  4. Webseite im Dialog öffnen, teilweise geblockt.
    5.8k
21 Beiträge 3 Kommentatoren 915 Aufrufe 4 Beobachtet
  • D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    Hallo Com,
    ich wollte ein paar Web Interfaces aus meinem Netzwerk öffnen und zwar nicht das der Browser vom Tablet aufgeht, sondern intern in der VIS über dieses iFrame oder Dialog. Quasi soll sich die Webseite im über gelagerten Fenster öffnen. Das geht auch, nur nicht bei jeder Seite.(Keinen Zugriff, usw. sieht aus wie blockiert.) Lass ich die Seiten beim anklicken aber im Browser öffnen, gehen sie.
    Aber ohne dieses Widget, wenn ich die Seite im Browser oder im Fully öffnen lasse klappt es ohne Probleme.
    Weiß einer warum, oder welches Widget ich nehmen kann, was mir ein Fenster öffnen ? Ich würde nämlich gerne, von dort aus wieder zurück. Was mir bei dem öffnen des Browsers ja nicht möglich ist. Wie gesagt manche, Seiten lassen sich so öffnen, manche sind durch irgendwas blockiert ? Alles internet im Lan.
    Grüße,
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      Hallo Com,
      Grüße,
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @D3ltoroxp
      Es gibt zwei Möglichkeiten:
      • Mixed Content
        Dein iOBroker läuft auf HTTP und du rufst aber eine Seite von einem https server ab beziehungsweise umgekehrt. Aus Sicherheitsgründen gibt es da Einschränkungen.
      • content Security Policy
        Die Server Software sagt dass sie nicht in einem iFrame geladen werden möchte. Das kann man gegebenfalls in der Konfiguration der Server Software vorgeben.
      Falls man für diese beiden Punkte keine Konfigurations Lösung findet, hilft nur ein Proxy, der diese Einstellungen so umschreibt, dass es deinen Browser nicht mehr stört
      Was es genau ist, findest du in der Browser Konsole mit F12
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxp
        schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
        Hm sind eigentlich alles http Web Interfaces. Ich wüsste nicht wo ich das vorgeben könnte, das die Server SW iFrame zulässt.
        Ausser ich könnte eine view öffnen in der ein HTML drin ist, was die Seite anzeigt, vllt geht das ja. Und dann dort einen Back Button mit einbauen.
        Oder meinst du Security Policy auf dem Linux Server, auf dem die ganzen Web If laufen ?
        Also bei der einen SW, gab es eine Option x frame options, die habe ich deaktiviert, dann konnte ich das Interface sehen, aber bei der Anmeldung geht es nicht weiter und ich sehe nicht warum.
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @D3ltoroxp
          Leider sind wir hier noch beim raten, beziehungsweise du hast vergessen das Ergebnis aus der Browser Konsole hier zu posten
          Hier mehr Details zum nachlesen
          https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Security/Defenses/Mixed_content
          https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/HTTP/Guides/CSP
          Im speziellen
          https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/HTTP/Guides/CSP#clickjacking-schutz
          Leider hast du auch noch nicht verraten, was für Webinterfaces das sind. So kann man natürlich auch nichts nachschauen.
          Links im Profil
          D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
          • OliverIOO OliverIO
            @D3ltoroxp
            Im speziellen
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            @OliverIO sagte in Webseite im Dialog öffnen, teilweise geblockt.:
            Meinst du sowas hier ?
            Bin mit rechter Maustaste drauf -> Untersuchen.
            Das ist das Webinterface von einem DL Programm. Das ganze läuft auf Linux.
            Wenn ich das hier deaktivere,
            komme ich zumindest auf das Webinterface, aber die Anmeldung bringt nichts, er lässt mich nach der Eingabe nicht weiter. Gebe ich die Daten falsch ein kommt, falscher User oder Passwort. Aber wenn alles
            richtig ist, kommt einfach nichts und die Felder sind wieder leer.
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @D3ltoroxp
              Fast.
              Errors und Warnungen wären interessant. Aber nur kurz nach dem Abruf
              Am besten, auf die Seite gehen, in der du dein "Web Interface" eingebettet hast.
              Dann F12 drücken.
              Dann auf der Konsolenseite das kleine Verbotsschild drücken um das Log zu leeren.
              Dann F5 drücken um die Seite neu zu laden
              evtl. 30 Sekunden warten bis alles geladen wurde
              Dann nach den Errors und Warnings schauen.
              Wenn du willst das kopieren und hier in Code-Tags kopieren.
              Da müsste dann die Meldung stehen warum das nicht geladen werten konnte.
              @D3ltoroxp sagte in Webseite im Dialog öffnen, teilweise geblockt.:
              Dein Web Interface scheint wohl sehr geheim oder peinlich zu sein, das du es nicht benennen willst.
              Aber gut, dann wirst du den Punkt in der Doku selber finden müssen bzw. die Prüfung ob es überhaupt umstellbar ist
              Links im Profil
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                @oliverio
                Ich glaube du suchst nach dem hier ?
                daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moonIconURL
                6Refused to display '<URL>' in a frame because it set 'X-Frame-Options' to 'sameorigin'.
                (index):1 Refused to display 'http://192.168.178.101:8080/' in a frame because it set 'X-Frame-Options' to 'sameorigin'.
                index-Bu-u_NdN.js:7403 [2026-01-06T09:51:55.950Z] +SUBSCRIBE:
                Wenn ich jetzt in den Optionen "x_frame_options" von on auf off schalte, zeigt es mir die Seite an, beim eingeben des PW's passiert aber nichts.
                Schalte ich es aus, wird die Seite angezeigt, komme aber nicht weiter.
                Folgende Meldungen werden mehr.
                alexa2.0.Echo-Devices.G091ET06039404PA.Player.controlPlay
                5Blocked autofocusing on a <input> element in a cross-origin subframe.
                login/:36 Blocked autofocusing on a <input> element in a cross-origin subframe.
                index-Bu-u_NdN.js:7403 [2026-01-06T09:57:18.459Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Echo-Devices.G091ET06039404PA.Player.controlPause
                Das hier hab ich auch noch gefunden.
                Version vis-materialdesign: 0.5.9
                widgets.min.js:1 vis-materialdesign: sentry datapoint 'vis-materialdesign.0.sentry' not exist! Go to the adapter settings to activate it.
                  @oliverio
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  Also, dann liegt es am 2. Punkt.
                  Wo hast du das umgestellt?
                  Alle Anpassungen/Einstellungen können eigentlich nur im "Web Interface" gemacht werden.
                  Dort werden die ganzen Header gesetzt an die sich der Browser halten muss.
                  Auch beim Login ist der Hinweis "Blocked ... in a cross-origin subframe" einen Hinweis auf Probleme mit dem iframe, das da Sachen geblockt werden.
                  Es gibt da eigentlich nur 2 Möglichkeiten:
                  A) Wenn es das WebInterface kann, dort entsprechende Einstellungen machen, das es auch in einem iframe funktioniert. Wenn du hier im Forum mitliest ist das eines der Standardprobleme bspw bei Grafana. Da muss auch eine Option gesetzt werden, das der Server die Daten richtig austeilt.
                  oder
                  B) du musst ein proxy einsetzen, bei dem die entsprechenden Headers umgeschrieben/angepasst werden. Deine iframe Abfrage lautet dann auf eine Adresse auf dem proxy, dieser Fragt dann für dich das Webinterface ab
                  Hier mal ein paar mehr Informationen aus der KI
                  Same-Origin herstellen (Reverse Proxy)
                  Statt die App “nackt” von 192.168.178.101:8080 einzubetten, legst du sie hinter einen Reverse Proxy, so dass Einbettungsseite und Zielapp gleiche Origin haben (gleiche Domain, idealerweise auch gleiches Scheme https).
                  Beispiele:
                  https://deinhost.example.local/ (Hauptseite)
                  https://deinhost.example.local/app/ (proxied Webapp, die du einbettest)
                  Vorteile:
                  X-Frame-Options: SAMEORIGIN funktioniert dann sogar ohne Abschalten.
                  Cookies sind First-Party, SameSite-Probleme verschwinden meist.
                  Weniger CORS/Storage/JS-Probleme.
                  Wichtig: Der Proxy muss ggf. Header/Paths sauber umschreiben (Base-URL), sonst brechen relative Links/Redirects.
                  Links im Profil
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    Uff, hab noch nie was mit Proxy zu tun gehabt. Dann müsste ich schauen, das ich das auch ohne iFrame nutzen kann. Geht das ? Das ich einfach in der VIS bleibe ? Wenn ich es wie bisher im Browser öffnen lasse, also quasi nut ein Link Widget, komme ich halt schlecht zurück in die ioB App am Tablet, ohne viel geklicke.
                    Ich bräuchte nicht zwingend den iFrame, wenn das so Probleme macht. Eine Option hab ich so im WebInterface nicht gefunden.
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @D3ltoroxp
                      technisch einfache Lösungen fällt mir nicht so ohne weiteres ein, evtl haben andere Ideen.
                      Je nachdem wlchen Browser du verwendest, könnte mach per tampermonkey erweiterung einen zurückknopf in das webinterface vom browser hinzufügen lassen.
                      ist aber auch nicht ganz so simpel, da man sich mit greasemonke/tampermonkey/userscripts/javascript/html auskennen muss
                      hängt auch davon ab ob man die browser extension im verwendeten browser überhaupt laden kann
                      https://www.tampermonkey.net/
                      Links im Profil
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        @oliverio
                        Das hat ein Dev vom Programm geschrieben. Aber wenn ich die ioBroker App für die Visualisierung nutze, kann ich das da irgendwo einstellen ? Oder nutzt er dann die Engine vom Firefox oder Chrome was auf dem Tablet läuft ?
                        " you generally cant open random pages in iframes from another site due to COEP policy. firefox for example is very strict about this
                        you of course can disable security in your browser, about:config - browser.tabs.remote.coep.credentialless set this to false
                        but no there is nothing on app side that lets you dictate random cores/coep stuff
                          @oliverio
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @D3ltoroxp
                          wie schon mal geschrieben, kann man das vom browser her nur begrenzt beeinflussen.
                          nur in deinem web-interface oder per proxy kann man das beeinflussen
                          Das
                          Was ist "das"? dein browser, dein webinterface? dann kann dein dev das auch anpassen.
                          du vermischelst da auch verschiedene Lösungen.
                          Das mit der Erweiterung Tampermonkey dient nur dazu, falls du dein webinterface nicht anpassen kannst, in das bereitgestellte html noch einen zurückknopf automatisiert einzubauen, so das du das webinterface normal (nicht im iframe) zu öffnen
                          das beeinflusst die sicherheit nicht
                          Links im Profil
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxp
                            @oliverio Ich hab jetzt mal gestern mit node.js und Proxy herum gespielt. Ich kann nun die Seite öffnen, zumindest ohne Login. Mit Login bin ich in einem Loop.
                            Ich würde mir da noch mal ngix anschauen, ob es damit vllt besser läuft.
                            Jetzt hab ich noch die Zigbee Seite vom ioBroker hinzugefügt über das iFrame Dialog Fenster, teile der Seite gehen, aber z.b. die Zigbee Seite oder Backup gehen nicht. Wird blockiert. Das kommt doch aber vom selben System. Dachte immer durch den Proxy lässt man ja die Anfrage vom System auf dem auch die VIS läuft anfragen und deshalb geht es dann.
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @D3ltoroxp
                              Für einfache Seiten gilt das.
                              Am besten man schaut mit den Browser Developer Tools im networktab nach welche requests nicht funktionieren und biegt die dann in der Proxy Konfiguration um.
                              Bspw benötigt eine websocket Verbindung eine gesonderte Behandlung im Proxy
                              Links im Profil
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxp
                                Bist du da Fit mit dem Proxy über node ? Hab proxy und request installiert.
                                Würde das nginx besser machen ? Oder kann man das einfacher konfigurieren ?
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @D3ltoroxp
                                  Nicht wirklich fit.
                                  Habe mich vor einiger Zeit mal beschäftigt.
                                  Ich würde nginx empfehlen, da das sicherlich den meisten konfigurationsumfang anbietet.
                                  Mit Node wäre evtl. auch alles umsetzbar, aber ggfs. mit zusätzlichen Plugins, programmieren,etc.
                                  Bei der Erstellung der Konfiguration kann dir ChatGPT helfen.
                                  Da beschreibst du möglichst detailliert das Szenario
                                  Mit möglichst detaillierten Angaben,
                                  Also am besten deine vis url
                                  Die quell url
                                  Das du das als iFrame einbinden möchtest
                                  Wenn dann Fehler entstehen dann einfach aus der Web dev console die Fehlermeldungen und auch gern mal die ganzen response header kopieren.
                                  Das geht auch mit einem kostenlosen Account. Ggfs wirst du auf ein weniger intelligentes Modell heruntergestuft, aber dafür müssten die auch schon reichen.
                                  Links im Profil
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    Ich hab mich da mal mit Copilot versucht. Aber bisher noch nicht zu einem Ergebnis gekommen. Das muss irgendwie an der Seite liegen : http://xxx.xxx.xxx.xxx.8081/#tab-zigbee-0 Die wird einfach blockiert. Vorher stand geblockt jetzt steht Cannot GET. Andere Tabs gehen ohne Probleme.
                                    Das doch alles mist. Ich will nur auf diese blöde Seite. Warum wird es einem so schwer gemacht.
                                    Eine andere Möglichkeit kenne ich nicht, diese Webseite im Vis auf zu rufen. Es geht mir ja eigentlich nur um die Möglichkeit zurück zu kommen. Aber ohne die App neu zu laden oder über die Back Taste. Oft mals geht das nicht.
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @D3ltoroxp
                                      Du musst mehr Informationen liefern.
                                      Du weißt wie ein proxy funktioniert?
                                      Dein Browser fragt beim proxy an, und dieser erstellt einen neuen Request an das eigentliche Ziel.
                                      d.h. du musst auch in das Log des proxy schauen um evtl Fehler von dort auch noch zu sehen. Wichtig sind auch die http-request codes.
                                      404 - Ressource nicht vorhanden dürfte dir geläufig sein.
                                      Die restlichen kannst du hier nachschauen
                                      https://de.wikipedia.org/wiki/HTTP-Statuscode
                                      Das musst du dann der KI zur Fehlerbehebung mitgeben.
                                      Wie gesagt, am besten dann den response Header (da steht das mit drin) mitkopieren
                                      Links im Profil
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxp
                                        Ich habe es geschafft alles kann ich nun in dem iFrame öffnen. Mit Copilot schien das nicht zu klappen. Hatte gestern dann mit ChatGPT probiert und ruck zuck sind wir auf eine Config für Nginx gekommen die alles abdeckt was ich da brauche, das lokale WebInterface die Zigbee Seite. Ich bin happy. Vielen Dank für deine ganzen Infos !!
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          Wie wäre es das Ergebnis hier zu teilen und für andere, die ein ähnliches Problem haben bereitzustellen?
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
