  4. iob diag Meldung nach Trixie update (gelöst)
    2.7k
    2.9k
10 Beiträge 2 Kommentatoren 265 Aufrufe 2 Beobachtet
  • BoronsbruderB Online
    Boronsbruder
    schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
    Hallo zusammen!
    Nach dem erfolgreichen Update meines Servers von Bookworm auf Trixie sind mir im iob diag folgende Meldungen aufgefallen:
    The state system.host.ZEROSERVER.versions.nodeNewestNext was not found!
    The state system.host.ZEROSERVER.versions.npmNewestNext was not found!
    Mein Server hat den Hostname ZEROSERVER
    Im Iobroker ist zerobroker eingetragen, was zur folge hat, dass die Objekte
    system.host.zerobroker.versions.nodeNewestNext
    system.host.zerobroker.versions.npmNewestNext
    heissen.
    Muss der Name im Iobroker gleich dem System-Hostname sein?
    Wenn ja, wie problematisch ist die Umstellung auf einem Iobroker Single-Host-System?
    Grüße und Danke im Vorraus
    • BoronsbruderB Boronsbruder
      Hallo zusammen!
      heissen.
      @Boronsbruder sagte in iob diag Meldung nach Trixie update:
      Hostnames enthalten ja auch keine Großbuchstaben oder sonstige Sonderzeichen.
      Hängt vom konkreten Betriebssystem ab.
        Boronsbruder
        Die Frage ist ja erstmal:
        Sollte im Iobroker unter System der Hostname des Systems eingetragen sein?
        Linux ZEROSERVER 6.12.57+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.57-1 (2025-11-05) x86_64 GNU/Linux
        Auszug aus dem Admin.
          Normalerweise ist das so. Deswegen ist ja auch die Abfrage im diag so wie sie ist.
          Mit
          iob host this
          müsste man das aber anpassen können. Zum hostname unter Debian:
          https://manpages.debian.org/testing/systemd/hostnamectl.1.en.html
          while the static and transient hostnames are limited to the usually accepted characters of Internet domain names, and 64 characters at maximum (the latter being a Linux limitation).
          BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
            Mit
            iob host this
            Boronsbruder
            @Thomas-Braun sagte in iob diag Meldung nach Trixie update:
            Mit
            iob host this
            Danke!
            Hat problemlos funktioniert!
            und hab vorher im Debian den Hostname auf zeroserver geändert ;)
              Mit
              iob host this
              Danke!
              @Boronsbruder sagte in iob diag Meldung nach Trixie update (gelöst):
              Wie genau? Da muss man ggfls. mehrere Dinge beachten.
                Boronsbruder
                @Thomas-Braun
                hostnamectl set-hostname zeroserver
                und
                /etc/hosts anpassen
                root@zeroserver:/var/www/html/phpmyadmin# hostnamectl
                 Static hostname: zeroserver
                       Icon name: computer-server
                         Chassis: server 🖳
                      Machine ID: ***
                         Boot ID: ***
                    Product UUID: 00000000-0000-0000-0000-002590fc87b2
                Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                          Kernel: Linux 6.12.57+deb13-amd64
                    Architecture: x86-64
                 Hardware Vendor: Supermicro
                  Hardware Model: Super Server
                 Hardware Serial: 0123456789
                Firmware Version: 3.4
                   Firmware Date: Wed 2021-06-09
                    Firmware Age: 4y 6month 3w 5d
                  @Thomas-Braun
                  und
                  /etc/hosts anpassen
                           Chassis: server 🖳
                        Machine ID: ***
                           Boot ID: ***
                  @Boronsbruder
                  Und wie immer die Litanei:
                  MELD DICH NIE, NIE, NIEMALS ALS SCHEISS-ROOT AN!!!!!!!!!!!!!!!!11111!!!!1
                    @Boronsbruder
                    Boronsbruder
                    @Thomas-Braun
                    verdammt erwischt :D
                    Ist übrigens aber "nur" ein Boronsbruder mit sudo -s ;)
                      @Thomas-Braun
                      @Boronsbruder
                      Ist mir sowas von egal... Du machst einfach KEINE ROOT-SHELL AUF!!!
