  4. Energiefluss Erweitert Codereste entfernen?
    5.8k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 277 Aufrufe 2 Beobachtet
    Dieter_P
    Hallo
    bei Anpassungen einer Visualisierung hab ich es geschafft eine Verbindung zu erzeugen/kopieren/was-auch- immer die aber nicht sichtbar ist.
    Möchte ich nun die obere rechte Box (Element 23) löschen, kommt eine Fehlermeldung dass eine Verbindung (line_path_23_25) existiert (die ich aber nicht sehe).
    Speicher ich das Ganze, finde ich im Log genau die erwähnte Verbindung "line_path_23_25" aber wie bekomme ich die weg? Muss man auf Kommandozeilenebene runter und den Teil löschen?
            "line_path_39_7": {
                "type": "line",
                "id": "line_path_39_7",
                "color": "#000000",
                "href": "#path_39_7"
            "line_path_23_25": {
                "id": "line_path_23_25",
                "href": "#path_23_25"
            "line_path_22_25": {
                "type": "line",
                "id": "line_path_22_25",
                "color": "#000000",
                "href": "#path_22_25",
                "position": 0
    Danke!
    wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Dieter_P
      Hallo
              "line_path_39_7": {
                  "type": "line",
                  "color": "#000000",
                  "type": "line",
                  "color": "#000000",
                  "position": 0
      Danke!
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @Dieter_P ich meine mich erinnern zu können das jemand im Energiefluss Erweitert Thread mal ein ähnliches Problem hatte.
      Hast Du den mal nach Schlagworten durchsucht?
        Dieter_P
        Danke. Hab ihn nur grob überflogen und den Eindruck gehabt da geht es eher um Beispiele zeigen und diskutieren statt einzelner Probleme. Aber so Suche ich noch mal ganz genau.
        • D Dieter_P
          Hallo
                  "line_path_39_7": {
                      "type": "line",
                      "color": "#000000",
                      "type": "line",
                      "color": "#000000",
                      "position": 0
          Danke!
          @Dieter_P sagte in Energiefluss Erweitert Codereste entfernen?:
          such sie dir im rechten Konfigurationsmenü oben über die ID
            Dieter_P
            @Homoran
            das klappt leider nicht. Finden kann ich die Verbindung:
            Wähle ich dann ganzen unten in diesem Konfigurationsmenü "Löschen", bezieht sich die Fehlermeldung aufs Object ID 23:
            Wähle ich im Konfigurationsmenü das Element ID23, kommt gleicher Fehler beim Löschen.
            • D Dieter_P
              @Homoran
              kannst du denn "neu verbinden"?
                Dieter_P
                @Homoran sagte in Energiefluss Erweitert Codereste entfernen?:
                Zu anderen Elementen ja. Zum Element 25 nicht. Es kommt die Meldung das bereits eine Verbindung existiert.
