gefunden).
        Problem 1: der Aktuelle Status ändert sich nur wenn DOOR_COMMAND geändert wird, bei Änderung von DOOR_STATE passiert nichts
        Problem 2: wenn ich Alexa sage sie soll das Tor öffnen oder schließen, kommt sofort die Ansage das es offen oder bei schleißen eben schon geschlossen wäre.
        Problem 3 (nicht so wirklich ein Problem): das Tor wird nicht als Tor sondern als "Slider" erkannt, läßt sich aber manuell auf Tor umstellen.
        Das mit dem umbiegen der Fahrbefehle bezüglich 1=3 und 0=0 zur Steuerung ist ja kein größeres Problem, dass sie den jeweiligen, richtigen, Status nicht kennt aber schon.
        Hat das schon jemand zum laufen bekommen oder liegt da ein Bug mit dem iot-Adapter vor.
        Benötige dringend Hilfe!
        Freundliche Grüße aus NRW
        Oliver
        reutli
        Das kann ich nicht bestätigen:
        Wie Du bei anhängendem Filmchen erkennst, bekommt man be im State sauber eine Änderung.
        Habe live Gragentor mit Alexa schließen lassen:
        Garage.mov
          ganz sicher??
          Oliver SO Offline
          Oliver SO Offline
          Oliver S
          @Homoran sagte in Garagentorsteuerung über Alexa und dem Iot-Adapter:
          ganz sicher??
          Ja, bin sicher.
          Sobald beim "HmIp-MOD" der Befehl in "DOOR_COMMAND zum fahren ansteht, ändert sich der "DOOR_STATE" auf "POSITION_UNKNOWN(3)", bei ereichen der jeweiligen Position dann auf den "ist Wert", entweder auf "CLOSED(0)", "OPEN(1)" oder "VENTILATION_POSITION(2)".
          Wenn ich den IOT Adapter auf Manuell angelegte Datenpunkte unter "0.userdata" mit dort angelegten "DOOR_COMMAND und DOOR_STATE" zeigen lasse (über Alias-Adapter) und den "DOOR_COMMAND" ändere, ändert sich im IOT Adapter auch sofort der "MODUS - Gate.Position.xx" wert ohne das der DOOR_STATE" geändert wurde. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen wenn ich den "DOOR_STATE" ändere, ändert sich im IOT Adapter die "MODUS - Gate.Position.xx" nicht, der ändert sich nur mit "DOOR_COMMAND. Das gleiche gild wenn ich es über Alexa per Sprachbefehl mache, keine Änderung von "DOOR_STATE"!
          Also behaupte ich jetzt mal das es nichts mit dem Aktor (HmIp-MOD) zutun haben kann.
          Oliver
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • Oliver SO Offline
            Oliver SO Offline
            Oliver S
            @negalein, @reutli
            Danke da war ich schon mal!
            Hab wohl den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen...
            Oliver
            • R reutli
              Garage.mov
              Oliver SO Offline
              Oliver SO Offline
              Oliver S
              @reutli sagte in Garagentorsteuerung über Alexa und dem Iot-Adapter:
              Ja im Status vom Aktor kommt das sauber an aber nicht im IOT Adapter, da wird der "MODUS - Gate.Position.xx" durch ändern des "DOOR_COMMAND" gleich mitgeändert und Alexa sagt dann sofort bei mir das daß Tor schon zu Ende gefahren sei, Tor ist offen oder eben Tor ist geschlossen, es ist aber noch unterwegs...
              Oder ist bei mir was anders??
              Musstest du die Befehle für öffnen und schließen umbiegen, das musste ich machen damit sich das Tor über Alexa bewegt!
              Oliver
                ganz sicher??
                Ja, bin sicher.
                reutli
                ... (über Alias-Adapter) und den "DOOR_COMMAND" ändere, ändert sich im IOT Adapter auch sofort der "MODUS - Gate.Position.xx" wert ohne das der DOOR_STATE" geändert wurde. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen wenn ich den "DOOR_STATE" ändere, ändert sich im IOT Adapter die "MODUS - Gate.Position.xx" nicht, der ändert sich nur mit "DOOR_COMMAND. Das gleiche gild wenn ich es über Alexa per Sprachbefehl mache, keine Änderung von "DOOR_STATE"! ...
                Ich würde behaupten, dass das am Alias liegt.
                Ich habe seinerzeit über den Linked-Adapter die Umrechnung gemacht und schreibe über den in den "DOOR_COMMAND"
                Sollte mir dem Alias Adapter ja gleich funktionieren.
                Wenn man direkt (z.B. in CCU) das Tor fährt und es ändert sich korrekt der State in iob, dann liegt es an Alias ZUweisungen oder Umrechnungen.
                  reutli
                  siehe letzter Beitrag. Ich habe das extrem vereinfacht als binäre Lösung.
                  Deshalb gibt es bei mir im IOT Adpater auch nur "true" und "false"
                  • R reutli
                    Oliver SO Offline
                    Oliver SO Offline
                    Oliver S
                    Die umrechnung mache ich in einem Blockly und schreibe sie in einen neuen Datenpunkt damit es auf und zu geht, dass funktioniert ja auch soweit, nur eben der Status funktioniert nicht. Ich kann Alexa zwar fragen wie der Status vom Tor ist, es kommt aber nicht die richtige Antwort, weil sie über den IOT Adapter nicht mitbekommt ob der Status sich zwischenzeitlich geändert hat bzw sich ja im IOT Adapter der Status dierekt mit dem Fahrbefehl ändert und nicht über den DOOR_STATE.
                    für den DOOR_STATE findet ja keine Umrechnung statt, der DOOR_STATE wird ja im IOT Adapter überhaut nicht berücksichtigt, da kannst du ändern was du willst ob 0 oder 1, ob true oder false, er reagiert nicht, nur mit DOOR_COMMAND und da synchron mit DOOR_COMMAND.
                    Oliver
                    • R reutli
                      Oliver SO Offline
                      Oliver SO Offline
                      Oliver S
                      schrieb am zuletzt editiert von Oliver S
                      Du hast dein Garagentor als Steckdose?
                      Warum das und nicht als Gate?
                      Warum nur true/false, hab ich was überlesen, was ist der Vor- oder Nachteil?
                      Du schreibst den DOOR_COMMAND doch auch mit Number und nich mit Boolean!
                      Stehe grade etwas auf dem Schlauch...
                      Oliver
                        reutli
                        Richtig, der sollte ja auch nicht beschreibbar sein, weil eben nur Status
                        Wie gesagt kann ich das Problem, dass der "State" nicht korrekt gesetzt wird nciht nachvollziehen. Egal wie ich triggere, ich bekomme eine State-Änderung.
                        • R reutli
                          Oliver SO Offline
                          Oliver SO Offline
                          Oliver S
                          Das ist jetzt der original Datenpunkt vom Aktor?
                          Es ändert sich bei Dir also im IOT Adapter der "MODUS - Gate.Position. Wert" erst wenn die Torposition ereicht ist?
                          Meiner sieht ja auch so aus
                          Oliver
                          • Oliver SO Offline
                            Oliver SO Offline
                            Oliver S
                            wie macht Ihr so Filmchen?
                            Oliver
                              reutli
                              Zeig mal, wo Du das im IOT Adapter haben willst... Ich habe im IO-Adapter nur das Gerät ohne den eigentlichen State.
                              Ich spreche die ganze Zeit vom State be HM oder im Alias.
                                reutli
                                Am Mac mit "SHIFT COMMAND 5" - an 'ner Windows Gurke wird's evtl. ein Tool benötigen...
                                • Oliver SO Offline
                                  Oliver SO Offline
                                  Oliver S
                                  Dieser "MODUS - Gate.Position.xx" soll sich ändern wenn sich die Position vom Tor geändert hat, der dazugehörige Datenpunkt im Aktor ist der State "DOOR_STATE"
                                  Oliver
                                  • R reutli
                                    Oliver SO Offline
                                    Oliver SO Offline
                                    Oliver S
                                    Hab Windoof...
                                    Oliver
                                      Hab Windoof...
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      Hab Windoof...
                                      https://www.awesomescreenshot.com/ als Chromeerweiterung
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      • Oliver SO Offline
                                        Oliver SO Offline
                                        Oliver S
                                        Nur um Missverständnisse auszuräumen, der Datenpunkt der hier im Bild angegeben ist, war nur zum testen ob es wenn ich auf den Steuerbefehl ein true/false gebe, ob es dann geht mit dem MODUS - Gate.Position.xx. Hat es aber auch nicht!
                                        Oliver
                                        • Oliver SO Offline
                                          Oliver SO Offline
                                          Oliver S
                                          So, hab jetzt noch etwas festgestellt
                                          bin jetzt wieder um 3 Ecken gegangen...
                                          Script Datenpunkt (Script wird nichtausgeführt) > Alias.0 Datenpunkt > IOT Adapter
                                          Wenn ich den Datenpunkt com Script ohne "Bestätigung" ändere, wird der Datenpunkt für den Steuerbefehl im IOT Adapter geändert aber der Indikator bleibt wie er ist.
                                          Wenn ich dann den Datenpunkt vom Script nochmals mit "Bestötigung" absetze, bleibt der Datenpunkt für den Fahrbefehl "gleich" und der Indikator wechselt!
                                          Ist das so gewollt das beides über einen Datenpunkt geschehen soll, einmal "ohne Bestätitung für die Bewegung" und einmal "mit Bestätigung für den Indikator"??
                                          Bin verwirrt
                                          Oliver
