  4. Einfach mal ein View kopieren ?? Fehlanzeige
    6.4k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 607 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    Moin
    ich versuche seit Tagen ein View einfach mal zu kopieren.
    Das geht ja über das Menu oben am Rand ziemlich easy... aber nicht bei mir.
    Ich habe alles auf einen kleinen NUC installiert.
     Static hostname: nuc
           Icon name: computer-desktop
             Chassis: desktop 🖥️
              Kernel: Linux 6.1.0-34-amd64
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: Intel Corporation
      Hardware Model: NUC7i3BNK
    Firmware Version: BNKBL357.86A.0083.2020.0714.1344
    OS is similar to:
    model name      : Intel(R) Core(TM) i3-7100U CPU @ 2.40GHz
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Der ist schon betagt ... um es mal nett zu formulieren.
    Kann es daran liegen das nach einigen Minuten ein "Verbindungsfehler" kommt und ich die Browserseite neu starten muss?
    Brauch ihr noch andere Infos ??
    Kann ich nachliefern ... wenn ich sie denn dann finden kann.
    HomoranH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • Dr.PieD Dr.Pie
      Moin
               Chassis: desktop 🖥️
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @Dr.Pie sagte in Einfach mal ein View kopieren ?? Fehlanzeige:
      das heisst was?
      • wie -genau- versuchst du es?
      • was -genau- passiert, oder nicht?
      • was -exakt- steht im (debug-) log?
      • Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        2:
        Das View wird dann nicht kopiert.
        Nach ca. 30 Sekunden wir die komplette Seite dann neu geladen.
        @Homoran sagte in Einfach mal ein View kopieren ?? Fehlanzeige:
        debug-) log
        Gute Frage ... wie komme ich denn dahin ?
        HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        • Dr.PieD Dr.Pie
          1:
          2:
          debug-) log
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          sollte alles hier drin stehen
          in deinem Fall müsste vis und wahrscheinlich web interessant sein.
          Wie groß ist der View?
          was sagt iob diag ?
          • Dr.PieD Dr.Pie
            1:
            2:
            debug-) log
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @Dr.Pie
            Für diese Art von Fehler musst du in das Browser log schauen.
            Dazu schlage ich vor, das du kurz vor dem einfügen mit F12 die dev tools des Browser öffnest.
            Dann fügst du deinen View ein.
            Dann müsste in der Browser Konsole (da ist ein tab der so heißt)
            Wahrscheinlich eine oder auch mehrere Fehlermeldungen erscheinen.
            Im serverlog (des iobrokers) sieht man nur das neu verbunden wurde.
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • Dr.PieD Dr.Pie
              Moin
                       Chassis: desktop 🖥️
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @Dr.Pie fang mal langsam an mit dem - aus meiner Sicht - üblichen:
              • Teste eine View zu kopieren die fast leer ist / leer ist / nur wenige Elemente enthält
              • Workaround: Leere View erzeugen und die Widgets separat rüber kopieren (über exportieren / importieren, das wäre dann Text aus der Zwischenablage)
              • anderen Browser schon getestet?
              • Ggf. in einem neuen Projekt testen ob das Problem dort auch existiert.
              Über exportieren / importieren kann man natürlich auch eine ganze View "kopieren".
              Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
              • BananaJoeB BananaJoe
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                @BananaJoe sagte in Einfach mal ein View kopieren ?? Fehlanzeige:
                Das klappt problemlos
                Habe ich probiert.
                Mit Stgr+c geht das wunderbar.
                Aber Strg+v verschwindet das "View Import" Fenster nach ca. einer Minute.
                Das neue View wird zwar angelegt, aber ohne Inhalt.
                Klicke ich das neue View dann an kommt "Verbindungsfehler".
                Nach dem Neustart des Editors kann ich sehen das ein neues View angelegt wurde.
                Aber das ist leer.
                Das hatte ich ja am Anfang gemach, was ja nicht funktioniert hatte.
                Ich muss aber gestehe das das View schon ziemlich groß ist ... was auch immer das bedeuten soll ..
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  Habe ich probiert.
                  Aber das ist leer.
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  dass dir möglicherweise der RAM ausgeht.
                  Deswegen
                  was sagt iob diag ?
                    Deswegen
                    was sagt iob diag ?
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    was sagt iob diag ?
                    Das koplette ?
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      was sagt iob diag ?
                      Das koplette ?
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Das koplette ?
                      Natürlich
                      • Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        ```bash
                        Script v.2025-08-09
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Chassis: desktop 🖥️
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        Systemuptime and Load:
                         19:55:18 up 235 days,  3:19,  2 users,  load average: 1.06, 1.26, 1.32
                        CPU threads: 4
                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                        Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                       Local time: Fri 2026-01-02 19:55:18 CET
                                   Universal time: Fri 2026-01-02 18:55:18 UTC
                                         RTC time: Fri 2026-01-02 18:55:18
                                      NTP service: n/a
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        jens
                        HOME=/home/jens
                        GROUPS=jens cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                        Display-Server:         false
                        Unit display-manager.service could not be found.
                        Display-Manager:
                        Desktop:
                        Session:                tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:             16G        4.1G        5.7G        1.1M        7.2G         12G
                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                        Total:           17G        4.1G        6.7G
                        Active iob-Instances:   31
                                15876 M total memory
                                 3898 M used memory
                                 1715 M active memory
                                 8023 M inactive memory
                                 5423 M free memory
                                  661 M buffer memory
                                 6235 M swap cache
                                  975 M total swap
                                    0 M used swap
                                  975 M free swap
                        top - 19:55:18 up 235 days,  3:19,  2 users,  load average: 1.06, 1.26, 1.32
                        Tasks: 151 total,   1 running, 150 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s): 50.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 25.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :  15876.1 total,   5423.4 free,   3898.9 used,   6897.0 buff/cache
                        MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.  11977.2 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                        No critical errors detected
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     1.6G  792K  1.6G   1% /run
                        /dev/nvme0n1p1 ext4      116G   14G   97G  13% /
                        tmpfs          tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                        tmpfs          tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                        [Mon May 12 17:35:26 2025] EXT4-fs (nvme0n1p1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Mon May 12 17:35:27 2025] EXT4-fs (nvme0n1p1): re-mounted. Quota mode: none.
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                        /      /dev/nvme0n1p1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                        /var:
                        2.7G    /var/
                        2.1G    /var/log/journal/71f4ccb046934bb889999d75429a60cc
                        2.1G    /var/log
                        380M    /var/cache
                        Archived and active journals take up 86.3M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        4.6G    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        603M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        365M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        140M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                        46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                        37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
                        16M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
                        USB-Devices by-id:
                        No Devices found 'by-id'
                        *** ZigBee Settings ***
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v20.19.5
                        /usr/bin/node           v20.19.5
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        /usr/bin/corepack       0.33.0
                        nodejs:
                          Installed: 20.19.5-1nodesource1
                          Candidate: 20.19.6-1nodesource1
                          Version table:
                             20.19.6-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                         *** 20.19.5-1nodesource1 1001
                             20.19.4-1nodesource1 1001
                             20.19.3-1nodesource1 1001
                             20.19.2-1nodesource1 1001
                             20.19.1-1nodesource1 1001
                             20.19.0-1nodesource1 1001
                             20.18.3-1nodesource1 1001
                             20.18.2-1nodesource1 1001
                             20.18.1-1nodesource1 1001
                             20.18.0-1nodesource1 1001
                             20.17.0-1nodesource1 1001
                             20.16.0-1nodesource1 1001
                             20.15.1-1nodesource1 1001
                             20.15.0-1nodesource1 1001
                             20.14.0-1nodesource1 1001
                             20.13.1-1nodesource1 1001
                             20.13.0-1nodesource1 1001
                             20.12.2-1nodesource1 1001
                             20.12.1-1nodesource1 1001
                             20.12.0-1nodesource1 1001
                             20.11.1-1nodesource1 1001
                             20.11.0-1nodesource1 1001
                             20.10.0-1nodesource1 1001
                             20.9.0-1nodesource1 1001
                             20.8.1-1nodesource1 1001
                             20.8.0-1nodesource1 1001
                             20.7.0-1nodesource1 1001
                             20.6.1-1nodesource1 1001
                             20.6.0-1nodesource1 1001
                             20.5.1-1nodesource1 1001
                             20.5.0-1nodesource1 1001
                             20.4.0-1nodesource1 1001
                             20.3.1-1nodesource1 1001
                             20.3.0-1nodesource1 1001
                             20.2.0-1nodesource1 1001
                             20.1.0-1nodesource1 1001
                             20.0.0-1nodesource1 1001
                             18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree: 0
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        nuc                 nuc (version: 7.0.7, hostname: nuc           , alive, uptime: 153788)
                        Core adapters versions
                        js-controller:  7.0.7
                        admin:          7.7.19
                        javascript:     9.0.11
                        nodejs modules from github:     4
                        +-- iobroker.bambulab@0.4.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab.git#53e3ab3393d16f1939ceadc25da611f21574cbc8)
                        +-- iobroker.smartthings@0.2.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.smartthings.git#b055221990231cf4c8b7fbfd6bee94ff59b0fd75)
                        +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#1010e11d126dc2e9639b70f17b79d082dead83ba)
                        | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : nuc                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : nuc                                      -  enabled
                          system.adapter.bambulab.1               : bambulab              : nuc                                      - disabled, port: 8883
                        + system.adapter.bambulab.2               : bambulab              : nuc                                      -  enabled, port: 8883
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : nuc                                      -  enabled
                          system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : nuc                                      -  enabled
                        + system.adapter.denon.0                  : denon                 : nuc                                      -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : nuc                                      -  enabled
                        + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : nuc                                      -  enabled
                        + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : nuc                                      -  enabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : nuc                                      -  enabled
                        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : nuc                                      -  enabled
                        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : nuc                                      -  enabled
                        + system.adapter.heos.0                   : heos                  : nuc                                      -  enabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : nuc                                      -  enabled
                        + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : nuc                                      -  enabled
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : nuc                                      -  enabled
                          system.adapter.ical.1                   : ical                  : nuc                                      -  enabled
                          system.adapter.ical.2                   : ical                  : nuc                                      -  enabled
                          system.adapter.ical.3                   : ical                  : nuc                                      -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : nuc                                      -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : nuc                                      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : nuc                                      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : nuc                                      - disabled
                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : nuc                                      -  enabled
                        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : nuc                                      -  enabled
                        + system.adapter.synology.0               : synology              : nuc                                      -  enabled, port: 5000
                        + system.adapter.synology.1               : synology              : nuc                                      -  enabled, port: 5002
                        + system.adapter.synology.2               : synology              : nuc                                      -  enabled, port: 5003
                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : nuc                                      -  enabled
                        + system.adapter.tankerkoenig.1           : tankerkoenig          : nuc                                      -  enabled
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : nuc                                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : nuc                                      -  enabled
                        + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : nuc                                      -  enabled
                        + system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : nuc                                      -  enabled
                        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : nuc                                      -  enabled
                          system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : nuc                                      - disabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : nuc                                      -  enabled
                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : nuc                                      -  enabled
                          system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : nuc                                      -  enabled
                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : nuc                                      -  enabled
                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : nuc                                      -  enabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : nuc                                      -  enabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : nuc                                      -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : nuc                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : nuc                                      -  enabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Upgrade policy: none
                        Installed ioBroker-Adapters
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
                        Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
                        Adapter    "daswetter"    : 3.2.8    , installed 3.2.8
                        Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
                        Adapter    "firetv"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                        Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                        Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                        Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                        Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                        Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
                        Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
                        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                        Adapter    "shelly"       : 10.4.1   , installed 10.4.1
                        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                        Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                        Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                        Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                        Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
                        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                        Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                        Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                        Objects and States
                        Objects:        41670
                        States:         34535
                        Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 4
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      104        883        528/influxd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       928133111  1416431/adb
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       928137329  1416773/io.shelly.1
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          224125002  658697/sshd: /usr/s
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13392      1/systemd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       928132664  1415801/iobroker.js
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       928130788  1415801/iobroker.js
                        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       930758366  1422724/io.harmony.
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       928133622  1415830/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       928141761  1417913/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      104        21616      528/influxd
                        tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       928156221  1417575/io.upnp.0
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          224125004  658697/sshd: /usr/s
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13394      1/systemd
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       928140585  1417575/io.upnp.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:44158           0.0.0.0:*                           1001       928140492  1417575/io.upnp.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       930758367  1422724/io.harmony.
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       928141831  1417973/io.wled.0
                        udp        0      0 192.168.178.28:5353     0.0.0.0:*                           1001       928137545  1417023/io.tr-064.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       928136452  1416747/io.shelly.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:48450           0.0.0.0:*                           1001       928139609  1417402/io.heos.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17459      345/dhclient
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13393      1/systemd
                        udp        0      0 192.168.178.28:123      0.0.0.0:*                           0          537082628  1049269/ntpd
                        udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          537082626  1049269/ntpd
                        udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          537082622  1049269/ntpd
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13395      1/systemd
                        udp6       0      0 fe80::96c6:91ff:fea:123 :::*                                0          537082632  1049269/ntpd
                        udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          537082630  1049269/ntpd
                        udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          537082619  1049269/ntpd
                        2026-01-02 19:35:13.071  - info: web.0 (1417913) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
                        2026-01-02 19:35:25.070  - info: web.0 (1417913) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
                        2026-01-02 19:35:43.071  - info: web.0 (1417913) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
                        2026-01-02 19:35:43.085  - info: web.0 (1417913) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
                        2026-01-02 19:35:43.687  - info: web.0 (1417913) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
                        2026-01-02 19:38:31.674  - info: web.0 (1417913) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21 vis.0
                        2026-01-02 19:38:31.719  - info: web.0 (1417913) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
                        2026-01-02 19:38:31.755  - info: web.0 (1417913) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
                        2026-01-02 19:38:32.588  - info: web.0 (1417913) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
                        2026-01-02 19:41:17.593  - info: web.0 (1417913) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21 vis.0
                        2026-01-02 19:42:01.001  - info: web.0 (1417913) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
                        2026-01-02 19:42:11.801  - info: web.0 (1417913) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
                        2026-01-02 19:42:11.840  - info: web.0 (1417913) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
                        2026-01-02 19:42:11.921  - info: web.0 (1417913) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
                        2026-01-02 19:42:12.658  - info: web.0 (1417913) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
                        2026-01-02 19:45:32.018  - info: host.nuc instance system.adapter.daswetter.1 in version "3.2.8" started with pid 1428274
                        2026-01-02 19:45:35.793  - info: daswetter.1 (1428274) starting. Version 3.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
                        2026-01-02 19:45:41.649  - info: daswetter.1 (1428274) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                        2026-01-02 19:45:42.159  - info: daswetter.1 (1428274) cleaned everything up...
                        2026-01-02 19:45:42.177  - info: host.nuc instance system.adapter.daswetter.1 having pid 1428274 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2026-01-02 19:45:51.029  - info: host.nuc instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.8" started with pid 1428289
                        2026-01-02 19:45:52.972  - info: daswetter.0 (1428289) starting. Version 3.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
                        2026-01-02 19:46:02.551  - info: daswetter.0 (1428289) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                        2026-01-02 19:46:03.413  - info: daswetter.0 (1428289) cleaned everything up...
                        2026-01-02 19:46:03.425  - info: host.nuc instance system.adapter.daswetter.0 having pid 1428289 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          ```bash
                          Script v.2025-08-09
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Chassis: desktop 🖥️
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 4
                                        NTP service: n/a
                                    RTC in local TZ: no
                          jens
                          HOME=/home/jens
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Display-Manager:
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                   3898 M used memory
                                   5423 M free memory
                                    661 M buffer memory
                                   6235 M swap cache
                                    975 M total swap
                                      0 M used swap
                                    975 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          2.7G    /var/
                          2.1G    /var/log
                          380M    /var/cache
                          USB-Devices by-id:
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          admin:          7.7.19
                          javascript:     9.0.11
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        41670
                          States:         34535
                          Pending Updates: 4
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @Dr.Pie
                          Die guten Nachrichten
                          up 235 days
                          einen Reboot hat's nicht gegeben
                          Swap: 1.0G 0B 1.0G
                          RAM ist auch genug da
                          OS und node.js sind zwar nicht auf dem neuesten Stand, sollten aber kein Grund für dein Problem sein.
                          im log sehe ich auch nichts....
                          Also leider keine echte Spur 😞
                            @Dr.Pie
                            up 235 days
                            Swap: 1.0G 0B 1.0G
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            ich wusste nicht wie ... aber mit sudo systemctl reboot habe ich es gerade nachgeholt
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              Das war kein Aufruf dies zu tun!
                              ich wollte damit sagen, dass das "...nicht erreichbar" nicht aufgrund eines gerade durchlaufenden Reboots kam.
                              also alles in allem dein iobroker server sauber durchläuft
                              • Dr.PieD Offline
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.Pie
                                bringt denn "Bookworm auf trixie" upzudaten etwas ?
                                Oder ist es überhaupt nötig oder Sinnvoll ?
                                HomoranH OliverIOO Samson71S 3 Antworten Letzte Antwort
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  ist jetzt nicht der Grund für den fail beim Kopieren.
                                  Der View wird schlicht zu groß sein.
                                  Was das genau zur Folge hat, kann ich dur nicht sagen.
                                  Auf jeden Fall ist dein RAM nicht verbraucht, und dein Server nicht abgestürzt
                                  • Dr.PieD Dr.Pie
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @Dr.Pie
                                    Hat man die Meldungen aus dem browser log schon gesehen?
                                    Links im Profil
                                    • Dr.PieD Dr.Pie
                                      Habe ich probiert.
                                      Aber das ist leer.
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      Son eventuell in kleineren Chargen kopieren und nicht alles auf einmal? Ich schätze mal das es auch dort grenzen geben wird, auch wenn man im normalfall da nicht rankommt
                                      Kannst ja mal mit Notepad++ oder ähnlichen schauen wie groß das kopierte ist.
                                      • Dr.PieD Dr.Pie
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        @Dr.Pie
                                        Mal alternativ statt einer Kopie das Ganze mit Export -> Import versucht?
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
