  4. Netatmo crawler - Zeitstempel in Visualisierung einbinden
    6.5k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 540 Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    Flowski
    schrieb am zuletzt editiert von Flowski
    ziehe mir über mein netatmo crawler Daten einer nahegelegenen Wetterstation in mein Jarvis, so weit so gut, manchmal Zweifel ich jedoch an der "Aktualität", daher wollte ich mir einen Datenpukunkt über den mit Zeitstempel anzeigen lassen.
    Dafür würde sich ja beispielsweise anbieten:
    jedoch erscheint im Jarvis nur eine 13-stellige Zahl anstelle der Angabe:
    Jemand eine Idee wie ich dies lösen könnte? Hab mich etwas mit Chatgpt und Copilot ausprobiert, aber auch da hats nicht geklappt...
    Thx
    • mickemupM Online
      mickemupM Online
      mickemup
      Du könntest dir mit Blockly einen Datenpunkt "String erstellen und die aktuelle Zeit so "konvertieren" wie du sie in Jarvis haben willst...
      • WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        Das wäre ein kleines Blockly-Script mit dem du dir die Uhrzeit in einen Datenpunkt schreiben kannst.
        • F Offline
          Flowski
          Danke glaube ich habe das blockly soweit nachbauen können, nach meinem Verständnis muss ich jetzt ein Objekt bei 0_userdata anlegen? Habe ich soweit getan aber ich glaube die Einstellungen falsch.. es klappt nicht er zeigt wieder nur die Zahlenfolge
          • F Offline
            Flowski
            EDIT: es klappt doch, jedoch mit einem Haufen Fehlermeldungen bei den Protokollen... scheinbar was falsch eingestlelt?
            • WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              schrieb am zuletzt editiert von Winni
              Ja, du musst einen Datenpunkt im 0_userdata anlegen am Besten vom Typ gemischt, dann funktioniert es.
              • F Offline
                Flowski
                also entweder war das jetzt ein Zufall oder das hat mein Iobroker in die Knie gezwungen und alles hat sich aufgehängt..
                so?
                • WinniW Offline
                  WinniW Offline
                  Winni
                  Was heißt in die Knie gezwungen? Zeig doch mal den Log wenn möglich. An dem Blockly-Script kann es nicht liegen. Ich nutze ähnliches in mehreren Fällen.
                  • F Offline
                    Flowski
                    der oben genannte war der letzte, danach hat sich alles aufgehängt. keine vis, kein iobroker war mehr aufrufbar... der Pi war nicht mehr erreichbar musste den Stecker ziehen... passt das vom Screenshot mit dem mixed und den Einstellungen?
                    • WinniW Offline
                      WinniW Offline
                      Winni
                      Kann ich nicht verstehen warum sich der Raspi da aufgehangen hat. Der Datenpunkt schaut bei mir so aus:
                      Und das Script läuft auch noch. Schau:
                      • F Offline
                        Flowski
                        jetzt läuft es bei mir auch ohne Fehlermeldungen im Protokoll.. schau mal oben, da hast du doch selbst geschrieben dass ich den Datenpunkt falsch eingestellt habe und auf mixed stellen sollte.. evt. lags daran, hab ansonsten keine weiteren Einstellungen vorgenommen seitdem.
                        mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • WinniW Offline
                          WinniW Offline
                          Winni
                          Ich hab geschrieben "am Besten vom Typ gemischt", Zeichenkette würde auch gehen. Ich weiss nicht was du ursprünglich eingestellt hattest. Ist auch egal, wenn es jetzt fehlerfrei läuft. Nur dass der Raspi sich da aufgehangen hat verstehe ich nicht. Ich denke da muss es einen anderen Grund geben. Ich würde dir raten ein Backup zu machen, am Besten mit Backitup, wenn du das noch nicht gemacht hast. Weiter dann auch mal iob diag laufen lassen und schauen ob da noch alles passt.
                          • F Flowski
                            mickemupM Online
                            mickemupM Online
                            mickemup
                            @Flowski
                            Am besten wäre schon "String", dies sagt ja auch die Fehlermeldung.
                            Es steht ja, dass du einen String schreibst in einen DP der falsch definiert ist.
                            Du könntest im Blockly auch noch von "wurde geändert" auf "wurde aktualisiert" umstellen.
                            Ansonsten wird der Zeitstempel nur angezeigt bei Temperatur Änderungen und nicht bei einer Aktualisierung vom DP, was ja deine Intention ist nach meinem Verständnis.
                            • F Offline
                              Flowski
                              Hi werde ich später umstellen. Meine Intension ist zu wissen wie alt die Temperaturangabe ist, daher wäre die Uhrzeit gut zu der Aktualisiert wurde, egal ob der Wert dabei geändert oder gleich ist
                              • F Flowski
                                Thx
                                @Flowski sagte in Netatmo crawler - Zeitstempel in Visualisierung einbinden:
                                Das ist die Unix-Zeit. Die musst du lediglich konvertieren.
