  4. Logbucheinträge als string in Variable schreiben
    6.4k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 727 Aufrufe 2 Beobachtet
    mibr85
    Hallo zusammen
    ich habe das Problem das meine Viessmann Heizung ihr Logbuch nach folgender Struktur aufbaut:
    ich würde gern das bei einem neuen Eintrag (neuer Ordner mit Zeitstempel) ein String mit Zeitstempel und Inhalt an ein Objekt geschrieben wird dieses Objekt kann ich dann per MQTT versenden.
    Wie mache ich das am besten? Am meisten bin ich mit Blockly vertraut
    • M mibr85
      Hallo zusammen
      @mibr85 sagte: neuer Ordner mit Zeitstempel
      Poste bitte die komplette ID eines "event"-Datenpunktes in Code tags.
        mibr85
        schrieb am zuletzt editiert von mibr85
        viessmannapi.0.1503135.0.features.device.messages.logbook.properties.entries.2025-10-03T13:02:01.000Z.event
        habe gerade gesehen, das zu dem event noch mehr infos kommen macht eventuell Sinn pro event ein JSON mit allen Informationen draus zu machen:
        • M mibr85
          @mibr85
          Neu erstellte Datenpunkte kann man nur mit einem RegExp-Trigger erfassen. Inhalt RegExp:
          viessmannapi\.0\.1503135\.0\.features\.device\.messages\.logbook\.properties\.entries\..+\.event
          @mibr85 sagte in Logbucheinträge als string in Variable schreiben:
          pro event ein JSON
            mibr85
            super Vielen Dank, das funktioniert fast perfekt.
            bekomme nur noch eine Warnung
            var timeout, objekt;
            function textReplace(haystack, needle, replacement) {
              needle = needle.replace(/([-()\[\]{}+?*.$\^|,:#<!\\])/g, '\\$1')
                             .replace(/\x08/g, '\\x08');
              return haystack.replace(new RegExp(needle, 'g'), replacement);
            on({ id: [].concat(new RegExp('viessmannapi\\.0\\.1503135\\.0\\.features\\.device\\.messages\\.logbook\\.properties\\.entries\\..+\\.000Z\\.event')), change: 'any' }, async (obj) => {
              let value = obj.state.val;
              let oldValue = obj.oldState.val;
              (() => { if (timeout) { clearTimeout(timeout); timeout = null; }})();
              timeout = setTimeout(async () => {
                timeout = null;
                objekt = { 'timestamp': formatDate(getDateObject(getState((textReplace(obj.id, 'event', 'timestamp'))).val), 'TT.MM.JJ SS:mm:ss'), 'actor': getState((textReplace(obj.id, 'event', 'actor'))).val, 'additionalInfo': getState((textReplace(obj.id, 'event', 'additionalInfo'))).val, 'circuit': getState((textReplace(obj.id, 'event', 'circuit'))).val, 'event': (obj.state ? obj.state.val : ''), 'stateMachine': getState((textReplace(obj.id, 'event', 'stateMachine'))).val, 'status': getState((textReplace(obj.id, 'event', 'status'))).val };
                setState('0_userdata.0.Heizung.Logeintrag_WP' /* Logeintrag_WP */, JSON.stringify(objekt));
              }, 200);
              sendTo('telegram.1', 'send', {
                text: (String(objekt) + ''),
            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
            Ausgabe JSON:
            {"timestamp":"09.01.26 15:14:14",
            "actor":"SEK_PUMPE1",
            "additionalInfo":117,
            "circuit":null,
            "event":"Evap_SuctGas_T emp",
            "stateMachine":"TPM_SC2",
            "status":100}
            • M mibr85
                  timeout = null;
                }, 200);
              Ausgabe JSON:
              "circuit":null,
              "status":100}
              die Ursache dafür sollte im log (Reiter Protokolle) stehen
              • M mibr85
                    timeout = null;
                  }, 200);
                Ausgabe JSON:
                "circuit":null,
                "status":100}
                @mibr85 sagte: bekomme nur noch eine Warnung
                Im Tab "Protokolle" erhält man weitere Informationen zur Warnung.
                Vermutung: Der DP "0_userdata.0.Heizung.Logeintrag_WP" ist nicht vom Typ "string" oder "json"?
                Der Telegram-Block muss innerhalb des Timeout ausgeführt werden!
                  mibr85
                  der fehler entsteht weil nicht jedes event den Eintrag "circuit" hat, kann ich das irgendwie abfangen im script?
                  cacdd519-5385-4992-82a6-439900c010f9-Bildschirmfoto 2026-01-11 um 13.40.32.png Bildschirmfoto 2026-01-11 um 13.40.32.png
                    mibr85
                    kann ich das json über Telegramm sinnvoll ausgeben lassen zur zeit bekomme ich nur "[object Object]" gesendet
                    • M mibr85
                      @mibr85 sagte: kann ich das json über Telegramm sinnvoll ausgeben lassen
                      Ja, wie gezeigt: Konvertierung nach JSON.
                      • M mibr85
                        Mit einer JS-Funktion mit Ergebnis, die erst die Existenz des DP prüft:
                        if(existsState(id)) return getState(id).val;
                        return 'n.v.';
                          mibr85
                          Super, ich bin immer wieder begeistert wie schnell ihr für sowas ne Lösung habt. kann mann euch irgendwie nen "Kaffe" spendieren?
                            mibr85
                            Ich habe leider noch ein kleines Problem, Der Heizungsadapter ruft nur 1x in 5min ab, dass heist aber, wenn in dieser Zeit zwei Logeinträge gibt, werden zwei Ordner mit einmal erstellt diese sehe ich im Objektbaum, aber es wird nur einer von beiden als JSON gesendet.
                            Geht das irgendwie abzufangen?
                            • M mibr85
                              @mibr85 sagte: werden zwei Ordner mit einmal erstellt
                              In welchem Zeitabstand?
                              Kann man zeitlich unterscheiden, welcher DP im ersten Ordner zuletzt und welcher DP im zweiten Ordner zuerst erstellt wird?
                                mibr85
                                hier sieht man ein Bsp. der adapter ruft 17:00 und 17:05 daten ab, 17:05 werden 3 Ordner zu jedem Logeintrag einer erstellt.
                                Als JSON wird nur einer von diesen versendet.
                                • M mibr85
                                  @mibr85 sagte: 17:05 werden 3 Ordner zu jedem Logeintrag einer erstellt.
                                  Dann muss eine Liste der Event-IDs verwendet werden, die in einer Schleife abgearbeitet wird.
