  3. Einsteigerfragen
  4. Errormeldung plink Tool elzershark
    5.3k
39 Beiträge 6 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    DocEmmetBrown
    Hallo der "iob diag" ist fertig,
    wie kann ich hier einen Spoiler erstellen um den dann einzufügen? Oder geht das automatisch?
    Frank
    • D DocEmmetBrown
      Frank
      @DocEmmetBrown
      Am besten einfach die Ausgabe (es gibt Kopiermarken) in Gänze hier reinkopieren.
      Die CodeTags werden dann automatisch gesetzt.
      Edit: Bitte keine Spoiler verwenden, macht es nur umständlicher.
        @DocEmmetBrown
        DocEmmetBrown
        @Thomas-Braun
        Hier ist das diag
        Script v.2025-08-09
        *** BASE SYSTEM ***
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
           Static hostname: iobroker-pi
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
              Architecture: arm64
        OS is similar to: debian
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 32 bit
        Systemuptime and Load:
         15:37:10 up 19:28,  1 user,  load average: 0.17, 0.36, 0.24
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Debian Release codenamed 'bullseye' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release 'trixie' NOW!
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Mon 2026-01-12 15:37:10 CET
                   Universal time: Mon 2026-01-12 14:37:10 UTC
                         RTC time: n/a
                        Time zone: Europe/Madrid (CET, +0100)
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        frank
        HOME=/home/frank
        GROUPS=frank adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server:         false
        Unit display-manager.service could not be found.
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            3.8G        946M        2.2G        1.0M        719M        3.0G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          3.9G        946M        2.3G
        Active iob-Instances:   12
                 3844 M total memory
                  946 M used memory
                  799 M active memory
                  681 M inactive memory
                 2177 M free memory
                  130 M buffer memory
                  589 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        top - 15:37:11 up 19:28,  1 user,  load average: 0.17, 0.36, 0.24
        Tasks: 158 total,   1 running, 157 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  0.0 us,  1.5 sy,  0.0 ni, 98.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   3844.2 total,   2177.4 free,    947.1 used,    719.8 buff/cache
        MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2997.7 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT           LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * fstrim.service loaded failed failed Discard unused blocks on filesystems from /etc/fstab
        1 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       15G  4.9G  8.9G  36% /
        devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     769M  1.1M  768M   1% /run
        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
        tmpfs          tmpfs     385M     0  385M   0% /run/user/1000
        [Sun Jan 11 20:08:28 2026] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:54:37:25 vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a7b465a0-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Sun Jan 11 20:08:29 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
        [Sun Jan 11 20:08:29 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
        [Sun Jan 11 20:08:29 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
        [Sun Jan 11 20:08:29 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Sun Jan 11 20:08:29 2026] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Sun Jan 11 20:08:32 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        1.8G    /var/
        1.2G    /var/log/journal/026a608bf92a448593e11557ddd9e370
        1.2G    /var/log
        395M    /var/cache
        Archived and active journals take up 1.1G in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        139M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        437M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        214M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        202M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
        20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
        8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
        USB-Devices by-id:
        No Devices found 'by-id'
        zigbee.*
        Extended Pan ID:
        grep: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_*/nvbackup.json: No such file or directory
        Pan ID:
        /home/iobroker/.diag.sh: line 713: printf: 0x: invalid hex number
        Channel:
        Network Key:
        *** NodeJS-Installation ***
        nodejs:                 N/A
        /usr/bin/node           v16.20.2
        /usr/bin/npm            8.19.4
        /usr/bin/npx            8.19.4
        /usr/bin/corepack       0.17.0
        *** nodejs is NOT correctly installed ***
        nodejs:
          Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
          Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u7 500
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        iobroker-pi         iobroker-pi (version: 5.0.12, hostname: iobroker-pi   , alive, uptime: 378)
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.12
        admin:          6.12.0
        javascript:     7.1.6
        nodejs modules from github:     1
        +-- iobroker.energiefluss@3.6.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#9ac46f6dba96048dc723d80b6ed5bedb9de0aa11)
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker-pi                              - disabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-pi                              -  enabled
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker-pi                              -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-pi                              - disabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-pi                              -  enabled
        + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker-pi                              -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-pi                              -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-pi                              - disabled
        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker-pi                              -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-pi                              -  enabled
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker-pi                              -  enabled
          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker-pi                              - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-pi                              -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Adapters
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 6.12.0 [Updatable]
        Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 1.2.6  [Updatable]
        Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 2.8.7  [Updatable]
        Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.1.5  [Updatable]
        Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 4.2.0  [Updatable]
        Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.0  [Updatable]
        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
        Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 7.1.6  [Updatable]
        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 5.0.12 [Updatable]
        Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.0.3  [Updatable]
        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 6.1.10 [Updatable]
        Objects and States
        Objects:        5208
        States:         5147
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35840      6313/io.sonoff.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       36740      6242/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38444      6242/iobroker.js-co
        tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39156      6482/io.jarvis.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14742      505/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       38494      6260/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       39054      6385/io.web.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14744      505/sshd: /usr/sbin
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12577      357/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:43030           0.0.0.0:*                           108        12579      357/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1942       743/dhcpcd
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12578      357/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::41186                :::*                                108        12580      357/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          1967       743/dhcpcd
        2026-01-12 15:31:49.516  - error: sourceanalytix.0 (6497) No cost type defined for alias.0.Balkon.Solar_Tag.ENERGY_Today, please Select Type of calculation at state setting
        2026-01-12 15:31:49.516  - error: sourceanalytix.0 (6497) Cannot handle calculations for alias.0.Balkon.Solar_Tag.ENERGY_Today, check log messages and adjust settings!
        2026-01-12 15:31:49.517  - error: sourceanalytix.0 (6497) Initialization of alias.0.Balkon.Solar_Tag.ENERGY_Today failed, check warn messages !
        2026-01-12 15:31:49.517  - info: sourceanalytix.0 (6497) Initialising (4 of 7) "0_userdata.0.Datenpunkte_Iobroker.Berechnung_Solar.PV_Einspeisung_kWh"
        2026-01-12 15:31:49.566  - error: sourceanalytix.0 (6497) Selected Type ElectricityDelivery does not exist in Price Definitions
        2026-01-12 15:31:49.567  - error: sourceanalytix.0 (6497) Please choose proper type for state 0_userdata.0.Datenpunkte_Iobroker.Berechnung_Solar.PV_Einspeisung_kWh
        2026-01-12 15:31:49.567  - error: sourceanalytix.0 (6497) Or add price definition ElectricityDelivery in adapter settings
        2026-01-12 15:31:49.567  - error: sourceanalytix.0 (6497) Cannot handle calculations for 0_userdata.0.Datenpunkte_Iobroker.Berechnung_Solar.PV_Einspeisung_kWh, check log messages and adjust settings!
        2026-01-12 15:31:49.568  - error: sourceanalytix.0 (6497) Initialization of 0_userdata.0.Datenpunkte_Iobroker.Berechnung_Solar.PV_Einspeisung_kWh failed, check warn messages !
        2026-01-12 15:31:49.569  - info: sourceanalytix.0 (6497) Initialising (5 of 7) "alias.0.Keller.Easymeter_Nacht_Gesamt.SML_DJ_TPWRIN"
        2026-01-12 15:31:51.575  - info: sourceanalytix.0 (6497) Initialization of alias.0.Keller.Easymeter_Nacht_Gesamt.SML_DJ_TPWRIN successfully
        2026-01-12 15:31:51.575  - info: sourceanalytix.0 (6497) Initialising (6 of 7) "alias.0.Keller.Easymeter_Nacht_T1.SML_Power_T1"
        2026-01-12 15:31:53.295  - info: sourceanalytix.0 (6497) Initialization of alias.0.Keller.Easymeter_Nacht_T1.SML_Power_T1 successfully
        2026-01-12 15:31:53.295  - info: sourceanalytix.0 (6497) Initialising (7 of 7) "alias.0.Keller.Easymeter_Nacht_T2.SML_Power_T2"
        2026-01-12 15:31:54.916  - info: sourceanalytix.0 (6497) Initialization of alias.0.Keller.Easymeter_Nacht_T2.SML_Power_T2 successfully
        2026-01-12 15:31:54.925  - warn: sourceanalytix.0 (6497) Cannot handle calculations for 3 of 7 enabled states, check error messages
        2026-01-12 15:31:54.925  - info: sourceanalytix.0 (6497) Successfully activated SourceAnalytix for 4 of 7 states, will do my Job until you stop me!
        2026-01-12 15:32:10.647  - warn: sonoff.0 (6313) Client [Lesekopf Easymeter] has invalid password or username
        2026-01-12 15:32:19.479  - warn: sonoff.0 (6313) Client [Steckdose PC] has invalid password or username
        2026-01-12 15:32:27.126  - info: cloud.0 (6362) Trying to connect as system.user.admin to cloud
        2026-01-12 15:32:27.287  - info: cloud.0 (6362) Connection changed: connect
        2026-01-12 15:34:15.519  - warn: sonoff.0 (6313) Client [Lesekopf Easymeter] has invalid password or username
        2026-01-12 15:34:24.273  - warn: sonoff.0 (6313) Client [Steckdose PC] has invalid password or username
        2026-01-12 15:36:20.395  - warn: sonoff.0 (6313) Client [Lesekopf Easymeter] has invalid password or username
        2026-01-12 15:36:29.069  - warn: sonoff.0 (6313) Client [Steckdose PC] has invalid password or username
        Frank
        • D DocEmmetBrown
          @Thomas-Braun
          Hier ist das diag
          Script v.2025-08-09
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 32 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          frank
          HOME=/home/frank
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M          0B         99M
                   3844 M total memory
                    946 M used memory
                    799 M active memory
                   2177 M free memory
                    130 M buffer memory
                    589 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          1.8G    /var/
          1.2G    /var/log
          395M    /var/cache
          USB-Devices by-id:
          zigbee.*
          Extended Pan ID:
          Pan ID:
          Channel:
          Network Key:
          nodejs:                 N/A
          /usr/bin/npm            8.19.4
          /usr/bin/npx            8.19.4
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          6.12.0
          javascript:     7.1.6
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        5208
          States:         5147
          Pending Updates: 0
          Frank
          @DocEmmetBrown sagte in Errormeldung plink Tool elzershark:
          Da musst du RasperryOS 13 'Trixie' von Grund auf neuinstallieren. (Nein, ein 'inline-Upgrade' ist nicht möglich).
          Dann in der 64Bit-Lite-Variante.
          Zeitzone korrekt?
          nodejs ist viel zu alt. Aktuell wird nodejs@22 vorgesehen.
          Auch total veraltet.
          Sanierungsansatz:
          iob nodejs-update
          iob stop
          iob update
          iob upgrade self
          iob update
          iob upgrade all -y
          Dann nochmal einen Lauf von
          iob diag
          anschauen. Wenn das Ding dann auf aktuellem Stand ist ziehst da davon ein Backup und mit dem ziehst du auf ein frisch neuaufgesetztes System um.
          Edit: Und künftig die Kiste nicht so versumpfen lassen.
          • D DocEmmetBrown
            @Thomas-Braun
            Hier ist das diag
            Script v.2025-08-09
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 32 bit
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            frank
            HOME=/home/frank
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Display-Manager:
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M          0B         99M
                     3844 M total memory
                      946 M used memory
                      799 M active memory
                     2177 M free memory
                      130 M buffer memory
                      589 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            1.8G    /var/
            1.2G    /var/log
            395M    /var/cache
            USB-Devices by-id:
            zigbee.*
            Extended Pan ID:
            Pan ID:
            Channel:
            Network Key:
            nodejs:                 N/A
            /usr/bin/npm            8.19.4
            /usr/bin/npx            8.19.4
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          6.12.0
            javascript:     7.1.6
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        5208
            States:         5147
            Pending Updates: 0
            Frank
            @DocEmmetBrown
            Dein Dateisystem hat wohl auch 'ne Macke.
              @DocEmmetBrown
              @Thomas-Braun sagte in Errormeldung plink Tool elzershark:
              @DocEmmetBrown
              hoffentlich nur gehabt.
                @DocEmmetBrown
                @Homoran
                Das kann natürlich auch der Grund für
                Leider funktionieren meine bemühungen für ein Update nach Anleitung nicht.
                sein.
                  @Homoran
                  sein.
                  @Thomas-Braun klar, wenn der nicht mehr schreiben kann, bleibt's immer bei den alten Versionen!
                  @docemmetbrown
                  Wie äußerte sich das "funktioniert nicht"?
                  Was hast du als Backup?
                  Ziel:
                  • Daten sichern soweit möglich
                  • neue Karte besorgen (kein Billigkram!)
                  • Trixie lite 64 Bit darauf installieren
                    • iobroker incl nodejs hinterher
                  • So gut es geht wiederherstellen
                    @docemmetbrown
                    Ziel:
                    DocEmmetBrown
                    @Homoran Hallo Thomas,
                    ich denke ich werde deinen Rat befolgen und das ganze neu aufsetzen. Sitze hier nun schon den 3. Tag vor der Kiste und probiere alles mögliche aus. Mittlerweile brauche ich kaum noch nachsehen wie die ganzen Linux Befehle heißen.
                    Das hat auch was gutes wenn man solch einen Fehler hat. Frage zur Wartung, was ja wohl hier sehr wichtig ist. Reicht es jeden Monat mal reizuschauen um Linux und iobroker updates zu machen?
                    Alles weitere werde ich wohl finden, da das ganze durch euch sehr gut erklärt und aufgestellt ist.
                    Ich habe es nicht geschafft einen USB Stick zu mounten. Alle Anleitungen schlugen fehl. Liegt aber wohl an mir und dem nicht mehr funktionierenden iobroker. Werde, wenn der iobroker nochmal so funktioniert, dass man fast alles anwählen kann ein letztes Backup machen, dann diese Backups die ich habe sichern, nachdem ich die Karte mit dem Betriebsystem aus dem Raspi entmommen habe. danach neues System aufsetzen.
                    Muss ich noch von anderen Dingen aus der Iobroker Suite Backups machen die so nicht mit drin sind?
                    Vielen dank an dieser Stelle von mir für die schnellen Antworten.
                    Frank
                    Thomas BraunT HomoranH darkbluD 3 Antworten Letzte Antwort
                    • mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      Ohne deine Frage direkt zu beantworten:
                      Heb dir die SD jedenfalls auf und überschreib sie nicht. Damit kommst du ggF auch später noch an alles ran was jetzt erreichbar (und in Ordnung) ist. Neue SD für neue Installation ist ja jedenfalls Pflicht.
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                      • D DocEmmetBrown
                        Frank
                        Dir bleibt nichts anderes übrig.
                        Ja, Wartung ist extrem wichtig. Bei JEDEM Betriebssystem.
                        Ich würde spätestens alle 14 Tage mal reinschauen. So bleiben die Updates meist überschaubar.
                        • D DocEmmetBrown
                          Frank
                          bitte erst sichern, und zwar so schnell wie möglich!!
                          so wenig Schreibvorgöänge wie es geht.
                          Nimm filezilla oder WINSCP und sicher dir das wichtigste/alles was geht auf den PC!
                          was hast du denn, was dir am Herzen liegt?
                            DocEmmetBrown
                            Hallo Gemeinde,
                            ich habe heute auf dem alten System einen USB Stick mounten können. Und ein paar mal ein Backup vom IoBroker darauf gesichert.
                            Zudem habe ich eine 32Gb SD Karte mit Trixie lite 64 über den Raspi Pi Imager erstellt. Habe alles bereits angegeben, Pi Model, User, Passwort, Wlan ssid und Passwort, Zeitzone und Tastaturlayout.
                            Ich gehe davon aus, dass die eingestckte SD Karte bootet, wenn ich sie in den Pi stecke und dann das Netzteil anschließe. Weiterhin denke ich, dass ich dann erst mal sehen muss ob Updates vorliegen und die installieren. Dann an die Iobroker Installation gehen. Was muss ich da alles installieren um dann das Backup mal zu probieren?
                            Frank
                            • D DocEmmetBrown
                              Hallo Gemeinde,
                              Frank
                              @DocEmmetBrown
                              https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                              Der Backitup-Adapter ist in der Grundinstallation enthalten.
                              • D DocEmmetBrown
                                Hallo Gemeinde,
                                Frank
                                Was muss ich
                                im Prinzip!!
                                • OS aktualisieren
                                • mit dem Einzeiler curl.... node.js und ioBroker installieren
                                • Backup einlesen und wiederherstellen
                                • warten bis alle Adapter fertig gebaut sind
                                • fertig!
                                Aber!!
                                Was hast du an Versionen im Backup?
                                Was hast du an Optionen in backitup konfiguriert?
                                Was könnte da noch fehlen?
                                • darkbluD Online
                                  darkbluD Online
                                  darkblu
                                  Falls du eine VIS hast (oder auch ohne) kannst du den linux control Adapter noch installieren.
                                  Der zeigt dir an, ob es System oder Adapter updates gibt.
                                  Ist sehr praktisch, ich lasse es mir in der VIS anzeigen und kann dann zeitnah updaten.
                                  Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                                  Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                                  Threadnetzwerk per Apple
                                  • darkbluD darkblu
                                    @darkblu sagte in Errormeldung plink Tool elzershark:
                                    ist das hier für den Tread gedacht gewesen?
                                    im Moment soll gar nichts installiert werden, im Gegenteil!
                                    Hier wird gerade versucht ein System zu retten
                                    • D DocEmmetBrown
                                      Frank
                                      darkbluD Online
                                      darkbluD Online
                                      darkblu
                                      schrieb am zuletzt editiert von darkblu
                                      @homoran Meine Antwort an @docemmetbrown bezieht sich auf seine Frage, s.o.
                                      Von daher finde ich, passt das ganz gut hier hin.
                                      So hat er sein gerettetes oder neu aufgesetztes System stets im Blick.
                                      • darkbluD darkblu
                                        seine Frage, s.o.
                                        wo?
                                        da wäre es sinnvoll dies auch zu zitieren.
                                        oder war die Frage so weit oben, als noch nicht bekannt war, dass die Updates nicht geschrieben wurden, weil das Filesystem RO ist
                                          DocEmmetBrown
                                          Hallo Gemeinde,
                                          vielen Dank für die vielen posts. Großartig wie das hier lebt. Ich habe eine neue SD Karte mit Trixie lite 64 erstellt. natürlich mit allen nötigen dingen um direkt wieder per Wlan auf der Raspi zu kommen. Dann Trixie nochmal mit den neusten Upgrades versehen. Nun iobroker installiert. Habe mich dann im Browser angemeldet und nur auf das Kästchen Einverstanderklärung geklickt. Weiter nichts installiert. Über Filezilla meine letzten Backup des alten Systems in das lokale backup Verzeichnis kopiert. Dann das letzte Iobroker Backup zurück gesichert.
                                          Java habe ich und Jarvis habe ich noch nicht zuückgesichert.
                                          Das sieht schon sehr gut aus, aber ich habe beim klick auf Adapter einen Error Gui. Ich sende hier mal den text, den ich bekomme wenn ich wie angegeben F12 drücke.
                                          iobroker.admin@6.12.0 bootstrap.jsx:20:9
                                          [2026-01-16T18:12:04.424Z] Try to connect instrument.ts:144:1
                                          Stored version: , new version: 6.12.0 instrument.ts:144:1
                                          Connected: true instrument.ts:144:1
                                          Double links: "vis.0/vis/edit.html" and "vis.0" instrument.ts:144:1
                                          Translate: Link instrument.ts:144:1
                                          Translate: time instrument.ts:144:1
                                          Translate: timeOffset instrument.ts:144:1
                                          Translate: _nodeCurrent instrument.ts:144:1
                                          Translate: _nodeNewest instrument.ts:144:1
                                          Translate: _nodeNewestNext instrument.ts:144:1
                                          Translate: _npmCurrent instrument.ts:144:1
                                          Translate: _npmNewest instrument.ts:144:1
                                          Translate: _npmNewestNext instrument.ts:144:1
                                          system.adapter.admin.0 instrument.ts:144:1
                                          system.adapter.alias-manager.0 instrument.ts:144:1
                                          system.adapter.backitup.0 instrument.ts:144:1
                                          system.adapter.cloud.0 instrument.ts:144:1
                                          system.adapter.devices.0 instrument.ts:144:1
                                          system.adapter.discovery.0 instrument.ts:144:1
                                          system.adapter.energiefluss.0 instrument.ts:144:1
                                          system.adapter.history.0 instrument.ts:144:1
                                          system.adapter.icons-mfd-svg.0 instrument.ts:144:1
                                          system.adapter.jarvis.0 instrument.ts:144:1
                                          system.adapter.javascript.0 instrument.ts:144:1
                                          system.adapter.sonoff.0 instrument.ts:144:1
                                          system.adapter.sourceanalytix.0 instrument.ts:144:1
                                          system.adapter.vis.0 instrument.ts:144:1
                                          system.adapter.vis-material-advanced.0 instrument.ts:144:1
                                          system.adapter.web.0 instrument.ts:144:1
                                          getInstances: 8 instrument.ts:144:1
                                          [ADAPTERS] getAdapters instrument.ts:144:1
                                          [ADAPTERS] getAdaptersInfo instrument.ts:144:1
                                          TypeError: can't access property "title", d is undefined
                                              value Adapters.jsx:1659
                                              value Adapters.jsx:1653
                                              value Adapters.jsx:2178
                                              React 8
                                              S scheduler.production.min.js:13
                                              T scheduler.production.min.js:14
                                          instrument.ts:144:1
                                          ​Oh Sorry, da sind keine Marken mit drin, so das sich ein Spoiler öffnet.
                                          Könnt ihr damit was anfangen?
                                          Frank
                                          mcm1957M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
