  4. JavaScript
  5. Abruf PSA Corsa Daten
    3.0k
    3.0k
12 Beiträge 2 Kommentatoren 406 Aufrufe 2 Beobachtet
  • RaspiUserR Offline
    RaspiUserR Offline
    RaspiUser
    schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
    ... irgendwo und irgendwann habe ich dieses Skript in den unendlichen Weiten dieses wunderbaren Forum gefunden, geladen und ohne Probleme genutzt:
    const axios = require('axios');
    schedule('0 */3 * * *', SendRequest); // Alle 3 Stunden
    // Ruft die Daten aus dem FLOBZ-Adapter ab
    function SendRequest() {
        var options = {
            url: 'http://192.168.178.100:5000/get_vehicleinfo/VXKUHZKXZMxxxxxx'
        axios(options)
            .then(response => {
                iter('javascript.0.PSA', response.data);
            .catch(error => {
                console.error(error);
    // Teilt den erhaltenen String in die einzelnen Merkmale auf und speichert diese in den in Objekt-Variablen unter "javascript.0.PSA" ab
    function iter(name, obj) {
        for (let i in obj) {
            if (typeof obj[i] == 'object') {
                iter(name + '.' + i, obj[i]);
            } else {
                log(name + '.' + i + ': ' + obj[i]);
                if (existsState(name + '.' + i)) {
                    setState(name + '.' + i, obj[i]);
                } else {
                    createState(name + '.' + i, obj[i]); // type: "mixed"
    Seit kurzem funktioniert etwas nicht mehr, das Skript ist "gelb" und ich bekomme diese Fehler mit denen ich nix anfangen kann:
    javascript.0
    	2025-11-29 12:00:00.053	error	script.js.4_Skripte_sonstiges.CORSA_PSA_Controller_Abfrage_Intervall: at processTimers (node:internal/timers:523:7)
    javascript.0
    	2025-11-29 12:00:00.053	error	script.js.4_Skripte_sonstiges.CORSA_PSA_Controller_Abfrage_Intervall: at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
    javascript.0
    	2025-11-29 12:00:00.053	error	script.js.4_Skripte_sonstiges.CORSA_PSA_Controller_Abfrage_Intervall: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
    javascript.0
    	2025-11-29 12:00:00.053	error	script.js.4_Skripte_sonstiges.CORSA_PSA_Controller_Abfrage_Intervall: at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
    javascript.0
    	2025-11-29 12:00:00.053	error	script.js.4_Skripte_sonstiges.CORSA_PSA_Controller_Abfrage_Intervall: at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
    javascript.0
    	2025-11-29 12:00:00.052	error	script.js.4_Skripte_sonstiges.CORSA_PSA_Controller_Abfrage_Intervall: at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2389:34)
    javascript.0
    	2025-11-29 12:00:00.052	error	script.js.4_Skripte_sonstiges.CORSA_PSA_Controller_Abfrage_Intervall: at Object.SendRequest (script.js.4_Skripte_sonstiges.CORSA_PSA_Controller_Abfrage_Intervall:24:5)
    javascript.0
    	2025-11-29 12:00:00.051	error	script.js.4_Skripte_sonstiges.CORSA_PSA_Controller_Abfrage_Intervall: Error in callback: TypeError: axios is not a function
    Jetzt hoffe ich auf Hilfe ...
    • P Offline
      peterfido
      Ganz unten steht, dass axios keine Funktion ist. Evtl. fehlt da was. Z.B. ein get.
      axios.get(options)
      Peterfido
        RaspiUserR Offline
        RaspiUser
        ... aber am Skript habe ich nix geändert ... Keine Ahnung was nun plötzlich und unerwartet fehlen sollte.
        EDIT:
        hier das Original Skript
        • P Offline
          peterfido
          Was passiert, wenn Du ein .get dazwischen schiebst? Die Parameter sind auch nicht alle angegeben. Evtl. klappte das damals mit der Annahme von Standard-Vorgaben.
          Peterfido
          RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
          • P peterfido
            RaspiUserR Offline
            RaspiUserR Offline
            RaspiUser
            @peterfido sagte in Abruf Daten PSA Corsa Daten:
            Wo "dazwischen" ? Ich habe keine Ahnung ...
            • P Offline
              peterfido
              Folgender Code läuft bei mir:
              const url = 'http://192.168.56.93:1880/testaxios.html';
              async function urlaufrufen(){
                  await axios.get(url,{method: "get",responseType: 'string'})
                  .then((response) => {
                      try {
                              log(response.data);
                          } catch(err) {
                              log('Fehler beim Aufruf ' + err, 'warn');
                  .catch(function (error) {
                              // handle error
                              console.log(error);
              urlaufrufen();
              Peterfido
                RaspiUserR Offline
                RaspiUser
                Erstmal vielen Dank das Du Dir Zeit nimmst ...
                Ich habe jetzt "meine" URL in "dein" Skript eingesetzt und bekomme einen String ohne Fehler.
                Jetzt (natürlich) das Problem diesen String in die Datenpunkte zu zerlegen ... und damit wäre ich bei der nächsten Frage oder ...
                Könntest Du bitte den richtigen
                @peterfido sagte in Abruf PSA Corsa Daten:
                axios.get(options)
                ins Original einfügen ? Dort wird ja im 2ten Teil zerlegt ...
                EDIT:
                Meintest Du das hier ? Ich probiere einfach mal ...
                EDIT EDIT:
                ... bringt diesen Fehler ...
                javascript.0
                	2025-12-01 10:30:00.011	error	script.js.4_Skripte_sonstiges.CORSA_PSA_Controller_Abfrage_Intervall: TypeError: Invalid URL at new URL (node:internal/url:827:25) at dispatchHttpRequest (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:408:20) at /opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:249:5 at new Promise (<anonymous>) at wrapAsync (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:229:10) at http (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:314:10) at Axios.dispatchRequest (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/dispatchRequest.js:51:10) at Axios._request (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:185:33) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:40:25) at Axios.<computed> [as get] (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:211:17) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:69:3) at processTimers (node:internal/timers:520:9) { code: 'ERR_INVALID_URL', input: '[object Object]'}
                  RaspiUserR Offline
                  RaspiUser
                  Hallo @gbackus ,
                  ich habe damals dein repariertes Script kopiert.
                  Du müßtest jetzt doch auch die unter #1 beschriebenen Fehler haben, oder ?
                  • P Offline
                    peterfido
                    Da steht ungültige URL. Da mal kritisch prüfen.
                    Peterfido
                    • P peterfido
                      RaspiUserR Offline
                      RaspiUserR Offline
                      RaspiUser
                      ... hatte ich auch schon bemerkt, stimmt aber ...
                      Ich habe mal ein einfaches Blocky gebaut das einwandfrei funktioniert und die aktuellen Werte liefert.
                      Eigentlich könnte ich damit leben aber ich würde auch gern verstehen, warum das ursprüngliche Script nicht mehr funzt ...
                      • P Offline
                        peterfido
                        Wenn das Blockly funkioniert, dann vergleich doch mal die Javascripte miteinander.
                        Peterfido
                        • P peterfido
                          RaspiUserR Offline
                          RaspiUserR Offline
                          RaspiUser
                          ... da ich Null-Ahnung von der Materie habe müßte ich jeden einzelnen Befehl / dessen Funktion nachschlagen, das kann nur schief gehen.
                          Ich hatte / habe die Hoffnung, dass ein Script-Spezialisten das ursprüngliche Script reparieren kann ... oder ich nutze deinen oder meinen Vorschlag ...
