  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Denon HEOS Script
    6.3k
javascripttemplate
359 Beiträge 48 Kommentatoren 115.9k Aufrufe 44 Beobachtet
  • W withstu
    @noosi Das scheint ein Ausfall bei den Login Servern von HEOS zu sein. Auch ohne Adapter direkt auf dem HEOS Gerät erhält man den Login Fehler. Zudem wird er auch aus anderen Smart Home Communities berichtet. Aber auch ohne Login kann der Adapter die Player steuern und z.B. Musik vom NAS abspielen:
    • https://github.com/home-assistant/core/issues/149647
    • https://community.openhab.org/t/heos-failed-to-login-system-error-2000/165183
    NoosiN Offline
    NoosiN Offline
    Noosi
    #349
    @withstu Danke für die Info! :-)
      BobBruni
      #350
      Hallo Zusammen, habe hier ein paar Denon Home Lautsprecher und versuche mich gerade mein Multiroom zu steuern.
      Das Gruppieren funktioniert soweit, allerdings bekomme ich im Log immer diese Warnung:
      [checkDuplicateRequest] Response timed out: group/set_group?pid=-216140523,-157898917. Increase leader failure counter.
      Könnt ihr mir sagen, was ich falsch mache?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Offline
        JohnDenver0815
        schrieb am zuletzt editiert von JohnDenver0815
        #351
        Frage zu den Adaptereinstellungen:
        Unter "Erweitert -> Netzwerk -> bevorzugte IPs" muss ich zwingend eine IP eingeben, damit der Adapter grün wird.
        Die Speaker hängen aus Gründen in einem anderen /24er Netz als der ioBroker. Ist das evtl. der Grund für obiges Verhalten? Trage ich hier einen Speaker ein, der evtl. später mal offline geht (durch Netzabschaltung), werden alle anderen noch erreichbaren Speaker regelmäßig durchgestartet.
        Muss ich hier alle verfügbaren Speaker-IPs kommagetrennt hinterlegen? Falls ja, dann bei Gruppen nur die IPs der "Gruppenleiter" oder auch die der "Members" (z.B. Satellites an einer Soundbar)? Hier gibt es irgendwie noch eine Doku-Lücke, bitte bringt etwas Licht ins Dunkel.
        Merci vorab ;-)
        • J JohnDenver0815
          Merci vorab ;-)
          W Offline
          W Offline
          withstu
          #352
          @johndenver0815 Die Einstellung ist optional. Der Adapter verbindet sich mit dem ersten Player, den er findet. Die Steuerung erfolgt dann komplett über diesen Player für alle anderen Player. Mit der Einstellung “bevorzugten IP” kann man lediglich eine Präferenz mitgeben, wenn man die Verbindung nicht dem Zufall überlassen möchte.
          • W withstu
            JohnDenver0815
            #353
            @withstu Wie geschrieben, sobald ich das Feld leer lasse wird der Adapter auch nicht grün. Vllt. bin ich auch nur etwas zu ungeduldig, werde ich heute Abend mal beobachten. Ansonsten hab ich immernoch die beiden unterschiedlichen /24-Netze im Verdacht (ioBroker vs. Speaker). Ich werde berichten.
            • J Offline
              JohnDenver0815
              #354
              Wie bereits vermutet scheint es an den beiden unterschiedlichen Netzen zu liegen. Folgende Beobachtung konnte ich machen:
              • Adapter in Netz 1 <-> mehrere Speaker in Netz 2 (mit eingetragener IP) -> Adapter wird grün
              • Adapter in Netz 1 <-> 1 Speaker in Netz 1 (ohne eingetragene IP) -> Adapterstart -> Adapter wird grün
              • Adapter in Netz 1 <-> mehrere Speaker in Netz 2 (ohne eingetragene IP) -> Adapter bleibt gelb (Verbunden mit Gerät oder Dienst scheitert) -> Speaker Netz 1 gestartet -> Adapter wird kurz grün, startet danach (beginnend in Netz 2) alle Speaker neu (inkl. dem aus Netz 1) -> nach 10 erfolgreichen Ping-Sequenzen auf Speaker in Netz 1 wird Adapter grün und bleibt auch so
              Vielleicht wäre es als Ergänzung sinnvoll, nicht nur einzelne kommaseparierte IPs einzutragen, sondern ganze Netzbereiche. Trage ich nur einzelne IPs ein, und diese Geräte werden dann über Nacht ausgeschalten, wirft der Adapter Fehler.
              Ansonsten gibts an der Funktionalität nichts zu meckern, danke dafür. Ich habe lediglich noch ein SayIt-Thema, das aber an anderer Stelle diskutiert wird.
              • J JohnDenver0815
                W Offline
                W Offline
                withstu
                #355
                @johndenver0815 Die Ursache für dein beobachtetes Verhalten ist, dass dein Netzwerksetup Broadcast zwischen den Netzen nicht weiterleitet. Zum Finden der Player nutzt der Adapter (wie auch die Heos App) SSDP Broadcast, die in einem normalen Setup ein Subnetz nicht verlassen. Ohne Relay (z.B. in einer OpnSense über ein UDP broadcast relay) werden somit Player nicht gefunden. Da der Adapter keine Player finden kann, verbindet sich der Player mit den letzten bekannten Playern und startet diese neu, um ein eine Fehlfunktion der Player auszuschließen. Siehe dazu auch die Readme: "The protocol SSDP is used for finding the players. UPnP requires multicast access to the 239.255.255.250:1900 along with the appropriate IGMP messages."
                • W withstu
                  JohnDenver0815
                  #356
                  @withstu Das klingt plausibel, ergo bleibt mir nichts anderes übrig als alle Player einzeln per IP zu hinterlegen. Im IoT-Netz haben die nix zu suchen, und VLAN-übergreifenden Broadcast werd ich auch nicht dulden. Danke für die Erläuterung
                  • B BobBruni
                    W Offline
                    W Offline
                    withstu
                    #357
                    @bobbruni Hast du mal den Player neu gestartet? Bei einem "Response timed out" hat der Adapter offenbar nicht in der passenden Zeit eine Antwort von Heos erhalten.
                    • J JohnDenver0815
                      JohnDenver0815
                      #358
                      Da mir die Nummer keine Ruhe gelassen hat, hab ich mir heut ein VLAN-IF in den Container gehangen, die im Adapter hinterlegten IPs entfernt und schon gehts wie gewünscht. Danke für den tollen Adapter 😉
                        schubi82
                        #359
                        Hi zusammen! Ich nutze einen Denon und mir fehlt der Ordner heos.0.sources.1028... Demnach kann ich die Favoriten auch nicht ansteuern. Mit dem Adapter soll das Skript aus dem ersten Post doch überflüssig sein, oder?
