  4. [Vorlage] Spotify Skript
    6.6k
javascript
745 Beiträge 95 Kommentatoren 341.9k Aufrufe 41 Beobachtet
  • fischi87F Offline
    fischi87F Offline
    fischi87
    #170
    @Lucky:
    ups :lol:
    Edit:
    ehrlich gesagt überlege ich noch wie ich das am besten anstelle, es würde zwar gehen einen Datenpunkt als Number mit den Playlisten als States anzulegen, um diese zur Laufzeit zu ändern würde man aber die Option 'SetObjekt' aktivieren müssen, das würde es für ungeübte wieder schwieriger machen das Skript zum laufen zu bringen.
    alternativ könnte man einen Datenpunkt als String anlegen der die Namen der Playlisten enthält und dazu einen Nummerischen Index, würde dir das helfen ? `
    was hast du für eine node Version? hat es vielleicht damit etwas zutun warum es bei mir einfach nicht Funktionieren will :?
    • E Offline
      el-lutschi
      #171
      kann mir jemand sagen wie ich einstelle, dass Shuffel immer "an" ist.
      Wenn ich unter "Player" Shuffle auf "true" setze passiert einfach nichts.
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #172
        @Lucky:
        ups :lol:
        Edit:
        das mit der Playlist hat sich heute für mich erledigt da ich die Auswahl jetzt anders realisiere.
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #173
          das Script läuft jetzt seit 2 Tagen mit einem Gast Account aus dem Familiy Abo…. Dafür ein DICKES DANKESCHÖN
          Kann man sich irgendwie anzeigen lassen welche Playlist gerade läuft?
          Oder kann man eventuell eine solche Funktion in das Script einbauen, also ein Datenpunkt in dem die Aktuelle Playlist steht?
          Danke und Gruß
          Mirko
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #174
            Heute morgen kleiner Rückschlag…nichts geht mehr beim starten von Spotify über VIS und das steht im log:
            javascript.0	2018-02-04 11:31:31.192	error	script.js.Spotify.Spotify_Controll_v050: Fehler 202 Function Refresh_Token
            javascript.0	2018-02-04 11:31:31.192	error	script.js.Spotify.Spotify_Controll_v050: FEHLER BEIM ERNEUTEN DATEN ANFORDERN !
            javascript.0	2018-02-04 11:31:31.049	info	script.js.Spotify.Spotify_Controll_v050: Token Saved!
            javascript.0	2018-02-04 11:31:31.048	info	script.js.Spotify.Spotify_Controll_v050: neuer Token eingetroffen
            javascript.0	2018-02-04 11:31:30.895	info	script.js.Spotify.Spotify_Controll_v050: Token wird erneut angefordert !
            javascript.0	2018-02-04 11:31:30.893	info	script.js.Spotify.Spotify_Controll_v050: Access Token Abgelaufen!!
            • L Offline
              Lucky
              #175
              neue Versionen gibt es ab sofort nur noch im ersten Post auf Seite 1 !!!
              @wendy2702:
              Oder kann man eventuell eine solche Funktion in das Script einbauen, also ein Datenpunkt in dem die Aktuelle Playlist steht? `
              ist in Version 0.5.1 eingebaut ! teste mal
              @wendy2702:
              202 bedeutet das der Server die Anfrage angenommen hat, aber sie zur zeit nicht verarbeiten kann, in diesem Fall die Aktion nochmal ausfühen
              ist aber auch in 0.5.1 verbessert !
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #176
                Top!
                Du bis ja schneller als die Feuerwehr!
                  MasterG87
                  #177
                  Leider funktioniert mein Spotify Skript nicht mehr und es lässt den ganzen Javascript Adapter abstürzen.
                  Hat jemand eine Idee woran das liegt? Hier der Log Output:
                  error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                  error        Caught by controller[0]: at FSReqWrap.readFileAfterClose [as oncomplete] (fs.js:444:12)
                  error	Caught by controller[0]: at tryToString (fs.js:457:3)
                  error	Caught by controller[0]: at script.js.Spotify.Spotify:107:28
                  error	Caught by controller[0]: at Object.parse (native)
                  error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                  Ich habe die neuste Version vom Skript vom 4.2.2018. Die Befehl node-gyp hat bei mir version 3.6.2 und nodejs hat version 6.12.3. Der javascript iobroker Adapter ist auf Version 3.6.4.
                  Habt ihr einen Tipp?
                  • L Offline
                    Lucky
                    #178
                    oben jetzt Version 0.5.3 !
                    Stabilität verbessert
                    Tacks jetzt auch als Listenstring
                    • W Offline
                      W Offline
                      Worn
                      #179
                      Habe geupdated. Läuft :). Seltsamerweise hatten sich meine Probleme verflüchtigt. Ich habe seit meinem letzten Post keine Probleme mehr gehabt :). Happy user!
                      • twonkyT Offline
                        twonkyT Offline
                        twonky
                        #180
                        Ich glaube du hast an einer Stelle ein Zeichen vergessen:
                        Im Listener für javascript.0.Spotify.Authorization.Authorized:
                         else if(err==202||(err==502)||(err=401)){  //202,401 und 502 lassen den Interval  weiter laufen
                                                DummyBody={is_playing:false};//tritt ein wenn kein Player geöffnet ist
                                                CreatePlaybackInfo(DummyBody)}
                        Dort fehlt ein = vor der 401. Da es eine Zuweisung mit einer Konstante ist, ist die Bedingung immer erfüllt.
                        EDIT:
                        Und ich denke du hast ein Typo drin. Der neue State in Get_Playlist_Tracks heißt "Track_List_Sting", ich denke da fehlt ein r. ;)
                        • L Offline
                          Lucky
                          #181
                          Danke! Habs geändert! :D
                          • twonkyT Offline
                            twonkyT Offline
                            twonky
                            #182
                            Sry, immer noch ein Sting drin ;) Das war an 2 Stellen.
                            • L Offline
                              Lucky
                              #183
                              @twonky:
                              Sry, immer noch ein Sting drin ;) Das war an 2 Stellen. `
                              Ach verdammt :roll: jetzt aber! :D
                                MasterG87
                                #184
                                Danke, meinen letzten Fehler hast du mit dem Update beseitigt.
                                Aber bei mir funktioniert der Button Get_User_Playlists nicht mehr. Er erzeugt keinen Playlist Ordner mehr. Ist das bereits bekannt? Wie kann man jetzt Playlists auswählen?
                                • L Offline
                                  Lucky
                                  #185
                                  bei mir gehts..hast du mal deine Datenpunkte aktualisiert ?
                                    MasterG87
                                    #186
                                    Mhm ok. Mittlerweile wirft das Skript auch einen Fehler. Vielleicht kannst du damit was anfangen:
                                    ! host.raspbian 2018-02-13 00:12:25.343 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                                    ! Caught 2018-02-13 00:12:25.343 error by controller[0]: at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
                                    ! Caught 2018-02-13 00:12:25.343 error by controller[0]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1085:12)
                                    ! Caught 2018-02-13 00:12:25.343 error by controller[0]: at Request.emit (events.js:188:7)
                                    ! Caught 2018-02-13 00:12:25.343 error by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
                                    ! Caught 2018-02-13 00:12:25.342 error by controller[0]: at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10)
                                    ! Caught 2018-02-13 00:12:25.342 error by controller[0]: at Request.emit (events.js:191:7)
                                    ! Caught 2018-02-13 00:12:25.342 error by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
                                    ! Caught 2018-02-13 00:12:25.341 error by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
                                    ! Caught 2018-02-13 00:12:25.341 error by controller[0]: at Request._callback (script.js.Spotify.Spotify:173:24)
                                    ! Caught 2018-02-13 00:12:25.341 error by controller[0]: at script.js.Spotify.Spotify:349:92
                                    ! Caught 2018-02-13 00:12:25.340 error by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'replace' of null
                                    ! javascript.0 2018-02-13 00:12:25.210 error at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
                                    ! javascript.0 2018-02-13 00:12:25.210 error at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1085:12)
                                    ! javascript.0 2018-02-13 00:12:25.210 error at Request.emit (events.js:188:7)
                                    ! javascript.0 2018-02-13 00:12:25.210 error at emitOne (events.js:96:13)
                                    ! javascript.0 2018-02-13 00:12:25.210 error at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10)
                                    ! javascript.0 2018-02-13 00:12:25.210 error at Request.emit (events.js:191:7)
                                    ! javascript.0 2018-02-13 00:12:25.210 error at emitTwo (events.js:106:13)
                                    ! javascript.0 2018-02-13 00:12:25.210 error at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
                                    ! javascript.0 2018-02-13 00:12:25.210 error at Request._callback (script.js.Spotify.Spotify:173:24)
                                    ! javascript.0 2018-02-13 00:12:25.210 error at script.js.Spotify.Spotify:349:92
                                    ! javascript.0 2018-02-13 00:12:25.210 error TypeError: Cannot read property 'replace' of null
                                    ! javascript.0 2018-02-13 00:12:25.210 error uncaught exception: Cannot read property 'replace' of null
                                    ! javascript.0 2018-02-13 00:12:25.148 warn Object "javascript.0.Spotify.Playlists.Symphoniacs–Symphoniacs.id" does not exist
                                    ! javascript.0 2018-02-13 00:12:25.139 warn Object "javascript.0.Spotify.Playlists.MeineShazam-Titel.id" does not exist
                                    ! javascript.0 2018-02-13 00:12:24.787 warn at Object. (script.js.Spotify.Spotify:652:118)
                                    ! javascript.0 2018-02-13 00:12:24.783 warn getState "javascript.0.Spotify.Playlists.MeineShazam-Titel.id" not found (3)
                                    ! javascript.0 2018-02-13 00:12:24.782 warn at Object. (script.js.Spotify.Spotify:652:42)
                                    ! javascript.0 2018-02-13 00:12:24.757 warn getState "javascript.0.Spotify.Playlists.MeineShazam-Titel.owner" not found (3)
                                    Sagt dir das was? Er hat es nämlich geschafft die Playlist MeineShazam anzulegen, aber ohne Musiktitel. Alle weiteren Playlists fehlen bzw die Songs aus MeineShazam.
                                    Edit: Ok ich konnte den Fehler beheben. Ich hatte eine mittlerweile leere Playlist in Spotify die ich abonniert hatte. Diese war nicht mehr verfügbar und hat wohl den Fehler erzeugt. Wäre natürlich trotzdem nett wenn das Skript sowas abfängt, aber jetzt keine muss :)
                                    • E Offline
                                      el-lutschi
                                      #187
                                      bei mir funktioniert der Get Paylist Button auch nicht. Im Log habe ich allerdings keine Meldungen.
                                      Chris
                                      EDIT: OK jetzt geht es. Ich musste das Skript nach der Authorisierung nochmal neustarten.
                                      • twonkyT Offline
                                        twonkyT Offline
                                        twonky
                                        #188
                                        Ich habe das Skript von Lucky mal in einen Adapter gepackt: https://github.com/twonky4/ioBroker.spotify-premium
                                        Wäre toll wenn noch jemand außer mir das testen könnte :)
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #189
                                          nutzt der Adapter exakt dieselben Datenpunkt/Objekte wie das Script?
                                          Muss ich die Objekte vorher löschen oder reicht es zum test das Script zu stoppen?
                                          Ich hoffe die Konfig ist selbsterklärend !?
