  4. Protokoll Einstellungen cron job
    6.4k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 112 Aufrufe 2 Beobachtet
    Mabbi
    ich habe einen cron job laufen um eine Instanz zeitlich zu triggern (netatmo).
    Das läuft soweit auch gut.
    Das einzge was nervt sind folgende Protokoll Einträge:
    Jedesmal, wenn der cron job startet und sich beendet gibt es einen Protokolleintrag.
    Ich habe bei der Instanz schon das Loglevel auf warn/error gesetzt....
    aber die Meldung kommt vom Host so wie es aussieht.
    Ich sehe die als nicht notwendig/spam an und würde diese gerne ausschalten/unterdrücken.
    Frage: Wo kann ich diese Meldungen ausschalten ?
    Danke vorab für Eure Antworten.
    SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
    • M Mabbi
      @Mabbi sagte: Wo kann ich diese Meldungen ausschalten ?
      "system.host.hostname.logLevel" auf Wert "warn" setzen.
        Mabbi
        schrieb am zuletzt editiert von Mabbi
        Das funktioniert, danke für den Tip.
        Für alle nicht ganz so versierten ein kurzes how-to:
        Das zu bearbeitende File liegt bei mir (iob-Docker auf Unraid) hier:
        Ich habe mir das original als _org gespeichert bevor ich das neue hochgeladen habe.
        Und dies ist die Änderung (info -> warn) im json file:
        Wer nicht auf Datei-Ebene arbeiten will kann das auch hier verstellen, der Expertenmodus muss dafür aktiv sein:
        Hat genau den erwünschten Effekt gebracht.
