  4. myPV AC Elwa2 auslesen.
    6.5k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 308 Aufrufe 2 Beobachtet
    denjo
    Hallo, da ich krank bin und etwas zeit habe, habe ich mir von Chatgpt ein script bauen lassen um die MyPV AC Elwa2 die Daten auslesen zu lassen zb für meine VIS2.
    Ich weiß es ist kein Hexenwerk aber ich kann halt kein Java programmieren.
    Ihr müsst nur die IP ändern und eure dort eintragen und die Datenpunkte werden im Javascript Ordner angelegt.
    // my-PV AC ELWA 2 – Daten auslesen
    // ioBroker JavaScript-Skript
    // >>> HIER IP deiner ELWA eintragen <<<
    const ELWA_IP = '192.168.178.145';   // aus deinem JSON: "cur_ip":"192.168.178.145"
    // Abfrage-Intervall in Sekunden
    const POLL_SECONDS = 10;
    // Basis-Pfad der States
    const base = 'mypv.acelwa2';
    // States anlegen
    createState(base + '.rawJson', '', {
        type: 'string',
        role: 'json',
        read: true,
        write: true
    // „einfache“ Temperatur / Leistung (für VIS usw.)
    createState(base + '.temperature', 0, {
        type: 'number',
        role: 'value.temperature',
        read: true,
        write: true
    createState(base + '.power', 0, {
        type: 'number',
        role: 'value.power',
        read: true,
        write: true
    // Detail-States
    createState(base + '.temperature_tank', 0, {
        name: 'Speichertemperatur oben (temp2)',
        type: 'number',
        read: true,
        write: true
    createState(base + '.temperature_inlet', 0, {
        name: 'Temperatur unten / Zulauf (temp1)',
        type: 'number',
        read: true,
        write: true
    createState(base + '.temperature_ps', 0, {
        name: 'Elektronik-Temperatur (temp_ps)',
        type: 'number',
        read: true,
        write: true
    createState(base + '.power_elwa2', 0, {
        name: 'Heizleistung ELWA (power_elwa2)',
        type: 'number',
        read: true,
        write: true
    createState(base + '.power_solar', 0, {
        name: 'PV-Leistung (power_solar)',
        type: 'number',
        read: true,
        write: true
    createState(base + '.power_grid', 0, {
        name: 'Netzleistung (power_grid)',
        type: 'number',
        read: true,
        write: true
    createState(base + '.surplus', 0, {
        name: 'Überschussleistung (surplus)',
        type: 'number',
        read: true,
        write: true
    createState(base + '.freq', 0, {
        type: 'number',
        role: 'value.frequency',
        read: true,
        write: true
    createState(base + '.wifi_signal', 0, {
        type: 'number',
        role: 'value',
        read: true,
        write: true
    createState(base + '.ctrlstate', '', {
        name: 'Status-Text (ctrlstate)',
        type: 'string',
        role: 'text',
        read: true,
        write: true
    createState(base + '.date', '', {
        type: 'string',
        role: 'date',
        read: true,
        write: true
    createState(base + '.time', '', {
        type: 'string',
        role: 'text',
        read: true,
        write: true
    // Funktion: Daten holen
    const http = require('http');
    function fetchElwaData() {
        const url = `http://${ELWA_IP}/data.jsn`;
        log(`Hole Daten von ${url}`, 'debug');
        http.get(url, (res) => {
            let body = '';
            res.on('data', (chunk) => {
                body += chunk;
            res.on('end', () => {
                try {
                    const json = JSON.parse(body);
                    // Roh-JSON speichern
                    setState(base + '.rawJson', JSON.stringify(json), true);
                    // Zum Debuggen einmal ins Log
                    log('ELWA JSON: ' + JSON.stringify(json), 'debug');
                    // Werte umrechnen und mappen
                    // Temperaturen sind in Zehntel-Grad
                    const t_inlet = (json.temp1 != null) ? json.temp1 / 10 : null;
                    const t_tank  = (json.temp2 != null) ? json.temp2 / 10 : null;
                    const t_ps    = (json.temp_ps != null) ? json.temp_ps / 10 : null;
                    if (t_inlet !== null) {
                        setState(base + '.temperature_inlet', Number(t_inlet), true);
                    if (t_tank !== null) {
                        setState(base + '.temperature_tank', Number(t_tank), true);
                        // „Haupt-Temperatur“:
                        setState(base + '.temperature', Number(t_tank), true);
                    if (t_ps !== null) {
                        setState(base + '.temperature_ps', Number(t_ps), true);
                    // Leistungen (in Watt)
                    const p_elwa2 = json.power_elwa2 != null ? json.power_elwa2 : 0;
                    const p_solar = json.power_solar != null ? json.power_solar : 0;
                    const p_grid  = json.power_grid != null ? json.power_grid : 0;
                    const surplus = json.surplus != null ? json.surplus : 0;
                    setState(base + '.power_elwa2', Number(p_elwa2), true);
                    setState(base + '.power_solar', Number(p_solar), true);
                    setState(base + '.power_grid', Number(p_grid), true);
                    setState(base + '.surplus', Number(surplus), true);
                    // „Haupt-Leistungs“-State:
                    setState(base + '.power', Number(p_elwa2), true);
                    // Netzfrequenz (49979 → 49.979 Hz)
                    if (json.freq != null) {
                        const freqHz = json.freq / 1000;
                        setState(base + '.freq', Number(freqHz), true);
                    // WLAN-Signal (0–3)
                    if (json.wifi_signal != null) {
                        setState(base + '.wifi_signal', Number(json.wifi_signal), true);
                    // Status-Text
                    if (json.ctrlstate != null) {
                        setState(base + '.ctrlstate', String(json.ctrlstate), true);
                    // Datum / Zeit
                    if (json.date != null) {
                        setState(base + '.date', String(json.date), true);
                    if (json.loctime != null) {
                        setState(base + '.time', String(json.loctime), true);
                } catch (e) {
                    log('Fehler beim Auswerten der ELWA-Daten: ' + e, 'error');
        }).on('error', (err) => {
            log('Fehler beim HTTP-Aufruf der ELWA: ' + err, 'error');
    // Zyklisches Polling
    schedule(`*/${POLL_SECONDS} * * * * *`, fetchElwaData);
    // Direkt beim Start einmal ausführen
    fetchElwaData();
    • W Offline
      W Offline
      warp735
      Ich hab einfach den Modbus Adapter genommen ;-)
      D 2 Antworten Letzte Antwort
      • W warp735
        denjo
        @warp735 der Modbus ist bei mir schon belegt vom Wifi Meter
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • C Online
          C Online
          Chrille1507
          Meines Wissens nach, sollte man keine Ordner anlegen, die nicht unter "0_userdata.0" abgelegt werden.
          • D denjo
            W Offline
            W Offline
            warp735
            @denjo sagte in myPV AC Elwa2 auslesen.:
            vom Wifi Meter
            Du hast ioBroker und nutzt son teures Ding? Ich "sende" das was verheizt werden darf auch per Modbus.
            • C Chrille1507
              W Offline
              W Offline
              warp735
              @Chrille1507 sagte in myPV AC Elwa2 auslesen.:
              Bei Javascript geht auch.
              • W warp735
                vom Wifi Meter
                denjo
                @warp735 habe den ziemlich günstig bekommen und möchte nicht das halt alles über iOBroker läuft. Jeder so wie er möchte denk ich.
                • W warp735
                  denjo
                  @warp735 sagte in myPV AC Elwa2 auslesen.:
                  oder vielleicht habe ich es nur falsch eingestellt mit modbus in der elwa, kannst du mir sagen/zeigen wo du das eingestellt hast?
