  4. [gelöst] BackitUp ERROR cifs Path "Pfad" not found
    6.5k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 382 Aufrufe 2 Beobachtet
    MiPl
    schrieb am zuletzt editiert von MiPl
    nach der Wiederherstellung klappt die Backup-Funktion nicht mehr. Über die Shell kann ich auf das Medium schreiben. Ich sehe den Fehler nicht. Allerdings bin ich stutzig, dass BackitUp eine Fehlermeldung mit "cifs" ausgibt, da ich nur lokal speichern möchte (Stick am Raspbi). Was mag iobroker nicht?
    Pfad zum Speicherstick:
    micha@raspberrypi:~ $ ls -l /media/micha
    insgesamt 4
    drwxrwxrwx 3 iobroker iobroker 4096  7. Dez 14:54 BackUp
    micha@raspberrypi:~ $ ls -l /media/micha/BackUp
    insgesamt 20
    drwxrwxrwx 2 iobroker iobroker 16384  6. Dez 12:17 lost+found
    -rw-rw-r-- 1 iobroker iobroker  3773  7. Dez 14:54 zigbee.0_2025_12_07-14_51_20_backupiobroker.tar.gz
    Log von BackitUp:
    15:09:09.071
    INFO
    gui
    Backup gestartet ...
    15:09:13.028
    DEBUG
    iobroker
    host.raspberrypi 1538 objects saved
    15:09:13.085
    DEBUG
    iobroker
    host.raspberrypi 982 states saved
    15:09:13.094
    DEBUG
    iobroker
    host.raspberrypi Validating backup ...
    15:09:13.099
    DEBUG
    iobroker
    host.raspberrypi "config.json" is valid
    15:09:13.108
    DEBUG
    iobroker
    host.raspberrypi "objects.jsonl" exists
    host.raspberrypi "states.jsonl" exists
    15:09:13.643
    DEBUG
    iobroker
    host.raspberrypi JSONL lines are valid
    15:09:13.647
    DEBUG
    iobroker
    host.raspberrypi The backup is valid!
    15:09:14.875
    DEBUG
    iobroker
    This backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
    15:09:15.919
    DEBUG
    iobroker
    done
    15:09:16.141
    DEBUG
    mysql
    MySql-Backup started ...
    15:09:23.883
    DEBUG
    mysql
    MySql File deleted!
    15:09:23.891
    DEBUG
    mysql
    done
    15:09:24.497
    DEBUG
    zigbee
    done
    15:09:25.316
    DEBUG
    javascripts
    Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
    15:09:25.324
    DEBUG
    javascripts
    found Script: Heizstab_1_h_an
    15:09:31.623
    DEBUG
    javascripts
    Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
    15:09:31.663
    DEBUG
    javascripts
    Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
    15:09:31.668
    DEBUG
    javascripts
    done
    15:09:32.074
    DEBUG
    esphome
    found esphome data: esphome.0_2025_12_03-02_40_32_backupiobroker
    15:09:32.091
    DEBUG
    esphome
    Backup created: /opt/iobroker/backups/esphome.0_2025_12_03-02_40_32_backupiobroker_2025_12_07-15_09_32_backupiobroker.tar.gz
    15:09:32.134
    DEBUG
    esphome
    done
    15:09:32.710
    ERROR
    cifs
    Path "/media/micha/BackUp" not found
    Und die Ausgabe von iob diag:
    bash
    Script v.2025-08-09
    *** BASE SYSTEM ***
    Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
     Static hostname: raspberrypi
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     15:13:17 up 1 day,  8:34,  2 users,  load average: 0.67, 0.71, 0.94
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Sun 2025-12-07 15:13:17 CET
               Universal time: Sun 2025-12-07 14:13:17 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    micha
    HOME=/home/micha
    GROUPS=micha adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev lpadmin gpio i2c spi render input iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    SUDO_HOME=/home/micha
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         true
    Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
    Desktop:
    Session:                tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.2G        3.2G        920M        148M        4.1G        5.0G
    Swap:           2.1G          0B        2.1G
    Total:           10G        3.2G        3.1G
    Active iob-Instances:   18
             7820 M total memory
             3072 M used memory
             3197 M active memory
             3068 M inactive memory
              878 M free memory
              204 M buffer memory
             3692 M swap cache
             2047 M total swap
                0 M used swap
             2047 M free swap
    top - 15:13:17 up 1 day,  8:34,  2 users,  load average: 0.67, 0.71, 0.94
    Tasks: 257 total,   2 running, 255 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  2.1 us,  4.3 sy,  0.0 ni, 93.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   7820.7 total,    877.7 free,   3072.9 used,   3896.9 buff/cache
    MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   4747.8 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     1.6G  9.5M  1.6G   1% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  9.8G   18G  36% /
    tmpfs          tmpfs     3.9G  8.0K  3.9G   1% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
    tmpfs          tmpfs     3.9G  6.6M  3.9G   1% /tmp
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   86M  425M  17% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
    tmpfs          tmpfs     783M   64K  783M   1% /run/user/1000
    /dev/sda1      ext4       29G  2.1M   27G   1% /media/micha/BackUp
    [Sat Dec  6 06:39:17 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:F5:E5:74 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=f2f9f79b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
    [Sat Dec  6 06:39:19 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
    [Sat Dec  6 06:39:19 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem d6944274-f2f7-4644-96a4-213c3b367f5c ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sat Dec  6 06:39:22 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted d6944274-f2f7-4644-96a4-213c3b367f5c r/w.
    [Sat Dec  6 14:47:31 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem bccc117c-3017-4e40-8c10-266b7d817ac1 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET                SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /                     /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    |-/boot/firmware      /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    `-/media/micha/BackUp /dev/sda1      ext4   rw,nosuid,nodev,relatime,errors=remount-ro
    /var:
    2.9G    /var/
    477M    /var/lib
    356M    /var/cache
    343M    /var/cache/apt
    256M    /var/lib/mysql
    Archived and active journals take up 8M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    126M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    364M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    268M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
    54M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
    36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
    9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
    8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-C_W7K-9p.js
    5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20221202194853-if00
    *** ZigBee Settings ***
    Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v22.21.0
    /usr/bin/node           v22.21.0
    /usr/bin/npm            10.9.4
    /usr/bin/npx            10.9.4
    /usr/bin/corepack       0.34.0
    nodejs:
      Installed: 22.21.0-1nodesource1
      Candidate: 22.21.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 22.21.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
         22.20.0-1nodesource1 1001
         22.19.0-1nodesource1 1001
         22.18.0-1nodesource1 1001
         22.17.1-1nodesource1 1001
         22.17.0-1nodesource1 1001
         22.16.0-1nodesource1 1001
         22.15.1-1nodesource1 1001
         22.15.0-1nodesource1 1001
         22.14.0-1nodesource1 1001
         22.13.1-1nodesource1 1001
         22.13.0-1nodesource1 1001
         22.12.0-1nodesource1 1001
         22.11.0-1nodesource1 1001
         22.10.0-1nodesource1 1001
         22.9.0-1nodesource1 1001
         22.8.0-1nodesource1 1001
         22.7.0-1nodesource1 1001
         22.6.0-1nodesource1 1001
         22.5.1-1nodesource1 1001
         22.5.0-1nodesource1 1001
         22.4.1-1nodesource1 1001
         22.4.0-1nodesource1 1001
         22.3.0-1nodesource1 1001
         22.2.0-1nodesource1 1001
         22.1.0-1nodesource1 1001
         22.0.0-1nodesource1 1001
         20.19.2+dfsg-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 22444)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.7
    admin:          7.7.19
    javascript:     8.9.2
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.esphome.0                : esphome               : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3306
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20221202194853-if00
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ (index) │ name                     │ url                                                        │ auto upgrade │
    │ 0       │ 'MaterialDesign'         │ 'https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign' │ false        │
    │ 1       │ 'Chroma-fuer-Weather.js' │ 'github.com/gka/chroma.js'                                 │ false        │
    │ 2       │ 'stable'                 │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'           │ false        │
    │ 3       │ 'beta'                   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json'    │ false        │
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
    Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
    Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
    Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 8.9.2  [Updatable]
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
    Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
    Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
    Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.6.2  [Updatable]
    Adapter    "radar2"       : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
    Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
    Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.1.5
    Objects and States
    Objects:        1534
    States:         982
    W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
    Get:6 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian trixie InRelease
    Fetched 6582 B in 1s (11.4 kB/s)
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 100.110.89.33:51579     0.0.0.0:*               LISTEN      0          87378      15042/tailscaled
    tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      109        181399     18816/mariadbd
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       357985     42418/iobroker.js-c
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       357980     42418/iobroker.js-c
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          272613     30922/cupsd
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7578       995/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5709       1/init
    tcp6       0      0 fd7a:115c:a1e0::7:56388 :::*                    LISTEN      0          87382      15042/tailscaled
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          272612     30922/cupsd
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       359873     42436/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       360247     42701/io.web.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7580       995/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          186        1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:58265           0.0.0.0:*                           101        7403       714/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       407941     47965/io.esphome.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        7401       714/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       360149     42620/io.radar2.0
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          185        1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:41641           0.0.0.0:*                           0          89657      15042/tailscaled
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        7402       714/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::56228                :::*                                101        7404       714/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          5710       1/init
    udp6       0      0 :::41641                :::*                                0          89656      15042/tailscaled
    2025-12-07 15:13:44.061  - warn: esphome.0 (47965) Client 10.56.78.18 Timeout, will reconnect automatically when device is available!
    2025-12-07 15:13:44.295  - info: esphome.0 (47965) ESPHome client 10.56.78.18 connected
    2025-12-07 15:13:44.385  - info: esphome.0 (47965) ESPHome Device info received for flower-care
    2025-12-07 15:13:44.644  - warn: esphome.0 (47965) ESPHome client flower-care | C05D89B17638 | on 10.56.78.18 disconnected
    2025-12-07 15:13:44.938  - warn: esphome.0 (47965) Object C05D89B17638.info.area is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, json This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
    2025-12-07 15:13:49.387  - warn: esphome.0 (47965) Client 10.56.78.18 Timeout, will reconnect automatically when device is available!
    2025-12-07 15:13:49.620  - info: esphome.0 (47965) ESPHome client 10.56.78.18 connected
    2025-12-07 15:13:49.709  - info: esphome.0 (47965) ESPHome Device info received for flower-care
    2025-12-07 15:13:49.732  - warn: esphome.0 (47965) ESPHome client flower-care | C05D89B17638 | on 10.56.78.18 disconnected
    2025-12-07 15:13:50.409  - warn: esphome.0 (47965) Object C05D89B17638.info.area is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, json This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
    2025-12-07 15:13:54.710  - warn: esphome.0 (47965) Client 10.56.78.18 Timeout, will reconnect automatically when device is available!
    2025-12-07 15:13:55.043  - info: esphome.0 (47965) ESPHome Device info received for flower-care
    2025-12-07 15:13:55.046  - info: esphome.0 (47965) ESPHome client 10.56.78.18 connected
    2025-12-07 15:13:55.079  - warn: esphome.0 (47965) ESPHome client flower-care | C05D89B17638 | on 10.56.78.18 disconnected
    2025-12-07 15:13:55.333  - warn: esphome.0 (47965) Object C05D89B17638.info.area is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, json This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
    2025-12-07 15:14:00.044  - warn: esphome.0 (47965) Client 10.56.78.18 Timeout, will reconnect automatically when device is available!
    2025-12-07 15:14:00.280  - info: esphome.0 (47965) ESPHome client 10.56.78.18 connected
    2025-12-07 15:14:00.367  - info: esphome.0 (47965) ESPHome Device info received for flower-care
    2025-12-07 15:14:00.401  - warn: esphome.0 (47965) ESPHome client flower-care | C05D89B17638 | on 10.56.78.18 disconnected
    2025-12-07 15:14:00.703  - warn: esphome.0 (47965) Object C05D89B17638.info.area is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, json This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
    2025-12-07 15:14:05.369  - warn: esphome.0 (47965) Client 10.56.78.18 Timeout, will reconnect automatically when device is available!
    2025-12-07 15:14:05.592  - info: esphome.0 (47965) ESPHome client 10.56.78.18 connected
    2025-12-07 15:14:05.684  - info: esphome.0 (47965) ESPHome Device info received for flower-care
    2025-12-07 15:14:05.716  - warn: esphome.0 (47965) ESPHome client flower-care | C05D89B17638 | on 10.56.78.18 disconnected
    2025-12-07 15:14:06.071  - warn: esphome.0 (47965) Object C05D89B17638.info.area is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, json This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
    • M MiPl
      insgesamt 4
      insgesamt 20
      Log von BackitUp:
      15:09:09.071
      INFO
      gui
      15:09:13.028
      DEBUG
      iobroker
      15:09:13.085
      DEBUG
      iobroker
      15:09:13.094
      DEBUG
      iobroker
      15:09:13.099
      DEBUG
      iobroker
      15:09:13.108
      DEBUG
      iobroker
      15:09:13.643
      DEBUG
      iobroker
      15:09:13.647
      DEBUG
      iobroker
      15:09:14.875
      DEBUG
      iobroker
      15:09:15.919
      DEBUG
      iobroker
      done
      15:09:16.141
      DEBUG
      mysql
      15:09:23.883
      DEBUG
      mysql
      MySql File deleted!
      15:09:23.891
      DEBUG
      mysql
      done
      15:09:24.497
      DEBUG
      zigbee
      done
      15:09:25.316
      DEBUG
      javascripts
      15:09:25.324
      DEBUG
      javascripts
      15:09:31.623
      DEBUG
      javascripts
      15:09:31.663
      DEBUG
      javascripts
      15:09:31.668
      DEBUG
      javascripts
      done
      15:09:32.074
      DEBUG
      esphome
      15:09:32.091
      DEBUG
      esphome
      15:09:32.134
      DEBUG
      esphome
      done
      15:09:32.710
      ERROR
      cifs
      bash
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      micha
      HOME=/home/micha
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           2.1G          0B        2.1G
               7820 M total memory
               3072 M used memory
                878 M free memory
                204 M buffer memory
               3692 M swap cache
               2047 M total swap
                  0 M used swap
               2047 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      2.9G    /var/
      477M    /var/lib
      356M    /var/cache
      343M    /var/cache/apt
      256M    /var/lib/mysql
      USB-Devices by-id:
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm            10.9.4
      /usr/bin/npx            10.9.4
      nodejs:
        Version table:
           20.19.2+dfsg-1 500
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          7.7.19
      javascript:     8.9.2
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        1534
      States:         982
      Pending Updates: 0
      @MiPl sagte in BackitUp ERROR cifs Path "Pfad" not found:
      Wie mountest du das? Per 'automount' oder per fstab?
      Server immer ohne Desktop...
      Schalt das aus.
      Kiste immer sauber herunterfahren.
      Adapter updaten...
        Schalt das aus.
        Adapter updaten...
        MiPl
        @Thomas-Braun
        in der fstab steht m. M. n. dazu nichts:
        cat /etc/fstab
        proc            /proc           proc    defaults          0       0
        PARTUUID=f2f9f79b-01  /boot/firmware  vfat    defaults          0       2
        PARTUUID=f2f9f79b-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
        Somit wohl wahrscheinlich automount. Da habe ich am System nichts geändert.
        • M MiPl
          @Thomas-Braun
          cat /etc/fstab
          Du vielleicht nicht. Aber die Desktopumgebung wurde kürzlich aktualisiert.
          Sollte aber ja eingentlich auf einem SERVER keine ROLLE spielen, weii da ja KEIN DESKTOP läuft.
          Edit: Hier näheres zu den kürzlichen Änderungen bzgl. per via USB angetüddelten Medien auf dem Desktop:
          https://linuxiac.com/raspberry-pi-os-december-update-adds-safe-usb-drive-eject/
            MiPl
            @Thomas-Braun
            Der Raspi hat ein Display da ich die zu steuernden Geräte von dort aus ansprechen möchte. Daher ist ein Kioskmodus eines Browsers für mich sinnvoll.
            Aber das bringt mich bei dem Problem nicht weiter. Vor meinem Upgrade auf Debian Trixie lief es mit den Backup's problemlos. Einen Desktop gab es da auch.
            Gibt es noch eine Idee was man tun könnte?
            • M MiPl
              @Thomas-Braun
              Den Automount konfigurieren, das auch andere User auf in deinem Home gemountete Datenträger zugreifen dürfen oder den Kram ganz ausschalten und den Datenträger (per udev-Regel/fstab) an einen anderen Ort hängen.
                MiPl
                @Thomas-Braun
                danke für die Erläuterung. Ich habe es jetzt über den fstab-Weg gelöst.
