  4. Analogwerte an loxone übertragen
    2.7k
    4.7k
    4.0k
19 Beiträge 11 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    svheer
    Danke für Deine ausführliche Antwort.
    Den Adapter kenne ich, und die Objekte aus Loxone auch zum iobroker gesynct. Bisher mit einem Benutzer, ich spiele aber auch noch rum. Das Prinzip mit mehreren Benutzern um so zu filtern was gesynct wird habe ich verstanden.
    Womit ich ein Verständnisproblem habe ist die andere Richtung. Wie bekomme ich Objekte die ich im iobroker angelegt habe in Loxone um dort z.B die Temperatur eines Xiaomi oder auch eines lacrosse Thermometer anzuzeigen oder um mir Benachrichtigungen zu schicken wenn die Luftfeuchte im Raum X zu hoch ist.
    Hast Du von der Loxone Seite mal einen Screenshot ?
    Oder geht das auch über den Adapter, ich dachte der geht nur in eine Richtung.
    Vielen Dank und Grüße
    Sven
    • C Offline
      crahlfs
      Wie mit dem Würfel. Man braucht immer ein Script das was tut wenn sich was ändert. Das wird dann an den virtuellen Eingang gesendet und du verarbeitest in loxone weiter.
      • L Lollo79
        ich übergebe meine Wolf Aussentemperatur auch über einen VI an Loxone funktioniert schon einige Zeit ganz gut.
        O Offline
        O Offline
        Ostpower
        @Lollo79 sagte in Analogwerte an loxone übertragen:
        Hallo Lollo79,
        ich bin auch von Loxone und versuche gerade das mit blockly zu verstehen, aber ich weiß nicht, welchen VI ich in Loxone wie einstellen muss, damit ich ihn in iobroker (blockly) beschreiben kann. ich möchte akuell nur den SmartMeter GesamtLeistung an Loxone übertragen, aber über simpleAPI geht es nicht in Loxone! Somit lese ich nur von der Blockly Lösung und auch da komme ich nciht wirklich weiter.
        Brauche ich einenvirtuellen Http Eingang oder UDP und wie muss dieser eingestellt sein in Loxone.
        Gerne kann auch ein andere mir helfen, wo das mit Blokcly nach LOXONE läuft.
        Ostpower
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • O Ostpower
          Hallo Lollo79,
          Ostpower
          O Offline
          O Offline
          Ostpower
          Hallo Zusammen,
          kann mir keiner helfen, wie er das alles genau macht mit ioBroker und Loxone? Ich bekommen meine SmartMeter daten von ioBroker zu Loxone nicht via SimpleAPI übergeben. Habe ein Blockly angelgt und über geben die Daten an einen VI vom Loxone Adapter, wo ich es iniobroker auch sehen kann, aber in der Loxone Config sehe ich die Werte nicht.
          Angelegt habe mehrere Eingänge:
          • 1x einen virtuellen VI
          • 1x einen virtueller UDP Eingang
          • 1x einen virtueller HTTP Eingang mit dazugehörigen virtuellen HTTP Eingangs Befehl
          Alles aktuell ohne Erfolg.
          Würde mich über Tipps und Hilfe freuen.
          Ostpower
          UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
          • O Ostpower
            Hallo Zusammen,
            Ostpower
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
            @Ostpower Zum Test habe ich bei mir mal virtuelle Eingänge in Loxone Config erstellt:
            Damit erscheinen die Eingänge auch in ioBroker:
            Der Wert, den ich nun hier setze, kommt automatisch in Loxone an (in Echtzeit):
            c0d482cd-4dda-4412-b33e-c72bf88dc065-image.png 234a2522-b53b-4937-b429-f4dd98202908-image.png
            Zudem kann ich den Eingang nun in einer Seite von Loxone Config verwenden:
            (hier sind sie nicht verknüpft, da ich damit nichts machen will)
            Du brauchst also keine HTTP oder UDP Eingänge und/oder SimpleAPI. Es genügt, die richtigen Eingänge in Loxone Config zu definieren und diese in ioBroker (z.B. mit dem erwähnten Blockly Skript) "abzufüllen."
            Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
            ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
            • UncleSamU UncleSam
              O Offline
              O Offline
              Ostpower
              @UncleSam danke, so hat es jetzt funktioniert. Ich war der Meinung dass hatte ich schon probiert. Aber nun gut, nach deiner Anleitung kann ich jetzt den SmartMeter Wert ihne Probleme und Umwege an Loxone übergeben .
              Super Dank
              • O Ostpower
                Super Dank
                bigal
                schrieb am zuletzt editiert von bigal
                @ostpower
                hat jemand schon das Problem geloöt einen VI der aber in Loxone als "nur Statusanzeige" gesetzt ist zu updaten
                Ich will da keine + - Tasten oder Slider bei einem
                  Michael a
                  wurde das Problem nun schon gelöst? Die +- Zeichen in der Lox Visu gefallen mir auch nicht
                  Gruß Michael
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M Michael a
                    Gruß Michael
                    Garf
                    schrieb am zuletzt editiert von Garf
                    @michael-a sagte in Analogwerte an loxone übertragen:
                    Gruß Michael
                    Genau diese Frage stelle ich mir auch gerade. Gibt es irgendeine Möglichkeit die Verstellmöglichkeit abzuschalten, oder den Messwert auf einen analogen Ausgang zu legen? Die Verstellmöglichkeit macht bei einem Messwert absolut keinen Sinn und wird natürlich vom realen Messwert immer wieder überschrieben.
                    Edit:
                    Lösung gefunden. Den Baustein Virtueller Status verwenden. Zu finden unter "Baustein einfügen" "Allgemein". Wenn Interesse besteht kann ich hier noch die ausführliche Erläuterung posten.
                    • L Offline
                      Lothron
                      schrieb am zuletzt editiert von Lothron
                      Leider kann man mit dem virtuellen Status in Loxone dann nicht weiterverwenden um eine nachgeschaltete Logik zu bedienen. Der Baustein hat in der Config nur einen Eingang, keinen Ausgang. Gibt es hier noch eine andere Lösung ohne die + - Buttons?
                      Bis vor kurzem ging es bei mir noch mit einem virtuellen Eingang, der "nur Statusanzeige" aktiviert hatte. Jetzt geht das seit ein paar Tagen plötzlich nicht mehr...
                        Albinger
                        Kann mir jemand helfen.
                        Ich möchte Daten von VW-Connect via iBrocker zu einem Virtuelle Eingang an den Loxone Server senden.
                        Das ganze läuft auch noch über VPN-Tunnel.
                        Was ich bisher habe ist:
                        1. Adapter zu VW-Connect. Der ist grün und ich bekomme den SoC Wert auch korrekt im iBrocker rein.
                        2. Adapter zu Loxone. Der ist grün und ich bekomme rückwärts also vom Loxone zum IBrocker die Werte rein.
                        3. beim Loxone Server habe ich einen Virtuellen Eingang als Analog Eingang gesetzt und auch die Visualisierung aktiviert.
                        4. Den Virtuellen Eingang kann ich auch über den Browser über http erreichen und z.B. den Wert senden in dem Fall 79.
                          Das wird dann auch in der Visu oder Config angezeigt. (Also rückwärts gehts)
                        5. Im IBrocker kann ich den Wert von VW-Connect in dem Fall "currentSOC_pcd" korrekt sehen.
                        6. Im iBrocker kann ich den Wert von Loxone in dem Fall Name: VW-ID3 SoC Value" sehen.
                          Heißt der Wert der da gerade über http eingespielt wurde.
                        7. Einmal konnte ich ein Log Protokoll sehen in welchem ein Red only Fehler zu sehen war.
                          Read-only state "Loxone 0.20359471-0305-f3c4-ffff9e3014cee096.value"has been written without ack-flag with value "36"
                          Heißt der iBrocker wollte den korrekten wert zum Loxone server senden. Das wurde irgendwie abgelehnt.
                          Leider kommt der Fehler im Moment nicht mehr
                        8. Was einfach nicht funktioniert ist, das der iBrocker den Wert welchen ich von VW-Connect korrekt erhalte an den Virtuellen Eingang sendet.
                          Habe da schon alle möglichen Einstellungen probiert und nichts funktioniert.
                        9. Im Anhang noch ein ScreenShot mit den IBrocker Einstellungen. Sowie das Log Protokoll.
                          Hat da irgend jemand eine Idee, wie ich die Daten vom iBroker zum Loxone Server übertragen bekomme.
                          beste Grüße
                          Manfred
                          Albinger
                          Habs nun hin bekommen. Man muss in der Loxone Config beim Virtuellen Eingang den hacken bei nur Status Anzeige" entfernen.
                          Was für mich erst mal unlogisch ist, da ich ja mit dem Eingang nur was Anzeigen will.
                          Egal nun funktioniert es perfekt.
