  4. GUI Perfomance langsam
    6.4k
20 Beiträge 3 Kommentatoren 905 Aufrufe 4 Beobachtet
  • E etzeste13
    ein HP Probook i7-8550U Laptop mit 16GB Ram auf Win11 25H2
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @etzeste13 sagte in GUI Perfomance langsam:
    Schau mal auf dem Client in die systemauslastung, also Prozessor/ram/Festplatte im taskmanager.
    Bei Festplatte meine ich nicht den füllgrad sonder die schreib/Lese Performance.
    Wenn es bspw beim scrollen ruckelt liegt das nur bedingt am Server. Evtl ist einer der pc Busse überlastet, dann könnte es zu so einem blocking beim scrollen kommen, da nicht schnell genug die neuen bildschirmdaten an die richtige Stelle im ram/vram geschoben werden kann.
    Den Effekt sieht man im taskmanager an entweder ausgelasteten CPUs, vollen Ram oder stark beschäftigte Festplatte. Evtl hast du da noch eine hdd und nicht eine ssd eingebaut. Eine ssd kann ältere Rechner auch mal noch beschleunigen.
    Insbesondere da der in Windows eingebaute virenscanner den Rechner schon auf Trab hält.
    Evtl hast du sogar noch zusätzliche virenscanner installiert?
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    HomoranH E 2 Antworten Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @OliverIO
      @etzeste13
      nur weil da i7 steht heisst das bei v8 nichts!
      Da läuft ja auch noch due interne Grafik drüber
        @etzeste13
        das heusst gar nichts
        mach da mal einen Check
        mein nagelneuer Rechner hatte nach 2 Wochen eine defekte SSD und kurz danach ust das Netzteil abgeraucht
        und Leistung ist da ziemlich spärlich
        da hat ein moderner N100 mehr als doppelte Leistung
        etzeste13
        schrieb am zuletzt editiert von etzeste13
        @Homoran sagte in GUI Perfomance langsam:
        @etzeste13
        Hallo, ich schau mir das mal an.... habe dazwischen mal die VM wieder auf den i3 Server geschoben... und nochmal iob diag gemacht....
        ```bash
        Script v.2025-08-09
        *** BASE SYSTEM ***
        Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
        Static hostname: RasPi41
              Icon name: computer-vm
                Chassis: vm 🖴
           AF_VSOCK CID: 1
         Virtualization: kvm
                 Kernel: Linux 6.12.57+deb13-amd64
           Architecture: x86-64
        Hardware Vendor: QEMU
         Hardware Model: Standard PC _Q35 + ICH9, 2009_
        Firmware Version: rel-1.17.0-0-gb52ca86e094d-prebuilt.qemu.org
          Firmware Date: Tue 2014-04-01
           Firmware Age: 11y 8month 1w 4d
        OS is similar to:
        model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
        Docker          : false
        Virtualization  : kvm
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
        19:38:53 up 11:57,  2 users,  load average: 0.45, 0.59, 0.40
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                      Local time: Thu 2025-12-11 19:38:53 CET
                  Universal time: Thu 2025-12-11 18:38:53 UTC
                        RTC time: Thu 2025-12-11 18:39:05
                       Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
        System clock synchronized: no
                     NTP service: n/a
                 RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        set
        HOME=/home/set
        GROUPS=set cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        SUDO_HOME=/home/set
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server:         false
        Unit display-manager.service could not be found.
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            6.2G        3.4G        1.7G        3.6M        1.4G        2.8G
        Swap:           1.4G          0B        1.4G
        Total:          7.6G        3.4G        3.0G
        Active iob-Instances:   32
                5931 M total memory
                3251 M used memory
                3440 M active memory
                 665 M inactive memory
                1573 M free memory
                 148 M buffer memory
                1207 M swap cache
                1307 M total swap
                   0 M used swap
                1307 M free swap
        top - 19:38:54 up 11:57,  2 users,  load average: 0.41, 0.58, 0.39
        Tasks: 162 total,   1 running, 161 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  2.3 us,  2.3 sy,  0.0 ni, 93.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  2.3 si,  0.0 st
        MiB Mem :   5931.2 total,   1571.4 free,   3253.4 used,   1355.8 buff/cache
        MiB Swap:   1308.0 total,   1308.0 free,      0.0 used.   2677.8 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     594M  680K  593M   1% /run
        /dev/sda1      ext4       23G  7.4G   14G  35% /
        tmpfs          tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
        tmpfs          tmpfs     2.9G  2.8M  2.9G   1% /tmp
        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
        tmpfs          tmpfs     594M  8.0K  594M   1% /run/user/1000
        [Thu Dec 11 07:41:51 2025] EXT4-fs (sda1): orphan cleanup on readonly fs
        [Thu Dec 11 07:41:51 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 88f3fe1e-3c38-4757-9c90-df0a0166e18b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Thu Dec 11 07:41:52 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted 88f3fe1e-3c38-4757-9c90-df0a0166e18b r/w.
        Show mounted filesystems:
        TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
        /var:
        2.4G    /var/
        1.8G    /var/lib
        1.4G    /var/lib/influxdb/data
        1.3G    /var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen
        Archived and active journals take up 16M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        133M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        78M     /opt/iobroker/iobroker-data/
        63M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
        47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
        46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
        8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-C_W7K-9p.js
        5.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/index-ConOsPbp.js
        3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
        3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-IIKn7Ixx.js
        USB-Devices by-id:
        No Devices found 'by-id'
        *** ZigBee Settings ***
        HINT:
        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
        /dev/ttyUSB0
        HINT:
        Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
        tcp
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v22.21.0
        /usr/bin/node           v22.21.0
        /usr/bin/npm            10.9.4
        /usr/bin/npx            10.9.4
        /usr/bin/corepack       0.34.0
        nodejs:
         Installed: 22.21.0-1nodesource1
         Candidate: 22.21.0-1nodesource1
         Version table:
        *** 22.21.0-1nodesource1 1001
            22.20.0-1nodesource1 1001
            22.19.0-1nodesource1 1001
            22.18.0-1nodesource1 1001
            22.17.1-1nodesource1 1001
            22.17.0-1nodesource1 1001
            22.16.0-1nodesource1 1001
            22.15.1-1nodesource1 1001
            22.15.0-1nodesource1 1001
            22.14.0-1nodesource1 1001
            22.13.1-1nodesource1 1001
            22.13.0-1nodesource1 1001
            22.12.0-1nodesource1 1001
            22.11.0-1nodesource1 1001
            22.10.0-1nodesource1 1001
            22.9.0-1nodesource1 1001
            22.8.0-1nodesource1 1001
            22.7.0-1nodesource1 1001
            22.6.0-1nodesource1 1001
            22.5.1-1nodesource1 1001
            22.5.0-1nodesource1 1001
            22.4.1-1nodesource1 1001
            22.4.0-1nodesource1 1001
            22.3.0-1nodesource1 1001
            22.2.0-1nodesource1 1001
            22.1.0-1nodesource1 1001
            22.0.0-1nodesource1 1001
            20.19.2+dfsg-1 500
               500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        At least one iobroker host is running.
        Objects type: redis
        States  type: redis
        Hosts:
        RasPi3B3            RasPi3B3 (version: 7.0.7, hostname: RasPi3B3      , alive, uptime: 7641)
        RasPi41             RasPi41 (version: 7.0.7, hostname: RasPi41       , alive, uptime: 43009)
        raspberry3b1        raspberry3b1 (version: 7.0.6, hostname: raspberry3b1  , alive, uptime: 26764)
        raspi3b2            raspi3b2 (version: 7.0.6, hostname: raspi3b2      , alive, uptime: 26102)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.0.7
        admin:          7.7.19
        javascript:     9.0.11
        nodejs modules from github:     0
        Adapter State
         system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : RasPi41                                  - disabled
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RasPi41                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
         system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : RasPi41                                  - disabled
        + system.adapter.asuswrt.0                : asuswrt               : RasPi41                                  -  enabled
         system.adapter.awattar.0                : awattar               : RasPi41                                  -  enabled
        + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : RasPi41                                  -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RasPi41                                  -  enabled
        + system.adapter.backitup.1               : backitup              : raspi3b2                                 -  enabled
         system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : RasPi41                                  -  enabled
         system.adapter.devices.0                : devices               : RasPi41                                  - disabled
         system.adapter.discovery.0              : discovery             : RasPi41                                  - disabled
        + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : raspi3b2                                 -  enabled
        + system.adapter.ds18b20.1                : ds18b20               : RasPi3B3                                 -  enabled
        + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : RasPi41                                  - disabled
        + system.adapter.fronius.0                : fronius               : RasPi41                                  -  enabled
         system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : RasPi41                                  - disabled
         system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : RasPi41                                  - disabled
         system.adapter.husqvarna-automower.0    : husqvarna-automower   : RasPi41                                  - disabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : RasPi41                                  -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RasPi41                                  -  enabled
        + system.adapter.javascript.2             : javascript            : raspberry3b1                             -  enabled
         system.adapter.maxcube.0                : maxcube               : RasPi41                                  - disabled, port: 62910, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : RasPi41                                  -  enabled
        + system.adapter.modbus.3                 : modbus                : RasPi41                                  -  enabled
        + system.adapter.mpd.0                    : mpd                   : RasPi41                                  -  enabled, port: 6600
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RasPi41                                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : RasPi3B3                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
         system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : RasPi41                                  -  enabled
        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : RasPi41                                  -  enabled
        + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : RasPi41                                  -  enabled
         system.adapter.pylontech.0              : pylontech             : raspberry3b1                             - disabled, port: 23
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RasPi41                                  - disabled
        + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : raspberry3b1                             -  enabled
        + system.adapter.rpi2.2                   : rpi2                  : raspi3b2                                 -  enabled
        + system.adapter.rpi2.3                   : rpi2                  : RasPi3B3                                 -  enabled
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : RasPi41                                  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : RasPi41                                  -  enabled, port: 1500, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : RasPi41                                  -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : RasPi41                                  -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
         system.adapter.terminal.0               : terminal              : RasPi41                                  - disabled, port: 8088, bind: 192.168.1.80, run as: admin
         system.adapter.text2command.0           : text2command          : RasPi41                                  - disabled
         system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : RasPi41                                  - disabled
         system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : RasPi41                                  - disabled
         system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : RasPi41                                  - disabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : RasPi41                                  -  enabled
         system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : RasPi41                                  - disabled
         system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : RasPi41                                  - disabled
         system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : RasPi41                                  - disabled
         system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : RasPi41                                  - disabled
         system.adapter.vis.0                    : vis                   : RasPi41                                  -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : RasPi41                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
         system.adapter.yr.0                     : yr                    : RasPi41                                  -  enabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspi3b2                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
        + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : RasPi41                                  -  enabled, port: tcp://192.168.1.52:6638
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        Used repository: stable
        Adapter    "accuweather"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
        Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
        Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "asuswrt"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
        Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
        Adapter    "awtrix-light" : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
        Adapter    "daswetter"    : 3.2.8    , installed 3.2.8
        Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
        Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
        Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
        Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
        Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.41
        Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
        Adapter    "maxcube"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
        Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
        Adapter    "mpd"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
        Adapter    "pvforecast"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
        Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
        Adapter    "sony-bravia"  : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
        Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
        Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 1.10.3 [Updatable]
        Objects and States
        Objects:        14728
        States:         13185
        W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
        Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 3
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      103        5437       679/redis-server 0.
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8289       693/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          109        1/init
        tcp        0      0 0.0.0.0:1500            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       134171     7282/io.sonoff.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        8320       732/influxd
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8942       1335/io.mqtt.0
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      104        8403       781/grafana
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7929       815/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       13831      1760/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       11382      1714/io.simple-api.
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        7704       732/influxd
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8291       693/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          110        1/init
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          4774       1/init
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2272       1/init
        2025-12-11 19:36:00.054  - info: javascript.0 (7054) script.js.common.Luftfeuchte-Regelung_Keller: 970.6048236541221
        2025-12-11 19:36:30.005  - info: javascript.0 (7054) script.js.PV-Anlage.SOC_Pylons: 31.165
        2025-12-11 19:36:51.741  - info: influxdb.0 (876) Store 91 buffered influxDB history points
        2025-12-11 19:37:00.009  - info: javascript.0 (7054) script.js.PV-Anlage.SOC_Pylons: 31.165
        2025-12-11 19:37:00.012  - info: javascript.0 (7054) script.js.common.Lüfter_Poolschacht: Reset DHT22 Poolschacht nicht nötig
        2025-12-11 19:37:00.012  - info: javascript.0 (7054) script.js.common.Lüfter_Poolschacht: 30.700000000000003
        2025-12-11 19:37:00.012  - info: javascript.0 (7054) script.js.common.Lüfter_Poolschacht: 5.68
        2025-12-11 19:37:00.013  - info: javascript.0 (7054) script.js.common.Lüfter_Poolschacht: Lüfter ein, weil TAupunktDiff > 3°C
        2025-12-11 19:37:01.813  - info: sonoff.0 (7282) Client [Hydrolife] connection closed: closed
        2025-12-11 19:37:02.328  - info: sonoff.0 (7282) Client [Hydrolife] connected with secret 1765478222325_5240
        2025-12-11 19:37:30.006  - info: javascript.0 (7054) script.js.PV-Anlage.SOC_Pylons: 31.165
        2025-12-11 19:38:00.006  - info: javascript.0 (7054) script.js.PV-Anlage.SOC_Pylons: 31.165
        2025-12-11 19:38:00.011  - info: javascript.0 (7054) script.js.common.Lüfter_Poolschacht: Reset DHT22 Poolschacht nicht nötig
        2025-12-11 19:38:00.011  - info: javascript.0 (7054) script.js.common.Lüfter_Poolschacht: 31.4
        2025-12-11 19:38:00.011  - info: javascript.0 (7054) script.js.common.Lüfter_Poolschacht: 5.68
        2025-12-11 19:38:00.011  - info: javascript.0 (7054) script.js.common.Lüfter_Poolschacht: Lüfter ein, weil TAupunktDiff > 3°C
        2025-12-11 19:38:30.006  - info: javascript.0 (7054) script.js.PV-Anlage.SOC_Pylons: 31.165
        2025-12-11 19:38:51.743  - info: influxdb.0 (876) Store 81 buffered influxDB history points
        2025-12-11 19:39:00.007  - info: javascript.0 (7054) script.js.PV-Anlage.SOC_Pylons: 31.165
        2025-12-11 19:39:00.010  - info: javascript.0 (7054) script.js.common.Lüfter_Poolschacht: Reset DHT22 Poolschacht nicht nötig
        2025-12-11 19:39:00.010  - info: javascript.0 (7054) script.js.common.Lüfter_Poolschacht: 30.1
        2025-12-11 19:39:00.010  - info: javascript.0 (7054) script.js.common.Lüfter_Poolschacht: 5.68
        2025-12-11 19:39:00.010  - info: javascript.0 (7054) script.js.common.Lüfter_Poolschacht: Lüfter ein, weil TAupunktDiff > 3°C
        2025-12-11 19:39:00.016  - info: javascript.0 (7054) script.js.common.Luftfeuchte-Regelung_Keller: Reset DHT22 Keller nicht nötig
        2025-12-11 19:39:00.016  - info: javascript.0 (7054) script.js.common.Luftfeuchte-Regelung_Keller: 975.4536177405917
        iob diag has finished.
        [/s]
        da ist zumindest die Info mit der orphanen datei gleich... performance gefühlt wie gesagt gleich...
        Was mir beim aufsetzen der VM aufgefallen ist, dass die Neuistallation von IoBroker vor dem Backup wirklich schnell war... nach dem BackUp wars wie gesagt ähnlich wie am RasPi....
        • E Offline
          etzeste13
          Was mir beim aufsetzen der VM aufgefallen ist, dass die Neuistallation von IoBroker vor dem Restor vom alten System wirklich schnell war... nach dem Restore wars wie gesagt ähnlich wie am RasPi....
            etzeste13
            @OliverIO sagte in GUI Perfomance langsam:
            Am Client habe ich so zw 20% bis 50% CPU Auslastung und ca 70% Ram-Auslastung. Datenträger steht auf zw 0 und 1% Auslastung. SSD habe ich im Client auch eine neue 2TB Samsung 990pro...
            • E etzeste13
              @etzeste13
              ```bash
              Script v.2025-08-09
              *** BASE SYSTEM ***
                      Chassis: vm 🖴
                 AF_VSOCK CID: 1
               Virtualization: kvm
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
                           NTP service: n/a
                       RTC in local TZ: no
              set
              HOME=/home/set
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              SUDO_HOME=/home/set
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           1.4G          0B        1.4G
                      5931 M total memory
                      3251 M used memory
                      1573 M free memory
                       148 M buffer memory
                      1207 M swap cache
                      1307 M total swap
                         0 M used swap
                      1307 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              2.4G    /var/
              1.8G    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              HINT:
              /dev/ttyUSB0
              HINT:
              tcp
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/npm            10.9.4
              /usr/bin/npx            10.9.4
              nodejs:
               Version table:
                  20.19.2+dfsg-1 500
              ioBroker Status
              Objects type: redis
              States  type: redis
              Hosts:
              admin:          7.7.19
              javascript:     9.0.11
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        14728
              States:         13185
              Pending Updates: 3
              [/s]
              wie?
              dass auf dem anderen Rechner auch Dateien zerstört sind ist seltsam
              ausser du hast bitweise kopiert und die defekten Dateien mitgenommen
              • E Offline
                etzeste13
                das ist natürlich möglich weil ich in diesem Fall einfach die VM auf innerhalb des ProxMox Clusters verschoben habe...
                Danke mal für euer Feedback... muss mal versuchen ob ich einen schnelleren Client zum testen erhalte
                • E etzeste13
                  wenn teile des Dateisystems defekt sind nutzt das nicht viel.
                  Wenn dein Auto einen Platten hat baust du auch keinen stärkeren Motor ein
                  • E Offline
                    etzeste13
                    Das Heißt du meinst es wäre besser die VM neu aufzubauen und ein Backup neu einzuspielen?
                    • E Offline
                      etzeste13
                      Hallo, danke für euer Feedback und Ideen!! ich habe es in der Zwischenzeit mit einem i7Ultra 155 Notebook versucht, und das ist wirklich wesentlich schneller. Somit ist liegt es nicht am Server.
                      Die VM werde ich trotzdem reparieren. Thema für mich gelöst!! Nochmals vielen Dank!!
                      lg Etze
