  4. Windmesser integrieren - 433MHz?
    6.4k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 277 Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Offline
    guitardoc
    Ich habe diverse Wetterstationen im Einsatz, die mir eigentlich alle erforderlichen Daten für die Hausautomation zur Verfügung stellen. Ein Haken dabei - der Windmesser ist in der Wetterstation verbaut, welche auch den Regensensor beinhaltet. Der muss also recht frei stehen.
    Ich habe aber Außenjalousien an einer Giebelwand über zwei Geschosse und die sind auch noch teilweise überdacht. Wenn im Freien der Wind weht (Wetterstation 30m entfernt und auch nicht anders positionierbar), dann weht der Wind nicht unbedingt an den Jalousien und umgekehrt (insbesondere Windböen).
    Direkt an den Jalousien nun noch eine komplette Wetterstation einzusetzen wäre Overkill (auch preislich), zumal ich da auch schlecht rankomme und auch kein Strom vorhanden ist.
    Da kam mir die Idee, nur den Windsensor zu verwenden, den mit Batterie oder noch besser Solar und Pufferakku zu betreiben, und die 433MHz Signale zu verarbeiten. Soweit zum Plan...
    Nun die Frage - wie würdet ihr das machen? Welcher Windmesser wäre geeignet (wie gesagt, Solar und Akku wäre optimal) und wie kommt man an die 433MHz Daten (hab einige Dokus dazu gefunden, aber die sind schon Jahre alt) - oder könnte man das anders noch viel einfacher hinbekommen?
    Danke schon mal für die Anregungen und Infos!
    • I Offline
      I Offline
      iobroker2001
      Habe seit ein paar Jahren diesen hier:
      Funktioniert bei Hitze, Regen, Frost und im dunklen Winter. Ist hoch auf meinem Dach montiert, hat also schon die letzten 3 oder 4 Jahre an Stürmen überlebt. Braucht ein 433-MHz-Gateway, das ich mit einem Blockly-Script abfrage, kann ich Dir geben, falls gewünscht.
      Liefert allerdings Werte nur alle 7 Minuten. Registriert "Wind" und "Böen".
      https://www.amazon.de/Windsensor-Zusatzsensor-Datenübertragung-Smartphone-Hausüberwachungssystem/dp/B0BMP4SKP9
      MOD-EDIT
      Link um Tracking Cookies bereinigt
      Samson71S G 2 Antworten Letzte Antwort
      • I Offline
        I Offline
        iobroker2001
        Hier sind die Aliases, die ich dazu erstellt habe:
        • I iobroker2001
          MOD-EDIT
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @iobroker2001
          Auch Du bist lang genug dabei um zu wissen, dass man elendig lange Links nicht blind mit Tonnen von Tracking Cookies in Posts haut. Bitte achte zukünftig darauf. Ich habe das entsprechend eingekürzt.
          Markus
          Bitte beachten:
          • I Offline
            I Offline
            iobroker2001
            Danke, werde ich mir merken!
            • I iobroker2001
              MOD-EDIT
              guitardoc
              @iobroker2001 sagte in Windmesser integrieren - 433MHz?:
              Ahh, das nützt mir nichts. Ich brauche die Daten immer „sofort“, wegen des Einfahrens der Markise und der Außenjalousien.
