  3. Einsteigerfragen
  4. Errormeldung plink Tool elzershark
    5.3k
39 Beiträge 6 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D DocEmmetBrown
    @Homoran Hallo Thomas,
    ich denke ich werde deinen Rat befolgen und das ganze neu aufsetzen. Sitze hier nun schon den 3. Tag vor der Kiste und probiere alles mögliche aus. Mittlerweile brauche ich kaum noch nachsehen wie die ganzen Linux Befehle heißen.
    Das hat auch was gutes wenn man solch einen Fehler hat. Frage zur Wartung, was ja wohl hier sehr wichtig ist. Reicht es jeden Monat mal reizuschauen um Linux und iobroker updates zu machen?
    Alles weitere werde ich wohl finden, da das ganze durch euch sehr gut erklärt und aufgestellt ist.
    Ich habe es nicht geschafft einen USB Stick zu mounten. Alle Anleitungen schlugen fehl. Liegt aber wohl an mir und dem nicht mehr funktionierenden iobroker. Werde, wenn der iobroker nochmal so funktioniert, dass man fast alles anwählen kann ein letztes Backup machen, dann diese Backups die ich habe sichern, nachdem ich die Karte mit dem Betriebsystem aus dem Raspi entmommen habe. danach neues System aufsetzen.
    Muss ich noch von anderen Dingen aus der Iobroker Suite Backups machen die so nicht mit drin sind?
    Vielen dank an dieser Stelle von mir für die schnellen Antworten.
    Frank
    @DocEmmetBrown sagte in Errormeldung plink Tool elzershark:
    bitte erst sichern, und zwar so schnell wie möglich!!
    so wenig Schreibvorgöänge wie es geht.
    Nimm filezilla oder WINSCP und sicher dir das wichtigste/alles was geht auf den PC!
    was hast du denn, was dir am Herzen liegt?
      DocEmmetBrown
      Hallo Gemeinde,
      ich habe heute auf dem alten System einen USB Stick mounten können. Und ein paar mal ein Backup vom IoBroker darauf gesichert.
      Zudem habe ich eine 32Gb SD Karte mit Trixie lite 64 über den Raspi Pi Imager erstellt. Habe alles bereits angegeben, Pi Model, User, Passwort, Wlan ssid und Passwort, Zeitzone und Tastaturlayout.
      Ich gehe davon aus, dass die eingestckte SD Karte bootet, wenn ich sie in den Pi stecke und dann das Netzteil anschließe. Weiterhin denke ich, dass ich dann erst mal sehen muss ob Updates vorliegen und die installieren. Dann an die Iobroker Installation gehen. Was muss ich da alles installieren um dann das Backup mal zu probieren?
      Frank
      • D DocEmmetBrown
        Hallo Gemeinde,
        Frank
        @DocEmmetBrown
        https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
        Der Backitup-Adapter ist in der Grundinstallation enthalten.
        • D DocEmmetBrown
          Hallo Gemeinde,
          Frank
          Was muss ich
          im Prinzip!!
          • OS aktualisieren
          • mit dem Einzeiler curl.... node.js und ioBroker installieren
          • Backup einlesen und wiederherstellen
          • warten bis alle Adapter fertig gebaut sind
          • fertig!
          Aber!!
          Was hast du an Versionen im Backup?
          Was hast du an Optionen in backitup konfiguriert?
          Was könnte da noch fehlen?
          • darkbluD Online
            darkbluD Online
            darkblu
            Falls du eine VIS hast (oder auch ohne) kannst du den linux control Adapter noch installieren.
            Der zeigt dir an, ob es System oder Adapter updates gibt.
            Ist sehr praktisch, ich lasse es mir in der VIS anzeigen und kann dann zeitnah updaten.
            Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
            Raspi 5, 8 GB für ioBroker
            Threadnetzwerk per Apple
            • darkbluD darkblu
              @darkblu sagte in Errormeldung plink Tool elzershark:
              ist das hier für den Tread gedacht gewesen?
              im Moment soll gar nichts installiert werden, im Gegenteil!
              Hier wird gerade versucht ein System zu retten
              • D DocEmmetBrown
                Frank
                darkbluD Online
                darkbluD Online
                darkblu
                schrieb am zuletzt editiert von darkblu
                @homoran Meine Antwort an @docemmetbrown bezieht sich auf seine Frage, s.o.
                Von daher finde ich, passt das ganz gut hier hin.
                So hat er sein gerettetes oder neu aufgesetztes System stets im Blick.
                • darkbluD darkblu
                  seine Frage, s.o.
                  wo?
                  da wäre es sinnvoll dies auch zu zitieren.
                  oder war die Frage so weit oben, als noch nicht bekannt war, dass die Updates nicht geschrieben wurden, weil das Filesystem RO ist
                    DocEmmetBrown
                    Hallo Gemeinde,
                    vielen Dank für die vielen posts. Großartig wie das hier lebt. Ich habe eine neue SD Karte mit Trixie lite 64 erstellt. natürlich mit allen nötigen dingen um direkt wieder per Wlan auf der Raspi zu kommen. Dann Trixie nochmal mit den neusten Upgrades versehen. Nun iobroker installiert. Habe mich dann im Browser angemeldet und nur auf das Kästchen Einverstanderklärung geklickt. Weiter nichts installiert. Über Filezilla meine letzten Backup des alten Systems in das lokale backup Verzeichnis kopiert. Dann das letzte Iobroker Backup zurück gesichert.
                    Java habe ich und Jarvis habe ich noch nicht zuückgesichert.
                    Das sieht schon sehr gut aus, aber ich habe beim klick auf Adapter einen Error Gui. Ich sende hier mal den text, den ich bekomme wenn ich wie angegeben F12 drücke.
                    iobroker.admin@6.12.0 bootstrap.jsx:20:9
                    [2026-01-16T18:12:04.424Z] Try to connect instrument.ts:144:1
                    Stored version: , new version: 6.12.0 instrument.ts:144:1
                    Connected: true instrument.ts:144:1
                    Double links: "vis.0/vis/edit.html" and "vis.0" instrument.ts:144:1
                    Translate: Link instrument.ts:144:1
                    Translate: time instrument.ts:144:1
                    Translate: timeOffset instrument.ts:144:1
                    Translate: _nodeCurrent instrument.ts:144:1
                    Translate: _nodeNewest instrument.ts:144:1
                    Translate: _nodeNewestNext instrument.ts:144:1
                    Translate: _npmCurrent instrument.ts:144:1
                    Translate: _npmNewest instrument.ts:144:1
                    Translate: _npmNewestNext instrument.ts:144:1
                    system.adapter.admin.0 instrument.ts:144:1
                    system.adapter.alias-manager.0 instrument.ts:144:1
                    system.adapter.backitup.0 instrument.ts:144:1
                    system.adapter.cloud.0 instrument.ts:144:1
                    system.adapter.devices.0 instrument.ts:144:1
                    system.adapter.discovery.0 instrument.ts:144:1
                    system.adapter.energiefluss.0 instrument.ts:144:1
                    system.adapter.history.0 instrument.ts:144:1
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0 instrument.ts:144:1
                    system.adapter.jarvis.0 instrument.ts:144:1
                    system.adapter.javascript.0 instrument.ts:144:1
                    system.adapter.sonoff.0 instrument.ts:144:1
                    system.adapter.sourceanalytix.0 instrument.ts:144:1
                    system.adapter.vis.0 instrument.ts:144:1
                    system.adapter.vis-material-advanced.0 instrument.ts:144:1
                    system.adapter.web.0 instrument.ts:144:1
                    getInstances: 8 instrument.ts:144:1
                    [ADAPTERS] getAdapters instrument.ts:144:1
                    [ADAPTERS] getAdaptersInfo instrument.ts:144:1
                    TypeError: can't access property "title", d is undefined
                        value Adapters.jsx:1659
                        value Adapters.jsx:1653
                        value Adapters.jsx:2178
                        React 8
                        S scheduler.production.min.js:13
                        T scheduler.production.min.js:14
                    instrument.ts:144:1
                    ​Oh Sorry, da sind keine Marken mit drin, so das sich ein Spoiler öffnet.
                    Könnt ihr damit was anfangen?
                    Frank
                    mcm1957M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D DocEmmetBrown
                      Hallo Gemeinde,
                          React 8
                      instrument.ts:144:1
                      Frank
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      Frank
                      Ja - ein Blick ins Admin Repo lifert einen deutlichen Hinwesi:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/3330
                      Du hast anscheinend noch eien Admin 6.x.x installiert. Aktualisiser mal auf die aktuelle stabel release 7.7.22
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                      • mcm1957M mcm1957
                        Frank
                        @mcm1957 sagte in Errormeldung plink Tool elzershark:
                        ich gehe davon aus, dass das System von @docemmetbrown sich in dem Zustand unmittelbar nach Einspielen des Restores befindet und das Backup noch alte Versionen enthielt
                        • mcm1957M Offline
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957
                          Ich dacht Backup restored immer die neueste Release?
                          Kann da aber falsch liegen.
                          • mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            Aber egal - der Fehler ist bei admin 6 bekannt. Abhilfe hat noch immer Update auf aktuellen Admin gebracht.
                            Ursache des Fehlers kenne ich nicht.
                            • mcm1957M mcm1957
                              nöö (schon lange nicht mehr).
                              sondern exakt das was im Backup vorliegt.
                              Sonst würden Backups mit verschiedener Basis ja sinnlos sein.
                              • mcm1957M mcm1957
                                ich denke mal (schon wieder), dass dues der nächste Schritt sein wird
                                • mcm1957M Offline
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957
                                  OK - dann versteh ich nur nicht, warum beim Restore von Backups anscheinend Adapter die nicht mehr im Repo sind nicht installrt werden. Die Version gibts ja auf npom allemal.
                                  • D DocEmmetBrown
                                    Hallo Gemeinde,
                                        React 8
                                    instrument.ts:144:1
                                    Frank
                                    Deswegen verlässt man sich auch besser auf ein Terminal...
                                    Läuft das Backup noch?
                                    Wenn es da ruhig ist:
                                    iob update
                                    iob upgrade
                                    Kannst aber auch per
                                    iob diag
                                    mal nach dem Gesamtstand schauen.
                                      DocEmmetBrown
                                      Hallo Gemeinde,
                                      ich habe jetzt mal ein komplattes Upgrade gemacht, nicht nur den Admin.
                                      Mit dem Terminal komme ich noch auf den Iobroker, aber im Browser bekomme ich keinen Zugang. Es wird gemeldet, dass die Seite nicht sicher ist.
                                      Das Zertifikat scheint weg zu sein. Mache grade einen iob diag.
                                      Script v.2025-08-09
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                                       Static hostname: iobroker
                                             Icon name: computer
                                                Kernel: Linux 6.12.62+rpt-rpi-v8
                                          Architecture: arm64
                                      OS is similar to:
                                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : none
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64 bit
                                      Systemuptime and Load:
                                       15:42:00 up 19 min,  1 user,  load average: 0.06, 0.15, 0.25
                                      CPU threads: 4
                                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                      Current issues:
                                      Previously detected issues:
                                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                     Local time: Sun 2026-01-18 15:42:00 CET
                                                 Universal time: Sun 2026-01-18 14:42:00 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** Users and Groups ***
                                      User that called 'iob diag':
                                      frank
                                      HOME=/home/frank
                                      GROUPS=frank adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      SUDO_HOME=/home/frank
                                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                      Display-Server:         false
                                      Unit display-manager.service could not be found.
                                      Display-Manager:
                                      Desktop:
                                      Session:                tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            4.0G        1.3G        2.4G         12M        389M        2.7G
                                      Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                      Total:          6.1G        1.3G        4.5G
                                      Active iob-Instances:   11
                                               3796 M total memory
                                               1258 M used memory
                                               1243 M active memory
                                                171 M inactive memory
                                               2242 M free memory
                                                 41 M buffer memory
                                                330 M swap cache
                                               2047 M total swap
                                                  0 M used swap
                                               2047 M free swap
                                      top - 15:42:00 up 19 min,  1 user,  load average: 0.06, 0.15, 0.25
                                      Tasks: 193 total,   1 running, 192 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s):  0.0 us,  2.1 sy,  0.0 ni, 97.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :   3796.7 total,   2242.4 free,   1257.9 used,    372.7 buff/cache
                                      MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   2538.8 avail Mem
                                      *** FAILED SERVICES ***
                                      0 loaded units listed.
                                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                      No critical errors detected
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     760M  9.3M  751M   2% /run
                                      /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  6.0G   22G  22% /
                                      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                                      tmpfs          tmpfs     1.9G  2.8M  1.9G   1% /tmp
                                      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
                                      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                                      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyS0.service
                                      tmpfs          tmpfs     380M  8.0K  380M   1% /run/user/1000
                                      [Sun Jan 18 15:22:36 2026] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:54:37:25 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=bb2c63f7-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                      [Sun Jan 18 15:22:40 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                                      [Sun Jan 18 15:22:40 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Sun Jan 18 15:22:43 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb r/w.
                                      Show mounted filesystems:
                                      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      2.5G    /var/
                                      230M    /var/cache
                                      225M    /var/cache/apt
                                      181M    /var/lib
                                      145M    /var/lib/apt
                                      Archived and active journals take up 8M in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      14M     /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      189M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      143M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                                      46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                                      31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-01-16_18-18_objects.jsonl.gz
                                      8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-Djx0nwYT.js
                                      7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      5.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/jarvis/js/index-2c99918a.js
                                      USB-Devices by-id:
                                      No Devices found 'by-id'
                                      zigbee.X
                                      Extended Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Channel:
                                      *** MASKED ***
                                      Network Key:
                                      *** MASKED ***
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/nodejs         v22.22.0
                                      /usr/bin/node           v22.22.0
                                      /usr/bin/npm            10.9.4
                                      /usr/bin/npx            10.9.4
                                      /usr/bin/corepack       0.34.0
                                      nodejs:
                                        Installed: 22.22.0-1nodesource1
                                        Candidate: 22.22.0-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 22.22.0-1nodesource1 1001
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                                           22.21.0-1nodesource1 1001
                                           22.20.0-1nodesource1 1001
                                           22.19.0-1nodesource1 1001
                                           22.18.0-1nodesource1 1001
                                           22.17.1-1nodesource1 1001
                                           22.17.0-1nodesource1 1001
                                           22.16.0-1nodesource1 1001
                                           22.15.1-1nodesource1 1001
                                           22.15.0-1nodesource1 1001
                                           22.14.0-1nodesource1 1001
                                           22.13.1-1nodesource1 1001
                                           22.13.0-1nodesource1 1001
                                           22.12.0-1nodesource1 1001
                                           22.11.0-1nodesource1 1001
                                           22.10.0-1nodesource1 1001
                                           22.9.0-1nodesource1 1001
                                           22.8.0-1nodesource1 1001
                                           22.7.0-1nodesource1 1001
                                           22.6.0-1nodesource1 1001
                                           22.5.1-1nodesource1 1001
                                           22.5.0-1nodesource1 1001
                                           22.4.1-1nodesource1 1001
                                           22.4.0-1nodesource1 1001
                                           22.3.0-1nodesource1 1001
                                           22.2.0-1nodesource1 1001
                                           22.1.0-1nodesource1 1001
                                           22.0.0-1nodesource1 1001
                                           20.19.2+dfsg-1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                                      No problems detected
                                      Errors in npm tree: 0
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 844)
                                      Core adapters versions
                                      js-controller:  7.0.7
                                      admin:          7.7.22
                                      javascript:     9.0.11
                                      nodejs modules from github:     0
                                      Adapter State
                                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      Active repo(s): stable
                                      Upgrade policy: none
                                      Installed ioBroker-Adapters
                                      Used repository: stable
                                      Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
                                      Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
                                      Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                                      Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
                                      Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
                                      Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                                      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                      Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
                                      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                                      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                                      Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                      Objects and States
                                      Objects:        5245
                                      States:         5157
                                      W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                      Get:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47.3 kB]
                                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                                      Ign:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                      Fetched 47.3 kB in 32s (1500 B/s)
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 1
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1428       1/init
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          9362       1138/sshd: /usr/sbi
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11464      1797/io.jarvis.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11410      1752/io.sonoff.0
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9927       1645/iobroker.js-co
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9932       1645/iobroker.js-co
                                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          4387       1/init
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          9364       1138/sshd: /usr/sbi
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       10448      1663/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       10121      1841/io.web.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          5441       1/init
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        7290       633/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:59334           0.0.0.0:*                           101        7292       633/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::51208                :::*                                101        7293       633/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          5442       1/init
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        7291       633/avahi-daemon: r
                                      2026-01-18 15:38:32.378  - info: sonoff.0 (1752) Client [Balkon Solar] connected with secret 1768747112376_6733
                                      2026-01-18 15:38:32.399  - warn: javascript.0 (1697) State "system.adapter.javascript.0.lastSync" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-01-18 15:38:41.292  - warn: sonoff.0 (1752) Client [Lesekopf Easymeter] has invalid password or username
                                      2026-01-18 15:40:46.199  - warn: sonoff.0 (1752) Client [Lesekopf Easymeter] has invalid password or username
                                      2026-01-18 15:40:47.055  - warn: sonoff.0 (1752) Client [Steckdose PC] has invalid password or username
                                      2026-01-18 15:41:35.432  - warn: javascript.0 (1697) State "system.adapter.javascript.0.lastSync" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-01-18 15:41:35.439  - warn: javascript.0 (1697) State "system.adapter.javascript.0.lastSync" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-01-18 15:41:38.572  - warn: javascript.0 (1697) State "system.adapter.javascript.0.lastSync" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-01-18 15:41:38.580  - warn: javascript.0 (1697) State "system.adapter.javascript.0.lastSync" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-01-18 15:41:41.690  - warn: javascript.0 (1697) State "system.adapter.javascript.0.lastSync" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-01-18 15:41:41.700  - warn: javascript.0 (1697) State "system.adapter.javascript.0.lastSync" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-01-18 15:42:30.343  - warn: javascript.0 (1697) State "system.adapter.javascript.0.lastSync" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-01-18 15:42:30.349  - warn: javascript.0 (1697) State "system.adapter.javascript.0.lastSync" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-01-18 15:42:33.474  - warn: javascript.0 (1697) State "system.adapter.javascript.0.lastSync" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-01-18 15:42:33.481  - warn: javascript.0 (1697) State "system.adapter.javascript.0.lastSync" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-01-18 15:42:43.998  - warn: javascript.0 (1697) State "system.adapter.javascript.0.lastSync" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-01-18 15:42:44.005  - warn: javascript.0 (1697) State "system.adapter.javascript.0.lastSync" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-01-18 15:42:47.862  - warn: javascript.0 (1697) State "system.adapter.javascript.0.lastSync" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-01-18 15:42:47.868  - warn: javascript.0 (1697) State "system.adapter.javascript.0.lastSync" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-01-18 15:42:51.113  - warn: sonoff.0 (1752) Client [Lesekopf Easymeter] has invalid password or username
                                      2026-01-18 15:43:09.721  - warn: javascript.0 (1697) State "system.adapter.javascript.0.lastSync" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-01-18 15:43:13.753  - warn: javascript.0 (1697) State "system.adapter.javascript.0.lastSync" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-01-18 15:43:13.759  - warn: javascript.0 (1697) State "system.adapter.javascript.0.lastSync" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-01-18 15:43:18.536  - warn: javascript.0 (1697) State "system.adapter.javascript.0.lastSync" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-01-18 15:43:18.543  - warn: javascript.0 (1697) State "system.adapter.javascript.0.lastSync" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      Das ist der diag.
                                      Das steht irgendwo all good?? O.K.
                                      dann ist ja alles gut. Ich gehe davon aus das die Warnungen der fehlenden Objekte den Zugang über Browser nicht erzeugen.
                                      Frank
                                      • D DocEmmetBrown
                                        Hallo Gemeinde,
                                        Script v.2025-08-09
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                        OS is similar to:
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : 64 bit
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        frank
                                        HOME=/home/frank
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        Display-Manager:
                                        Desktop:
                                        Session:                tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                                 3796 M total memory
                                                 1258 M used memory
                                                 2242 M free memory
                                                   41 M buffer memory
                                                  330 M swap cache
                                                 2047 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                 2047 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        2.5G    /var/
                                        230M    /var/cache
                                        225M    /var/cache/apt
                                        181M    /var/lib
                                        145M    /var/lib/apt
                                        USB-Devices by-id:
                                        zigbee.X
                                        Extended Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Channel:
                                        *** MASKED ***
                                        Network Key:
                                        *** MASKED ***
                                        /usr/bin/npm            10.9.4
                                        /usr/bin/npx            10.9.4
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                             20.19.2+dfsg-1 500
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        admin:          7.7.22
                                        javascript:     9.0.11
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        5245
                                        States:         5157
                                        Pending Updates: 1
                                        Das ist der diag.
                                        Frank
                                        Bezieht sich nur auf den Status von nodejs, nicht auf den Gesamtstand.
                                        Den admin müsstest du über die http-Verbindung erreichen können.
                                          DocEmmetBrown
                                          jetzt war ich ein mal kuz im Browser auf dem Iobroker. Es lässt sich aber nichts anwählen. Ein Klick af die linke Seite der Felder erzeugt nur einen sich endlos kreisendes Logo.
                                          Dann hat sich das Terminal plötzlich auch verabschiedet. Und der Iobroker über das terminal ist auch nicht mehr zu erreichen. Warscheinlich aufgehängt. Ich zieh mal den Stecker.
                                          Frank
