  4. iobroker startet nicht und nach Neustart alte Daten
    6.5k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 469 Aufrufe 4 Beobachtet
  • S sanda
    ich habe das Problem, dass IObroker kürzlich schon mehrmals nicht mehr startet bzw. abstürzt.
    Danach muss man per Befehl "iob fix" und "iob start" durchführen und dann startet das System wieder.
    Danach holt es sich irgendwo einen letzten, alten Stand hoch und die Bilder (icons-mfd-png) in den Schaltflächen verschwinden.
    Alle Änderungen, wie neue Adapter oder Anpassungen in den VIS, werden einfach wieder zurückgesetzt/ gelöscht und ein bestimmter alter Stand kommt wieder.
    Ich habe schon die node.js und npm aktualisiert auch das letzte Backup vom iobroker draufgespielt, trotzdem kommt immer irgendein alter letzter Stand und alle Änderungen sind weg, auch das letzte Backup hilft nicht.
    Was kann es sein, wie kann man nun die Änderungen wieder speicher lassen, auch wenn das System abstürzt?
    Was kann man noch überprüfen oder aktualisieren, damit das System überhaupt nicht mehr abstürzt?
    Danke euch im Voraus, ich bin schon wirklich am Verzweifeln.
    VG Alex
    @sanda das klingt als ob die SD-Karte den Geits aufgibt und nur noch RO ist.
    genaues sagt iob diag
      sanda
      schrieb am zuletzt editiert von sanda
      Die Liste mit iob diag ist schon etwas lang, kann man dort etwas sofort erkennen, wofür die Abstürze verantwortlich sind:
      ```bash
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
         Static hostname: raspi
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
      OS is similar to: debian
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 32 bit
      Systemuptime and Load:
       11:21:38 up 14:44,  2 users,  load average: 2.72, 5.68, 5.76
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Debian Release codenamed 'bullseye' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release 'trixie' NOW!
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      ~ Under-voltage has occurred
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Sun 2025-12-07 11:21:38 CET
                 Universal time: Sun 2025-12-07 10:21:38 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      pi
      HOME=/home/pi
      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      js-controller is not running
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server:         false
      Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
      Desktop:
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            3.8G        536M        1.5G        1.0M        1.8G        3.4G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          3.9G        536M        1.6G
      Active iob-Instances:   0
               3794 M total memory
                536 M used memory
                745 M active memory
               1209 M inactive memory
               1496 M free memory
                258 M buffer memory
               1502 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      top - 11:21:41 up 14:44,  2 users,  load average: 2.72, 5.68, 5.76
      Tasks: 177 total,   1 running, 176 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  1.4 us,  1.4 sy,  0.0 ni, 97.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   3794.3 total,   1495.8 free,    537.1 used,   1761.5 buff/cache
      MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   3397.4 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * fstrim.service   loaded failed failed Discard unused blocks on filesystems from /etc/fstab
      * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
      2 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      8 CRITICAL ERRORS DETECTED!
      Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       29G   21G  7.6G  73% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     759M  1.3M  758M   1% /run
      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
      [Sun Dec  7 10:55:17 2025] EXT4-fs error (device mmcblk0p2) in ext4_free_inode:362: Corrupt filesystem
      [Sun Dec  7 10:56:04 2025] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_mb_generate_buddy:1098: group 233, block bitmap and bg descriptor inconsistent: 4077 vs 12269 free cl                           usters
      [Sun Dec  7 10:57:27 2025] EXT4-fs error (device mmcblk0p2) in ext4_free_inode:362: Corrupt filesystem
      [Sun Dec  7 11:05:51 2025] EXT4-fs error (device mmcblk0p2) in ext4_free_inode:362: Corrupt filesystem
      [Sun Dec  7 11:21:16 2025] EXT4-fs error (device mmcblk0p2) in ext4_free_inode:362: Corrupt filesystem
      [Sun Dec  7 11:21:16 2025] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_new_inode:1277: comm ln: failed to insert inode 261255: doubly allocated?
      [Sun Dec  7 11:21:18 2025] EXT4-fs error (device mmcblk0p2) in ext4_free_inode:362: Corrupt filesystem
      Show mounted filesystems:
      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
      /var:
      du: cannot access '/var/lib/grafana/grafana.db-journal': No such file or directory
      du: cannot access '/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/1427/000000029-000000001.tsm': No such file or directory
      du: cannot access '/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/1427/000000008-000000002.tsm': No such file or directory
      du: cannot access '/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/1427/000000035-000000001.tsm': No such file or directory
      du: cannot access '/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/1427/000000032-000000001.tsm': No such file or directory
      du: cannot access '/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/1427/000000033-000000001.tsm': No such file or directory
      du: cannot access '/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/1427/000000028-000000002.tsm': No such file or directory
      du: cannot access '/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/1427/000000034-000000001.tsm': No such file or directory
      du: cannot access '/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/1427/000000036-000000001.tsm': No such file or directory
      du: cannot access '/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/1427/000000016-000000002.tsm': No such file or directory
      du: cannot access '/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/1427/000000031-000000001.tsm': No such file or directory
      du: cannot access '/var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/1427/_00124.wal': No such file or directory
      du: cannot access '/var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/1427/_00125.wal': No such file or directory
      du: cannot access '/var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/1427/_00122.wal': No such file or directory
      du: cannot access '/var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/1427/_00123.wal': No such file or directory
      5.2G    /var/
      3.0G    /var/log/journal/f5b93586183c4958a25d963a3f774c93
      3.0G    /var/log
      1.2G    /var/lib
      Archived and active journals take up 2.9G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      7.4M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      334M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      226M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      77M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
      46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
      9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js
      8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-C_W7K-9p.js
      4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2410294-if00
      *** ZigBee Settings ***
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.19.0
      /usr/bin/node           v20.19.0
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      /usr/bin/corepack       0.31.0
      nodejs:
        Installed: 20.19.0-1nodesource1
        Candidate: 22.15.0-1nodesource1
        Version table:
           22.15.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages
           22.14.0-1nodesource1 1001
           22.13.1-1nodesource1 1001
           22.13.0-1nodesource1 1001
           22.12.0-1nodesource1 1001
           22.11.0-1nodesource1 1001
           22.10.0-1nodesource1 1001
           22.9.0-1nodesource1 1001
           22.8.0-1nodesource1 1001
           22.7.0-1nodesource1 1001
           22.6.0-1nodesource1 1001
           22.5.1-1nodesource1 1001
           22.5.0-1nodesource1 1001
           22.4.1-1nodesource1 1001
           22.4.0-1nodesource1 1001
           22.3.0-1nodesource1 1001
           22.2.0-1nodesource1 1001
           22.1.0-1nodesource1 1001
           22.0.0-1nodesource1 1001
       *** 20.19.0-1nodesource1 100
           12.22.12~dfsg-1~deb11u7 500
           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      The current Node.js version (v20.19.0) is vulnerable to the following CVEs:
      CVE-2025-23166(high):  The C++ method SignTraits::DeriveBits() may incorrectly call ThrowException() based on user-supplied inputs when executing in a background threa                           d, crashing the Node.js process. Such cryptographic operations are commonly applied to untrusted inputs. Thus, this mechanism potentially allows an adversary to remote                           ly crash a Node.js runtime.
      Patched versions: ^20.19.2 || ^22.15.1 || ^23.11.1 || ^24.0.2
      CVE-2025-23167(medium): A flaw in Node.js 20's HTTP parser allows improper termination of HTTP/1 headers using `\r\n\rX` instead of the required `\r\n\r\n`.
      This inconsistency enables request smuggling, allowing attackers to bypass proxy-based access controls and submit unauthorized requests.
      The issue was resolved by upgrading `llhttp` to version 9, which enforces correct header termination.
      Impact:
      * This vulnerability affects only Node.js 20.x users prior to the `llhttp` v9 upgrade.
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      iobroker is not running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.7
      admin:          7.7.19
      javascript:     8.9.2
      nodejs modules from github:     2
      +-- iobroker.comfoairq@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/klein0r/ioBroker.comfoairq.git#69bcd8796c74fcffcf400f2a57e0f648e693d06b)
      +-- iobroker.fusionsolar@1.0.0 (git+ssh://git@github.com/KornSW/ioBroker.fusionsolar.git#5316673cf49c8cccefdf4481cfcbdec66e8cb1f4)
      Adapter State
      ioBroker-Repositories
      List is empty
      Installed ioBroker-Adapters
      Error: Object "system.repositories" not found
      Objects and States
      Objects:        15082
      States:         2743
      E: The repository 'https://archive.raspbian.org/raspbian buster Release' no longer has a Release file.
      E: The repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster Release' no longer has a Release file.
      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
      Pending Updates: 62
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      119        11931      573/influxd
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15471      602/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          137654     16930/cupsd
      tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15526      598/vncserver-x11-c
      tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      117        15342      572/redis-server 12
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      120        16175      1406/grafana
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          137653     16930/cupsd
      tcp6       0      0 :::6600                 :::*                    LISTEN      0          11701      1/init
      tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      117        15343      572/redis-server 12
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15473      602/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      119        18544      573/influxd
      tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          15525      598/vncserver-x11-c
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14270      477/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:52359           0.0.0.0:*                           108        14160      411/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14158      411/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14302      477/dhcpcd
      udp6       0      0 :::46035                :::*                                108        14161      411/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14159      411/avahi-daemon: r
      2025-12-07 10:55:07.980  - error: host.raspi Caught by controller[0]:     at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/maybeCallback.ts:129:17)
      2025-12-07 10:55:07.981  - error: host.raspi Caught by controller[0]:     at Gruenbeck._setObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:5098:26)
      2025-12-07 10:55:07.981  - error: host.raspi Caught by controller[0]:     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
      2025-12-07 10:55:07.981  - error: host.raspi Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2336:17
      2025-12-07 10:55:07.981  - warn: host.raspi instance system.adapter.gruenbeck.0 terminated due to SIGKILL
      2025-12-07 10:55:07.982  - info: host.raspi instance system.adapter.gruenbeck.0 terminated with code null ()
      2025-12-07 10:55:07.982  - warn: host.raspi instance system.adapter.web.1 terminated due to SIGKILL
      2025-12-07 10:55:07.983  - info: host.raspi instance system.adapter.web.1 terminated with code null ()
      2025-12-07 10:55:08.050  - warn: host.raspi instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGKILL
      2025-12-07 10:55:08.051  - info: host.raspi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
      2025-12-07 10:55:09.326  - info: comfoairq.0 (20442) starting. Version 0.1.0 (non-npm: klein0r/ioBroker.comfoairq#69bcd8796c74fcffcf400f2a57e0f648e693d06b) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.comfoairq, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.7
      2025-12-07 10:55:09.804  - info: comfoairq.0 (20442) State value to set for "comfoairq.0.sensor.fanNextChange" has to be type "number" but received type "object"
      2025-12-07 10:55:09.875  - info: comfoairq.0 (20442) State value to set for "comfoairq.0.sensor.fanNextChange" has to be type "number" but received type "object"
      2025-12-07 10:55:09.903  - info: comfoairq.0 (20442) State value to set for "comfoairq.0.version.comfonet" has to be type "string" but received type "number"
      2025-12-07 10:55:10.024  - info: comfoairq.0 (20442) State value to set for "comfoairq.0.version.gateway" has to be type "string" but received type "number"
      2025-12-07 10:55:17.538  - info: host.raspi force terminating
      2025-12-07 10:55:17.539  - info: host.raspi Adapter comfoairq still running
      2025-12-07 10:55:20.235  - info: comfoairq.0 (20442) terminating with timeout
      2025-12-07 10:55:20.237  - info: comfoairq.0 (20442) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-12-07 10:55:22.509  - error: comfoairq.0 (20442) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2025-12-07 10:55:22.557  - warn: comfoairq.0 (20442) get state error: Connection is closed.
      2025-12-07 10:55:22.559  - warn: comfoairq.0 (20442) get state error: DB closed
      2025-12-07 10:55:22.561  - info: comfoairq.0 (20442) terminating
      2025-12-07 10:55:22.562  - info: comfoairq.0 (20442) terminating
      2025-12-07 10:55:27.514  - error: comfoairq.0 (20442) Cannot check object existence of "comfoairq.0.sensor.fanExhaustSpeed": Connection is closed.
      iob diag has finished.
      • S sanda
        ```bash
        Script v.2025-08-09
        *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 32 bit
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        HOME=/home/pi
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
        Swap:            99M          0B         99M
                 3794 M total memory
                  536 M used memory
                  745 M active memory
                 1496 M free memory
                  258 M buffer memory
                 1502 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        5.2G    /var/
        3.0G    /var/log
        1.2G    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        nodejs:
          Version table:
        Impact:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin:          7.7.19
        javascript:     8.9.2
        Adapter State
        List is empty
        Objects and States
        Objects:        15082
        States:         2743
        Pending Updates: 62
        @sanda sagte in iobroker startet nicht und nach Neustart alte Daten:
        bitte durchführen, aber
        sagt schon alles
          sanda
          Das sieht glaub ich nicht so toll aus oder:
          pi@raspi:~ $ sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T
          [So Dez  7 10:55:17 2025] EXT4-fs error (device mmcblk0p2) in ext4_free_inode:362: Corrupt filesystem
          [So Dez  7 10:56:04 2025] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_mb_generate_buddy:1098: group 233, block bitmap and bg descriptor inconsistent: 4077 vs 12269 free clusters
          [So Dez  7 10:57:27 2025] EXT4-fs error (device mmcblk0p2) in ext4_free_inode:362: Corrupt filesystem
          [So Dez  7 11:05:51 2025] EXT4-fs error (device mmcblk0p2) in ext4_free_inode:362: Corrupt filesystem
          [So Dez  7 11:21:16 2025] EXT4-fs error (device mmcblk0p2) in ext4_free_inode:362: Corrupt filesystem
          [So Dez  7 11:21:16 2025] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_new_inode:1277: comm ln: failed to insert inode 261255: doubly allocated?
          [So Dez  7 11:21:18 2025] EXT4-fs error (device mmcblk0p2) in ext4_free_inode:362: Corrupt filesystem
          [So Dez  7 11:31:16 2025] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_mb_generate_buddy:1098: group 116, block bitmap and bg descriptor inconsistent: 4666 vs 4794 free clusters
          • S sanda
            richtig!
            wie vermutet
              sanda
              Am besten nun eine neue SD-Karte kaufen und dann alles neu aufsetzen?
              Kriege ich alle Daten irgendwie wieder rüberkopiert auf die neue SD-Karte, am besten nach dem Neuaufsetzen, dann mit Backitup das letzte Backup draufspielen?
              • S sanda
                ```bash
                Script v.2025-08-09
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 32 bit
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                HOME=/home/pi
                Desktop:
                Session:                tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M          0B         99M
                         3794 M total memory
                          536 M used memory
                          745 M active memory
                         1496 M free memory
                          258 M buffer memory
                         1502 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                5.2G    /var/
                3.0G    /var/log
                1.2G    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                Impact:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.7.19
                javascript:     8.9.2
                Adapter State
                List is empty
                Objects and States
                Objects:        15082
                States:         2743
                Pending Updates: 62
                Veraltet, upgrade nicht möglich. Installier da NEU
                Raspbian GNU/Linux 13 (trixie)
                Diesmal dann gleich in der 64Bit-Lite-Version, ohne Desktop-Gekröse.
                Spannungsversorgung vermutlich wackelig.
                4GB RAM kann auch zu wenig sein.
                Kannst du mal anschauen, aber da du eh neuinstallierst (auf einem frischen Datenträger)...
                Das Dateisystem ist nämlich kaputt:
                Corrupt filesystem
                Pending Updates: 62
                Das neue System regelmäßiger aktuell halten.
                  sanda
                  Ich habe erst letzte Woche alles aktualisiert, dann lief es mal wieder eine Woche und nun sind die Daten wieder zurückgesetzt.
                  Alles sehr seltsam.
                  • S sanda
                    Alles sehr seltsam.
                    Alles sehr seltsam.
                    Auf ein korruptes Dateisystem kann nicht geschrieben werden. Deswegen siehst du da halt die alten Dateien.
                    • S sanda
                      Alles sehr seltsam.
                      Alles sehr seltsam.
                      klingt als ob die SD-Karte den Geist aufgibt und nur noch RO ist.
                      dann bleiben die Änderungen nur im RAM
                        sanda
                        Ok, vielen lieben Dank euch, hab eben eine neue SD-Karte bestellt und setzte es dann nächste Woche alles neu auf.
                        Danke und VG Alex
                        • HomoranH Homoran verschob dieses Thema von ioBroker general am
