  4. Schalter Skript zur mehrfach Nutzung (gelöst)
    2.9k
    4.9k
    4.1k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 835 Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickemupM Offline
    mickemupM Offline
    mickemup
    Bin gerade unterwegs aber kann dir am Abend mal was schicken.
    Hast du die Shellies via Shelly Adapter integriert?
    Denn dort liefert bei mir der Input schon von "selbst" den Status (einfach, longpress, double usw...)
    Der Hardware-Schalter für den Input muss natürlich dann auch ein Taster und kein Switch sein.
    • mickemupM Offline
      mickemupM Offline
      mickemup
      Unten der Output von:
      • Longpush
      • Singlepush
      • Doublepush
      • Singlepush
      Wenn du 4-Fach wirklich auch noch brauchst, dann müsstest du dir den State aus der Abfolge von btn_down und btn_up zusammenflicken.
      Aber mit Longpush hast du noch ne andere 4. Option.
      Grüsse
      • mickemupM mickemup
        • Longpush
        • Singlepush
        • Doublepush
        • Singlepush
        Grüsse
        Dragon
        @mickemup diese Optionen gibt es bei mir nicht
        mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
          Dragon
          Vierfach geht leider nicht, da er dann mit der Suche nach einer Fernbedienung startet.
          • D Dragon
            mickemupM Offline
            mickemupM Offline
            mickemup
            @Dragon Was meinst du mit "diese Optionen" gibt es bei mir nicht?
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              Welche Shellys sind es? WallSwitch? Sind die richtig eingerichtet und laufen über den Shelly Adapter? Dann hat man die Werte der 4 Knöpfe:
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
              • lobomauL lobomau
                mickemupM Offline
                mickemupM Offline
                mickemup
                @lobomau sagte in Schalter Skript zur mehrfach Nutzung:
                Die Frage nach der Integration habe ich auch schon gestellt.
                Mit den 1minis geht es sicher auch
                Bei mir via Shelly Adapter integriert...
                  Dragon
                  schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                  Also es ist ein Shelly 1 mini Gen 3. Das Relais ist entkoppelt und die Signale werden mit dem Shelly Adapter im System aufgenommen. Es wird aber MQTT benutzt.
                  Wenn ich auf Button umstelle gibt es trotzdem keine Datenpunkte für doppelt, dreifach klick.
                  Habe jetzt erst gesehen. Dass keine Datenpunkte angelegt werden sondern der Text sich ändert. Entschuldige, dann Versuche ich es morgen noch mal
                  • mickemupM Offline
                    mickemupM Offline
                    mickemup
                    Es ist der Event DP
                    Und mit meinem gezeigten Blockly kannst du auf die Änderungen von diesem DP reagieren.
                      Es ist der Event DP
                      Dragon
                      @mickemup Puuuh... Dann schaue ich noch mal. Habe nach dem Status Datenpunkt geschaut.
                        Dragon
                        Perfekt! Vielen Dank! Mit dem Events Datenpunkt geht's dann auch! Vielen Dank für die Geduld!
                        Mit dem oben gepostet Skript hatte es auch mit der Funktion Switch funktioniert. Aber so ist es natürlich besser.
