  4. IoBroker.Admin nach Update defekt
    5.8k
38 Beiträge 12 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 1 Beobachtet
    Sneak-L8
    hab leider mit dem Update auf 3.1 ein bisschen Probleme.
    Bei mir ist die Darstellung der Admin-Ansicht nicht überall sauber. So fehlen z.B. bei den History/SQL-Einstellungen der Objekte die Checkboxen für "aktiviert" und "nur Änderungen aufzeichnen". Eine "blinde" Bedienung der Felder geht (also Fokus auf die Entprellzeit und dann mit Shift-Tab ein Feld zurück, Checkbox mit Sapce aktivieren, nochmal Shift-Tab und nachmal Space…). Passiert sowohl mit Firefox, IE als auch Edge.
    Hatte das Problem, dass trotz Installation von admin V3.1.12 rechts oben 2.0.7 angezeigt wurde. Als verfügbare Version wurde 2.0.9 stable angezeigt.
    Nachdem ich den o.g. Code ausgeführt hab (nur ohne @2.0.9 weil ich auf 3.1.12 bleiben wollte), wird nun rechts oben 3.1.12 angezeigt. Das hat vermutlich das````
    iobroker upload admin
    Allerdings gab es folgende Fehlermeldung beim install:
    root@ef6733ced413:/opt/iobroker# npm install iobroker.admin --production
    iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
    └── (empty)
    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/prebuild-install/package.json'
    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/package.json'
    npm ERR! code 1
    Hat jemand einen Tipp, wie ich das nochmal gerade gebogen bekomme? Soll ich reinstall.sh ausführen? Oder mache ich mir damit etwas kaputt?
    • L Offline
      lexe
      Ich habe vermutlich genau das selbe Problem. Ich habe einen Screenshot von der SQL-Seite angehängt.
      Rot eingekreist ist die Stelle an der eigentlich eine Checkbox ersichtlich sein sollte. Es steht zwar dort "Aktiviert", aktiviert ist es allerdings nicht.
      Für Tipps zur Fehlerbehebung wäre ich dankbar.
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Moin zusammen,
        die fehlenden Einstellungen für den Type in Cloud-Adapter haben aber nichts mit dem Admin 3 zu tun - das sind zwei unabhängige Adapter.
        Und die fehlenden Checkboxen bzgl. Aktivierung SQL-Aufzeichnung kann ich auch nicht nachvollziehen.
        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... da3112.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180206/ced7bd226871c6bf9a1594e1e7da3112.jpg</link_text>" />
        Ist die Option gesetzt, ist der Haken da, ist sie nicht gesetzt, das leere Quadrat (Safari auf iPad).
        Habt ihr alle Adapter aktuell?
        Postet mal bitte die Versionen vom
        js-controller
        Admin
        Web
        socket.io
        Und auf welchem Host das Ganze läuft (Raspi, Windows, NUC, VM, usw.)
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert~~
          Marty56
          Ein 'Rezept' das bei mir geholfen hat, war
          sudo iobroker del admin
          sudo iobroker add admin
          sudo iobroker start admin
          HW:NUC (16 GB Ram)
          OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
          • L Offline
            lexe
            @Marty56:
            Hat bei mir leider nichts gebracht.
            • L Offline
              lexe
              Ich habe alle Adapter auf aktuellem Stand.
              Ich verwende einen Raspberry PI 3 mit Raspbian stretch.
              Folgende Versionen sind aktuell drauf (Auszug aus des Liste die man mit sudo iobroker update erhält):
              • Adapter "admin" : 2.0.9 , installed 3.1.12
              Adapter "cul" : 0.2.2 , installed 0.2.2
              Adapter "history" : 1.6.3 , installed 1.6.3
              Controller "js-controller" : 1.2.3 , installed 1.2.3
              Adapter "socketio" : 1.8.6 , installed 1.8.6
              Adapter "sql" : 1.5.6 , installed 1.5.6
              Adapter "web" : 2.1.9 , installed 2.1.9
              Die Zeile Admin deutet darauf hin, dass ich sogar noch aktueller als aktuell bin ;-)
              Wie geht das?
                Sneak-L8
                Bei mir dieselben Versionsstände wie bei lexe. Auch seine gepostete Bilder mit den fehlenden Checkboxen passen genau zu meinem Problem.
                Hier noch die Liste der Adapter (iobroker list adapters):
                system.adapter.admin                   : admin       - 3.1.12
                system.adapter.discovery               : discovery   - 1.0.1
                system.adapter.tr-064                  : tr-064      - 0.4.14
                system.adapter.ping                    : ping        - 1.3.2
                system.adapter.web                     : web         - 2.1.9
                system.adapter.history                 : history     - 1.6.3
                system.adapter.javascript              : javascript  - 3.5.1
                system.adapter.cloud                   : cloud       - 2.4.4
                system.adapter.mobile                  : mobile      - 0.4.11
                system.adapter.vis                     : vis         - 1.1.1
                system.adapter.solarwetter             : solarwetter - 1.0.0
                system.adapter.feiertage               : feiertage   - 1.0.0
                system.adapter.email                   : email       - 1.0.2
                system.adapter.modbus                  : modbus      - 1.0.3
                system.adapter.kecontact               : kecontact   - 0.0.3
                system.adapter.node-red                : node-red    - 1.4.1
                system.adapter.sma-em                  : sma-em      - 0.5.2
                system.adapter.vis-history             : vis-history - 0.2.7
                system.adapter.sql                     : sql         - 1.5.6
                ioBroker läuft bei mir im Container (buanet) auf einem QNAP NAS TS-251.
                del/add/start admin habe ich auch gemacht, leider ebenfalls kein Erfolg…
                  thps
                  Also… Nach einigen Versuchen habe ich nun den 3.er auf meinen ioBroker bekommen. Was extrem schade ist, ist das durch das neue Layout nun noch weniger Platz in der Breite verfügbar ist.
                  Leider muss man ja auf kurz oder lang bei der 3er Oberfläche bleiben.
                  Gibt es eine Möglichkeit den Scripte-Tab in einem extra Browserfenster ohne Menüleiste zu öffnen?
                    Du kannst die Menüleiste mit dem kleinen x rechts oben verbergen.
                    @thps:
                    das durch das neue Layout nun noch weniger Platz in der Breite verfügbar ist. `
                    dafür ist jetzt der javascript Adapter responsive!
                    Wieviel Platz brauchst du denn?
                    Sonst musst du einen QHD Monitor anschließen ;-)
                      Sneak-L8
                      Mit dem letzten Update des SQL- und History-Adapters sind die Checkboxen nun sichtbar…
