  4. Möchte ermitteln, wer der Auslöser für DP-Änderung ist
    6.4k
21 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    bommel
    Abend,
    ich versuche wie blöde, einen Sonoff-TRVZB mit einem externen Temperatursensor zu verbinden.
    Dummerweise setzt irgendwas immer wieder den Wert der local_temperature auf 23,1 Grad, und den Wert der Datenuelle von external auf external_2.
    Frage: Gibts eine Möglichkeit, rauszukriegen, wer oder was diesse Veränderung am Datenpunkt veranlasst?
    Finde kein Script oder anderes in meiner Umgebung, das darauf hindeutet.
    Gruß und Dank
    Bommel
    • AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      einfach ein Skript machen in dem ein Trigger auf den DP ist. Darin statt des Wertes des DP's das 'from' des DP loggen.
      A.
      nachtrag:
      on({ id: [].concat(['zigbee.0.8cf681fffeee45fc.msg_from_zigbee']), change: 'ne' }, async (obj) => {
        let value = obj.state.val;
        let oldValue = obj.oldState.val;
        console.warn((obj.state ? obj.state.from : ''));
        bommel
        Danke zunächst...
        Problem: Der Datenpunkt für die msg_from_zigbee ist bei mir nicht da, zigbee2mqtt bietet das so nicht an...
        Muß wohl alles loggen?!?
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Nein, du sollst das Skript auf den datenpunkt ansetzen dessen Wechsel du überwachen willst.
          Ich hab nur den einen genommen gerade weil du den wahrscheinlich nicht hast. :)
          A.
          • darkbluD Offline
            darkbluD Offline
            darkblu
            Ich klink mich mal hier ein.
            „Origin of value“ entspricht im deutschen dem „Wert“, oder ?
            Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
            Raspi 5, 8 GB für ioBroker
            Threadnetzwerk per Apple
            • darkbluD darkblu
              @darkblu sagte: „Origin of value“ entspricht im deutschen dem „Wert“, oder ?
              "Ursprung".
              Umfangreicher ist ein Debug-Log mit mehr Informationen:
              • darkbluD Offline
                darkbluD Offline
                darkblu
                @paul53 DANKE
                werde ich morgen mal nachbauen
                • darkbluD Offline
                  darkbluD Offline
                  darkblu
                  @paul53 ,
                  hab da noch eine Frage an dich: was bedeutet denn bei "enthält den Wert" "javascript" ?
                  Kurz zur Erklärung warum ich diese Überwachung gebrauchen kann, bei mir werden gelegentlich (ok, bisher erst 2 mal) die Klimaanlagen nachts eingeschaltet.
                  Somit wüsste ich dann warum, bzw. wer diese einschaltet.
                  • darkbluD darkblu
                    @paul53 ,
                    @darkblu sagte: was bedeutet denn bei "enthält den Wert" "javascript" ?
                    Wenn die Quelle ein Skript ist, beginnt der Ursprung (state.from) mit "system.adapter.javascript". In dem Fall wird der Skriptname ausgegeben, der im Kommentar (state.c) enthalten ist.
                    • darkbluD Offline
                      darkbluD Offline
                      darkblu
                      bei mir ist die Quelle ein DP ?
                      Oder ist mit Quelle derjenige gemeint, der meinen DP auslöst ?
                      Was muss ich denn dann machen ?
                      • darkbluD darkblu
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @darkblu sagte in Möchte ermitteln, wer der Auslöser für DP-Änderung ist:
                        Da geht etwas durcheinander:
                        Umganssprachlich ist die Quelle (allen Übels ?) der Datenpunkt.
                        Im Zusammenhang mit den ioBroker Datenpunkten ist die Quelle der Adapter der die Änderung / Aktualisierung des Datenpunktes ausgelöst hat.
                        Solange das ein allgemeiner Adapter ist bekommt man keine weiteren Informationen. Wenn das aber durch ein Skipt des JS Adapters ausgelöst wird kommt Zusatzinformation wie @paul53 beschrieben hat dazu.
                        Du musst für die Datenpunkte von denen du wissen willst wer sie anpasst das Blockly welches @paul53 Dir vorgeschlagen hat zusammen stellen, und im Trigger jeweils die Datenpunkte auswählen.
                        In der folge schaust du im Log nach was du an Meldungen bekommst wenn sich diese DP's ändern. Da siehst du dann
                        • welcher Adapter die Änderung auslöst
                        • und wenn das von einem deiner Skripte kommt - von welchem es kommt.
                        A.
                        • darkbluD Offline
                          darkbluD Offline
                          darkblu
                          @asgothian , ok Danke
                          Dann kann ich es ja so übernehmen.
                          "Power" ist der ein/aus DP von meiner Klimaanlage,
                          wenn der jetzt geändert wird, sehe ich unter Protokolle, wer das war, check.
                          Habe das eben mal ausprobiert mit einer Steckdose und verschiedenen Auslösern, (VIS, in den Objekten und eine Fernbedienung).
                          DANKE
                          • darkbluD darkblu
                            DANKE
                            und was hat"s gezeigt?
                            • darkbluD Offline
                              darkbluD Offline
                              darkblu
                              schrieb am zuletzt editiert von darkblu
                              Jetzt doch eine AC, eingeschaltet über die VIS,
                              ausgeschaltet übers Telefon bzw. die Mitsubishi MelCloud,
                              und als Adapter habe ich "mitsubishi-local-control", warum der allerdings auftaucht ist mir auch nicht klar.
                              Ich dachte der wäre "local" und hat nix mehr mit der Melcloud zu tun.
                              Edit, der merkt ja auch wenn die AC ausgeschaltet wird, und muss ja ebenfalls seinen Zustand ändern, gell ?
                              Aber dann bekomme ich nicht mit, wenn der Befehl von ausserhalb des ioBroker kam.
                              HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • darkbluD darkblu
                                @darkblu logs bitte als Text in code-tags posten!
                                • darkbluD Offline
                                  darkbluD Offline
                                  darkblu
                                  Spassmodus an, es hat das Bild gezeigt - du wolltest ja nicht wissen was es geschrieben hat - Spassmodus aus.
                                  Du hast ja Recht, normal mache ich das ja (fast) immer
                                  • darkbluD darkblu
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    Na ja, irgendwie fehlt mir da was. Das Skript von @paul53 bringt nur die mittlere Meldung. Die beiden anderen kommen wohl von meinem Vorschlag.
                                    Ansonsten:
                                    1. wenn du innerhalb des ioBroker die AC schaltest, dann muss die Quelle sein:
                                    • system.adapter.iot (wenn du sowas nutzt)
                                    • system.adapter.web (wenn du Vis nutzt, ggf. auch bei Lovelace und/oder anderen Visualisierungen - das käme auf einen Versuch an)
                                    • system.adapter.admin (wenn du von Hand im Objektbaum räuberst)
                                    • System.adapter.javascript (wenn ein Skript es macht.. siehe oben)
                                    1. Wenn du von ausserhalb (app, am Gerät) schaltest, dann wird es system.adapter.mitsubishi-local-control.0 sein, weil der ja die Änderungen an den ioBroker meldet. Da kannst du nicht unterscheiden ob es via App oder lokal am Gerät war.
                                    A.
                                    Edit: Nachtrag / typo-ex
                                    • darkbluD Offline
                                      darkbluD Offline
                                      darkblu
                                      passt ja dann,
                                      eingeschaltet über vis - system.adapter.web.0
                                      ausgeschaltet über Handyapp und das führt dann zu deinem Punkt 2.
                                        bommel
                                        schrieb am zuletzt editiert von bommel
                                        Habs nachgebaut (nach einiger Suche nach "Ursprung", Tomaten auf Augen...), das einzige Problem:
                                        Der TRV bleibt jetzt beharrlich auf "extern_2"...
                                        Aber "Danke" einstweilen.
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          Hast du am Thermostaten ggf. Zeitpläne, so wie in diesem Fall: https://forum.iobroker.net/topic/83558/avatto-trv06-me167-heizungsthermostat-verstellt-sich/14?_=1768489306813 ?
                                          A.
