  4. Problem mit IO-Broker Reiter Adapter - Fehlermeldung
    5.8k
94 Beiträge 5 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    Frank-KNX
    Hallo Homoran,
    danke für den Hinweis. das ich mit Google keinen Erfolg und nur Fehlermeldungen hatte, bleibt wohl nur der von dir vorgeschlagene Weg.
    Ich habe ein Lokales Backup mit Backitup gemacht und nun die Software WinSCP installiert.
    Welchen Port muss ich einstellen und welches Protokoll ? Ich bin mit default Port 22 nicht auf den PI gekommen.
    • F Frank-KNX
      Hallo Homoran,
      @Frank-KNX sagte in Problem mit IO-Broker Reiter Adapter - Fehlermeldung:
      mit welcher Meldung?
      als welcher user?
      ssh mit putty o.ä. funktioniert?
      • F Offline
        Frank-KNX
        Ja, jetzt funktioniert es auch mit WinSCP.
        ich finde auf der rechten Seite die Datenstruktur auf dem PI.
        Kann aber auf Anhieb die Backup-Dateien nicht finden...
        Hätte ich mit Sicherung auf meinen PC dann alle wichtigen Daten zum IO-Brocker (inkl. der VIS-Inhalte.. ich nutze natürlich noch VIS1) gesichert und kann mit eurer Hilfe das Updaten des PI in Angriff nehmen ?
        • F Frank-KNX
          du bist ja auch fernab von relevanten Strukturen.
          die Backups befinden sich in /opt/iobroker/ backups/
          • F Offline
            Frank-KNX
            Vielen Dank.
            ich habe nun erfolgreich das letzte Backup von IO-Broker mit einer Größe von ca. 12MB auf meinen PC übertragen.
            Eine zweite Backupdatei "sqlite..." konnte seit Anfang an offenbar nicht erstellt werden und diese Dateien haben alle die Dabei-Größe "0". Ich nutze aber bisher keine SQL-Datenbanken für eine VIS und daher hoffe ich, dass diese zweite Datei auch nicht für ein Backup notwendig ist.
            • F Frank-KNX
              Vielen Dank.
              SQL-Datenbanken werden in ioBroker zum historisieren von Werten genutzt.
              Hat mit vis direkt nichts zu tun.
              bitte immer alles zeigen.
              wenn du SQL nicht nutzst, warum hast du das denn in backitup konfiguriert?
              • F Offline
                Frank-KNX
                Hier noch der Nachtrag der auf meinem Laptop gesicherten Backup-Datei:
                Auf der linken Seite markiert.
                die andern Dateien sind Screenshots der IO-Broker-Instanzen mit deren IP-Einstellungen für den Fall eines Totalschadens beim PI.
                Vielen Dank für die Hilfe eines erfolgreichen Backups
                • F Offline
                  Frank-KNX
                  Nun aber die Fragen an euch Fachleute:
                  In welcher Reihenfolge und mit welchen einfachen Befehlen (über SSH) aktualisiere ich mein veraltetes System um bestenfalls am Ende mit dem Backup Großteile meiner VIS wieder herzustellen und am Ende wieder die stabile VIS auf dem Monitor erscheint.
                  Im Nachfragen und Missverständnisse zu vermeiden, bitte möglichst einfach erklären. Ich kann (leider) keine Linux-Befehle (oder Grundlagen) und habe mich seit langer Zeit nicht mehr mit diesem Thema beschäftigt.
                  Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe bezüglich Reihenfolge und Masterplan.
                  • F Frank-KNX
                    Wenn du damit dein Betriebssystem meinst: Gar nicht. Der Zug ist abgefahren.
                    Installier es neu:
                    https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                    Und dann musst du hoffen, das dein Backup auf der neuen Installation einzuspielen ist.
                    Du kannst aber auch mal versuchen zuvor die ioBroker-Adapter soweit wie das noch möglich ist auf einen aktuelleren Stand zu hieven:
                    iob update
                    iob upgrade
                    • F Offline
                      Frank-KNX
                      Vielen Dank,
                      ich habe mir gerade überlegt, da der PI auch schon etwas älter ist, einfach einen neues PI-Modell zu kaufen und dort alles neu zu machen. Dann kann ich bis das neue System vollständig läuft, einfach das bisherige weiter nutzen und die VIS mit allen Funktionen steht zur Verfügung und ich mache mir keinen Zeitstress bis auf dem neuen System alles läuft.
                      @ Thomas Braun: was hälst du davon ? sollte ich dann sicher den ganz aktuellen PI kaufen, um auch mit der Hardware besser für die Zukunft gerüstet zu sein.
                      • F Frank-KNX
                        Vielen Dank,
                        das ist immer gut ein zweites System zu haben und dort vorzukonfigurieren.
                        geht aber auch schon mit einer 2. SD-Karte, dann allerdings nicht parallel
                        • F Frank-KNX
                          Vielen Dank,
                          @Frank-KNX
                          Mir reicht mein RaspberryPi 4 / 8GB dicke aus.
                          • F Offline
                            Frank-KNX
                            Hallo Zusammen,
                            wie besprochen habe ich mir neue Hardware (PI5) beschafft und auf diesen mit der hervorragenden Installationsanleitung sowohl mit neuem Betriebssystem, wie auch IOBroker installiert. Systeme laufen ohne Fehlermeldung. Ich habe im neuen IOBroker auf dem neuen PI5 nun das Backup des alten IOBroker (siehe angehängtes Bild) hochgeladen und erneut ohne Fehlermeldung mit "erfolgreich-Meldung". Ich habe schon bemerkt, dass verwendete Adapter wie trashscedule und andere noch fehlen. Unter Instanzen habe ich dann wie gewohnt vis.0 gestartet, aber meine alte VIS wird nicht angezeigt.
                            Könnt ihr mir bitte einen Hinweis geben, was ich zusätzlich zum Backup noch machen muss, damit bestenfalls die "alte" vis auch auf der neuen Plattform läuft.
                            • F Frank-KNX
                              Hallo Zusammen,
                              Schau dir die Ausgabe von
                              iob diag
                              an.
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                Und hast du nach dem Beenden des Backup restores lange genug gewartet? DIe INSTALLATION der Adapter beginnt erst NACHDEM backitup fertig ist und kann je nach Anzahl der Adpater, Rechnerlesitung und Internetanschluss schon einige Zeit dauern.
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
                                  iob diag
                                  an.
                                  Frank-KNX
                                  @Thomas-Braun
                                  Wenn ich mit Putty erfolgreich mit dem PI verbunden bin und "iob diag" eingebe, dann kommt folgende Fehlermeldung:
                                  visadmin@visu:~ $ iob diag
                                  /usr/bin/iob: line 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Permission denied
                                  Bezüglich Backup hatte ich zunächst Anfängerfehler gemacht und nicht genau gelesen. Ich habe nur das Backup hochgeladen, aber nicht ausgeführt. Ich habe es in den verfügbaren Backups ausgewählt und der Vorgang ist soweit durchgelaufen. Ich finde nun auch die "alten" Adapter wieder. Das scheint soweit also funktioniert zu haben.
                                  Ich habe nun auf dem neuen System zunächst den gleichen Fehler, dass ich den Reiter Adapter nicht öffnen kann (dieser wurde also mit dem Backup mitgenommen).
                                  Und das nächste Problem habe ich bei "node-red" gefunden. Mein "altes" und noch laufendes System hat die IP-Adresse 192.168.2.98 und das neue zusätzliche System 192.168.2.148.
                                  Im angehängten Bild sieht man, dass bis auf Node-red alle Systeme auf die neue Adresse umgestellt sind, aber dies noch auf der x.x.x.98 steht. Wenn ich die Instanz öffne, finde ich auch die beiden Felder IP-Adresse und Port. Ich kann die IP-Adresse allerdings nicht umstellen, weil sich das Feld nicht editieren lässt (ich könnte nur den Port umstellen).
                                  => Wir kann ich diesen sichtbaren Fehler mit der falschen IP-Adresse korrigieren ?
                                  Abschließend startet auch die vis nicht auf dem neuen System.. vermutlich aber in Zusammenhang mit dem IP-Adressen-Fehler.
                                  Habt ihr einen Ratschlag für mich ?
                                  • F Frank-KNX
                                    @Thomas-Braun
                                    Das spricht dafür, dass du ioBroker nicht richtig installiert hast.
                                    Jag den
                                    iob fix
                                    drüber und dann einen kompletten Neustart des Systems.
                                      Jag den
                                      iob fix
                                      Frank-KNX
                                      @Thomas-Braun
                                      Es laufen noch Prozesse, siehe Meldung. Wie kann ich die entsprechend der Vorgabe stoppen, damit der Befehl iob fix durchläuft ?
                                      visadmin@visu:~ $ iob fix
                                      library: loaded
                                      Library version=2025-08-09
                                      ioBroker or some processes are still running:
                                      8726 iobroker.js-con
                                      8755 io.admin.0
                                      8817 io.backitup.0
                                      10054 io.discovery.0
                                      10113 io.knx.0
                                      10128 io.linux-contro
                                      10185 io.trashschedul
                                      10253 io.javascript.0
                                      10296 io.upnp.0
                                      11697 io.node-red.0
                                      Please stop them first and try again!
                                      • F Frank-KNX
                                        @Thomas-Braun
                                        library: loaded
                                        8755 io.admin.0
                                        8817 io.backitup.0
                                        10113 io.knx.0
                                        10296 io.upnp.0
                                        11697 io.node-red.0
                                        @Frank-KNX
                                        iob stop
                                        iob fix
                                        sudo reboot
                                          @Frank-KNX
                                          iob stop
                                          iob fix
                                          sudo reboot
                                          Frank-KNX
                                          @Thomas-Braun
                                          Die Befehle haben funktioniert und der Hinweis fix successfull wurde angezeigt.
                                          Neustart ausgeführt.
                                          Mit Putty komme ich wieder problemlos auf den PI, aber mit der IP-Adresse 192.168.2.148:8081 kommt nun, dass die Seite nicht mehr erreichbar ist.
                                          Einziges, was ich gemacht hatte bevor ich die Nachricht deiner neuen Befehle erhalten habe, war unter Instanzen wollte ich alle laufenden Prozesse auf "Pause" stellen und als erstes war admin.0 . Ich vermute, dass dieses Stoppen/Pausieren schon mein Fehler war, oder ?
                                          Kann ich den Prozess über Putty wieder aktivieren ?
