  4. Praxisfragen zum Zigbee-Adapter
    6.4k
12 Beiträge 2 Kommentatoren 593 Aufrufe 2 Beobachtet
  • D daniello
    1. mir ist grad aufgefallen, dass einige Gerätekarten auf der Vorderseite eine andere Signalstärke anzeigen als auf der Rückseite. Die unterschiede waren gravierend z.B. vorne grün/stark hinten rot/schwach. Dann musste ich den PC wechseln und alles identisch.
      Frage: Gibt es die Situation, dass die Signalstärken vorne/hinten sich unterscheiden könnten?
    2. Dann hab ich da noch die Situation, dass ein Türkontakt "Tk Garage" sich hartnäckig an den Koordinator bindet, statt an die Router-Steckdose "Sd Garage" fast direkt daneben. Hab es schon mit zigbee neustart, controller neustart, batterie raus/rein, neu koppeln versucht.
      Bemerkenswert ist auch, dass die sonstigen Türkontakte frei rumschweben und sich nicht ans Mesh binden - bis auf dieser eine. Immerhin steht nun ein ordentlicher Wert an der Verbindunslinie (104) .. bevor ich die Experimente begonnen hatte stand da eine -1.
    3. Tk Postkasten ist auch so ein irres Ding. Sobald ich irgendwas am Zigbee-Netz verändere funktioniert er nicht. Einige Zeit später dann .. oh geht ja wieder und das hält dann auch. Aktuell wollte ich gerade einen dedizierten Zigbee-Repeater an der Außensteckdose durch einen in der Dose ersetzen, um die Steckdose frei zu machen. Allein schon beim Testaufbau per Schuko .. geht wieder nichts mehr. Womöglich liegts an der Kälte und der Batterie .. aber das Teil nervt.
    Für Erfahrungen/Gedanken/Tipps bin ich dankbar.
    Coordinator ist ein SLZB-MR2.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @daniello sagte in Praxisfragen zum Zigbee-Adapter:
    Nein - das hat etwas mit Systemlast und Nutzen zu tun. Die Signalstärke auf der vorderseite der Kachel wird regelmässig aktualisert. Die auf der Rückseite nicht. Generell gilt:
    • Die Anzeigen auf den Kacheln sind nur bedingt vertrauenswürdig. Da gibt es viele Einflussfaktoren die dazu führen das sie nicht den ist-Zustand widerspiegeln. Die exakten Werte finden sich im Objektbaum.
    • Der Aufwand das sicher zu ändern ist so hoch das sich die Frage nach dem Nutzen stellt. Du bist gerne eingeladen dich da aktiv zu beteiligen - eine Einführung in den Adapter (wo kommen welche daten her, wie läuft das ganze) gebe ich gerne.
    Was du versuchen kannst:
    • Adapter version 3.3.0 aus dem latest repository installieren. (Den Button gibt es zwar schon in früheren Versionen, bis zur 3.2.5 gab es aber einen Bug das der nicht so gearbeitet hat wie geplant)
    • Sensor aus dem Netz werfen
    • Sensor zurück setzen
    • Netzwerk an dem Koordinator deiner Wahl öffnen (Siehe screenshot)
    • Hoffen das der Sensor den Koordinator als pairing-punkt akzeptiert (nein, das ist nicht garantiert so)
      Wichtig ist auch noch, das die Netzwerkkarte nur eine Momentaufnahme darstellt. Wenn da linien fehlen heisst das nicht zwangsläufig das Geräte nicht funktionieren.
    Siehe oben.
    Alle EndDevices (zumeist batteriebetriebene Geräte) kommunizieren nur sporadisch mit dem Netzwerk um Strom zu sparen - sprich alle x minuten um einen allgemeinen Status zu senden, sowie ggf. bei Statusänderungen. Daher weiss der Koordinator oft nicht wie diese im Netz angebunden sind. Das ganze ist ein Mesh - also durchaus dynamisch. Es gilt dabei:
    • der Koordinator kennt alle Geräte die direkt mit ihm kommunizieren und liefert immer die dazugehörigen LQI und Routing informationen (basis für die Linien in der Karte)
    • Die Router kennen üblicherweise alle Geräte die direkt mit ihnen kommunizieren. Allerdings liefern nicht alle Router die dazu gehörenden LQI und Routing Daten.
    • Die Router verwerfen LQI und Routing Daten der entsprechenden Endgeräte nach einer in der Firmware der Router festgelegten Zeit. Das Erklärt das beobachtete Verhalten der Türkontakte.
    An dieser Stelle fällst du in das übliche Mesh Problem mit passiven Teilnehmern.
    • Das Mesh weiss nicht welchen Weg die Nachrichten der Teilnehmer durch das Netz nehmen.
    • Die passiven Teilnehmer bekommen es nicht mit wenn ein aktiver Teilnehmer aus dem Mesh fällt (Deine Steckdose). Dementsprechend braucht es zeit bis sie ihre Daten wieder sauber melden können.
    Das du an dieser Stelle Probleme hast deutet darauf hin das dieser Tk Postkasten eine der Steckdosen als router benutzt.
    A
    Edit - Grund für die Installation der 3.3.0 hinzugefügt.
      daniello
      schrieb am zuletzt editiert von daniello
      @asgothian
      Danke, ich hab per URL die "3.3.1-alpha.0+72fbbdc (1~)" draufgespielt und werde mal testen. Bislang hatte ich immer gedacht, dass es egal ist, wo man die Kopplung initiiert, weil das Mesh sich dann eh nach Signalstärke sortieren würde. Offenbar falsch. Also versuche ich Tk Garage jetzt mal direkt mit der Dose zu koppeln.
      Heißt "reconfigure" auf der Kartenrückseite womöglich .. suche ein neues stärkstes Signal?
      Edit: Koppeln über die Dose hat nun funktioniert (mit dem alten Adapter nicht) aber dat Dingens klebt noch immer wie mit Pattex am Koordinator. Vielleicht regelt sich das mit der Zeit .. morgen nochmal schauen.
      • D daniello
        @asgothian
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @asgothian
        Nein. Da geht es um Daten die auf dem Gerät gesetzt werden sollen
        woran machst du das fest ?
        A.
          daniello
          @asgothian
          Schaue nur auf's Mesh. Wo könnte ich sonst schauen?
            daniello
            @asgothian
            Mir fällt beim aktuellen Build auf, dass der Refresh Knopf verschwindet und auch die Symbole grau erscheinen (gestern gings noch). Nur FYI
            Und Device-Updates scheint auch ein zähes Geschäft zu sein :-)
            • AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Das ist beides normal. Nach dem Update auf 3.3 müssen die Bilder erst geladen werden - das kann manchmal etwas dauern. Die Bilder sollten also auch in der Karte wieder auftauchen. Ansonsten bitte in der Konfiguration mit dem cloud icon den Download neu starten.
              Das Thema mit dem Aktualisierungs-Button ist absicht - der Aufbau der Karte erzeugt nicht wenig Last auf dem Netz, weswegen die Karte 'persistent' gemacht wurde - es wird generell die Karte aus dem Speicher geholt, nicht neu aufgebaut, solange der Button nicht sichtbar ist. Man kann dennoch die Karte neu aufbauen, in dem man den neuen Button in den Map Options nutzt.
              Das Firmware updates so langsam sind ist dem geringen Datendurchsatz des Zigbee Netzwerkes geschuldet. Es ist auf Effizienz optimiert, nicht auf Datendurchsatz.
              A.
                daniello
                Hi @asgothian
                Ich hab hier ein Briefkastenskript mit Fehlauslösern, denen ich gerade nachgehe. Dabei hab ich die Ojekte des Zigbee Türkontakts manuell gesetzt.
                Die Änderungen spiegeln sich auch auf der Karte im Adapter wieder .. aber ich erhalte dies hier im Log, das ich nicht zuordnen kann:
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  Das ist normal. Diese States sind ausschliesslich dazu gedacht das sie vom Gerät zum Adapter den Status melden. Wenn du diese manuell setzt, dann versucht der Adapter diese an das Gerät zu senden. Der dazu notwendige Converter existiert nicht. Genau das meldet der Adapter.
                  Solange das bei States passiert für die du in den Experten-Modus wechseln musst um sie zu setzen ist das ok. Wenn das bei normal beschreibbaren states passiert ist das nicht ok.
                  A.
                    daniello
                    @asgothian
                    Hi, mir fällt gerade auf, dass bei meinen Zigbee Repeaterdosen keine momentane Leistung angezeigt wird. Keine Ahnung ob das an den Dosen liegt .. aber kumulierte Wh werden angezeigt.
                    Happy New Year
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Mir sieht das so aus als ob aktuell kein Verbraucher dran hängt - dann wird da auch nichts gemeldet. Es ist ja nicht nur die Leistung 0 sondern auch der Strom. Den 'Eigenverbrauch' melden die meisten Steckdosen sowieso nicht.
                      A.
                      • AsgothianA Asgothian
                        A.
                        daniello
                        @Asgothian sagte in Praxisfragen zum Zigbee-Adapter:
                        A.
                        Wirst Recht haben .. dachte es hängt ein größerer Verbraucher dran. Nach aus und Anschalten war Leistung zu messen. Danke für's Feedback.
