  4. [gelöst] fehlermeldung skript ns-panel
    2.9k
    4.9k
    4.1k
34 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    kevinfbstrxp
    schrieb am zuletzt editiert von kevinfbstrxp
    hallo,
    ich habe seit gestern ein problem mit meinem ns-panel skript:
    vlt kent sich jemand damit aus und kann mir weiterhelfen.
    skript version ist die aktuelle - und das skript ist schon gelaufen....
    danke
    • K kevinfbstrxp
      hallo,
      danke
      TT-Tom
      @kevinfbstrxp
      Wichtig bei Probleme, sind die Versionen die eingesetzt werden.
      TFT-Firmware
      Berry
      Tasmota
      Script
      Javascript Adapter
      Damit können wir die Probleme ggf. nachvollziehen. Bitte nachreichen.
      ansonsten gibt es hier den offiziellen Thread https://forum.iobroker.net/post/1319656
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
        kevinfbstrxp
        TFT-Firmware - 5.0.2
        Berry - 9
        Tasmota . 15.2.0.2
        Script - 5.0.2.1
        Javascript Adapter - 9.0.11
        • teletapiT Online
          teletapiT Online
          teletapi
          Gehört da nicht Berry 10 hin..
          • K kevinfbstrxp
            Berry - 9
            Tasmota . 15.2.0.2
            Script - 5.0.2.1
            TT-Tom
            @kevinfbstrxp
            die Codezeile kommt nicht vom aktuellen Script,
            var moment = require('moment');
            aktuell ist
            const moment = require('moment');
            prüfe dein Script nochmal ob es wirklich komplett neu ist?
            Berry ist auch schon bei 10
            PS: poste log ausgaben immer in Codetags </>
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              @kevinfbstrxp
              aktuell ist
              kevinfbstrxp
              @TT-Tom
              ich prüfe es nochmal am Nachmittag..
              Skript ist aus den Vorlagen und habe schon verschiedene probiert - immer das gleiche…
              • K kevinfbstrxp
                @TT-Tom
                TT-Tom
                @kevinfbstrxp
                das ist die aktuelle Version in GitHub. mit Stg+A Markiren und mit Stg+C, dann im JavascriptAdapter eine neue TS-Datei anlegen und mit Stg+V alles einfügen.
                Bevor du etwas an dem Script änderst, nur die MQTT-Einstellungen machen und starten. Poste dann mal das Log.
                https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @kevinfbstrxp
                  kevinfbstrxp
                  @TT-Tom
                  habe das skript aus deinem link installiert (von dort habe ich das skript auch schon vorher)
                  ohne veränderung - sprich customsend und result...
                  beim starten vom skript das gleiche problem....
                  mir ist auch aufgefallen das in 0.usredata kein nspanel ordner erstellt wurde....aber das erstellt eig das skript oder?
                  ich hatte das nspanel schon am laufen...dann habe ich den NSPanel-Lovelace-UI Next Level adapter installiert und die einstellungen gemacht seither spielt das ns panel verrückt...
                  habe schon alles zurückgesetzt und neu installiert...den gleichen schritt wie am anfang nur ohne erfolg :(
                  • K kevinfbstrxp
                    @TT-Tom
                    TT-Tom
                    @kevinfbstrxp
                    alles klar. Das hat aber nichts mit dem Ursprung der Fehlermeldung zu tun. da geht es doch um das Node-Paket moment. Hast du es im Javascript Adapter auch eingetragen?
                    Wenn du den Adapter schon mal genutzt hast, hast du da den internen MQTT-Broker genutzt, dann muss du Tasmota zurücksetzen. Gib in der Tasmota-Konsole
                    reset 4
                    ein. Tasmota neu starten und neu einstellen, wenn du mit dem Script wieder arbeiten willst.
                    Wie möchtest du jetzt weiter machen, mit Script oder Adapter.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @kevinfbstrxp
                      reset 4
                      kevinfbstrxp
                      @TT-Tom
                      ja habe es eingetragen...
                      reset 4 habe ich schon probiert..
                      machen wir beim skript weiter...
                      • K kevinfbstrxp
                        @TT-Tom
                        TT-Tom
                        @kevinfbstrxp
                        okay, dann gebe mal kurz dein aktuellen Stand durch.
                        Tasmota läuft und hat Verbindung zum MQTT-Server/Broker?
                        Wenn nein Einstellungen von Tasmota mqtt zeigen und die vom Panel-Script.
                        Zeige bitte auch mal das Log von der Tasmota -Konsole nach dem Start von Tasmota.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @kevinfbstrxp
                          kevinfbstrxp
                          @TT-Tom
                          tasmota läuft...am panel : waiting for content..
                          mqtt läuft auch... status von den relais kommt auch im iobroker an
                          • K kevinfbstrxp
                            @TT-Tom
                            TT-Tom
                            @kevinfbstrxp
                            bitte kein Foto vom Log, immer den Text kopieren und in die Codetags einfügen.
                            wenn du das Script startest, was kommt dann jetzt im Log?
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            K 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T TT-Tom
                              @kevinfbstrxp
                              kevinfbstrxp
                              @TT-Tom oh sry... das kommt vom ns panel restart:
                              00:00:00.002 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.1 (PSRAM)
                              00:00:00.034 UFS: FlashFS mounted with 288 kB free
                              00:00:00.051 CFG: Loaded from File, Count 68
                              00:00:00.061 QPC: Count 1
                              00:00:00.111 BRY: Berry initialized, RAM used 3493 bytes
                              00:00:00.126 Project tasmota - Tasmota Version 15.0.1(release-nspanel)-3_1_3(2025-06-14T10:37:18)
                              00:00:00.300 NXP: Initializing Driver
                              00:00:00.305 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
                              00:00:00.416 NXP: Screen Initialized
                              00:00:01.116 WIF: Connecting to AP1 Home Welles 2,4GHz Channel 6 BSSId 50:E6:36:EC:92:49 in mode HT40 as NSPanel-0048...
                              00:00:03.714 WIF: Connected
                              19:34:17.087 HTP: Web server active on NSPanel-0048 with IP address 192.168.178.88
                              19:34:17.940 MQT: Attempting connection...
                              19:34:17.964 MQT: Connected
                              19:34:17.967 MQT: SmartHome/NSPanel/tele/LWT = Online (retained)
                              19:34:17.968 MQT: SmartHome/NSPanel/cmnd/POWER =
                              19:34:18.000 MQT: SmartHome/NSPanel/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"15.0.1(release-nspanel)","FallbackTopic":"cmnd/NSPanel_fb/","GroupTopic":"SmartHome/tasmotas/cmnd/"}}
                              19:34:18.014 MQT: SmartHome/NSPanel/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"NSPanel-0048","IPAddress":"192.168.178.88","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::5e01:3bff:fe96:8030%st1"}}
                              19:34:18.036 MQT: SmartHome/NSPanel/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Vbat power on reset","BootCount":25}}
                              19:34:18.052 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                              19:34:18.053 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/POWER1 = OFF
                              19:34:18.055 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                              19:34:18.066 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/POWER2 = OFF
                              19:34:18.188 MQT: SmartHome/NSPanel/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,59,eu,5.0.2"}
                              19:34:18.282 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                              19:34:18.284 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/POWER1 = OFF
                              19:34:18.348 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                              19:34:18.382 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                              19:34:18.386 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/POWER1 = OFF
                              19:34:18.449 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                              19:34:18.482 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                              19:34:18.486 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/POWER1 = OFF
                              19:34:18.565 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                              19:34:20.151 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                              19:34:20.152 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/POWER1 = OFF
                              19:34:20.224 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                              19:34:20.956 QPC: Reset
                              19:34:22.960 MQT: SmartHome/NSPanel/tele/STATE = {"Time":"2026-01-14T19:34:22","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Heap":167,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":212},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Home Welles 2,4GHz","BSSId":"50:E6:36:EC:92:49","Channel":6,"Mode":"HT40","RSSI":52,"Signal":-74,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                              19:34:23.003 MQT: SmartHome/NSPanel/tele/SENSOR = {"Time":"2026-01-14T19:34:22","ANALOG":{"Temperature1":-0.3},"TempUnit":"C"}
                              19:34:25.303 MQT: SmartHome/NSPanel/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,59,eu,5.0.2"}
                              • T TT-Tom
                                @kevinfbstrxp
                                kevinfbstrxp
                                @TT-Tom und das kommt wenn ich das skript starte:
                                javascript.0	20:05:04.353	info
                                Compiling TypeScript source
                                javascript.0	20:05:05.102	info
                                source code did not change, using cached compilation result...
                                javascript.0	20:05:05.150	error
                                compile failed at: script.js.common.nspanels.NSPanel_Büro:986
                                javascript.0	20:05:05.151	error
                                SyntaxError: Identifier 'moment' has already been declared
                                    at new Script (node:vm:117:7)
                                    at JavaScript.createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/main.ts:2174:25)
                                    at JavaScript.prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/main.ts:2543:62)
                                    at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)
                                    at JavaScript.onObjectChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/main.ts:659:25)
                                • K kevinfbstrxp
                                  TT-Tom
                                  @kevinfbstrxp
                                  den Javascript-Adapter hast du schon ma neu gestartet.
                                  hast du mehrere Script am laufen?
                                  lösche mal die NPM - Module aus dem Adapter und starte neu.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @kevinfbstrxp
                                    kevinfbstrxp
                                    @TT-Tom
                                    ja habe ich schon mehrmals neu gestartet..
                                    nein habe nur das eine skript laufen ...
                                    habe die npm gelöscht und neu gestartet...
                                    • T TT-Tom
                                      @kevinfbstrxp
                                      kevinfbstrxp
                                      @TT-Tom
                                      habe die npm neu angelegt...
                                      skript neu gestartet fehler wieder da
                                      javascript.0	20:23:55.081	info
                                      javascript.0	20:23:55.693	info
                                      javascript.0	20:23:55.757	error
                                      javascript.0	20:23:55.758	error
                                      • K kevinfbstrxp
                                        @TT-Tom
                                        TT-Tom
                                        @kevinfbstrxp
                                        lass mal nur das moment weg und starte dann das Script.
                                        was mich immer noch stört ist die Codezeile
                                        suche mal im Script die Zeilen
                                        // _________________________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                                        // _________________________________ EN:  No more configuration from here _____________________________________
                                        so ca. 20 Zeilen tiefer sollte diese beiden Zeilen sein.
                                        const parseFormat = require('moment-parseformat');
                                        kannst du das bestätigen?
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @kevinfbstrxp
                                          kevinfbstrxp
                                          @TT-Tom
