  3. Einsteigerfragen
  4. script Fehler nach update
    5.3k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Seide Th
    Ok, das Update von node.js habe ich durchgeführt und bin jetzt auf 24.11.1, auch unter Global ist kein Skript gespeichert.
    Datenpunkte habe ich die letzten Tage auch nicht angelegt.
    Die Meldungen kommen jetzt alle 4 Sek.
    @Seide-Th sagte in script Fehler nach update:
    22 ist die Empfehlung. Und das sollte auch so von nodejs-update eingespielt worden sein. Warum hast du da nun 24 am Start?
    • S Seide Th
      nicht du, der Adapter hat möglicherweise
      system.adapter.javascript.0.lastSync
      angelegt.
      Dann kann diese Meldung einmalig kommen.
        Seide Th
        @Thomas-Braun weil ich ein update durchführen sollte...
        dachte im debug war doch 22.x zu sehen und darum bin ich auf 24 gegangen
        • S Seide Th
          @Seide-Th
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.19.5
          /usr/bin/node           v20.19.5
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.33.0
          nodejs:
            Installed: 20.19.5-1nodesource1
            Candidate: 20.19.5-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.19.5-1nodesource1 100
               18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
          Ganz klar node20 via Paketmanager in der Paketdatenbank eingetragen. Es fehlt allerdings das nodesource-Repo. Aber auch das würde 'iob nodejs-update' richtig anlegen, wenn du denn nicht irgendwas anderes machen würdest.
          • S Seide Th
            wie hast du das denn gemacht?
            mit
            @Thomas-Braun sagte in script Fehler nach update:
            iob nodejs-update
            durchführen
            aber wohl nicht.
              mit
              iob nodejs-update
              durchführen
              aber wohl nicht.
              Seide Th
              @Homoran ok, sorry. soll ich es jetzt auf 22.x ändern, bzw. geht es noch?
              • S Seide Th
                @Seide-Th
                Ja....
                iob nodejs-update
                ausführen. Das sollte alles wieder gerade biegen. Wie haste nodejs@24 denn nun installiert?
                  @Seide-Th
                  Ja....
                  iob nodejs-update
                  Seide Th
                  @Thomas-Braun mit
                  iobroker stop
                  curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_24.x | sudo bash -
                  sudo apt-get install -y nodejs
                  dann
                  node –v
                  iobroker start
                  so hatte ich es mir mal aufgeschrieben (war da aber noch mit 22.x) habe halt im Internet mal geschaut welche Version jetzt aktuell ist
                  • S Seide Th
                    @Thomas-Braun mit
                    iobroker stop
                    dann
                    node –v
                    iobroker start
                    @Seide-Th
                    Jein, ich würde das immer per
                    iob nodejs-update
                    machen.
                    • S Seide Th
                      @Thomas-Braun mit
                      iobroker stop
                      dann
                      node –v
                      iobroker start
                      das war einmal, bei vorherigem korrekten anlegen der Repos.
                      Jetzt macht der dir extra von @thomas-braun genannte Befehl alles, incl. der Prüfung welche Version für ioBroker empfohlen ist.
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                        Seide Th
                        @Homoran ok danke. Das macht es für die User auch leichter :-)
                        Ich habe den Befahl ausgeführt und auch die VM neu gestarte, bei der Versionsabfrage mit
                        node --version
                        kommt aber
                        thorsten@vm-iobroker02:~$ node --version
                        v24.11.1
                        Ist das dann ok, oder muss ich mir noch Gedanken machen?
                        Die Fehlermeldungen im LOG scheinen aber weg zu sein.
                        Besten Dank dafür schon mal
                          Seide Th
                          @Homoran sorry, aber die LOG kommen doch noch, zu früh gefreut
                          v7.7.19
                          03
                          Log-Größe: 540 B
                          Zeit
                          javascript.0
                          	2025-12-06 12:11:18.625	warn	State "system.adapter.javascript.0.lastSync" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          javascript.0
                          	2025-12-06 12:11:14.541	warn	State "system.adapter.javascript.0.lastSync" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          javascript.0
                          	2025-12-06 12:11:10.375	warn	State "system.adapter.javascript.0.lastSync" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          • S Seide Th
                            node --version
                            kommt aber
                            v24.11.1
                            Ist das dann ok
                            Nein, das ist nicht okay, da sollte nodejs@22 gemeldet werden.
                            Du hast da irgendwas total krummes angestellt.
                            Die vollständige Ausgabe von
                            iob diag
                            bitte.
                              Ist das dann ok
                              iob diag
                              bitte.
                              Seide Th
                              @Thomas-Braun kommt:
                              ```bash
                              Script v.2025-08-09
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Operating System: Ubuntu 24.04.3 LTS
                               Static hostname: vm-iobroker02
                                     Icon name: computer-vm
                                       Chassis: vm 🖴
                                Virtualization: vmware
                                        Kernel: Linux 6.8.0-88-generic
                                  Architecture: x86-64
                               Hardware Vendor: VMware, Inc.
                                Hardware Model: VMware Virtual Platform
                              Firmware Version: 6.00
                                 Firmware Date: Wed 2018-12-12
                                  Firmware Age: 6y 11month 3w 4d
                              OS is similar to: debian
                              model name      : Intel(R) Core(TM) i7-4790T CPU @ 2.70GHz
                              Docker          : false
                              Virtualization  : vmware
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                              Systemuptime and Load:
                               12:45:04 up 40 min,  1 user,  load average: 1.28, 0.54, 0.47
                              CPU threads: 5
                              *** LIFE CYCLE STATUS ***
                              Operating System is the current Ubuntu LTS release codenamed 'noble'!
                              *** TIME AND TIMEZONES ***
                                             Local time: Sat 2025-12-06 12:45:05 CET
                                         Universal time: Sat 2025-12-06 11:45:05 UTC
                                               RTC time: Sat 2025-12-06 11:45:05
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** Users and Groups ***
                              User that called 'iob diag':
                              thorsten
                              HOME=/home/thorsten
                              GROUPS=thorsten adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                              Display-Server:         false
                              Unit display-manager.service could not be found.
                              Display-Manager:
                              Desktop:
                              Session:                tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:             10G        6.9G        2.4G        991K        1.4G        3.5G
                              Swap:           6.4G        112M        6.3G
                              Total:           16G        7.0G        8.7G
                              Active iob-Instances:   25
                                       9944 M total memory
                                       6609 M used memory
                                       1760 M active memory
                                       5439 M inactive memory
                                       2307 M free memory
                                         62 M buffer memory
                                       1225 M swap cache
                                       6143 M total swap
                                        107 M used swap
                                       6036 M free swap
                              top - 12:45:05 up 40 min,  1 user,  load average: 1.28, 0.54, 0.47
                              Tasks: 294 total,   2 running, 292 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s): 21.2 us,  2.5 sy,  0.0 ni, 71.2 id,  5.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   9944.9 total,   2306.0 free,   6610.3 used,   1288.7 buff/cache
                              MiB Swap:   6144.0 total,   6036.4 free,    107.6 used.   3334.6 avail Mem
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                              No critical errors detected
                              *** FILESYSTEM ***
                              Filesystem                                     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                              tmpfs                                          tmpfs  995M  1.3M  994M   1% /run
                              /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv              ext4    90G   48G   38G  56% /
                              tmpfs                                          tmpfs  4.9G     0  4.9G   0% /dev/shm
                              tmpfs                                          tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                              /dev/sda2                                      ext4   974M  197M  711M  22% /boot
                              tmpfs                                          tmpfs  995M   20K  995M   1% /run/user/1000
                              //192.168.11.10/raspberry-backup/vm-iobroker02 cifs   768G  664G  105G  87% /opt/iobroker/backups
                              [Sat Dec  6 12:04:12 2025] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem 53351748-d0c9-4f18-a788-eaf4d09ada71 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Sat Dec  6 12:04:16 2025] EXT4-fs (dm-0): re-mounted 53351748-d0c9-4f18-a788-eaf4d09ada71 r/w. Quota mode: none.
                              [Sat Dec  6 12:04:18 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem b659c5e2-3fa3-497d-9256-b5203061160b r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                              Show mounted filesystems:
                              TARGET                  SOURCE                                         FSTYPE   OPTIONS
                              /                       /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv              ext4     rw,relatime
                              |-/opt/iobroker/backups //192.168.11.10/raspberry-backup/vm-iobroker02 cifs     rw,relatime,vers=2.0,cache=strict,upcall_target=app,username=backitup-vm,uid=1001,forceuid,gid=1001,forcegid,addr=192.168.11.10,file_mode=0664,dir_mode=0775,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                              |-/snap/btop/924        /dev/loop0                                     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                              |-/snap/btop/935        /dev/loop1                                     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                              |-/snap/core18/2959     /dev/loop2                                     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                              |-/snap/core20/2669     /dev/loop4                                     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                              |-/snap/core20/2682     /dev/loop5                                     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                              |-/snap/core18/2976     /dev/loop3                                     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                              |-/snap/core24/1196     /dev/loop6                                     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                              |-/snap/core24/1225     /dev/loop8                                     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                              |-/snap/snapd/25202     /dev/loop10                                    squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                              |-/snap/lxd/36554       /dev/loop9                                     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                              |-/snap/snapd/25577     /dev/loop11                                    squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                              |-/snap/lxd/32662       /dev/loop7                                     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                              `-/boot                 /dev/sda2                                      ext4     rw,relatime
                              /var:
                              35G     /var/
                              32G     /var/lib
                              31G     /var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen
                              Archived and active journals take up 2.2G in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              0       /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              697M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              253M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              200M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                              46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                              124M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              90M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                              8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-C_W7K-9p.js
                              USB-Devices by-id:
                              No Devices found 'by-id'
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              /usr/bin/nodejs         v24.11.1
                              /usr/bin/node           v24.11.1
                              /usr/bin/npm            11.6.2
                              /usr/bin/npx            11.6.2
                              /usr/bin/corepack       0.34.2
                              nodejs:
                                Installed: 24.11.1-1nodesource1
                                Candidate: 24.11.1-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 24.11.1-1nodesource1 100
                                   22.21.0-1nodesource1 600
                                   22.20.0-1nodesource1 600
                                   22.19.0-1nodesource1 600
                                   22.18.0-1nodesource1 600
                                   22.17.1-1nodesource1 600
                                   22.17.0-1nodesource1 600
                                   22.16.0-1nodesource1 600
                                   22.15.1-1nodesource1 600
                                   22.15.0-1nodesource1 600
                                   22.14.0-1nodesource1 600
                                   22.13.1-1nodesource1 600
                                   22.13.0-1nodesource1 600
                                   22.12.0-1nodesource1 600
                                   22.11.0-1nodesource1 600
                                   22.10.0-1nodesource1 600
                                   22.9.0-1nodesource1 600
                                   22.8.0-1nodesource1 600
                                   22.7.0-1nodesource1 600
                                   22.6.0-1nodesource1 600
                                   22.5.1-1nodesource1 600
                                   22.5.0-1nodesource1 600
                                   22.4.1-1nodesource1 600
                                   22.4.0-1nodesource1 600
                                   22.3.0-1nodesource1 600
                                   22.2.0-1nodesource1 600
                                   22.1.0-1nodesource1 600
                                   22.0.0-1nodesource1 600
                              No problems detected
                              Errors in npm tree: 0
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              vm-iobroker02       vm-iobroker02 (version: 7.0.7, hostname: vm-iobroker02 , alive, uptime: 2399)
                              Core adapters versions
                              js-controller:  7.0.7
                              admin:          7.7.19
                              javascript:     9.0.11
                              nodejs modules from github:     1
                              | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : vm-iobroker02                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : vm-iobroker02                            -  enabled
                              + system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : vm-iobroker02                            -  enabled
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : vm-iobroker02                            - disabled
                                system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : vm-iobroker02                            - disabled
                                system.adapter.daswetter.2              : daswetter             : vm-iobroker02                            - disabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : vm-iobroker02                            -  enabled
                              + system.adapter.email.0                  : email                 : vm-iobroker02                            -  enabled
                                system.adapter.email.1                  : email                 : vm-iobroker02                            - disabled
                              + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : vm-iobroker02                            -  enabled
                                system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : vm-iobroker02                            - disabled, port: 7070
                              + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : vm-iobroker02                            -  enabled
                              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : vm-iobroker02                            -  enabled
                              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : vm-iobroker02                            -  enabled, port: 18701
                                system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : vm-iobroker02                            - disabled, port: 12001
                              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : vm-iobroker02                            -  enabled, port: 12010
                                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: vm-iobroker02                            -  enabled
                                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : vm-iobroker02                            -  enabled
                                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : vm-iobroker02                            -  enabled
                                system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : vm-iobroker02                            -  enabled
                                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : vm-iobroker02                            -  enabled
                                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : vm-iobroker02                            -  enabled
                                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : vm-iobroker02                            -  enabled
                              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : vm-iobroker02                            -  enabled, port: 8086
                                system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : vm-iobroker02                            - disabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : vm-iobroker02                            -  enabled
                              + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : vm-iobroker02                            -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : vm-iobroker02                            -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : vm-iobroker02                            -  enabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : vm-iobroker02                            - disabled
                                system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : vm-iobroker02                            - disabled
                                system.adapter.ping.0                   : ping                  : vm-iobroker02                            - disabled
                              + system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : vm-iobroker02                            -  enabled, port: 80
                              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : vm-iobroker02                            -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.squeezebox.0             : squeezebox            : vm-iobroker02                            - disabled, port: 9090
                                system.adapter.squeezeboxrpc.0          : squeezeboxrpc         : vm-iobroker02                            - disabled, port: 9000
                              + system.adapter.synology.0               : synology              : vm-iobroker02                            -  enabled, port: 5000
                                system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : vm-iobroker02                            - disabled
                              + system.adapter.tesla-motors.1           : tesla-motors          : vm-iobroker02                            -  enabled
                              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : vm-iobroker02                            -  enabled
                              + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : vm-iobroker02                            -  enabled
                              + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : vm-iobroker02                            -  enabled
                                system.adapter.viessmannapi.1           : viessmannapi          : vm-iobroker02                            - disabled
                                system.adapter.viessmannapi.2           : viessmannapi          : vm-iobroker02                            - disabled
                                system.adapter.viessmannapi.3           : viessmannapi          : vm-iobroker02                            - disabled
                                system.adapter.viessmannapi.4           : viessmannapi          : vm-iobroker02                            - disabled
                                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : vm-iobroker02                            -  enabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : vm-iobroker02                            -  enabled
                                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : vm-iobroker02                            -  enabled
                              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : vm-iobroker02                            -  enabled
                                system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : vm-iobroker02                            -  enabled
                                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : vm-iobroker02                            -  enabled
                                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : vm-iobroker02                            -  enabled
                                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : vm-iobroker02                            -  enabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : vm-iobroker02                            -  enabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : vm-iobroker02                            -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : vm-iobroker02                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              │ (index) │ name                │ url                                                     │ auto upgrade │
                              │ 0       │ 'sicherung-default' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                              │ 1       │ 'sicherung-lastet'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                              │ 2       │ 'stable'            │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                              │ 3       │ 'beta'              │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                              Active repo(s): stable
                              Upgrade policy: none
                              Installed ioBroker-Adapters
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
                              Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
                              Adapter    "bydbatt"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
                              Adapter    "daswetter"    : 3.2.8    , installed 3.1.16 [Updatable]
                              Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                              Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                              Adapter    "evcc"         : 0.2.3    , installed 0.2.3
                              Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.29 [Updatable]
                              Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                              Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                              Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                              Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
                              Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                              Adapter    "lovelace"     : 5.0.1    , installed 5.0.1
                              Adapter    "net-tools"    : 1.2.3    , installed 0.2.0  [Updatable]
                              Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                              Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                              Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
                              Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                              Adapter    "squeezeboxrpc": 1.6.2    , installed 1.6.2
                              Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                              Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
                              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                              Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                              Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                              Objects and States
                              Objects:        125612
                              States:         107662
                              Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
                              Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
                              Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                              Hit:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*               LISTEN      0          9129       1385/perl
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11098      1735/io.mqtt.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15642      1715/io.sonoff.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10134      1534/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13747      1534/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          9585       1/init
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5086       1/init
                              tcp        0      0 192.168.11.182:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15624      1744/io.hm-rpc.2
                              tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        8749       997/systemd-resolve
                              tcp        0      0 192.168.11.182:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14122      1724/io.hm-rpc.0
                              tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        8751       997/systemd-resolve
                              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      115        9119       1333/influxd
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1815       1/init
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          3477       1/init
                              tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       14151      1908/io.lovelace.0
                              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      115        14383      1333/influxd
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14107      1652/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       14198      1830/io.web.0
                              udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           101        8750       997/systemd-resolve
                              udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        8748       997/systemd-resolve
                              udp        0      0 192.168.11.182:68       0.0.0.0:*                           100        6680       834/systemd-network
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          5087       1/init
                              udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          9130       1385/perl
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2897       1/init
                              2025-12-06 12:45:34.797  - warn: javascript.0 (1670) State "system.adapter.javascript.0.lastSync" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2025-12-06 12:45:35.288  - warn: javascript.0 (1670) State "system.adapter.javascript.0.lastSync" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2025-12-06 12:45:37.558  - warn: javascript.0 (1670) State "system.adapter.javascript.0.lastSync" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2025-12-06 12:45:37.559  - warn: javascript.0 (1670) State "system.adapter.javascript.0.lastSync" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2025-12-06 12:45:38.290  - warn: javascript.0 (1670) State "system.adapter.javascript.0.lastSync" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2025-12-06 12:45:39.768  - warn: javascript.0 (1670) State "system.adapter.javascript.0.lastSync" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2025-12-06 12:45:40.676  - warn: javascript.0 (1670) State "system.adapter.javascript.0.lastSync" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2025-12-06 12:45:44.375  - warn: javascript.0 (1670) State "system.adapter.javascript.0.lastSync" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2025-12-06 12:45:44.398  - warn: javascript.0 (1670) State "system.adapter.javascript.0.lastSync" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2025-12-06 12:45:44.775  - warn: javascript.0 (1670) State "system.adapter.javascript.0.lastSync" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2025-12-06 12:45:45.906  - warn: javascript.0 (1670) State "system.adapter.javascript.0.lastSync" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2025-12-06 12:45:45.967  - warn: javascript.0 (1670) State "system.adapter.javascript.0.lastSync" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2025-12-06 12:45:51.754  - warn: javascript.0 (1670) State "system.adapter.javascript.0.lastSync" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2025-12-06 12:45:51.837  - warn: javascript.0 (1670) State "system.adapter.javascript.0.lastSync" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2025-12-06 12:45:51.863  - error: tesla-motors.1 (1792) Error: WebSocket is not open: readyState 0 (CONNECTING)
                              2025-12-06 12:45:54.309  - warn: javascript.0 (1670) State "system.adapter.javascript.0.lastSync" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2025-12-06 12:45:56.184  - warn: javascript.0 (1670) State "system.adapter.javascript.0.lastSync" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2025-12-06 12:45:56.224  - warn: javascript.0 (1670) State "system.adapter.javascript.0.lastSync" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2025-12-06 12:45:59.030  - warn: javascript.0 (1670) State "system.adapter.javascript.0.lastSync" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2025-12-06 12:46:00.738  - warn: javascript.0 (1670) State "system.adapter.javascript.0.lastSync" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2025-12-06 12:46:03.926  - warn: javascript.0 (1670) State "system.adapter.javascript.0.lastSync" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2025-12-06 12:46:08.052  - warn: javascript.0 (1670) State "system.adapter.javascript.0.lastSync" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2025-12-06 12:46:12.224  - warn: javascript.0 (1670) State "system.adapter.javascript.0.lastSync" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2025-12-06 12:46:16.471  - warn: javascript.0 (1670) State "system.adapter.javascript.0.lastSync" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              iob diag has finished.
                              • S Seide Th
                                ```bash
                                Script v.2025-08-09
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Chassis: vm 🖴
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                CPU threads: 5
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                thorsten
                                HOME=/home/thorsten
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Display-Manager:
                                Desktop:
                                Session:                tty
                                *** MEMORY ***
                                         9944 M total memory
                                         6609 M used memory
                                         2307 M free memory
                                           62 M buffer memory
                                         1225 M swap cache
                                         6143 M total swap
                                          107 M used swap
                                         6036 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                35G     /var/
                                32G     /var/lib
                                USB-Devices by-id:
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                /usr/bin/npm            11.6.2
                                /usr/bin/npx            11.6.2
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                admin:          7.7.19
                                javascript:     9.0.11
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        125612
                                States:         107662
                                Pending Updates: 0
                                Das nodesource-Repository wurde nicht über den Befehl
                                iob nodejs-update
                                angelegt. Das sähe dann anders aus.
                                Führ das doch bitte mal aus und lass dir nodejs darüber einrichten...
                                Die ioBroker-Adapter auf Stand bringen.
                                • S Seide Th
                                  ```bash
                                  Script v.2025-08-09
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Chassis: vm 🖴
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                  CPU threads: 5
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  thorsten
                                  HOME=/home/thorsten
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Display-Manager:
                                  Desktop:
                                  Session:                tty
                                  *** MEMORY ***
                                           9944 M total memory
                                           6609 M used memory
                                           2307 M free memory
                                             62 M buffer memory
                                           1225 M swap cache
                                           6143 M total swap
                                            107 M used swap
                                           6036 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  35G     /var/
                                  32G     /var/lib
                                  USB-Devices by-id:
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  /usr/bin/npm            11.6.2
                                  /usr/bin/npx            11.6.2
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  admin:          7.7.19
                                  javascript:     9.0.11
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        125612
                                  States:         107662
                                  Pending Updates: 0
                                  iob stop
                                  sudo apt upgrade nodejs=22.21.0-1nodesource1
                                  iob start
                                  Sollte nodejs@22 an den Start bringen.
                                    iob stop
                                    iob start
                                    Seide Th
                                    so ich habe jetzt die Version 22.x
                                    Die LOG Fehler sind weg, besten Dank und ein schönes WE (auch wenn das Wetter nicht optimal ist)
