  4. Test Adapter Garmin
Test Adapter Garmin
196 Beiträge 21 Kommentatoren 53.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • B bommel_030
    @tombox
    1. Kann es sein, dass Groß-/Kleinschreibung interessant ist?
      Ich habe die exakten Datenpunkte aus dem alten Baum kopiert.
    weight.dateWeightList01.bmi, weight.dateWeightList01.bodyFat, weight.dateWeightList01.weight, weight.dateWeightList01.boneMass, weight.dateWeightList01.muscleMass,weight.dateWeightList01.bodyWater, usersummary.totalSteps, usersummary.dailyStepGoal, usersummary.floorsAscended, usersummary.totalDistanceMeters, usersummary.bodyBatteryMostRecentValue, usersummary.bodyBatteryChargedValue, usersummary.bodyBatteryDrainedValue, usersummary.maxHeartRate, usersummary.restingHeartRate, dailysleep.dailySleepDTO.sleepScores.overall.value, usersummary.latestSpo2, dailystress.avgStressLevel, trainingstatus.mostRecentVO2Max.generic.vo2MaxValue, hydration.valueInML, hydration.sweatLossInML, hydration.goalInML
    Im Log gibt er die alle komplett klein geschrieben aus.
    Exact allowlist active: weight.dateweightlist01.bmi, weight.dateweightlist01.bodyfat, weight.dateweightlist01.weight, weight.dateweightlist01.bonemass, weight.dateweightlist01.musclemass, weight.dateweightlist01.bodywater, usersummary.totalsteps, usersummary.dailystepgoal, usersummary.floorsascended, usersummary.totaldistancemeters, usersummary.bodybatterymostrecentvalue, usersummary.bodybatterychargedvalue, usersummary.bodybatterydrainedvalue, usersummary.maxheartrate, usersummary.restingheartrate, dailysleep.dailysleepdto.sleepscores.overall.value, usersummary.latestspo2, dailystress.avgstresslevel, trainingstatus.mostrecentvo2max.generic.vo2maxvalue, hydration.valueinml, hydration.sweatlossinml, hydration.goalinml
    Im Objektbaum taucht kein einziger Datenpunkt aus der allowlist auf.
    1. Die ersten 4 Ordner werden trotzdem angelegt obwohl sie das eigentlich nicht sollten. Sind allein schon über 2.500 Datenpunkte.
    Trotzdem nochmals danke für deine Arbeit. Mit der neuen LogIn übersteht die Instanz bei mir auch einen Neustart des ioBrokers.
    tombox
    #184
    @bommel_030 KI hat eine dritte liste hinzugefügt und mehr debug logs weil wenn du die Ordner löscht sollten sie nicht mit Datenpunkt wieder angelegt werden
    • T tombox
      @bommel_030 @clown007
      wurde nochmal aktualisiert
      Clown007
      #185
      @tombox Danke, Danke.
      Jetzt hat es problemlos geklappt!
      Das ist ja ein super Support!
      • T tombox
        bommel_030
        #186
        @tombox sagte in Test Adapter Garmin:
        Hab wieder über die Katze installiert, aber eine dritte Liste taucht nicht auf?!?
        Ergebnis der Datenpunkte wie gehabt. Die Ordner auth und info sind eigentlich verständlich. Mit dem ordner devices habe ich grundsätzlich auch kein Problem.
        Wenn ich mir das logfile ansehe filtert er nicht nach dem exakten Datenpunkt, sondern nur nach dem ersten Teil, also z.B. hydration. Damit kann er die Datenpunkte nicht parsen.
        Im Ordner dailystress sollte nach der allowlist 1 Datenpunkt auftauchen. Exakt dieser eine taucht nicht auf, hunderte andere trotzdem. Würde aber immerhin erklären warum er den Ordner anlegt.
        Warum er aber den Ordner activities anlegt verstehe ich nicht, das taucht in der allolist definitiv nicht auf.
        Gekürztes Log anbei (das komplette würde den Rahmen sprengen, aber für hydration und activities ist der interessante Teil dabei).
        garmin.0 2026-01-13 21:10:12.937	debug	Parsing activities with filtered data: [{"userRoles":["SCOPE_GOLF_API_READ","SCOPE_DI_OAUTH_2_DEVICE_REVOCATION_WRITE","SCOPE_DI_OAUTH_2_CREATE_DI_USER","SCOPE_ATP_READ","SCOPE_DIVE_API_WRITE","SCOPE_COMMUNITY_COURSE_ADMIN_READ","SCOPE_DIVE_API_READ","SCOPE_DI_OAUTH_2_CLIENT_READ","SCOPE_CONNECT_WRITE","SCOPE_COMMUNITY_COURSE_WRITE","SCOPE_CONNECT_MCT_DAILY_LOG_READ","SCOPE_CONNECT_API_CREATE_UPDATE_USER","SCOPE_MESSAGE_GENERATION_READ","SCOPE_DI_OAUTH_2_CLIENT_REVOCATION_ADMIN","SCOPE_CONNECT_WEB_TEMPLATE_RENDER","SCOPE_OMT_SUBSCRIP
        garmin.0 2026-01-13 21:10:12.936	debug	[{"activityId":21535275938,"activityName":"Berlin Gehen","startTimeLocal":"2026-01-13 17:28:04","startTimeGMT":"2026-01-13 16:28:04","activityType":{"typeId":9,"typeKey":"walking","parentTypeId":17,"isHidden":false,"restricted":false,"trimmable":true},"eventType":
        garmin.0 2026-01-13 20:55:08.666	debug	No data left after allowlist filter for hydration
        garmin.0 2026-01-13 20:55:08.666	debug	{"userId":2400759,"calendarDate":"2026-01-13","valueInML":0,"goalInML":3022,"dailyAverageinML":null,"lastEntryTimestampLocal":"2026-01-13T17:28:04.0","sweatLossInML":222,"activityIntakeInML":0}
        garmin.0 2026-01-13 20:55:08.157	info	Found 3 devices
        garmin.0 2026-01-13 20:55:07.469	info	Exact allowlist active: hydration.valueinml, hydration.sweatlossinml, hydration.goalinml, trainingstatus.mostrecentvo2max.generic.vo2maxvalue, dailystress.avgstresslevel, usersummary.latestspo2, dailysleep.dailysleepdto.sleepscores.overall.value, usersummary.restingheartrate, usersummary.maxheartrate, usersummary.bodybatterydrainedvalue, usersummary.bodybatterychargedvalue, usersummary.bodybatterymostrecentvalue, usersummary.totaldistancemeters, usersummary.floorsascended, usersummary.dailystepgoal, usersummary.totalsteps, weight.dateweightlist01.bodywater, weight.dateweightlist01.musclemass, weight.dateweightlist01.bonemass, weight.dateweightlist01.weight, weight.dateweightlist01.bodyfat, weight.dateweightlist01.bmi
        garmin.0 2026-01-13 20:55:07.461	info	starting. Version 0.2.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.garmin) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin, node: v22.21.0, js-controller: 7.1.0
        • B bommel_030
          tombox
          #187
          @bommel_030 ist jetzt drin
          • T tombox
            bommel_030
            #188
            @tombox
            Jetzt mit dritter Liste, aber leider gleichem Ergebnis. Diesmal nur mit hydration.goalinml in der allowlist.
            Die grünen Ordner sind ok, der gelbe sollte nicht da sein, stört aber nicht, die beiden magenta sollten nicht auftauchen.
            Der erlaubte hydration taucht leider gar nicht auf.
            debug.log
            • B bommel_030
              @tombox
              debug.log
              tombox
              #189
              @bommel_030 nochmal testen
              • T tombox
                bommel_030
                #190
                @tombox
                Sobald ich einen Filter eingebe Werte kommen keine Daten an.
                Die Ordner activities und dailystress erscheinen jetzt aber nicht mehr.
                Wenn ich den Filter rausnehme kommen wieder Daten rein....
                • B bommel_030
                  @tombox
                  tombox
                  #191
                  @bommel_030 bräuchte den log
                  • C Offline
                    chris299
                    #192
                    @tombox funktioniert einwandfrei bei mir. aber gibt es irgendwo eine liste mit allen möglichen Datenpunkten? idealerweise mit beschreibung, was das jeweils genau ist?
                    • T tombox
                      bommel_030
                      #193
                      @tombox
                      Der Hinweis mit dem Array hat geholfen. Danke, alle Daten kommen jetzt rein.
                      Wenn es nach mir ginge reicht im Array die 01 als Datenpunkt, da stehen die aktuellen Werte drin. Der zusätzlichen Ordner 02 müsste nicht erscheinen.
                      • MassiveAttackM Offline
                        MassiveAttack
                        #194
                        ganz verstehe ich noch nicht, welche elemente ich wo eintragen muss. kann mir da bitte jemand einen tipp geben?
                        • MassiveAttackM MassiveAttack
                          bommel_030
                          #195
                          @MassiveAttack
                          Kommt drauf an was du genau haben willst. Wenn du dir explizit Datenpunkte aussuchst die du haben möchtest, kopiere den Pfad (doppeltes Blatt neben dem value in der markierten Zeile von deinem Screenshot) und trage ihn "Exakte Pfade (komma-separiert)" in der Instanz ein. Den Teil "garmin.0." musst du dann noch entfernen. Weitere Datenpunkte nach gleichem Schema komma separiert hinten dran. Wichtig, bei Arrays die Zahl entfernen.
                          hydration.valueInML, hydration.sweatLossInML, hydration.goalInML, trainingstatus.mostRecentVO2Max.generic.vo2MaxValue, dailystress.avgStressLevel, usersummary.latestSpo2, dailysleep.dailySleepDTO.sleepScores.overall.value, usersummary.restingHeartRate, usersummary.maxHeartRate, usersummary.bodyBatteryDrainedValue, usersummary.bodyBatteryChargedValue, usersummary.bodyBatteryMostRecentValue, usersummary.totalDistanceMeters, usersummary.floorsAscended, usersummary.dailyStepGoal, usersummary.totalSteps, weight.dateWeightList.bodyWater, weight.dateWeightList.muscleMass, weight.dateWeightList.boneMass, weight.dateWeightList.weight, weight.dateWeightList.bodyFat, weight.dateWeightList.bmi
                          MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B bommel_030
                            @MassiveAttack
                            MassiveAttack
                            #196
                            @bommel_030
                            Besten Dank :)
