  4. Diagramm Datenquellen ändern
    2.2k
    2.6k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 359 Aufrufe 3 Beobachtet
    Micky
    schrieb am zuletzt editiert von Micky
    ich habe vielleicht nicht die richtigen Suchbegriffe verwendet, aber ich habe zu meinem Thema nichts gefunden, denke aber, dass ich nicht der Einzige bin, der die Idee hat.
    Da ich andere Beiträge zu Diagrammen im Bereich Visualisierung gefunden habe, habe ich diesen gewählt. Falls das woanders hin gehört, bitte einfach sagen, wo.
    Ich habe im Haus einige Heizkörperthermostate, deren Daten ich gerne im Diagramm anzeigen möchte.
    Für ein paar habe ich das schon gemacht, aber alle dann jeweils in einem Diagramm je HeizkörperThermostat.
    Das ist natürlich mühselig, auch wenn man das Diagramm ja erst einmal kopieren und die Datenquelle dann austauschen kann!
    Vor Allem, wenn man etwas am Aussehen ändern möchte, muss man das ja dann bei allen Diagrammen machen.
    Meine Idee ist also, dass ich ein Diagramm habe und da einfach, auf Knopfdruck (eher) oder Zeitgesteuert (vielleicht), die Datenquellen austausche.
    Zusätzlich wäre es noch schön, wenn man z.B. den Zeitraum dynamisch festlegen könnte.
    Hat da vielleicht jemand Tipps für mich oder geht das nicht?
    Danke!
    LG Micky
    • M Micky
      Danke!
      @Micky sagte in Diagramm Datenquellen ändern:
      im Diagramm
      was für ein Adapter?
      M AndreiosA 2 Antworten Letzte Antwort
        im Diagramm
        Micky
        @Homoran sagte in Diagramm Datenquellen ändern:
        im Diagramm
        Homematic IP
        LG Micky
          im Diagramm
          AndreiosA Offline
          AndreiosA Offline
          Andreios
          Forum Testing
          im Diagramm
          Ist das nicht eigentlich egal?
          Schöne Grüße
          Andreas
          ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
          Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
          • M Micky
            im Diagramm
            Homematic IP
            Homematic IP
            damit kann man zwar Diagramne erstellen, aber nicht für ioBroker
              Homematic IP
              Micky
              Homematic IP
              Ok, dann liegt da wohl ein Missverständnis meinerseits vor!
              Ich habe die Daten ja schon in der Datenbank gespeichert. Quelle, aus der die Daten stammen, in diesem Fall ist hm-rpc.0.!
              Quelle für das Diagramm ist "Standard", hier wohl sql.0.
              LG Micky
              • M Micky
                Homematic IP
                dann such dir jetzt einen chart-Adapter aus, z.B. eCharts, und erstelle dir dort die gewünschten Charts.
                Diese Charts kannst du dann in einer Visualisierung einbinden.
                  Micky
                  Jetzt liegt da aber ein Mißverständnis Deinerseits vor. ;-)
                  Es ging darum, nicht für jeden Thermostat ein eigenes eChart zu erstellen, sondern ein eChart für alle Thermostate, wo aber immer nur die Daten für ein Thermostat angezeigt werden und auf Knopfdruck dann die Datenquelle auf ein anderes Thermostat zu ändern.
                  LG Micky
                  • M Micky
                    korrekt!
                    Dazu muss dann im vorbereiteten echart die Quellenangaben im URL gewechselt werden.
                    ich hab so etwas mal mit flot gemacht
                    • MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      Das kann Grafana ohne Verrenkungen.
                      Alle Queries parallel in ein Diagramm.
                      Der Fieberkurven -Wust kann sortiert werden, indem man unter dem Diagramm auf einen Eintrag in der Legende klickt...
                      Alles
                      Nur Kinderzimmer (alle anderen Legenden sind dann ausgegraut)
                      AndreiosA 1 Antwort Letzte Antwort
                      • MartinPM MartinP
                        Alles
                        AndreiosA Offline
                        AndreiosA Offline
                        Andreios
                        Forum Testing
                        @MartinP sagte in Diagramm Datenquellen ändern:
                        Na, das kann man in eChart auch!
                        Aber ich denke, das ist nicht das, was Micky will.
                        Und ich habe auch Interesse an einer übersichtlicheren Lösung, aktuell habe ich ein Diagramm pro Thermostat.
                        Ich habe 16 Thermostate in Betrieb. Wenn ich da nur Soll-, Ist-Temperatur und Ventilstate ausgebe, sind das 48 Kurven, zwischen denen ich dann ziemlich viel rumklicken muss, wenn ich das in eChart oder Grafana löse.
                        Wenn ich aber ein Diagramm mit den 3 Kurven habe und das durch Button-Klick einfach umschalten kann, ist die Arbeit im Skript einmal zu machen und die Anzeige kann durch einen einfachen Klick gewechselt werden!
                        Schöne Grüße
                        Andreas
                        • MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          Der Button Klick in die Legende ist zu viel Aufwand? Wie stellst du Dir eine noch Komfortabler zu nutzende Lösung vor?
                          83.2k
