  4. [GELÖST]Backitup nach Neuanlage von iob keine NAS-Daten
    6.4k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 256 Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Offline
    Peter c
    schrieb am zuletzt editiert von Peter c
    Ich habe meinen Raspberry auf Debian Trixie hochgezogen. Leider findet der backitup.0 die Informationen die auf meiner Festplatte die an der fritzbox angeschlossen ist nicht. Ich habe den backitup adapter mit den gleichen Daten wie es die alte Version gehabt hat gefüllt.
    Wenn ich dann eine Wiederherstellung starte werden mir die auf dem hinterlegten Pfad Dateien gezeigt. Wenn ich dann die entsprechende Datei auswähle und auf Datei wiederherstellen drücke beginnt ein Prozess der aber ohne Ergebnis bleibt.
    Mit dem log Fehler kann ich nichts anfangen. Was kann da falsch gesetzt sein?
    2026-01-09 18:23:05.282 - info: admin.0 (8533) starting. Version 7.7.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
    2026-01-09 18:23:05.338 - info: admin.0 (8533) requesting all objects
    2026-01-09 18:23:06.204 - info: host.IOBroker-RBpi1 instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.13" started with pid 8552
    2026-01-09 18:23:06.349 - info: admin.0 (8533) received all objects
    2026-01-09 18:23:06.721 - info: admin.0 (8533) socket.io server listening on port 8081
    2026-01-09 18:23:06.727 - info: admin.0 (8533) http server listening on port 8081
    2026-01-09 18:23:06.728 - info: admin.0 (8533) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
    2026-01-09 18:23:09.567 - info: backitup.0 (8552) starting. Version 3.3.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
    2026-01-09 18:23:09.711 - warn: backitup.0 (8552) Cannot read log file: Error: Unknown system error -116: Unknown system error -116, open '/opt/iobroker/backups/logs.txt'
    2026-01-09 18:23:09.779 - info: backitup.0 (8552) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
    2026-01-09 18:23:10.994 - error: backitup.0 (8552) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Datenbank/iobroker /opt/iobroker/backups
    mount error(16): Device or resource busy
    Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
    2026-01-09 18:24:20.539 - info: admin.0 (8533) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
    2026-01-09 18:28:16.266 - info: admin.0 (8533) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
    2026-01-09 18:53:48.356 - info: admin.0 (8533) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
    • P Peter c
      @Peter-c sagte in Backitup nach Neuanlage von iobroker findet NAS-Daten nicht:
      wirklich sicher?
      sollte die option noserverino benötigen
      der Fehler im Screenshot scheint damit aber nichts zu tun zu haben.
      schon eher
      • P Peter c
        @Peter-c
        SMB-Version: 3.1.1.
        noserverino: setzen
        Cache loose: setzen
        Stehst du zufällig mit dem Terminal auf dem Mountpunkt? Dann kommt es nämlich zu der Meldung 'device busy'.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • P Offline
          Peter c
          Ja ja der USER ist der Schwachpunkt. Die Haken habe ich vergessen. Jetzt läuft es wieder. Nur wegen ein Paar Häckchen. Danke
            @Peter-c
            SMB-Version: 3.1.1.
            noserverino: setzen
            Cache loose: setzen
            Peter c
            @Thomas-Braun Eine Frage: Hatte alle Haken und die Version gesetzt. Heute nochmal nachgesehen war die SMB Version auf 2 und Cache Loose kein Haken mehr drin. Habs jetzt wieder gesetzt - aber ist das erklärbar? Zusätzlich sind alle meine Backups, die vor dem Backup das ich genutzt hatte, verschwunden. Auf dem Laufwerk meiner fritzbox sind dadurch nur die alten und die neuen von heute Nacht drauf. Ist nicht schlimm aber ist das normal?
            • P Peter c
              @Peter-c
              Eigentlich nicht.
              Welche FritzBox mit welcher Software läuft da?
                @Peter-c
                Eigentlich nicht.
                Peter c
                @Thomas-Braun FB 7520 und 8.02
                • P Peter c
                  @Peter-c
                  Da muss aber der smb-Server auch mit smb-Version 3.1.1 parat kommen.
                  Cache Loose kannst du auch ausschalten. Für die Gallerie meine mount-Optionen (allerdings nutze ich den Expertenmodus im Backitup-Adapter zum mounten).
                  //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups cifs credentials=/home/iobroker/.smbcredentials,users,noserverino,noauto,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0770,dir_mode=0770,vers=3.1.1 0 0
