  4. Tester gesucht: Zigbee 3.2.x
    6.3k
3.2alphazigbee
133 Beiträge 18 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • F Offline
    Flaterick
    Trotzdem Danke fürs Drüber schauen.
    • AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      Dafür nicht.
      Noch ein Tip:
      Wenn du den device = Teil des Konverters so anpasst wie unten gepostet, und du parallel zum Konverter auch noch ein Icon (PNG Format, max 512x512 px, am besten mit transparentem Hintergrund) hinterlegst (z.Bsp. als Mat-LED.png), dann sollte der Adapter das Icon automatisch auch einbinden.
      const device = {
          zigbeeModel: ['Mat-LED'],
          model: 'Mat-LED',
          vendor: 'Mat',
          description: '[Configurable firmware](https://ptvo.info/zigbee-configurable-firmware-features/)',
          fromZigbee: [fz.ignore_basic_report, fz.ptvo_on_off, fz.ptvo_multistate_action, fz.ptvo_on_off_config, fz.electrical_measurement,],
          toZigbee: [tz.ptvo_switch_trigger, tz.on_off, tz.ptvo_on_off_config,],
          exposes: [e.switch().withDescription('Impulsschalter').withEndpoint('l1'),
            e.action(['single', 'double', 'triple', 'hold', 'release']),
            ...ptvo_on_off_config_exposes('l1'),
            e.voltage().withAccess(ea.STATE).withEndpoint('l3'),
          meta: {
              multiEndpoint: true,
          endpoint: (device) => { return { l1: 1, l3: 3,}; },
          configure: async (device, coordinatorEndpoint, logger) => {
            const endpoint = device.getEndpoint(1);
            await endpoint.read('genBasic', ['modelId', 'swBuildId', 'powerSource']);
            for (const endpoint of device.endpoints) {
              if (endpoint.supportsInputCluster('haElectricalMeasurement')) {
                  endpoint.saveClusterAttributeKeyValue('haElectricalMeasurement', {dcCurrentDivisor: 1000, dcCurrentMultiplier: 1,
                      dcPowerDivisor: 10, dcPowerMultiplier: 1, dcVoltageDivisor: 100, dcVoltageMultiplier: 1,
                      acVoltageDivisor: 100, acVoltageMultiplier: 1, acCurrentDivisor: 1000, acCurrentMultiplier: 1,
                      acPowerDivisor: 1, acPowerMultiplier: 1});
              if (endpoint.supportsInputCluster('seMetering')) {
                  endpoint.saveClusterAttributeKeyValue('seMetering', {divisor: 1000, multiplier: 1});
        icon: "./Mat-LED.png",
      • JLegJ Offline
        JLegJ Offline
        JLeg
        @Asgothian - vielleicht hast du einen Tipp, wie ich dieses akute "Phänomen" untersuchen/beheben könnte: Seit ~3 Jahren laufen ~12 gleichartige Zigbee-Thermostate (Moes/Tuya) recht problemlos. Temperaturen und "Betriebsmodus" lassen sich setzen und lesen, beim Setzen der Absenktemperatur hörte man quasi sofort die Ventile schliessen.
        Wenn die Batterie "alle" ist, geht "available" auf "false", das Gerät wird gemeldet, Batterie getauscht, und weiter gehts. So bis vor ein paar Tagen - kann das leider nicht mehr genau eingrenzen, da der Effekt nicth gleich erkannt wurde.
        Aus dem nichts heraus (glaube ich - habe eigentlich nirgends gross geschraubt - letzte Aktivitäten waren tatsächlich Zigbee-Adapter-Updates, aktuell auf 3.2.5) kann bei keinem dieser Thermostate irgendein schreibbarer Parameter mehr gesetzt werden (Zieltemperatur etc.). Während alle Read-only-Parameter nach wie vor mit aktuellem Timestamp reinkommen, sind die schreibbaren irgendwann in der Vergangenheit "stehen geblieben".
        Allerdings - verstelle ich die Temperatur am Thermostat selbst, wird das zugehörge Objekt aktualisiert - genau einmal, auch danach erfolgt kein Update des Timestamps mehr.
        Andere Zigbee-Greräte (~50) scheinen bislang nicht betroffen.
        Habe einen Thermostat mal exemplarisch in den "Debug"-Modus eingetragen, Log u. Gerätekachel s.u.
        Natürlich ist auch in der Vergangenheit mal das eine oder andere Zigbeegerät aus dem Netz gefallen, oder nach einem Batteriewechsel nicht mehr "online" gegangen - aber dann war immer auch "available" auf "false", und nach einem "Re-Pair" war das Gerät wieder da.
        Dass aber alle Geräte eines Typs auf einmal "partiell verschwinden", ist neu für mich - irgendwelche Tipps, wie ich da weiter vorgehen sollte? (werde mal einen versuchen, neu zu pairen - ist bei diesen Dingern leider relativ umständlich)
        Ich vermute mal, das Log entspricht genau dem zu Beobachtenden - Gerät nicht erreichbar:
        2025-11-26 13:41:40.260  - ESC[33mwarnESC[39m: zigbee.0 (3734244) ELEVATED:O01 (0ca4) User state change of state zigbee.0.040d84fffe5f5fcc.min_temperature with value 12 (ack: false) from system.adapter.admin.0
        2025-11-26 13:41:40.263  - ESC[33mwarnESC[39m: zigbee.0 (3734244) ELEVATED:O02 (0ca4) Change state 'min_temperature' at device 0x040d84fffe5f5fcc type 'BRT-100-TRV'
        2025-11-26 13:41:40.263  - ESC[33mwarnESC[39m: zigbee.0 (3734244) ELEVATED:O03 (0ca4) Publishing to 0x040d84fffe5f5fcc of model BRT-100-TRV with min_temperature
        2025-11-26 13:41:40.266  - ESC[33mwarnESC[39m: zigbee.0 (3734244) ELEVATED:O04 (0ca4) convert min_temperature with value 12 and options {} for device 0x040d84fffe5f5fcc with Endpoint min_temperature
        2025-11-26 13:41:50.272  - ESC[33mwarnESC[39m: zigbee.0 (3734244) ELEVATED:EXSET (0ca4) caught error ZCL command 0x040d84fffe5f5fcc/1 manuSpecificTuya.dataRequest({"seq":389,"dpValues":[{"dp":109,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,12]}}]}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'Timeout' (9999)) when setting value for device 0x040d84fffe5f5fcc.
        2025-11-26 13:41:50.272  - ESC[32minfoESC[39m: zigbee.0 (3734244) Send command to 0x040d84fffe5f5fcc failed with: Code 9999 (No response)
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Zeig mal bitte wie das Device im Objektbaum aussieht.
          Auch: Wann hast du as Update von 1.10.x auf 2.x und/oder 3.x gemacht ?
          JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • AsgothianA Asgothian
            JLegJ Offline
            JLegJ Offline
            JLeg
            schrieb am zuletzt editiert von JLeg
            @Asgothian sagte in Tester gesucht: Zigbee 3.2.x:
            um Protesten wegen kalter Bude entgegen zu wirken, habe ich gestern sämtliche Thermostate neu gepaired - danach sah und sieht es erstmal wieder "normal" aus. 2 musste ich zweimal pairen, da nach dem ersten Mal die Hälfte der DPs auf der roten "null" stand.
            Im zigbee-Adapter gibt es ja eine "Struktur", die Geräte gleichen Typs summiert. Womöglich gibt's sowas auch im Koordinator selbst, und dieser hat inzwischen ein "Laufzeitproblem" oder so? Ist ein Selbstbau-Stick auf Basis eines CC2538...
            Der Objektbaum sieht so aus - im Fehlerfall waren die Soll-Temperatur-DPs halt "rot", da per Script gesetzt, und nicht bestätigt:
            Noch eine Beobachtung am Rande: Sobald ich ein Gerät in den "Pairing-Modus" versetzt hatte, ist dessen kompletter Objektbaum verschwunden.
            Nach dem Pairing waren dann aber sowohl Bezeichner, als auch Einstellungen im "Schraubenschlüssel" bei den DPs (wie heissen die eigentlich?) wieder die alten. "Früher" war das afair anders, kann mich an Influxdb-Verluste erinnern nach Neu-Pairing.
            wenn ich das noch wüsste; im Nov. 24 war ich jedenfalls auf 1.10.13, und hatte dann recht lange gezögert mit dem Update; ich meine, ich wäre dann direkt auf 3.1 gegangen, auf jeden Fall hatte ich am 19. September auf 3.1.2 aktualisiert. Im Oktober dann auf 3.2.x.
            Beim Sprung auf 3.1.2 hatte ich einiges getestet, und keinerlei Probleme festgestellt - im Gegenteil eigentlich nur Verbesserungen (ich hatte vorher Devices - einen Typ Rauchmelder - die max. 3 Tage nach Pairing grundsätzlich wieder "unerreichbar" waren; ausserdem bin ich nun die nervigen warn-Einträge im Log los, die durch semi-defekte Aqaras mit Werten ausserhalb der Limits erzeugt worden waren).
            • bilberryB Offline
              bilberryB Offline
              bilberry
              schrieb am zuletzt editiert von bilberry
              Hallo @asgothian, ich habe gestern wegen meinem "undefined-devices-Problem" von v3.1.5 auf v3.2.5 gewechselt.
              Anschließend habe ich zwei neue innr RS242C (GU10 RGB Lampen) erfolgreich und problemlos in Betrieb genommen (sind erst seit ZHC 25.37.0 enthalten).
              Als ich diese dann in eine bereits bestehende Gruppe mit dem Vorgängermodell innr RS232C aufgenommen habe, fiel mir auf, dass die Gruppe nur noch weißes Licht steuern kann. RGB-Werte werden ignoriert.
              Erst nahm ich an, dass die beiden Typen nicht kompatibel sind und habe eine neue Gruppe für die neuen Lampen erstellt. Aber der Datenpunkt "color" wird gar nicht angelegt. Dann habe ich eine dritte Gruppe nochmal nur für die alten Modelle angelegt. Und auch dort gibt es nun keinen Datenpunkt "color" mehr. Da ich die bisherige Gruppe im Februar 2025 angelegt habe, muss es wahrscheinlich sogar noch eine Version 1.x des Adapters gewesen sein. Deshalb kann ich auf die Schnelle nicht nachvollziehen, ob das erst erst mit der v3.2.5 oder schon einige Versionen früher gekommen ist. Fakt ist aber, dass ich bis einschließlich v3.1.5 zumindest den Datenpunk "color" in der Gruppe zum Steuern nutzen konnte, was nun definitiv auch nicht mehr funktioniert. Kannst Du das mal bitte prüfen? Wovon hängt es eigentlich ab, welche Datenpunkte in eine Gruppe übernommen werden?
              EDIT: Das Icon der neuen Gruppe sieht auch andres aus - hat aber vielleicht dem Problem gar nichts zu tun (ist mir nur aufgefallen)
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Kannst du mir bitte zeigen welche Cluster die INNR lampen unterstützen ? Die DP's der Gruppe sollten davon abhängen welche Cluster in den Geräten angegeben werden.
                Auch - hast du die 3.2.5 aus dem latest oder von Github installiert ? In der Latest version ist ein Bug - der ist in der GitHub version bereits gefixed.
                Der Unterschied der Icons ist irrelevant - du zeigst unterschiedliche Gruppen, eine mit 4 Mitgliedern, eine mit 2 Mitgliedern.
                A.
                p.s. ich bin gerade dabei auf Github eine 3.3.0 fertig zu machen.. die kommt gegen 1
                A.
                • bilberryB Offline
                  bilberryB Offline
                  bilberry
                  Wo kann ich denn die unterstützten Cluster auslesen?
                  EDIT: über diesen Issue sind diese Modelle in den ZHC gekommen. Vielleicht helfen Dir die dort gemachten Angaben zum Cluster: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/28819
                  Über diesem Weg habe ich den Adapter installiert - ist dann wahrscheinlich "latest":
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Nein, das sollte der von Github sein. Installier den bitte jetzt nochmal - ich hab gerade den 3.3. RC da hin gepusht.
                    Die Cluster bekommst du aus der 'info' kachel vom Gerät (kachel umdrehen, das kleine (i) unten links)
                    • bilberryB Offline
                      bilberryB Offline
                      bilberry
                      Ach das habe ich übersehen. Alles klar - Danke!
                      input clusters:
                      • genBasic (0)
                      • genIdentify (3)
                      • genGroups (4)
                      • genScenes (5)
                      • genOnOff (6)
                      • genLevelCtrl (8)
                      • lightingColorCtrl (768)
                      • touchlink (4096)
                      output clusters:
                      • genTime (10)
                      • genOta (25)
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        Hast du die aktuelle Version heute noch mal installiert? Ich habe aktuell Probleme mit NPM und kann die Version noch nicht erstellen. Es sollte aber auf jeden Fall für die Gruppen States ein fix in der aktuellen Version enthalten sein.
                        Zumindest werden bei mir die States für Color korrekt erzeugt.
                        • bilberryB Offline
                          bilberryB Offline
                          bilberry
                          Über den oben beschriebenen Weg wir immer noch v3.2.5 ausgespielt. Kann das sein? Der Color-Datenpunkt ist damit noch nicht wieder da.
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Zeigst du bitte das log vom Startup des Adapters ? Da steht genau welche Version installiert ist. Bevor ich die ins latest bringe sollte der color dp wieder funktionieren
                            Hat sich erledigt - ich denke ich hab den Bug gefunden. Wenn du nochmal von GitHub installieren kannst - dann sollten die Gruppen-States wieder da sein - und dann auch mit den Rollen für den aktuellen Type-Detektor.
                            Danke für den Hinweis - das die Farb-DP's nicht mehr verbunden waren ist nicht aufgefallen. Parallel damit ist auch aufgefallen das die Gruppen-States nicht mit auf 'noch verbunden sein' geprüft werden, sprich wenn da etwas wegfällt werden die nicht farbig dargerstellt. Das kommt auf die Liste der zu behebenden Fehler.
                            A.
                            • bilberryB Offline
                              bilberryB Offline
                              bilberry
                              OK, prima. Hab noch mal installiert und der vorhandene Color-Datenpunkt funktioniert wieder und in der neuen Gruppe wurde er nun noch ergänzt.
                              Zwei andere Dinge sind mir aber aufgefallen:
                              • Nach der Installation wurde der Adapter nicht automatisch neu gestartet, was zu einem merkwürdigen Verhalten (u.a. fehlenden Icons) führte. Hab ihn dann von Hand gestoppt und neu gestartet.
                              • Version ist aber immer noch v3.2.5 - Sollte das so sein?
                                Log: starting. Version 3.2.5 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
                              • bilberryB bilberry
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @bilberry sagte in Tester gesucht: Zigbee 3.2.x:
                                Das passiert bei GitHub Installationen manchmal, weswegen ich da den Adapter von Hand gerne anhalte.
                                Auch gehe ich davon aus das der durchaus neu gestartet wurde, die Icons aber noch im Download waren.
                                Ja, das ist normal - die neue Versionsnummer gibt es erst im Latest. Ich hab eine Zeit lang mit ..alpha-1 Versionsnummern hantiert, das ist mir aber am Ende einfach zu Aufwändig- da ich diese nicht auf NPM sehen will
                                A.
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  So, jetzt gibts die Version direkt auf NPM und im Latest, und als 3.3.0
                                  Relevante Anpassungen zur 3.2.5:
                                  • Geräte mit dynamischen Exposes werden nun anders behandelt. Bisher sind mir genau 2 Gerätetypen bekannt:
                                    -- Busch Jaeger Schalter
                                    -- PTVO Geräte mit custom Firmware ohne das der Bezeichner der Firmware angepasst wurde.
                                    Es kann weitere geben.
                                  • Das Map Handling wurde überarbeitet. Der Button zum erzeugen der Map ist nur dann vorhanden wenn keine Map-Daten vorliegen. Ansonsten wird die Map aus den vorliegenden Daten einfach angezeigt. Damit ist die Map ggf. auch in einem anderen Browserfenster direkt sichtbar ohne das sie neu aufgebaut werden muss. Zusätzlich wurde das Map Handling etwas beschleunigt - wenn ein Gerät keine LQI liefert, dann wird nicht versucht Routing Information zu holen - das klappt sowieso nicht.
                                  • Erweitertes Logging im 'device specific debug'
                                  • Auch bei Gruppen werden jetzt 'orphaned states' behandelt
                                  • Der Adapter hat die Option, alle Device-Datenpunkte neu zu schreiben. Dabei werden manuelle Anpassungen von role und name der States überschrieben. Die State-Spezifischen Einstellungen sowie die Zuordnung zu Räumen und Funktionen bleibt dabei erhalten.
                                  • Es wurden einzelne Rollen angepasst. Ziel davon ist die automatische Erkennung zu stabilisieren. Dieses wird in der 3.3 weiter gehen.
                                  • Wechsel auf ZHC 25.84.0 (exakt)
                                  • Wechsel auf ZH 7.x (immer die aktuellste 7er version)
                                  und natürlich: Bugs Bugs Bugs
                                  A.
                                  Edit: Relevante Anpassungen hinzugefügt.
                                  S D FabioF 3 Antworten Letzte Antwort
                                    A.
                                    S Abwesend
                                    S Abwesend
                                    Shadowhunter23
                                    @Asgothian
                                    Installiert.
                                    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                    ioBroker Backup Analyzer
                                      A.
                                      dimaiv
                                      schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                                      @Asgothian
                                      Seit Adapter V 3.3.0:
                                      bei Daten Änderung, die gelogt werden, kommt jetzt immer einen Log Eintrag.
                                      2025-12-09 11:58:36.443 - info: sql.0 (110657) enabled logging of Waschmaschine_Strom_W, Alias=true, WriteNulls=false
                                      2025-12-09 11:58:36.637 - info: sql.0 (110657) enabled logging of Staubsauger_Strom_W, Alias=true, WriteNulls=false
                                      2025-12-09 11:58:46.777 - info: sql.0 (110657) enabled logging of PM2.5_Vindriktning, Alias=true, WriteNulls=false
                                      2025-12-09 11:58:46.778 - info: sql.0 (110657) enabled logging of PM1.0_Vindriktning, Alias=true, WriteNulls=false
                                      2025-12-09 11:58:46.779 - info: sql.0 (110657) enabled logging of PM10_Vindriktning, Alias=true, WriteNulls=false
                                      2025-12-09 11:58:46.831 - info: sql.0 (110657) enabled logging of VOC_Index_Vindriktning, Alias=true, WriteNulls=false
                                      2025-12-09 11:58:47.106 - info: sql.0 (110657) enabled logging of Temp_Vindriktning, Alias=true, WriteNulls=false
                                      2025-12-09 11:58:47.184 - info: sql.0 (110657) enabled logging of Humidity_Vindriktning, Alias=true, WriteNulls=false
                                      2025-12-09 11:59:01.739 - info: sql.0 (110657) enabled logging of PM2.5_Vindriktning, Alias=true, WriteNulls=false
                                      2025-12-09 11:59:01.740 - info: sql.0 (110657) enabled logging of PM1.0_Vindriktning, Alias=true, WriteNulls=false
                                      2025-12-09 11:59:01.741 - info: sql.0 (110657) enabled logging of PM10_Vindriktning, Alias=true, WriteNulls=false
                                      2025-12-09 11:59:01.831 - info: sql.0 (110657) enabled logging of VOC_Index_Vindriktning, Alias=true, WriteNulls=false
                                      2025-12-09 11:59:02.104 - info: sql.0 (110657) enabled logging of Temp_Vindriktning, Alias=true, WriteNulls=false
                                      2025-12-09 11:59:02.181 - info: sql.0 (110657) enabled logging of Humidity_Vindriktning, Alias=true, WriteNulls=false
                                      2025-12-09 11:59:16.744 - info: sql.0 (110657) enabled logging of PM2.5_Vindriktning, Alias=true, WriteNulls=false
                                      2025-12-09 11:59:16.745 - info: sql.0 (110657) enabled logging of PM1.0_Vindriktning, Alias=true, WriteNulls=false
                                      2025-12-09 11:59:16.746 - info: sql.0 (110657) enabled logging of PM10_Vindriktning, Alias=true, WriteNulls=false
                                      2025-12-09 11:59:16.834 - info: sql.0 (110657) enabled logging of VOC_Index_Vindriktning, Alias=true, WriteNulls=false
                                      2025-12-09 11:59:17.104 - info: sql.0 (110657) enabled logging of Temp_Vindriktning, Alias=true, WriteNulls=false
                                      2025-12-09 11:59:17.181 - info: sql.0 (110657) enabled logging of Humidity_Vindriktning, Alias=true, WriteNulls=false
                                      P.S.: mit History Adapter passiert es nicht, da ist alles in Ordnung.
                                      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                                      Node.js v22.21.0
                                      NPM v10.9.4
                                      JS controller 7.1.0
                                      Admin 7.7.20
                                      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                                      Zigbee LAN Gateway CC2652P
                                      Zigbee Firmware 20250321
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        Seltsam. Muss ich mir anschauen. Kannst du zum testen bitte mal die Version 3.2.5 von npm installieren um zu schauen ob der Effekt da auch existiert ?
                                          A.
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          Vielen Dank, alle drei instanzen 3.3.0 laufen bis jetzt ohne Probleme. ;-)
                                          Herzliche Grüße
                                          Fabio
                                          Iobroker:
                                          • Matter over Thread Hilfe
