  5. Frage zur Beleuchtungssteuerung/Hue+WLED
6 Beiträge 3 Kommentatoren 255 Aufrufe 3 Beobachtet
  • 1 Offline
    1 Offline
    13patrick37
    sitze an einem Skript, aber ich benötige eure Hilfe zur Umsetzung.
    Wenn ich die Hue Stehlampe einschalten, soll die WLED Arbeitsplatten Beleuchtung mit eingeschaltet werden. Besonderheit: Die Farbe der Stehlampe soll 1 zu 1 übernommen werden.
    Parameter bei Hue:
    Aus den Werten Grün, Blau und rot soll ein Text erstellt werden und bei WLED im Textformat [255,0,140] hinterlegt werden. Siehe WLED:
    Wie kann ich das umsetzen? Dass WLED synchron zu Hue gesteuert wird.
    Danke für eure Hilfe!!
    • 1 13patrick37
      Parameter bei Hue:
      @13patrick37 sagte: Siehe WLED:
      Ist der DP "col.0" vom Typ "array" oder vom Typ "string"/"json"?
      Falls Typ "array":
      • rot = r
      • gruen = g
      • blau = b
      EDIT: Falls "col.0" vom Typ "string" oder "json":
      • 1 Offline
        1 Offline
        13patrick37
        @paul53 Überragend, funktioniert.
        Wenn ich die Hue Lampe allerdings anschalte, dann geht WLED nicht mit an. Noch ein "Falls Hue=on", dann WLED einbauen?
        • 1 13patrick37
          @13patrick37 sagte: Noch ein "Falls Hue=on", dann WLED einbauen?
          Getrennter Trigger, wenn ein entsprechender WLED-DP vorhanden ist:
          • 1 Offline
            1 Offline
            13patrick37
            @paul53 funktioniert alles soweit, danke dir.
            Bin im gleichen Atemzug am überlegen, ob ich ähnliches Setup in unserer Hofeinfahrt anpasse:
            Ein BWM (Zigbee) steuert in zwei seperaten Skripts einmal eine Hue Szene und einmal ein WLED Preset. Die WLED Beleuchtung dient als Garagentorbeleuchtung, welches auch beim öffnen leuchtet. Ich habe deshalb einen Datenpunkt erstellt, dass der BWM nichts macht, sofern Garage in Bewegung ist. Was meinst du, soll ich beide zusammenfassen und gleich mit der Farbanpassung übernehmen? Siehe dein Skript von oben?
            Hue Skript:
            WLED Spots:
            • matze55M Offline
              matze55M Offline
              matze55
              schrieb am zuletzt editiert von matze55
              Philips Hue ist doch, so denke ich in der Weboberfläche integriert bei WLED. Per Controller ansteuern die Presets im IOB.
              Homematic CCU3,-Synology NAS 4TB,- 2 Sonos One,- Gigabyte N4500 8GB DDR4 2TB
              Tapo C210 Cam
              WLED Steuerung über lcdwiki
