  5. Objektname ermitteln
    6.3k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 298 Aufrufe 1 Beobachtet
  • G Online
    G Online
    guitardoc
    Moin. Ich habe folgende Objekte:
    Im Blockly frage ich ab:
    Ich ermittle also, ob da ein Gerät nicht online ist, und gebe dann die ID aus (das steht in i) und möchte auch den Namen mit ausgeben (der steht entweder in name oder als Name der ID. Ich habe versucht, mit Objektname von Objekt ID (i) den Namen zu ermitteln, aber das führt zu folgender Ausgabe:
    shelly.0.SHCB-1#485519DAB0F1#1.online = false ([object Object])
    Wie müsste man es denn richtig machen? Kann mir da jemand den Weg aus dem Dschungel zeigen? Ich raff es nicht...
    HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • G guitardoc
      @guitardoc sagte in Objektname ermitteln:
      wirklich?
      was zeigt ein debug i?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G guitardoc
        @guitardoc sagte: Wie müsste man es denn richtig machen?
        Suche mal im Forum nach parentName, denn sicherlich willst du den ausgeben.
        Der DP "online" enthält immer den Namen "Gerät online" und das anscheinend mehrsprachig.
          wirklich?
          G Online
          G Online
          guitardoc
          schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
          @Homoran sagte in Objektname ermitteln:
          wirklich?
          Ooops, Sorry. Es steht natürlich z.B.
          drin.
          @paul53 sagte in Objektname ermitteln:
          Da gibt es nichts dazu?
          Edit: Hab was gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/26364/parent-von-object-state-herausbekommen
          Meintest du das? Oder gibt's da zwischenzeitlich schon einfachere Funktionen out-of-the-box? Ist immerhin schon 6 Jahre her...
          • G guitardoc
            wirklich?
            drin.
            nur in Titeln gesucht?
            nicht in Beiträgen?
            • G guitardoc
              wirklich?
              drin.
              @guitardoc sagte: Da gibt es nichts dazu?
              Siehe hier.
              • G guitardoc
                @guitardoc sagte: der steht entweder in name
                Dann muss in der ID ".online" durch ".name" ersetzt werden und der Wert davon ausgegeben werden.
