  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Fehlermeldungen von Powerfox adapter unterdrücken
    2.0k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 257 Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    griessbx
    Hallo, ich habe seit kurzem den Powerfox Adapter für den Gaszähler in betrieb und seit dem müllt mich der Adapter mit Fehlermeldungen für den Gaszähler voll, da dieser im Moment noch nicht unterstützt wird.
    powerfox2.0
    2025-11-28 11:24:35.524 error error.message: undefined is not a valid state value
    Wie kann ich diese Meldung unterdrücken
    Gruß Roland
    OliverIOO mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
    • G griessbx
      powerfox2.0
      Gruß Roland
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @griessbx
      Adapter stoppen?
      Wenn er deinen Zähler noch nicht unterstützt dann muss er auch nicht laufen?
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • G griessbx
        powerfox2.0
        Gruß Roland
        mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        @griessbx sagte in Fehlermeldungen von Powerfox adapter unterdrücken:
        powerfox2.0
        Gruß Roland
        Wie schon richtig geschrieben - einfach den Adapter stoppen wenn er eh nicht verwendbar ist.
        Und zweitens: Mach ein Issue beim Adpater auf. Der Fall sollte jedenfalls abgefangen und mit einer klaren Fehlermeldung (optimaler Weise nur einmalig) gemeldet werden. Zu versuchen ein undefined value in einen State zu schreiben ust jedenfalls ein Bug des Adapters egal ob nun ein Gerät unterstütz ist oder nicht,
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • G Offline
          griessbx
          Sorry, habe mich nicht klar ausgedrückt, kann den Adapter nicht stoppen da auch der Sensor für den Stromverbrauch hierüber läuft. Es gib seit einiger Zeit 2 Sensoren 1x für Stromverbrauch und 1X für Gasverbrauch. issue werde ich aufmachen
          • mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            Dann mach ev. auch glei ein zweites Issue als Feature request auf dass man (optional) einzelne Sensoren ausbelenden kann oder nur selektierte Sensoren bearbeitet werden oder so in der Richtung. Das kann ja öfter von Interesse sein oist aber eindeutig ein Featurerequest
            Edit: Logs vom Level Error kannst du meines Wissens nach nicht unterdrücken.
            83.1k
