  4. IOB Mobile App für Android und iOS
    6.7k
androidiosandroid appios appapp
297 Beiträge 40 Kommentatoren 81.7k Aufrufe 42 Beobachtet
  • H Hohenbostler
    @vowill
    Hey danke. Blöde frage. Wie hast du das zB mit deiner PV gemacht ?
    Also zB das PV: heute 2,9 kwH | akt. 0 KW
    sind das einzelne Strings oder packst du das alles in einen DP ?
    vowillV Offline
    vowillV Offline
    vowill
    #283
    @Hohenbostler Die Daten von der PV-Anlage werden vom Energiezähler gemeldet (aktuelle Leistung und Gesamtenergie des Tages); die muss ich dann nur über ein entsprechendes vis-Widget auf die Anzeige bringen.
    ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
    • pthalerP Offline
      pthalerP Offline
      pthaler
      #284
      Als Entwickler der App will ich euch natürlich mein Setup auch nicht vorenthalten, wobei ich ehrlicherweise was die Optik angeht eher dezent und nicht überschwänglich farbenfroh unterwegs bin ;)
      Liebe Grüße,
      Peter
      D K 2 Antworten Letzte Antwort
      • pthalerP pthaler
        Liebe Grüße,
        Peter
        Dragon
        #285
        @pthaler Sehe ich da im letzten Bild Untermenüs? Falls ja, wie bekomme ich das?
        pthalerP 1 Antwort Letzte Antwort
        • pthalerP pthaler
          Liebe Grüße,
          Peter
          K_o_bold
          schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
          #286
          @pthaler ,
          erstmal vielen Dank für die tolle App...
          Nach ein bisschen Einarbeitung lässt sie sich super bedienen.
          Pro Abo ist gekauft ;-)
          Ich hätte da zwei Feature Requests...
          1. Ich habe noch Funk-Rolläden und habe die Übersetzung in % über ein Skript gelöst.
            D.h. ich habe einen Datenpunkt bei dem ich z.B. 0,40,80,100 % eingebe.
            Ich nutze dafür in der VIS das widget "Radiobuttons ValueList".
            Daraus werden dann 4 Buttons erstellt... Je nach Anforderung können es auch mehr/weniger sein. ( Siehe nachfolgenden Screenshot )
            Wäre es möglich, dass du sowas auch in deiner App bereit stellst?
            Prinzipiell geht das schon über das Rollladen Widget von dir, aber dann geht immer ein neues Fenster auf und die Daten stehen dann etwas verloren da.
          2. Kopieren von Cards ermöglichen.
            Ich ziehe gerade eine VIS auf deine App um und habe keine Möglichkeit gefunden, eine erstellte Card einfach zu kopieren und einen anderen Datenpunkt dafür einzusetzen.
            Das macht die Sache etwas mühselig...
            Wäre super, wenn ich ein Widget erstellen könnte, kopieren, und dann nur den Datenpunkt austauschen.
            Oder geht das heute schon?
          Auf Github Feature Request erstellen, oder reicht dir das hier?
          EDIT: Github Issues sind erstellt
          Viele Grüße
          Uwe
            Dragon
            #287
            Rechte Maustaste aufs widget. Kopieren. Dann Einfügen und das ändern was du möchtest
            • D Dragon
              K_o_bold
              #288
              @Dragon ,
              danke für die Hilfe, aber ich glaube da ist ein Missverständnis.
              Auf dem Smartphone in der IOB Mobile App gibt es keine Rechte Maustaste und Maus hat mein Smartphone auch noch nicht ;-)
              • K K_o_bold
                @Dragon ,
                Dragon
                schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                #289
                @K_o_bold Aber ein widget kopieren macht man ja auch in der Verwaltung und nicht in der Visu app, oder habe ich jetzt einen Gedankenfehler? Visu app zur Anzeige und Verwaltung der Visu (Widgets erstellen und verschieben) macht man am pc. Oder verstehe ich etwas falsch?
                • D Dragon
                  K_o_bold
                  #290
                  @Dragon ,
                  es geht hier nicht um die Iobroker eigene VIS..
                  Von dort komme ich und möchte auf die IOB Mobile App wechseln..
                  Mir geht es um die App und nur um die App.
                  In diesen Chat geht es übrigens auch nur um die App 🤪
                  HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K K_o_bold
                    @Dragon ,
                    #291
                    @K_o_bold sagte in IOB Mobile App für Android und iOS:
                    es gibt nur diese!
                    die App ist eine Ergänzung zur Visualisierung.
                    Hast du denn den EDITOR darin aktiv?
                    Üblicherweise wird der View am PC entwickelt und mit der App angesehen.
                    Wenn du auf einem Tablet/Handy entwickeln möchtest, musst du (auch im Browser) mit den Werzeugen deines Betriebssystems arbeiten.
                    Da gibt es natürlich keinen echten Mausklick, wenn keine Maus per USB dranhängt
                      es gibt nur diese!
                      K_o_bold
                      #292
                      @Homoran ,
                      danke für die Erklärung…
                      Eventuell stehe ich hier ja auf dem Schlauch 🙈.
                      Für die IOB Mobile App, wie sie hier im ersten Post von @pthaler vorgestellt wird, gibt es keinen klassischen Editor, den ich am PC mit Maus bedienen kann.
                      Es gibt nur die App aus dem App Store.
                      Oder sehe ich das falsch?
                      Viele Grüße
                      Uwe
                      • K K_o_bold
                        @Homoran ,
                        Viele Grüße
                        Uwe
                        #293
                        nee, ich!
                        mir ist nicht klar gewesen, dass es mit der
                        noch eine weitere App, neben iobroker.vis und iobroker.visu gibt.
                        Ich hatte nur nocheine ältere APP für Äpfel in Erinnerung, als iobroker.vis nur für Android war.
                        • K K_o_bold
                          @Dragon ,
                          Dragon
                          #294
                          @K_o_bold
                          Da habe ich mich echt verlesen. Dir viel Erfolg mit deinem anliuegen. Diese App nutze ich garnicht und kann somit dazu nichts sagen. Entschuldige
                            darkiop
                            #295
                            Guten Morgen,
                            @pthaler könntest du eine Liste aller Namen der Icons zur Verfügung stellen die du für dein Projekt verwendest?
                            Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                            • pthalerP Offline
                              pthalerP Offline
                              pthaler
                              #296
                              Hi! Ich schau mal ob ich eine Liste der Icons ziehen kann, aber im Wesentlichen generiere ich im Projekt das Material Icons Pack, sollten somit jene Icons hier sein --> https://fonts.google.com/icons
                              Bzgl. dem Feature Request zum Kopieren von Kacheln --> ist im Github Issue schon erfasst, schau ich mir an.
                              LG,
                              Peter
                              • D Dragon
                                pthalerP Offline
                                pthalerP Offline
                                pthaler
                                #297
                                @Dragon Hi, sorry für die späte Antwort, hab das ganz übersehen. Man kann Seiten als Unterseiten einer anderen Seite definieren. Für eine Unterseite kann dann noch ausgewählt werden, ob diese als Bereich auf der Hauptseite angezeigt werden soll, ansonsten wird die Unterseite als separater Tab angezeigt. Bei Seiten mit Unterseiten kommen dann die aufklappbaren Elemente im Drawer Menü.
                                Simulator Screenshot - iPhone 16e - 2025-12-28 at 07.14.24.png Simulator Screenshot - iPhone 16e - 2025-12-28 at 07.14.27.png
                                LG,
                                Peter
