  4. GUI Perfomance langsam
    6.5k
20 Beiträge 3 Kommentatoren 905 Aufrufe 4 Beobachtet
  • E Offline
    etzeste13
    zunächst nochmals danke an alle die mir bei meinem vorigen Problem geholfen vom RasPi4 auf eine VM (Debian Trixie auf Proxmox. Host = i5-4200 mit 12GB RAM) zu wechseln.
    https://forum.iobroker.net/topic/83044/javascript-adapter-ständige-restarts/40
    Jetzt läuft alles wieder und die VM langweilt sich. Trotzdem ist die Bedienung über die GUI im Vergleich zum RasPi überhaut nicht besser geworden. Es dauert nach wie vor Sekunden im Objekte-Tab bis sich Orner öffnen/reagieren, und auch die Werte angezeigt werden, wenn man skrollt.
    Auch die Bedienung im vis-editor ist eher "behäbig" als flüssig.
    Hier mal ein auszug von iob-diag
    ```bash
    Script v.2025-08-09
    *** BASE SYSTEM ***
    Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
    Static hostname: RasPi41
          Icon name: computer-vm
            Chassis: vm 🖴
       AF_VSOCK CID: 1
     Virtualization: kvm
             Kernel: Linux 6.12.57+deb13-amd64
       Architecture: x86-64
    Hardware Vendor: QEMU
     Hardware Model: Standard PC _Q35 + ICH9, 2009_
    Firmware Version: rel-1.17.0-0-gb52ca86e094d-prebuilt.qemu.org
      Firmware Date: Tue 2014-04-01
       Firmware Age: 11y 8month 1w 4d
    OS is similar to:
    model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
    Docker          : false
    Virtualization  : kvm
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
    18:24:01 up 10:42,  2 users,  load average: 0.67, 0.52, 0.56
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                  Local time: Thu 2025-12-11 18:24:01 CET
              Universal time: Thu 2025-12-11 17:24:01 UTC
                    RTC time: Thu 2025-12-11 17:24:09
                   Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
    System clock synchronized: no
                 NTP service: n/a
             RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    set
    HOME=/home/set
    GROUPS=set cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    SUDO_HOME=/home/set
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         false
    Unit display-manager.service could not be found.
    Display-Manager:
    Desktop:
    Session:                tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            6.2G        3.2G        2.1G        3.6M        1.2G        3.1G
    Swap:           1.4G          0B        1.4G
    Total:          7.6G        3.2G        3.5G
    Active iob-Instances:   32
            5931 M total memory
            3014 M used memory
            3257 M active memory
             436 M inactive memory
            2005 M free memory
             123 M buffer memory
            1029 M swap cache
            1307 M total swap
               0 M used swap
            1307 M free swap
    top - 18:24:01 up 10:42,  2 users,  load average: 0.67, 0.52, 0.56
    Tasks: 160 total,   1 running, 159 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  4.5 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 95.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   5931.2 total,   2004.2 free,   3015.8 used,   1152.8 buff/cache
    MiB Swap:   1308.0 total,   1308.0 free,      0.0 used.   2915.5 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     594M  680K  593M   1% /run
    /dev/sda1      ext4       23G  7.4G   14G  35% /
    tmpfs          tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
    tmpfs          tmpfs     2.9G  2.8M  2.9G   1% /tmp
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
    tmpfs          tmpfs     594M  8.0K  594M   1% /run/user/1000
    [Thu Dec 11 07:41:51 2025] EXT4-fs (sda1): orphan cleanup on readonly fs
    [Thu Dec 11 07:41:51 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 88f3fe1e-3c38-4757-9c90-df0a0166e18b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Thu Dec 11 07:41:52 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted 88f3fe1e-3c38-4757-9c90-df0a0166e18b r/w.
    Show mounted filesystems:
    TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
    /var:
    2.4G    /var/
    1.8G    /var/lib
    1.4G    /var/lib/influxdb/data
    1.3G    /var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen
    Archived and active journals take up 16M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    133M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    78M     /opt/iobroker/iobroker-data/
    63M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
    47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
    46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
    8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-C_W7K-9p.js
    5.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/index-ConOsPbp.js
    3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
    3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-IIKn7Ixx.js
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    *** ZigBee Settings ***
    HINT:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    /dev/ttyUSB0
    HINT:
    Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    tcp
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v22.21.0
    /usr/bin/node           v22.21.0
    /usr/bin/npm            10.9.4
    /usr/bin/npx            10.9.4
    /usr/bin/corepack       0.34.0
    nodejs:
     Installed: 22.21.0-1nodesource1
     Candidate: 22.21.0-1nodesource1
     Version table:
    *** 22.21.0-1nodesource1 1001
        22.20.0-1nodesource1 1001
        22.19.0-1nodesource1 1001
        22.18.0-1nodesource1 1001
        22.17.1-1nodesource1 1001
        22.17.0-1nodesource1 1001
        22.16.0-1nodesource1 1001
        22.15.1-1nodesource1 1001
        22.15.0-1nodesource1 1001
        22.14.0-1nodesource1 1001
        22.13.1-1nodesource1 1001
        22.13.0-1nodesource1 1001
        22.12.0-1nodesource1 1001
        22.11.0-1nodesource1 1001
        22.10.0-1nodesource1 1001
        22.9.0-1nodesource1 1001
        22.8.0-1nodesource1 1001
        22.7.0-1nodesource1 1001
        22.6.0-1nodesource1 1001
        22.5.1-1nodesource1 1001
        22.5.0-1nodesource1 1001
        22.4.1-1nodesource1 1001
        22.4.0-1nodesource1 1001
        22.3.0-1nodesource1 1001
        22.2.0-1nodesource1 1001
        22.1.0-1nodesource1 1001
        22.0.0-1nodesource1 1001
        20.19.2+dfsg-1 500
           500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    At least one iobroker host is running.
    Objects type: redis
    States  type: redis
    Hosts:
    RasPi3B3            RasPi3B3 (version: 7.0.7, hostname: RasPi3B3      , alive, uptime: 3156)
    RasPi41             RasPi41 (version: 7.0.7, hostname: RasPi41       , alive, uptime: 38524)
    raspberry3b1        raspberry3b1 (version: 7.0.6, hostname: raspberry3b1  , alive, uptime: 22279)
    raspi3b2            raspi3b2 (version: 7.0.6, hostname: raspi3b2      , alive, uptime: 21602)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.7
    admin:          7.7.19
    javascript:     9.0.11
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
     system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : RasPi41                                  - disabled
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RasPi41                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
     system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : RasPi41                                  - disabled
    + system.adapter.asuswrt.0                : asuswrt               : RasPi41                                  -  enabled
     system.adapter.awattar.0                : awattar               : RasPi41                                  -  enabled
    + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : RasPi41                                  -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RasPi41                                  -  enabled
    + system.adapter.backitup.1               : backitup              : raspi3b2                                 -  enabled
     system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : RasPi41                                  -  enabled
     system.adapter.devices.0                : devices               : RasPi41                                  - disabled
     system.adapter.discovery.0              : discovery             : RasPi41                                  - disabled
    + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : raspi3b2                                 -  enabled
    + system.adapter.ds18b20.1                : ds18b20               : RasPi3B3                                 -  enabled
    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : RasPi41                                  - disabled
    + system.adapter.fronius.0                : fronius               : RasPi41                                  -  enabled
     system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : RasPi41                                  - disabled
     system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : RasPi41                                  - disabled
     system.adapter.husqvarna-automower.0    : husqvarna-automower   : RasPi41                                  - disabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : RasPi41                                  -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RasPi41                                  -  enabled
    + system.adapter.javascript.2             : javascript            : raspberry3b1                             -  enabled
     system.adapter.maxcube.0                : maxcube               : RasPi41                                  - disabled, port: 62910, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : RasPi41                                  -  enabled
    + system.adapter.modbus.3                 : modbus                : RasPi41                                  -  enabled
    + system.adapter.mpd.0                    : mpd                   : RasPi41                                  -  enabled, port: 6600
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RasPi41                                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : RasPi3B3                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
     system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : RasPi41                                  -  enabled
    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : RasPi41                                  -  enabled
    + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : RasPi41                                  -  enabled
     system.adapter.pylontech.0              : pylontech             : raspberry3b1                             - disabled, port: 23
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RasPi41                                  - disabled
    + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : raspberry3b1                             -  enabled
    + system.adapter.rpi2.2                   : rpi2                  : raspi3b2                                 -  enabled
    + system.adapter.rpi2.3                   : rpi2                  : RasPi3B3                                 -  enabled
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : RasPi41                                  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : RasPi41                                  -  enabled, port: 1500, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : RasPi41                                  -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : RasPi41                                  -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
     system.adapter.terminal.0               : terminal              : RasPi41                                  - disabled, port: 8088, bind: 192.168.1.80, run as: admin
     system.adapter.text2command.0           : text2command          : RasPi41                                  - disabled
     system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : RasPi41                                  - disabled
     system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : RasPi41                                  - disabled
     system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : RasPi41                                  - disabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : RasPi41                                  -  enabled
     system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : RasPi41                                  - disabled
     system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : RasPi41                                  - disabled
     system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : RasPi41                                  - disabled
     system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : RasPi41                                  - disabled
     system.adapter.vis.0                    : vis                   : RasPi41                                  -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : RasPi41                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
     system.adapter.yr.0                     : yr                    : RasPi41                                  -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspi3b2                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
    + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : RasPi41                                  -  enabled, port: tcp://192.168.1.52:6638
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter    "accuweather"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
    Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
    Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "asuswrt"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
    Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
    Adapter    "awtrix-light" : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
    Adapter    "daswetter"    : 3.2.8    , installed 3.2.8
    Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
    Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
    Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
    Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
    Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.41
    Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
    Adapter    "maxcube"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
    Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
    Adapter    "mpd"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
    Adapter    "pvforecast"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
    Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
    Adapter    "sony-bravia"  : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
    Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
    Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 1.10.3 [Updatable]
    Objects and States
    Objects:        14728
    States:         13185
    W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 3
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      103        5437       679/redis-server 0.
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8289       693/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          109        1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:1500            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       134171     7282/io.sonoff.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        8320       732/influxd
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8942       1335/io.mqtt.0
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      104        8403       781/grafana
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7929       815/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       13831      1760/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       11382      1714/io.simple-api.
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        7704       732/influxd
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8291       693/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          110        1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          4774       1/init
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2272       1/init
    2025-12-11 18:22:51.684  - info: influxdb.0 (876) Store 83 buffered influxDB history points
    2025-12-11 18:22:51.812  - info: daswetter.0 (7416) cleaned everything up...
    2025-12-11 18:22:51.821  - info: host.RasPi41 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 7416 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2025-12-11 18:23:00.007  - info: javascript.0 (7054) script.js.PV-Anlage.SOC_Pylons: 31.25
    2025-12-11 18:23:00.011  - info: javascript.0 (7054) script.js.common.Lüfter_Poolschacht: Reset DHT22 Poolschacht nicht nötig
    2025-12-11 18:23:00.012  - info: javascript.0 (7054) script.js.common.Lüfter_Poolschacht: 31
    2025-12-11 18:23:00.012  - info: javascript.0 (7054) script.js.common.Lüfter_Poolschacht: 6.71
    2025-12-11 18:23:00.012  - info: javascript.0 (7054) script.js.common.Lüfter_Poolschacht: Lüfter ein, weil TAupunktDiff > 3°C
    2025-12-11 18:23:01.030  - info: sonoff.0 (7282) Client [Hydrolife] connection closed: Error: read ECONNRESET
    2025-12-11 18:23:18.011  - info: host.RasPi41 instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.1.2" started with pid 7510
    2025-12-11 18:23:19.397  - info: openweathermap.0 (7510) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
    2025-12-11 18:23:27.319  - info: openweathermap.0 (7510) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2025-12-11 18:23:27.831  - info: host.RasPi41 instance system.adapter.openweathermap.0 having pid 7510 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2025-12-11 18:23:30.005  - info: javascript.0 (7054) script.js.PV-Anlage.SOC_Pylons: 31.25
    2025-12-11 18:23:33.183  - info: sonoff.0 (7282) Client [Hydrolife] connected with secret 1765473813182_6973
    2025-12-11 18:23:37.196  - info: sonoff.0 (7282) Client [Hydrolife] connection closed: closed
    2025-12-11 18:24:00.007  - info: javascript.0 (7054) script.js.PV-Anlage.SOC_Pylons: 31.25
    2025-12-11 18:24:00.014  - info: javascript.0 (7054) script.js.common.Lüfter_Poolschacht: Reset DHT22 Poolschacht nicht nötig
    2025-12-11 18:24:00.014  - info: javascript.0 (7054) script.js.common.Lüfter_Poolschacht: 31
    2025-12-11 18:24:00.014  - info: javascript.0 (7054) script.js.common.Lüfter_Poolschacht: 6.56
    2025-12-11 18:24:00.014  - info: javascript.0 (7054) script.js.common.Lüfter_Poolschacht: Lüfter ein, weil TAupunktDiff > 3°C
    2025-12-11 18:24:00.017  - info: javascript.0 (7054) script.js.common.Luftfeuchte-Regelung_Keller: Reset DHT22 Keller nicht nötig
    2025-12-11 18:24:00.017  - info: javascript.0 (7054) script.js.common.Luftfeuchte-Regelung_Keller: 763.0806157588959
    2025-12-11 18:24:00.020  - warn: sonoff.0 (7282) Client "Hydrolife" not connected
    2025-12-11 18:24:30.011  - info: javascript.0 (7054) script.js.PV-Anlage.SOC_Pylons: 31.25
    [/s]
    Habt Ihr einen Tipp für mich wie man das verbessern kann.
    vG Etze
    OliverIOO HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • E etzeste13
      ```bash
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
              Chassis: vm 🖴
         AF_VSOCK CID: 1
       Virtualization: kvm
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
                   NTP service: n/a
               RTC in local TZ: no
      set
      HOME=/home/set
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      SUDO_HOME=/home/set
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           1.4G          0B        1.4G
              5931 M total memory
              3014 M used memory
              2005 M free memory
               123 M buffer memory
              1029 M swap cache
              1307 M total swap
                 0 M used swap
              1307 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      2.4G    /var/
      1.8G    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      HINT:
      /dev/ttyUSB0
      HINT:
      tcp
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm            10.9.4
      /usr/bin/npx            10.9.4
      nodejs:
       Version table:
          20.19.2+dfsg-1 500
      ioBroker Status
      Objects type: redis
      States  type: redis
      Hosts:
      admin:          7.7.19
      javascript:     9.0.11
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        14728
      States:         13185
      Pending Updates: 3
      [/s]
      vG Etze
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @etzeste13
      und was ist das für ein client?
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • E Offline
        etzeste13
        ein HP Probook i7-8550U Laptop mit 16GB Ram auf Win11 25H2
        • E etzeste13
          ```bash
          Script v.2025-08-09
          *** BASE SYSTEM ***
                  Chassis: vm 🖴
             AF_VSOCK CID: 1
           Virtualization: kvm
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
                       NTP service: n/a
                   RTC in local TZ: no
          set
          HOME=/home/set
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          SUDO_HOME=/home/set
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           1.4G          0B        1.4G
                  5931 M total memory
                  3014 M used memory
                  2005 M free memory
                   123 M buffer memory
                  1029 M swap cache
                  1307 M total swap
                     0 M used swap
                  1307 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          2.4G    /var/
          1.8G    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          HINT:
          /dev/ttyUSB0
          HINT:
          tcp
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm            10.9.4
          /usr/bin/npx            10.9.4
          nodejs:
           Version table:
              20.19.2+dfsg-1 500
          ioBroker Status
          Objects type: redis
          States  type: redis
          Hosts:
          admin:          7.7.19
          javascript:     9.0.11
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        14728
          States:         13185
          Pending Updates: 3
          [/s]
          vG Etze
          @etzeste13 sagte in GUI Perfomance langsam:
          dann sind meistens zu viele Knoten geöffnet.
          da interessiert mich jetzt aber auch
          @OliverIO sagte in GUI Perfomance langsam:
          in dem Alter könnten die Rechner sogar schwächer sein als ein Raspi
          aber woran machst du fest
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • E etzeste13
            ```bash
            Script v.2025-08-09
            *** BASE SYSTEM ***
                    Chassis: vm 🖴
               AF_VSOCK CID: 1
             Virtualization: kvm
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
                         NTP service: n/a
                     RTC in local TZ: no
            set
            HOME=/home/set
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            SUDO_HOME=/home/set
            Display-Manager:
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           1.4G          0B        1.4G
                    5931 M total memory
                    3014 M used memory
                    2005 M free memory
                     123 M buffer memory
                    1029 M swap cache
                    1307 M total swap
                       0 M used swap
                    1307 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            2.4G    /var/
            1.8G    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            HINT:
            /dev/ttyUSB0
            HINT:
            tcp
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            /usr/bin/npm            10.9.4
            /usr/bin/npx            10.9.4
            nodejs:
             Version table:
                20.19.2+dfsg-1 500
            ioBroker Status
            Objects type: redis
            States  type: redis
            Hosts:
            admin:          7.7.19
            javascript:     9.0.11
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        14728
            States:         13185
            Pending Updates: 3
            [/s]
            vG Etze
            da hat dein Dateisystem (mindestens) einen Treffer
              etzeste13
              @Homoran sagte in GUI Perfomance langsam:
              was bedeutet das?
              und antwort auf deine obrige frage
                etzeste13
                zum vergleich habe ich die VM auch auf meinen anderen Server migriert, einen i3-10320 32GB speicher, aber das bringt von der Performace keinen unterschied zum i5-4200...
                • E etzeste13
                  was bedeutet das?
                  was bedeutet das?
                  Dass in deinem Dateisystem Dateien zerstört sind und Teile davon verwaist (orphan) gefunden und nicht mehr repariert werden konnten.
                  Je nachdem was jetzt defekt ist jann es natürlich auch entsprechende Auswirkungen haben.
                  Wie alt ist das Speichermedium?
                  Auch >11 Jahre?
                    was bedeutet das?
                    Auch >11 Jahre?
                    etzeste13
                    @Homoran
                    neue SSD mit 512GB und max 30 Betriebsstunden...
                    • E etzeste13
                      @Homoran
                      @etzeste13
                      das heusst gar nichts
                      mach da mal einen Check
                      mein nagelneuer Rechner hatte nach 2 Wochen eine defekte SSD und kurz danach ust das Netzteil abgeraucht
                      und Leistung ist da ziemlich spärlich
                      da hat ein moderner N100 mehr als doppelte Leistung
                      • E etzeste13
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        Schau mal auf dem Client in die systemauslastung, also Prozessor/ram/Festplatte im taskmanager.
                        Bei Festplatte meine ich nicht den füllgrad sonder die schreib/Lese Performance.
                        Wenn es bspw beim scrollen ruckelt liegt das nur bedingt am Server. Evtl ist einer der pc Busse überlastet, dann könnte es zu so einem blocking beim scrollen kommen, da nicht schnell genug die neuen bildschirmdaten an die richtige Stelle im ram/vram geschoben werden kann.
                        Den Effekt sieht man im taskmanager an entweder ausgelasteten CPUs, vollen Ram oder stark beschäftigte Festplatte. Evtl hast du da noch eine hdd und nicht eine ssd eingebaut. Eine ssd kann ältere Rechner auch mal noch beschleunigen.
                        Insbesondere da der in Windows eingebaute virenscanner den Rechner schon auf Trab hält.
                        Evtl hast du sogar noch zusätzliche virenscanner installiert?
                        Links im Profil
                        HomoranH E 2 Antworten Letzte Antwort
                        • OliverIOO OliverIO
                          @OliverIO
                          @etzeste13
                          nur weil da i7 steht heisst das bei v8 nichts!
                          Da läuft ja auch noch due interne Grafik drüber
                            @etzeste13
                            etzeste13
                            schrieb am zuletzt editiert von etzeste13
                            @etzeste13
                            Hallo, ich schau mir das mal an.... habe dazwischen mal die VM wieder auf den i3 Server geschoben... und nochmal iob diag gemacht....
                            ```bash
                            Script v.2025-08-09
                            *** BASE SYSTEM ***
                                    Chassis: vm 🖴
                               AF_VSOCK CID: 1
                             Virtualization: kvm
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            19:38:53 up 11:57,  2 users,  load average: 0.45, 0.59, 0.40
                            CPU threads: 4
                                          Local time: Thu 2025-12-11 19:38:53 CET
                                      Universal time: Thu 2025-12-11 18:38:53 UTC
                                            RTC time: Thu 2025-12-11 18:39:05
                                         NTP service: n/a
                                     RTC in local TZ: no
                            set
                            HOME=/home/set
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            SUDO_HOME=/home/set
                            Display-Manager:
                            Desktop:
                            Session:                tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            6.2G        3.4G        1.7G        3.6M        1.4G        2.8G
                            Swap:           1.4G          0B        1.4G
                            Total:          7.6G        3.4G        3.0G
                                    5931 M total memory
                                    3251 M used memory
                                    3440 M active memory
                                     665 M inactive memory
                                    1573 M free memory
                                     148 M buffer memory
                                    1207 M swap cache
                                    1307 M total swap
                                       0 M used swap
                                    1307 M free swap
                            top - 19:38:54 up 11:57,  2 users,  load average: 0.41, 0.58, 0.39
                            Tasks: 162 total,   1 running, 161 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  2.3 us,  2.3 sy,  0.0 ni, 93.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  2.3 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   5931.2 total,   1571.4 free,   3253.4 used,   1355.8 buff/cache
                            MiB Swap:   1308.0 total,   1308.0 free,      0.0 used.   2677.8 avail Mem
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            2.4G    /var/
                            1.8G    /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            HINT:
                            /dev/ttyUSB0
                            HINT:
                            tcp
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            /usr/bin/npm            10.9.4
                            /usr/bin/npx            10.9.4
                            nodejs:
                             Version table:
                                20.19.2+dfsg-1 500
                            ioBroker Status
                            Objects type: redis
                            States  type: redis
                            Hosts:
                            RasPi3B3            RasPi3B3 (version: 7.0.7, hostname: RasPi3B3      , alive, uptime: 7641)
                            RasPi41             RasPi41 (version: 7.0.7, hostname: RasPi41       , alive, uptime: 43009)
                            raspberry3b1        raspberry3b1 (version: 7.0.6, hostname: raspberry3b1  , alive, uptime: 26764)
                            raspi3b2            raspi3b2 (version: 7.0.6, hostname: raspi3b2      , alive, uptime: 26102)
                            admin:          7.7.19
                            javascript:     9.0.11
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        14728
                            States:         13185
                            Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                            Hit:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                            Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                            Pending Updates: 3
                            2025-12-11 19:36:00.054  - info: javascript.0 (7054) script.js.common.Luftfeuchte-Regelung_Keller: 970.6048236541221
                            2025-12-11 19:36:30.005  - info: javascript.0 (7054) script.js.PV-Anlage.SOC_Pylons: 31.165
                            2025-12-11 19:36:51.741  - info: influxdb.0 (876) Store 91 buffered influxDB history points
                            2025-12-11 19:37:00.009  - info: javascript.0 (7054) script.js.PV-Anlage.SOC_Pylons: 31.165
                            2025-12-11 19:37:00.012  - info: javascript.0 (7054) script.js.common.Lüfter_Poolschacht: Reset DHT22 Poolschacht nicht nötig
                            2025-12-11 19:37:00.012  - info: javascript.0 (7054) script.js.common.Lüfter_Poolschacht: 30.700000000000003
                            2025-12-11 19:37:00.012  - info: javascript.0 (7054) script.js.common.Lüfter_Poolschacht: 5.68
                            2025-12-11 19:37:00.013  - info: javascript.0 (7054) script.js.common.Lüfter_Poolschacht: Lüfter ein, weil TAupunktDiff > 3°C
                            2025-12-11 19:37:01.813  - info: sonoff.0 (7282) Client [Hydrolife] connection closed: closed
                            2025-12-11 19:37:02.328  - info: sonoff.0 (7282) Client [Hydrolife] connected with secret 1765478222325_5240
                            2025-12-11 19:37:30.006  - info: javascript.0 (7054) script.js.PV-Anlage.SOC_Pylons: 31.165
                            2025-12-11 19:38:00.006  - info: javascript.0 (7054) script.js.PV-Anlage.SOC_Pylons: 31.165
                            2025-12-11 19:38:00.011  - info: javascript.0 (7054) script.js.common.Lüfter_Poolschacht: Reset DHT22 Poolschacht nicht nötig
                            2025-12-11 19:38:00.011  - info: javascript.0 (7054) script.js.common.Lüfter_Poolschacht: 31.4
                            2025-12-11 19:38:00.011  - info: javascript.0 (7054) script.js.common.Lüfter_Poolschacht: 5.68
                            2025-12-11 19:38:00.011  - info: javascript.0 (7054) script.js.common.Lüfter_Poolschacht: Lüfter ein, weil TAupunktDiff > 3°C
                            2025-12-11 19:38:30.006  - info: javascript.0 (7054) script.js.PV-Anlage.SOC_Pylons: 31.165
                            2025-12-11 19:38:51.743  - info: influxdb.0 (876) Store 81 buffered influxDB history points
                            2025-12-11 19:39:00.007  - info: javascript.0 (7054) script.js.PV-Anlage.SOC_Pylons: 31.165
                            2025-12-11 19:39:00.010  - info: javascript.0 (7054) script.js.common.Lüfter_Poolschacht: Reset DHT22 Poolschacht nicht nötig
                            2025-12-11 19:39:00.010  - info: javascript.0 (7054) script.js.common.Lüfter_Poolschacht: 30.1
                            2025-12-11 19:39:00.010  - info: javascript.0 (7054) script.js.common.Lüfter_Poolschacht: 5.68
                            2025-12-11 19:39:00.010  - info: javascript.0 (7054) script.js.common.Lüfter_Poolschacht: Lüfter ein, weil TAupunktDiff > 3°C
                            2025-12-11 19:39:00.016  - info: javascript.0 (7054) script.js.common.Luftfeuchte-Regelung_Keller: Reset DHT22 Keller nicht nötig
                            2025-12-11 19:39:00.016  - info: javascript.0 (7054) script.js.common.Luftfeuchte-Regelung_Keller: 975.4536177405917
                            iob diag has finished.
                            [/s]
                            da ist zumindest die Info mit der orphanen datei gleich... performance gefühlt wie gesagt gleich...
                            Was mir beim aufsetzen der VM aufgefallen ist, dass die Neuistallation von IoBroker vor dem Backup wirklich schnell war... nach dem BackUp wars wie gesagt ähnlich wie am RasPi....
                            • E Offline
                              etzeste13
                              Was mir beim aufsetzen der VM aufgefallen ist, dass die Neuistallation von IoBroker vor dem Restor vom alten System wirklich schnell war... nach dem Restore wars wie gesagt ähnlich wie am RasPi....
                                etzeste13
                                Am Client habe ich so zw 20% bis 50% CPU Auslastung und ca 70% Ram-Auslastung. Datenträger steht auf zw 0 und 1% Auslastung. SSD habe ich im Client auch eine neue 2TB Samsung 990pro...
                                • E etzeste13
                                  @etzeste13
                                  ```bash
                                  Script v.2025-08-09
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                          Chassis: vm 🖴
                                     AF_VSOCK CID: 1
                                   Virtualization: kvm
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                  CPU threads: 4
                                               NTP service: n/a
                                           RTC in local TZ: no
                                  set
                                  HOME=/home/set
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  SUDO_HOME=/home/set
                                  Display-Manager:
                                  Desktop:
                                  Session:                tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           1.4G          0B        1.4G
                                          5931 M total memory
                                          3251 M used memory
                                          1573 M free memory
                                           148 M buffer memory
                                          1207 M swap cache
                                          1307 M total swap
                                             0 M used swap
                                          1307 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  2.4G    /var/
                                  1.8G    /var/lib
                                  USB-Devices by-id:
                                  HINT:
                                  /dev/ttyUSB0
                                  HINT:
                                  tcp
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  /usr/bin/npm            10.9.4
                                  /usr/bin/npx            10.9.4
                                  nodejs:
                                   Version table:
                                      20.19.2+dfsg-1 500
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: redis
                                  States  type: redis
                                  Hosts:
                                  admin:          7.7.19
                                  javascript:     9.0.11
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        14728
                                  States:         13185
                                  Pending Updates: 3
                                  [/s]
                                  wie?
                                  dass auf dem anderen Rechner auch Dateien zerstört sind ist seltsam
                                  ausser du hast bitweise kopiert und die defekten Dateien mitgenommen
                                  • E Offline
                                    etzeste13
                                    das ist natürlich möglich weil ich in diesem Fall einfach die VM auf innerhalb des ProxMox Clusters verschoben habe...
                                    Danke mal für euer Feedback... muss mal versuchen ob ich einen schnelleren Client zum testen erhalte
                                    • E etzeste13
                                      wenn teile des Dateisystems defekt sind nutzt das nicht viel.
                                      Wenn dein Auto einen Platten hat baust du auch keinen stärkeren Motor ein
                                      • E Offline
                                        etzeste13
                                        Das Heißt du meinst es wäre besser die VM neu aufzubauen und ein Backup neu einzuspielen?
                                        • E Offline
                                          etzeste13
                                          Hallo, danke für euer Feedback und Ideen!! ich habe es in der Zwischenzeit mit einem i7Ultra 155 Notebook versucht, und das ist wirklich wesentlich schneller. Somit ist liegt es nicht am Server.
                                          Die VM werde ich trotzdem reparieren. Thema für mich gelöst!! Nochmals vielen Dank!!
                                          lg Etze
