  4. Möchte ermitteln, wer der Auslöser für DP-Änderung ist
    5.3k
21 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • darkbluD Online
    darkbluD Online
    darkblu
    @asgothian , ok Danke
    Dann kann ich es ja so übernehmen.
    "Power" ist der ein/aus DP von meiner Klimaanlage,
    wenn der jetzt geändert wird, sehe ich unter Protokolle, wer das war, check.
    Habe das eben mal ausprobiert mit einer Steckdose und verschiedenen Auslösern, (VIS, in den Objekten und eine Fernbedienung).
    DANKE
    Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
    Raspi 5, 8 GB für ioBroker
    Threadnetzwerk per Apple
    • darkbluD darkblu
      DANKE
      @darkblu sagte in Möchte ermitteln, wer der Auslöser für DP-Änderung ist:
      und was hat"s gezeigt?
      • darkbluD Online
        darkbluD Online
        darkblu
        schrieb am zuletzt editiert von darkblu
        Jetzt doch eine AC, eingeschaltet über die VIS,
        ausgeschaltet übers Telefon bzw. die Mitsubishi MelCloud,
        und als Adapter habe ich "mitsubishi-local-control", warum der allerdings auftaucht ist mir auch nicht klar.
        Ich dachte der wäre "local" und hat nix mehr mit der Melcloud zu tun.
        Edit, der merkt ja auch wenn die AC ausgeschaltet wird, und muss ja ebenfalls seinen Zustand ändern, gell ?
        Aber dann bekomme ich nicht mit, wenn der Befehl von ausserhalb des ioBroker kam.
        HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
        • darkbluD darkblu
          @darkblu logs bitte als Text in code-tags posten!
          • darkbluD Online
            darkbluD Online
            darkblu
            Spassmodus an, es hat das Bild gezeigt - du wolltest ja nicht wissen was es geschrieben hat - Spassmodus aus.
            Du hast ja Recht, normal mache ich das ja (fast) immer
            • darkbluD darkblu
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Na ja, irgendwie fehlt mir da was. Das Skript von @paul53 bringt nur die mittlere Meldung. Die beiden anderen kommen wohl von meinem Vorschlag.
              Ansonsten:
              1. wenn du innerhalb des ioBroker die AC schaltest, dann muss die Quelle sein:
              • system.adapter.iot (wenn du sowas nutzt)
              • system.adapter.web (wenn du Vis nutzt, ggf. auch bei Lovelace und/oder anderen Visualisierungen - das käme auf einen Versuch an)
              • system.adapter.admin (wenn du von Hand im Objektbaum räuberst)
              • System.adapter.javascript (wenn ein Skript es macht.. siehe oben)
              1. Wenn du von ausserhalb (app, am Gerät) schaltest, dann wird es system.adapter.mitsubishi-local-control.0 sein, weil der ja die Änderungen an den ioBroker meldet. Da kannst du nicht unterscheiden ob es via App oder lokal am Gerät war.
              A.
              Edit: Nachtrag / typo-ex
              • darkbluD Online
                darkbluD Online
                darkblu
                passt ja dann,
                eingeschaltet über vis - system.adapter.web.0
                ausgeschaltet über Handyapp und das führt dann zu deinem Punkt 2.
                  bommel
                  schrieb am zuletzt editiert von bommel
                  Habs nachgebaut (nach einiger Suche nach "Ursprung", Tomaten auf Augen...), das einzige Problem:
                  Der TRV bleibt jetzt beharrlich auf "extern_2"...
                  Aber "Danke" einstweilen.
                  • AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Hast du am Thermostaten ggf. Zeitpläne, so wie in diesem Fall: https://forum.iobroker.net/topic/83558/avatto-trv06-me167-heizungsthermostat-verstellt-sich/14?_=1768489306813 ?
                    A.
                    • AsgothianA Asgothian
                      A.
                      bommel
                      @Asgothian
                      Njet,
                      mode steht auf "heat", und die "days" sind nicht angepackt.
                      Mir ist auch ein Rätsel, wieso es drei "external_?" gibt, ich aber nur einen "external_temperature_input" setzen kann:::
                      Sind noch andere Ungereimtheiten, hab ich in anderem Post:
                      https://forum.iobroker.net/topic/83579/unterschiedl.-werte-in-objekte-und-im-zigbee2mqtt-dash
