  4. [Aufruf] test hm-rpc 1.6.0
    5.9k
47 Beiträge 8 Kommentatoren 6.3k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Xmlapi Plugin auf ccu hat damit nichts zu tun.
      Hallo Apollon,
      ich teste gerade eine ALL-IN-ONE mit piVCCU auf einem guten alten BananaPi ;-)
      Da ist gerade ein flammneues piVCCU drauf.
      Ich könnte eine weitere rpc-Instanz drauf installieren (leider kann man nicht Instanzen mit verschiedenen Versionen nehmen :( ) und eine Minimalinstallation mit wenigen HM-Komponenten aufbauen.
      Würde das reichen?
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Ich habe noch nicht die letzte CCU-(RaspberryMatic)-Aktualisierung laufen und teste gleich auch mal.
        Von unterwegs getippert
          Jupp würde reichen oder, nach dem ersten Feedback und das es bei mir tut einfach Risiko eingehen und das echte System nehmen ;-)
            Erstes Feedback:
            Download, install und Konfig klappt.
            Nach dem ersten Start wurde die Ampel jedoch sofort wieder rot.
            Keine Hinweise im log
            Nur einige "send this to developer"
            einige Zeit später wieder dauerhaft grün
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              Raspberrymatic : 2.29.23.20171118
              hm-rpc : 1.6.0
              HM-IP Bewegungsmelder : HmIP-SMI
              Die allererste Bewegung wurde innerhalb einer Sekunde sauber an ioBroker übertragen.
              Danach keine Aktualisierung in ioBroker. Zeitstempel des Datenpunktes ändert sich nicht.
              hm-rpc.3	2018-02-11 14:56:42.413	info	new HmIP devices/channels after filter: 0
              hm-rpc.3	2018-02-11 14:56:42.403	info	xmlrpc <- newDevices 15
              hm-rpc.3	2018-02-11 14:56:42.349	info	xmlrpc -> 0 devices
              hm-rpc.3	2018-02-11 14:56:42.338	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.3"]
              hm-rpc.3	2018-02-11 14:56:42.286	info	Connected
              hm-rpc.3	2018-02-11 14:56:42.269	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.76:2010 with ["http://192.168.1.117:2010","hm-rpc.3"]
              hm-rpc.3	2018-02-11 14:56:42.268	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.117:2010
              hm-rpc.3	2018-02-11 14:56:42.220	info	starting. Version 1.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.12.3
              In der CCU läuft alles, wie es soll.
              Gruß,
              Eric
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Ich glaube, ich werde blond …
                Jetzt funktioniert es ... nach den eingestellten 15 Sekunden geht der Status wieder auf False und bei jeder Bewegung sofort wieder auf True.
                Erklär mir dan jetzt mal jemand.
                Stelle den hm-rpc für IP mal auf Debug und dann mal sehen.
                Gruß,
                Eric
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  Hier der Log-Auszug, wenn die Bewegung erkannt wird:
                  hm-rpc.3	2018-02-11 15:10:25.311	debug	redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.1.MOTION_DETECTION_ACTIVE {"val":true,"ack":true,"ts":1518358225311,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1514928527133}
                  hm-rpc.3	2018-02-11 15:10:25.311	debug	redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.1.MOTION {"val":false,"ack":true,"ts":1518358225311,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518355987445}
                  hm-rpc.3	2018-02-11 15:10:25.311	debug	redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.1.ILLUMINATION {"val":15.9,"ack":true,"ts":1518358225311,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518358225311}
                  hm-rpc.3	2018-02-11 15:10:25.310	debug	hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.1.MOTION_DETECTION_ACTIVE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "true" => "true"
                  hm-rpc.3	2018-02-11 15:10:25.310	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:1","MOTION_DETECTION_ACTIVE",true]
                  hm-rpc.3	2018-02-11 15:10:25.310	debug	xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:1,MOTION_DETECTION_ACTIVE,true
                  Gruß,
                  Eric
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Jetzt kommen wieder keine Aktualisierungen … nach Neustart des hm-rpc kommen sie dann wieder ....
                    Seltsam.
                    Gruß,
                    Eric
                      Sieht erst mal gut aus:
                      piVCCU: 2.31.25
                      js-controller 1.2.3
                      admin 3.2.0
                      Geräte:
                      • HM-PB-2-WM55
                      • HM-Sen-MDIR-WM55
                      • HM-OU-CFM-TW
                      letztere wollte wohl ein paar Infos an den Developer loswerden.
                      2018-02-11 14:53:36.293 - info: hm-rpc.0 binrpc -> getParamsetDescription ["JEQ0090871:0","VALUES"]
                      2018-02-11 14:53:36.392 - warn: hm-rpc.0 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HM-PB-2-WM55.MAINTENANCE.8"
                      2018-02-11 14:53:36.394 - warn: hm-rpc.0 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"AES_KEY":{"DEFAULT":0,"FLAGS":0,"ID":"AES_KEY","MAX":127,"MIN":0,"OPERATIONS":1,"TAB_ORDER":6,"TYPE":"INTEGER","UNIT":""},"CONFIG_PENDING":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"CONFIG_PENDING","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":2,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"LOWBAT":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"LOWBAT","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":3,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"RSSI_DEVICE":{"DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"RSSI_DEVICE","MAX":2147483647,"MIN":-2147483648,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":4,"TYPE":"INTEGER","UNIT":""},"RSSI_PEER":{"DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"RSSI_PEER","MAX":2147483647,"MIN":-2147483648,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":5,"TYPE":"INTEGER","UNIT":""},"STICKY_UNREACH":{"DEFAULT":false,"FLAGS":25,"ID":"STICKY_UNREACH","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":7,"TAB_ORDER":1,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"UNREACH":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"UNREACH","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"BOOL","UNIT":""}}}
                      2018-02-11 14:53:36.583 - info: hm-rpc.0 binrpc -> getParamsetDescription ["JEQ0090871:1","VALUES"]
                      2018-02-11 14:53:36.659 - warn: hm-rpc.0 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HM-PB-2-WM55.KEY.8"
                      2018-02-11 14:53:36.661 - warn: hm-rpc.0 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"INSTALL_TEST":{"DEFAULT":false,"FLAGS":3,"ID":"INSTALL_TEST","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":4,"TAB_ORDER":2,"TYPE":"ACTION","UNIT":""},"PRESS_CONT":{"DEFAULT":false,"FLAGS":3,"ID":"PRESS_CONT","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":4,"TAB_ORDER":3,"TYPE":"ACTION","UNIT":""},"PRESS_LONG":{"CONTROL":"BUTTON.LONG","DEFAULT":false,"FLAGS":1,"ID":"PRESS_LONG","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":6,"TAB_ORDER":1,"TYPE":"ACTION","UNIT":""},"PRESS_LONG_RELEASE":{"DEFAULT":false,"FLAGS":3,"ID":"PRESS_LONG_RELEASE","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":4,"TAB_ORDER":4,"TYPE":"ACTION","UNIT":""},"PRESS_SHORT":{"CONTROL":"BUTTON.SHORT","DEFAULT":false,"FLAGS":1,"ID":"PRESS_SHORT","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":6,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"ACTION","UNIT":""}}}
                      2018-02-11 14:53:36.897 - info: hm-rpc.0 binrpc -> getParamsetDescription ["MEQ0092859:0","VALUES"]
                      2018-02-11 14:53:37.023 - warn: hm-rpc.0 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sen-MDIR-WM55.MAINTENANCE.5"
                      2018-02-11 14:53:37.025 - warn: hm-rpc.0 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"AES_KEY":{"DEFAULT":0,"FLAGS":0,"ID":"AES_KEY","MAX":127,"MIN":0,"OPERATIONS":1,"TAB_ORDER":8,"TYPE":"INTEGER","UNIT":""},"CONFIG_PENDING":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"CONFIG_PENDING","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":2,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"DEVICE_IN_BOOTLOADER":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"DEVICE_IN_BOOTLOADER","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":6,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"LOWBAT":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"LOWBAT","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":3,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"RSSI_DEVICE":{"DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"RSSI_DEVICE","MAX":2147483647,"MIN":-2147483648,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":4,"TYPE":"INTEGER","UNIT":""},"RSSI_PEER":{"DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"RSSI_PEER","MAX":2147483647,"MIN":-2147483648,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":5,"TYPE":"INTEGER","UNIT":""},"STICKY_UNREACH":{"DEFAULT":false,"FLAGS":25,"ID":"STICKY_UNREACH","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":7,"TAB_ORDER":1,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"UNREACH":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"UNREACH","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"UPDATE_PENDING":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"UPDATE_PENDING","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":7,"TYPE":"BOOL","UNIT":""}}}
                      2018-02-11 14:53:37.250 - info: hm-rpc.0 binrpc -> getParamsetDescription ["MEQ0092859:1","VALUES"]
                      2018-02-11 14:53:37.347 - warn: hm-rpc.0 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sen-MDIR-WM55.KEY.5"
                      2018-02-11 14:53:37.349 - warn: hm-rpc.0 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"INSTALL_TEST":{"DEFAULT":false,"FLAGS":3,"ID":"INSTALL_TEST","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":4,"TAB_ORDER":2,"TYPE":"ACTION","UNIT":""},"PRESS_CONT":{"DEFAULT":false,"FLAGS":3,"ID":"PRESS_CONT","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":4,"TAB_ORDER":3,"TYPE":"ACTION","UNIT":""},"PRESS_LONG":{"CONTROL":"BUTTON.LONG","DEFAULT":false,"FLAGS":1,"ID":"PRESS_LONG","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":6,"TAB_ORDER":1,"TYPE":"ACTION","UNIT":""},"PRESS_LONG_RELEASE":{"DEFAULT":false,"FLAGS":3,"ID":"PRESS_LONG_RELEASE","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":4,"TAB_ORDER":4,"TYPE":"ACTION","UNIT":""},"PRESS_SHORT":{"CONTROL":"BUTTON.SHORT","DEFAULT":false,"FLAGS":1,"ID":"PRESS_SHORT","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":6,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"ACTION","UNIT":""}}}
                      2018-02-11 14:53:37.616 - info: hm-rpc.0 binrpc -> getParamsetDescription ["MEQ0092859:3","VALUES"]
                      2018-02-11 14:53:37.672 - warn: hm-rpc.0 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sen-MDIR-WM55.MOTION_DETECTOR.5"
                      2018-02-11 14:53:37.674 - warn: hm-rpc.0 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"BRIGHTNESS":{"DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"BRIGHTNESS","MAX":255,"MIN":0,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"INTEGER","UNIT":""},"INSTALL_TEST":{"DEFAULT":false,"FLAGS":3,"ID":"INSTALL_TEST","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":4,"TAB_ORDER":3,"TYPE":"ACTION","UNIT":""},"MOTION":{"DEFAULT":false,"FLAGS":1,"ID":"MOTION","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":2,"TYPE":"BOOL","UNIT":""}}}
                      2018-02-11 14:53:37.752 - info: hm-rpc.0 binrpc -> getParamsetDescription ["NEQ0018682:0","VALUES"]
                      2018-02-11 14:53:38.009 - warn: hm-rpc.0 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HM-OU-CFM-TW.MAINTENANCE.4"
                      2018-02-11 14:53:38.011 - warn: hm-rpc.0 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"AES_KEY":{"DEFAULT":0,"FLAGS":0,"ID":"AES_KEY","MAX":127,"MIN":0,"OPERATIONS":1,"TAB_ORDER":9,"TYPE":"INTEGER","UNIT":""},"CONFIG_PENDING":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"CONFIG_PENDING","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":2,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"DEVICE_IN_BOOTLOADER":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"DEVICE_IN_BOOTLOADER","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":7,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"DUTYCYCLE":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"DUTYCYCLE","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":4,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"LOWBAT":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"LOWBAT","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":3,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"RSSI_DEVICE":{"DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"RSSI_DEVICE","MAX":2147483647,"MIN":-2147483648,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":5,"TYPE":"INTEGER","UNIT":""},"RSSI_PEER":{"DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"RSSI_PEER","MAX":2147483647,"MIN":-2147483648,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":6,"TYPE":"INTEGER","UNIT":""},"STICKY_UNREACH":{"DEFAULT":false,"FLAGS":25,"ID":"STICKY_UNREACH","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":7,"TAB_ORDER":1,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"UNREACH":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"UNREACH","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"UPDATE_PENDING":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"UPDATE_PENDING","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":8,"TYPE":"BOOL","UNIT":""}}}
                      2018-02-11 14:53:38.312 - info: hm-rpc.0 binrpc -> getParamsetDescription ["NEQ0018682:1","VALUES"]
                      2018-02-11 14:53:38.427 - warn: hm-rpc.0 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HM-OU-CFM-TW.SIGNAL_LED.4"
                      2018-02-11 14:53:38.428 - warn: hm-rpc.0 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"INHIBIT":{"CONTROL":"NONE","DEFAULT":false,"FLAGS":1,"ID":"INHIBIT","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":7,"TAB_ORDER":2,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"INSTALL_TEST":{"DEFAULT":false,"FLAGS":3,"ID":"INSTALL_TEST","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":2,"TAB_ORDER":4,"TYPE":"ACTION","UNIT":""},"ON_TIME":{"CONTROL":"NONE","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"ON_TIME","MAX":85825945.5,"MIN":0,"OPERATIONS":2,"TAB_ORDER":1,"TYPE":"FLOAT","UNIT":"s"},"STATE":{"CONTROL":"SWITCH.STATE","DEFAULT":false,"FLAGS":1,"ID":"STATE","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":7,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"SUBMIT":{"CONTROL":"NONE","DEFAULT":"","FLAGS":1,"ID":"SUBMIT","MAX":"","MIN":"","OPERATIONS":2,"TAB_ORDER":3,"TYPE":"STRING","UNIT":""},"WORKING":{"DEFAULT":false,"FLAGS":3,"ID":"WORKING","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":5,"TYPE":"BOOL","UNIT":""}}}
                      2018-02-11 14:53:38.551 - info: hm-rpc.0 binrpc -> getParamsetDescription ["NEQ0018682:2","VALUES"]
                      2018-02-11 14:53:38.644 - warn: hm-rpc.0 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HM-OU-CFM-TW.SIGNAL_CHIME.4"
                      2018-02-11 14:53:38.646 - warn: hm-rpc.0 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"INHIBIT":{"CONTROL":"NONE","DEFAULT":false,"FLAGS":1,"ID":"INHIBIT","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":7,"TAB_ORDER":2,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"INSTALL_TEST":{"DEFAULT":false,"FLAGS":3,"ID":"INSTALL_TEST","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":2,"TAB_ORDER":4,"TYPE":"ACTION","UNIT":""},"ON_TIME":{"CONTROL":"NONE","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"ON_TIME","MAX":85825945.5,"MIN":0,"OPERATIONS":2,"TAB_ORDER":1,"TYPE":"FLOAT","UNIT":"s"},"STATE":{"CONTROL":"SWITCH.STATE","DEFAULT":false,"FLAGS":1,"ID":"STATE","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":7,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"SUBMIT":{"CONTROL":"NONE","DEFAULT":"","FLAGS":1,"ID":"SUBMIT","MAX":"","MIN":"","OPERATIONS":2,"TAB_ORDER":3,"TYPE":"STRING","UNIT":""},"WORKING":{"DEFAULT":false,"FLAGS":3,"ID":"WORKING","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":5,"TYPE":"BOOL","UNIT":""}}}
                      Kann es sein, dass der hm-rpc auf off geht, wenn der hm-rega aktiv ist (nach konfig und erstem Download)?
                      - Geräte und States wurden ordnungsgemäß eingelesen und lassen sich aus dem Objekte Reiter bedienen
                      - Der Bewegungsmelder des HM-Sen-MDIR-WM55 musste erst sinnvoll in der piVCCU konfiguriert werden.
                      - danach dann ähnliche Effekte wie bei Eric - läuft jetzt aber ok.
                      Der Wert des Datenpunktes hm-rpc.0.updated lautet true, bleibt jedoch in rot (ACK??)
                        Aaaalso hmip ist xmlrpc und sollte damit genauso (schlecht?) klappen wie vorher.
                        Updated ist meines Wissens nur ein Trigger und wird von Rega nicht bestätigt. Aber Rega ist gelaufen nach device Sync?
                          @apollon77:
                          Aber Rega ist gelaufen nach device Sync? `
                          Auf jeden Fall - und ich vermute, dass in der Zeit der rpc-aus war
                          2018-02-11 14:53:42.373 - info: host.ioBroker-BPi1 instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 21661
                          2018-02-11 14:53:42.400 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.MEQ0092859.3.INSTALL_TEST to "HM-Sen-MDIR-WM55 MEQ0092859:3.INSTALL_TEST"
                          2018-02-11 14:53:42.431 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.MEQ0092859.3.BRIGHTNESS to "HM-Sen-MDIR-WM55 MEQ0092859:3.BRIGHTNESS"
                          2018-02-11 14:53:42.474 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.MEQ0092859.3 to "HM-Sen-MDIR-WM55 MEQ0092859:3"
                          2018-02-11 14:53:42.554 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.MEQ0092859.2.PRESS_SHORT to "HM-Sen-MDIR-WM55 MEQ0092859:2.PRESS_SHORT"
                          2018-02-11 14:53:42.607 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.MEQ0092859.2.PRESS_LONG_RELEASE to "HM-Sen-MDIR-WM55 MEQ0092859:2.PRESS_LONG_RELEASE"
                          2018-02-11 14:53:42.647 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.MEQ0092859.2.PRESS_LONG to "HM-Sen-MDIR-WM55 MEQ0092859:2.PRESS_LONG"
                          2018-02-11 14:53:42.694 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.MEQ0092859.2.PRESS_CONT to "HM-Sen-MDIR-WM55 MEQ0092859:2.PRESS_CONT"
                          2018-02-11 14:53:42.821 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.MEQ0092859.2.INSTALL_TEST to "HM-Sen-MDIR-WM55 MEQ0092859:2.INSTALL_TEST"
                          2018-02-11 14:53:42.847 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.MEQ0092859.2 to "HM-Sen-MDIR-WM55 MEQ0092859:2"
                          2018-02-11 14:53:42.870 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.MEQ0092859.1.PRESS_SHORT to "HM-Sen-MDIR-WM55 MEQ0092859:1.PRESS_SHORT"
                          2018-02-11 14:53:42.904 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.MEQ0092859.1.PRESS_LONG_RELEASE to "HM-Sen-MDIR-WM55 MEQ0092859:1.PRESS_LONG_RELEASE"
                          2018-02-11 14:53:42.930 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.MEQ0092859.1.PRESS_LONG to "HM-Sen-MDIR-WM55 MEQ0092859:1.PRESS_LONG"
                          2018-02-11 14:53:42.974 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.MEQ0092859.1.PRESS_CONT to "HM-Sen-MDIR-WM55 MEQ0092859:1.PRESS_CONT"
                          2018-02-11 14:53:42.998 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.MEQ0092859.1.INSTALL_TEST to "HM-Sen-MDIR-WM55 MEQ0092859:1.INSTALL_TEST"
                          2018-02-11 14:53:43.022 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.MEQ0092859.1 to "HM-Sen-MDIR-WM55 MEQ0092859:1"
                          2018-02-11 14:53:43.046 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.MEQ0092859.0.UPDATE_PENDING to "HM-Sen-MDIR-WM55 MEQ0092859:0.UPDATE_PENDING"
                          2018-02-11 14:53:43.084 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.MEQ0092859.0.UNREACH to "HM-Sen-MDIR-WM55 MEQ0092859:0.UNREACH"
                          2018-02-11 14:53:43.107 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.MEQ0092859.0.STICKY_UNREACH to "HM-Sen-MDIR-WM55 MEQ0092859:0.STICKY_UNREACH"..........
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            Bei mir passt das zeitlich nicht wirklich mit dem hm-rega und dessen Sync zusammen.
                            Habe jetzt mal 5 Minuten keine Bewegung gehabt … und er läuft immer noch.
                            Dann habe ich den hm-rega mal neu gestartet und sofort auch eine Bewegung gemacht ... wurde sofort erkannt.
                            Ich sehe noch keinen Rhythmus oder andere Quelle für das seltsame Verhalten.
                            Gruß,
                            Eric
                              Mal auf Debug laufen lassen bei hmip?! Gibt das Infos?
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                Habe jetzt mal den hm-rpc (für IP) und den hm-rega im Debug mitlaufen lassen.
                                Am Anfang war noch alles ok.
                                Als dann keine Aktualisierungen vom BWM mehr kamen, habe ich das Log abgezogen.
                                Hier ist es (gefiltert nach hm-rpc und hm-rega (481 Zeilen):
                                ! 2018-02-11 15:41:34.176 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:0,RSSI_DEVICE,-56 2018-02-11 15:41:34.177 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:0","RSSI_DEVICE",-56] 2018-02-11 15:41:34.177 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.0.RSSI_DEVICE ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-56" => "-56" 2018-02-11 15:41:34.177 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:0,DUTY_CYCLE,false 2018-02-11 15:41:34.177 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:0","DUTY_CYCLE",false] 2018-02-11 15:41:34.177 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.0.DUTY_CYCLE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" 2018-02-11 15:41:34.177 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:0,UNREACH,false 2018-02-11 15:41:34.177 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:0","UNREACH",false] 2018-02-11 15:41:34.177 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" 2018-02-11 15:41:34.177 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:0,RSSI_PEER,-97 2018-02-11 15:41:34.177 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:0","RSSI_PEER",-97] 2018-02-11 15:41:34.177 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.0.RSSI_PEER ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-97" => "-97" 2018-02-11 15:41:34.178 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.0.RSSI_DEVICE {"val":-56,"ack":true,"ts":1518360094177,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518360094177} 2018-02-11 15:41:34.178 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.0.DUTY_CYCLE {"val":false,"ack":true,"ts":1518360094177,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1513962866944} 2018-02-11 15:41:34.178 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.0.UNREACH {"val":false,"ack":true,"ts":1518360094177,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1513962866944} 2018-02-11 15:41:34.178 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.0.RSSI_PEER {"val":-97,"ack":true,"ts":1518360094178,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518360094178} 2018-02-11 15:41:34.185 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:2,STATE,true 2018-02-11 15:41:34.185 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:2","STATE",true] 2018-02-11 15:41:34.185 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.2.STATE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "true" => "true" 2018-02-11 15:41:34.186 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:2,SECTION,2 2018-02-11 15:41:34.186 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:2","SECTION",2] 2018-02-11 15:41:34.186 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.2.SECTION ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 15) From "2" => "2" 2018-02-11 15:41:34.186 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:2,PROCESS,0 2018-02-11 15:41:34.186 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:2","PROCESS",0] 2018-02-11 15:41:34.186 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.2.PROCESS ==> UNIT: "undefined" (min: STABLE, max: NOT_STABLE) From "0" => "0" 2018-02-11 15:41:34.187 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.2.STATE {"val":true,"ack":true,"ts":1518360094186,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1514926578543} 2018-02-11 15:41:34.187 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.2.SECTION {"val":2,"ack":true,"ts":1518360094186,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1514926578543} 2018-02-11 15:41:34.187 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.2.PROCESS {"val":0,"ack":true,"ts":1518360094186,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1513962866954} 2018-02-11 15:41:34.196 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:3,STATE,true 2018-02-11 15:41:34.196 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:3","STATE",true] 2018-02-11 15:41:34.196 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.3.STATE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "true" => "true" 2018-02-11 15:41:34.196 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:3,SECTION,2 2018-02-11 15:41:34.196 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:3","SECTION",2] 2018-02-11 15:41:34.196 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.3.SECTION ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 15) From "2" => "2" 2018-02-11 15:41:34.197 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:3,PROCESS,0 2018-02-11 15:41:34.197 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:3","PROCESS",0] 2018-02-11 15:41:34.197 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.3.PROCESS ==> UNIT: "undefined" (min: STABLE, max: NOT_STABLE) From "0" => "0" 2018-02-11 15:41:34.198 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.3.STATE {"val":true,"ack":true,"ts":1518360094197,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1514926578552} 2018-02-11 15:41:34.198 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.3.SECTION {"val":2,"ack":true,"ts":1518360094197,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1514926578553} 2018-02-11 15:41:34.198 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.3.PROCESS {"val":0,"ack":true,"ts":1518360094197,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1513962866969} 2018-02-11 15:41:34.205 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:4,STATE,false 2018-02-11 15:41:34.205 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:4","STATE",false] 2018-02-11 15:41:34.205 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.4.STATE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" 2018-02-11 15:41:34.205 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:4,SECTION,0 2018-02-11 15:41:34.205 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:4","SECTION",0] 2018-02-11 15:41:34.205 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.4.SECTION ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 15) From "0" => "0" 2018-02-11 15:41:34.205 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:4,PROCESS,0 2018-02-11 15:41:34.205 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:4","PROCESS",0] 2018-02-11 15:41:34.205 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.4.PROCESS ==> UNIT: "undefined" (min: STABLE, max: NOT_STABLE) From "0" => "0" 2018-02-11 15:41:34.207 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.4.STATE {"val":false,"ack":true,"ts":1518360094205,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1513962866977} 2018-02-11 15:41:34.207 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.4.SECTION {"val":0,"ack":true,"ts":1518360094206,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1513962866977} 2018-02-11 15:41:34.207 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.4.PROCESS {"val":0,"ack":true,"ts":1518360094206,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1513962866977} 2018-02-11 15:41:34.230 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:5,STATE,false 2018-02-11 15:41:34.230 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:5","STATE",false] 2018-02-11 15:41:34.230 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.5.STATE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" 2018-02-11 15:41:34.230 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:5,SECTION,0 2018-02-11 15:41:34.231 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:5","SECTION",0] 2018-02-11 15:41:34.231 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.5.SECTION ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 15) From "0" => "0" 2018-02-11 15:41:34.231 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:5,PROCESS,0 2018-02-11 15:41:34.231 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:5","PROCESS",0] 2018-02-11 15:41:34.231 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.5.PROCESS ==> UNIT: "undefined" (min: STABLE, max: NOT_STABLE) From "0" => "0" 2018-02-11 15:41:34.232 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.5.STATE {"val":false,"ack":true,"ts":1518360094231,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1513962866992} 2018-02-11 15:41:34.232 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.5.SECTION {"val":0,"ack":true,"ts":1518360094231,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1513962866992} 2018-02-11 15:41:34.232 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.5.PROCESS {"val":0,"ack":true,"ts":1518360094231,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1513962866992} 2018-02-11 15:41:34.240 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:6,ENERGY_COUNTER_OVERFLOW,false 2018-02-11 15:41:34.240 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:6","ENERGY_COUNTER_OVERFLOW",false] 2018-02-11 15:41:34.240 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.6.ENERGY_COUNTER_OVERFLOW ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" 2018-02-11 15:41:34.240 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:6,POWER,88.45 2018-02-11 15:41:34.240 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:6","POWER",88.45] 2018-02-11 15:41:34.240 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.6.POWER ==> UNIT: "W" (min: 0, max: 163830) From "88.45" => "88.45" 2018-02-11 15:41:34.240 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:6,VOLTAGE,235.1 2018-02-11 15:41:34.240 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:6","VOLTAGE",235.1] 2018-02-11 15:41:34.240 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.6.VOLTAGE ==> UNIT: "V" (min: 0, max: 409.5) From "235.1" => "235.1" 2018-02-11 15:41:34.240 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:6,ENERGY_COUNTER,52634.2 2018-02-11 15:41:34.240 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:6","ENERGY_COUNTER",52634.2] 2018-02-11 15:41:34.240 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.6.ENERGY_COUNTER ==> UNIT: "Wh" (min: 0, max: 838859.1) From "52634.2" => "52634.2" 2018-02-11 15:41:34.240 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:6,CURRENT,390 2018-02-11 15:41:34.240 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:6","CURRENT",390] 2018-02-11 15:41:34.240 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.6.CURRENT ==> UNIT: "mA" (min: 0, max: 65535) From "390" => "390" 2018-02-11 15:41:34.240 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:6,FREQUENCY,49.97 2018-02-11 15:41:34.241 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:6","FREQUENCY",49.97] 2018-02-11 15:41:34.241 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.6.FREQUENCY ==> UNIT: "Hz" (min: 29.52, max: 70.47) From "49.97" => "49.97" 2018-02-11 15:41:34.243 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.6.ENERGY_COUNTER_OVERFLOW {"val":false,"ack":true,"ts":1518360094241,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1513962867008} 2018-02-11 15:41:34.243 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.6.POWER {"val":88.45,"ack":true,"ts":1518360094241,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518360094241} 2018-02-11 15:41:34.243 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.6.VOLTAGE {"val":235.1,"ack":true,"ts":1518360094241,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518360064253} 2018-02-11 15:41:34.243 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.6.ENERGY_COUNTER {"val":52634.2,"ack":true,"ts":1518360094241,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518360094241} 2018-02-11 15:41:34.243 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.6.CURRENT {"val":390,"ack":true,"ts":1518360094242,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518360094242} 2018-02-11 15:41:34.243 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.6.FREQUENCY {"val":49.97,"ack":true,"ts":1518360094242,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518360094242} 2018-02-11 15:41:37.958 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:0,SABOTAGE,false 2018-02-11 15:41:37.958 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:0","SABOTAGE",false] 2018-02-11 15:41:37.958 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.SABOTAGE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" 2018-02-11 15:41:37.958 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:0,DUTY_CYCLE,false 2018-02-11 15:41:37.958 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:0","DUTY_CYCLE",false] 2018-02-11 15:41:37.958 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.DUTY_CYCLE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" 2018-02-11 15:41:37.958 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:0,LOW_BAT,false 2018-02-11 15:41:37.958 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:0","LOW_BAT",false] 2018-02-11 15:41:37.958 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.LOW_BAT ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" 2018-02-11 15:41:37.958 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:0,UNREACH,false 2018-02-11 15:41:37.958 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:0","UNREACH",false] 2018-02-11 15:41:37.958 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" 2018-02-11 15:41:37.959 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:0,RSSI_DEVICE,-58 2018-02-11 15:41:37.959 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:0","RSSI_DEVICE",-58] 2018-02-11 15:41:37.959 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.RSSI_DEVICE ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-58" => "-58" 2018-02-11 15:41:37.959 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:0,OPERATING_VOLTAGE,2.7 2018-02-11 15:41:37.959 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:0","OPERATING_VOLTAGE",2.7] 2018-02-11 15:41:37.959 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.OPERATING_VOLTAGE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 25.2) From "2.7" => "2.7" 2018-02-11 15:41:37.959 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:0,RSSI_PEER,-66 2018-02-11 15:41:37.959 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:0","RSSI_PEER",-66] 2018-02-11 15:41:37.959 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.RSSI_PEER ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-66" => "-66" 2018-02-11 15:41:37.959 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:0,ERROR_CODE,0 2018-02-11 15:41:37.959 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:0","ERROR_CODE",0] 2018-02-11 15:41:37.959 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.ERROR_CODE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 255) From "0" => "0" 2018-02-11 15:41:37.960 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.SABOTAGE {"val":false,"ack":true,"ts":1518360097959,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518356947965} 2018-02-11 15:41:37.961 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.DUTY_CYCLE {"val":false,"ack":true,"ts":1518360097959,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518356947965} 2018-02-11 15:41:37.961 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.LOW_BAT {"val":false,"ack":true,"ts":1518360097959,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518356947965} 2018-02-11 15:41:37.961 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.UNREACH {"val":false,"ack":true,"ts":1518360097959,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518356947965} 2018-02-11 15:41:37.961 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.RSSI_DEVICE {"val":-58,"ack":true,"ts":1518360097959,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518360097959} 2018-02-11 15:41:37.961 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.OPERATING_VOLTAGE {"val":2.7,"ack":true,"ts":1518360097959,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518356947973} 2018-02-11 15:41:37.961 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.RSSI_PEER {"val":-66,"ack":true,"ts":1518360097959,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518360097959} 2018-02-11 15:41:37.961 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.ERROR_CODE {"val":0,"ack":true,"ts":1518360097960,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518356947973} 2018-02-11 15:41:37.969 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:1,ILLUMINATION,8 2018-02-11 15:41:37.969 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:1","ILLUMINATION",8] 2018-02-11 15:41:37.969 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.1.ILLUMINATION ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 163830) From "8" => "8" 2018-02-11 15:41:37.969 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:1,MOTION,true 2018-02-11 15:41:37.969 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:1","MOTION",true] 2018-02-11 15:41:37.969 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.1.MOTION ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "true" => "true" 2018-02-11 15:41:37.969 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:1,MOTION_DETECTION_ACTIVE,true 2018-02-11 15:41:37.969 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:1","MOTION_DETECTION_ACTIVE",true] 2018-02-11 15:41:37.969 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.1.MOTION_DETECTION_ACTIVE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "true" => "true" 2018-02-11 15:41:37.971 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.1.ILLUMINATION {"val":8,"ack":true,"ts":1518360097970,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518358948928} 2018-02-11 15:41:37.971 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.1.MOTION {"val":true,"ack":true,"ts":1518360097970,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518360097970} 2018-02-11 15:41:37.971 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.1.MOTION_DETECTION_ACTIVE {"val":true,"ack":true,"ts":1518360097970,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518356947980} 2018-02-11 15:41:38.453 - debug: hm-rega.1 --> polling.fn 2018-02-11 15:41:38.454 - debug: hm-rega.1 --> programs.fn 2018-02-11 15:41:38.454 - debug: hm-rega.1 --> !# polling.fn 1.2 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als 2018-02-11 15:41:38.461 - debug: hm-rega.1 <-- {"1235":[false,"1970-01-01 01:00:00"], "950":[true,"2018-01-02 21:40:31"], "5589":[true,"2018-02-10 19:05:48"], "6348":[false,"2018-02-11 07:30:00"], "5895":[false,"2018-01-02 21:40:29"], "5666":[false,"2018-01-11 21:03:30"], "6577":["keiner","2018-01-14 19:20:16"], "6405":[0,"2018-01-02 21:40:29"], "5501":[true,"2018-02-10 19:04:49"], "5502":[false,"2018-02-08 21:24:19"], "6076":[true,"2018-02-10 19:05:48"], "6644":["Test","2018-01-28 04:08:17"], "40":[0,"2018-01-02 21:40:30"], "41":[2,"2018-02-11 15:41:37"]} 2018-02-11 15:41:38.514 - debug: hm-rega.1 --> !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Stri 2018-02-11 15:41:38.524 - debug: hm-rega.1 <-- {"5575":{"Name":"Anwesenheit_iPhones","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"", "Active":true,"Timestamp":"2018-02-10 19:04:49"}, "6276":{"Name":"P_Astro_setze_Nacht","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"", "Active":true,"Timestamp":"2018-02-11 07:30:00"}, "6369":{"Name":"P_Astro_setze_Tag","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"", "Active":true,"Timestamp":"2018-02-11 07:30:00"}, "5732":{"Name":"Prg_Abfrage_Fenster_Sprache","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"", "Active":false,"Timestamp":"1970-01-01 01:00:00"}, "5658":{"Name":"Prg_Ku_Warmwasser","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"", "Active":true,"Timestamp":"2018-01-11 21:03:30"}, "6523":{"Name":"Prg_Rauchmeldung","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"", "Active":true,"Timestamp":"1970-01-01 01:00:00"}, "5535":{"Name":"Push_Zone_Eric","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"", "Active":true,"Timestamp":"2018-02-10 19:04:49"}, "5548":{"Name":"Push_Zone_Zabka","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"", "Active":true,"Timestamp":"2018-02-10 19:05:48"}, "5432":{"Name":"Strommesser_Basiswert_setzen","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"", "Active":false,"Timestamp":"1970-01-01 01:00:00"}} 2018-02-11 15:41:38.568 - debug: hm-rega.1 --> dutycycle.fn 2018-02-11 15:41:38.569 - debug: hm-rega.1 --> !# dutycycle.fn 0.3 string stderr; string stdout; system.Exec("/bin/sh -c '" 2018-02-11 15:41:38.631 - debug: hm-rega.1 <-- {ADDRESS zzzzzzzzzz CONNECTED 1 DEFAULT 1 DESCRIPTION {} DUTY_CYCLE 16 FIRMWARE_VERSION 2.8.5 TYPE CCU2} 2018-02-11 15:41:38.632 - debug: hm-rega.1 Dutycycle: hm-rega.1.zzzzzzzzzz.0.DUTY_CYCLE => 16 2018-02-11 15:41:38.632 - debug: hm-rega.1 Dutycycle: hm-rega.1.zzzzzzzzzz.0.CONNECTED => 1 2018-02-11 15:41:38.633 - debug: hm-rega.1 Dutycycle: hm-rega.1.zzzzzzzzzz.0.DEFAULT => 1 2018-02-11 15:41:38.633 - debug: hm-rega.1 Dutycycle: hm-rega.1.zzzzzzzzzz.0.FIRMWARE_VERSION => 2.8.5 2018-02-11 15:41:40.050 - info: sql.0 enabled logging of paw.0.TabletFlur.info.battery.level 2018-02-11 15:41:41.883 - info: web.0 Connected system.user.admin 2018-02-11 15:41:42.470 - info: radar.0 ScanAll: From all 1 devices dedected 1 are whoHere: Zabka-iPhone 2018-02-11 15:41:42.780 - info: javascript.0 script.js.Aktiv.Heizung.Aufheizmessung: Änderung Status Aktor FBH Arbeitszimmer: 55--> 55 (ack=true, from=system.adapter.hm-rpc.2) status bisher=true 2018-02-11 15:41:49.823 - info: sql.0 enabled logging of paw.0.TabletFlur.info.battery.level 2018-02-11 15:41:50.028 - info: javascript.0 script.js.Aktiv.Heizung.Aufheizmessung: Änderung Status Aktor FBH Hauswirtschaftsraum: 0--> 0 (ack=true, from=system.adapter.hm-rpc.2) status bisher=false 2018-02-11 15:41:52.668 - info: javascript.0 script.js.Aktiv.Heizung.Aufheizmessung: Änderung Status Aktor FBH Kueche: 0--> 0 (ack=true, from=system.adapter.hm-rpc.2) status bisher=false 2018-02-11 15:41:52.962 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:0,SABOTAGE,false 2018-02-11 15:41:52.962 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:0","SABOTAGE",false] 2018-02-11 15:41:52.962 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.SABOTAGE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" 2018-02-11 15:41:52.962 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:0,DUTY_CYCLE,false 2018-02-11 15:41:52.962 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:0","DUTY_CYCLE",false] 2018-02-11 15:41:52.962 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.DUTY_CYCLE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" 2018-02-11 15:41:52.962 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:0,LOW_BAT,false 2018-02-11 15:41:52.962 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:0","LOW_BAT",false] 2018-02-11 15:41:52.962 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.LOW_BAT ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" 2018-02-11 15:41:52.962 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:0,UNREACH,false 2018-02-11 15:41:52.962 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:0","UNREACH",false] 2018-02-11 15:41:52.962 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" 2018-02-11 15:41:52.963 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:0,RSSI_DEVICE,-55 2018-02-11 15:41:52.963 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:0","RSSI_DEVICE",-55] 2018-02-11 15:41:52.963 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.RSSI_DEVICE ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-55" => "-55" 2018-02-11 15:41:52.963 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:0,OPERATING_VOLTAGE,2.7 2018-02-11 15:41:52.963 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:0","OPERATING_VOLTAGE",2.7] 2018-02-11 15:41:52.963 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.OPERATING_VOLTAGE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 25.2) From "2.7" => "2.7" 2018-02-11 15:41:52.963 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:0,RSSI_PEER,-84 2018-02-11 15:41:52.963 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:0","RSSI_PEER",-84] 2018-02-11 15:41:52.963 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.RSSI_PEER ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-84" => "-84" 2018-02-11 15:41:52.963 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:0,ERROR_CODE,0 2018-02-11 15:41:52.963 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:0","ERROR_CODE",0] 2018-02-11 15:41:52.963 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.ERROR_CODE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 255) From "0" => "0" 2018-02-11 15:41:52.965 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.SABOTAGE {"val":false,"ack":true,"ts":1518360112963,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518356947965} 2018-02-11 15:41:52.965 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.DUTY_CYCLE {"val":false,"ack":true,"ts":1518360112963,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518356947965} 2018-02-11 15:41:52.965 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.LOW_BAT {"val":false,"ack":true,"ts":1518360112963,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518356947965} 2018-02-11 15:41:52.965 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.UNREACH {"val":false,"ack":true,"ts":1518360112964,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518356947965} 2018-02-11 15:41:52.965 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.RSSI_DEVICE {"val":-55,"ack":true,"ts":1518360112964,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518360112964} 2018-02-11 15:41:52.966 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.OPERATING_VOLTAGE {"val":2.7,"ack":true,"ts":1518360112964,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518356947973} 2018-02-11 15:41:52.966 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.RSSI_PEER {"val":-84,"ack":true,"ts":1518360112965,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518360112965} 2018-02-11 15:41:52.966 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.ERROR_CODE {"val":0,"ack":true,"ts":1518360112965,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518356947973} 2018-02-11 15:41:52.973 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:1,ILLUMINATION,8 2018-02-11 15:41:52.973 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:1","ILLUMINATION",8] 2018-02-11 15:41:52.973 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.1.ILLUMINATION ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 163830) From "8" => "8" 2018-02-11 15:41:52.973 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:1,MOTION,false 2018-02-11 15:41:52.973 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:1","MOTION",false] 2018-02-11 15:41:52.973 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.1.MOTION ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" 2018-02-11 15:41:52.973 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:1,MOTION_DETECTION_ACTIVE,true 2018-02-11 15:41:52.973 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:1","MOTION_DETECTION_ACTIVE",true] 2018-02-11 15:41:52.973 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.1.MOTION_DETECTION_ACTIVE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "true" => "true" 2018-02-11 15:41:52.974 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.1.ILLUMINATION {"val":8,"ack":true,"ts":1518360112973,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518358948928} 2018-02-11 15:41:52.974 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.1.MOTION {"val":false,"ack":true,"ts":1518360112973,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518360112973} 2018-02-11 15:41:52.974 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.1.MOTION_DETECTION_ACTIVE {"val":true,"ack":true,"ts":1518360112974,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518356947980} 2018-02-11 15:42:04.183 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:0,RSSI_DEVICE,-57 2018-02-11 15:42:04.183 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:0","RSSI_DEVICE",-57] 2018-02-11 15:42:04.183 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.0.RSSI_DEVICE ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-57" => "-57" 2018-02-11 15:42:04.183 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:0,DUTY_CYCLE,false 2018-02-11 15:42:04.183 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:0","DUTY_CYCLE",false] 2018-02-11 15:42:04.183 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.0.DUTY_CYCLE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" 2018-02-11 15:42:04.183 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:0,UNREACH,false 2018-02-11 15:42:04.183 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:0","UNREACH",false] 2018-02-11 15:42:04.183 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" 2018-02-11 15:42:04.183 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:0,RSSI_PEER,-65 2018-02-11 15:42:04.183 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:0","RSSI_PEER",-65] 2018-02-11 15:42:04.183 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.0.RSSI_PEER ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-65" => "-65" 2018-02-11 15:42:04.184 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.0.RSSI_DEVICE {"val":-57,"ack":true,"ts":1518360124184,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518360124184} 2018-02-11 15:42:04.184 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.0.DUTY_CYCLE {"val":false,"ack":true,"ts":1518360124184,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1513962866944} 2018-02-11 15:42:04.184 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.0.UNREACH {"val":false,"ack":true,"ts":1518360124184,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1513962866944} 2018-02-11 15:42:04.184 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.0.RSSI_PEER {"val":-65,"ack":true,"ts":1518360124184,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518360124184} 2018-02-11 15:42:04.192 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:2,STATE,true 2018-02-11 15:42:04.192 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:2","STATE",true] 2018-02-11 15:42:04.192 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.2.STATE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "true" => "true" 2018-02-11 15:42:04.192 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:2,SECTION,2 2018-02-11 15:42:04.192 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:2","SECTION",2] 2018-02-11 15:42:04.192 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.2.SECTION ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 15) From "2" => "2" 2018-02-11 15:42:04.192 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:2,PROCESS,0 2018-02-11 15:42:04.192 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:2","PROCESS",0] 2018-02-11 15:42:04.192 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.2.PROCESS ==> UNIT: "undefined" (min: STABLE, max: NOT_STABLE) From "0" => "0" 2018-02-11 15:42:04.193 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.2.STATE {"val":true,"ack":true,"ts":1518360124193,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1514926578543} 2018-02-11 15:42:04.193 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.2.SECTION {"val":2,"ack":true,"ts":1518360124193,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1514926578543} 2018-02-11 15:42:04.193 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.2.PROCESS {"val":0,"ack":true,"ts":1518360124193,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1513962866954} 2018-02-11 15:42:04.208 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:3,STATE,true 2018-02-11 15:42:04.208 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:3","STATE",true] 2018-02-11 15:42:04.208 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.3.STATE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "true" => "true" 2018-02-11 15:42:04.209 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:3,SECTION,2 2018-02-11 15:42:04.209 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:3","SECTION",2] 2018-02-11 15:42:04.209 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.3.SECTION ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 15) From "2" => "2" 2018-02-11 15:42:04.209 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:3,PROCESS,0 2018-02-11 15:42:04.209 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:3","PROCESS",0] 2018-02-11 15:42:04.209 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.3.PROCESS ==> UNIT: "undefined" (min: STABLE, max: NOT_STABLE) From "0" => "0" 2018-02-11 15:42:04.210 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.3.STATE {"val":true,"ack":true,"ts":1518360124210,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1514926578552} 2018-02-11 15:42:04.211 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.3.SECTION {"val":2,"ack":true,"ts":1518360124210,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1514926578553} 2018-02-11 15:42:04.211 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.3.PROCESS {"val":0,"ack":true,"ts":1518360124210,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1513962866969} 2018-02-11 15:42:04.226 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:4,STATE,false 2018-02-11 15:42:04.226 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:4","STATE",false] 2018-02-11 15:42:04.226 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.4.STATE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" 2018-02-11 15:42:04.226 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:4,SECTION,0 2018-02-11 15:42:04.226 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:4","SECTION",0] 2018-02-11 15:42:04.226 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.4.SECTION ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 15) From "0" => "0" 2018-02-11 15:42:04.226 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:4,PROCESS,0 2018-02-11 15:42:04.226 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:4","PROCESS",0] 2018-02-11 15:42:04.226 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.4.PROCESS ==> UNIT: "undefined" (min: STABLE, max: NOT_STABLE) From "0" => "0" 2018-02-11 15:42:04.228 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.4.STATE {"val":false,"ack":true,"ts":1518360124227,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1513962866977} 2018-02-11 15:42:04.228 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.4.SECTION {"val":0,"ack":true,"ts":1518360124227,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1513962866977} 2018-02-11 15:42:04.228 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.4.PROCESS {"val":0,"ack":true,"ts":1518360124227,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1513962866977} 2018-02-11 15:42:04.236 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:5,STATE,false 2018-02-11 15:42:04.236 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:5","STATE",false] 2018-02-11 15:42:04.236 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.5.STATE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" 2018-02-11 15:42:04.236 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:5,SECTION,0 2018-02-11 15:42:04.236 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:5","SECTION",0] 2018-02-11 15:42:04.236 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.5.SECTION ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 15) From "0" => "0" 2018-02-11 15:42:04.236 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:5,PROCESS,0 2018-02-11 15:42:04.236 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:5","PROCESS",0] 2018-02-11 15:42:04.236 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.5.PROCESS ==> UNIT: "undefined" (min: STABLE, max: NOT_STABLE) From "0" => "0" 2018-02-11 15:42:04.238 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.5.STATE {"val":false,"ack":true,"ts":1518360124237,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1513962866992} 2018-02-11 15:42:04.238 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.5.SECTION {"val":0,"ack":true,"ts":1518360124237,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1513962866992} 2018-02-11 15:42:04.238 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.5.PROCESS {"val":0,"ack":true,"ts":1518360124237,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1513962866992} 2018-02-11 15:42:04.255 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:6,ENERGY_COUNTER_OVERFLOW,false 2018-02-11 15:42:04.255 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:6","ENERGY_COUNTER_OVERFLOW",false] 2018-02-11 15:42:04.255 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.6.ENERGY_COUNTER_OVERFLOW ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" 2018-02-11 15:42:04.255 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:6,POWER,88.32 2018-02-11 15:42:04.255 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:6","POWER",88.32] 2018-02-11 15:42:04.255 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.6.POWER ==> UNIT: "W" (min: 0, max: 163830) From "88.32" => "88.32" 2018-02-11 15:42:04.256 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:6,VOLTAGE,235.2 2018-02-11 15:42:04.256 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:6","VOLTAGE",235.2] 2018-02-11 15:42:04.256 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.6.VOLTAGE ==> UNIT: "V" (min: 0, max: 409.5) From "235.2" => "235.2" 2018-02-11 15:42:04.256 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:6,ENERGY_COUNTER,52634.9 2018-02-11 15:42:04.256 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:6","ENERGY_COUNTER",52634.9] 2018-02-11 15:42:04.256 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.6.ENERGY_COUNTER ==> UNIT: "Wh" (min: 0, max: 838859.1) From "52634.9" => "52634.9" 2018-02-11 15:42:04.256 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:6,CURRENT,388 2018-02-11 15:42:04.256 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:6","CURRENT",388] 2018-02-11 15:42:04.256 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.6.CURRENT ==> UNIT: "mA" (min: 0, max: 65535) From "388" => "388" 2018-02-11 15:42:04.256 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:6,FREQUENCY,49.98 2018-02-11 15:42:04.256 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:6","FREQUENCY",49.98] 2018-02-11 15:42:04.256 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.6.FREQUENCY ==> UNIT: "Hz" (min: 29.52, max: 70.47) From "49.98" => "49.98" 2018-02-11 15:42:04.264 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.6.ENERGY_COUNTER_OVERFLOW {"val":false,"ack":true,"ts":1518360124256,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1513962867008} 2018-02-11 15:42:04.264 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.6.POWER {"val":88.32,"ack":true,"ts":1518360124256,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518360124256} 2018-02-11 15:42:04.264 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.6.VOLTAGE {"val":235.2,"ack":true,"ts":1518360124256,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518360124256} 2018-02-11 15:42:04.264 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.6.ENERGY_COUNTER {"val":52634.9,"ack":true,"ts":1518360124256,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518360124256} 2018-02-11 15:42:04.264 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.6.CURRENT {"val":388,"ack":true,"ts":1518360124263,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518360124263} 2018-02-11 15:42:04.264 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.6.FREQUENCY {"val":49.98,"ack":true,"ts":1518360124263,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518360124263} 2018-02-11 15:42:08.455 - debug: hm-rega.1 --> polling.fn 2018-02-11 15:42:08.455 - debug: hm-rega.1 --> programs.fn 2018-02-11 15:42:08.456 - debug: hm-rega.1 --> !# polling.fn 1.2 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als 2018-02-11 15:42:08.462 - debug: hm-rega.1 <-- {"1235":[false,"1970-01-01 01:00:00"], "950":[true,"2018-01-02 21:40:31"], "5589":[true,"2018-02-10 19:05:48"], "6348":[false,"2018-02-11 07:30:00"], "5895":[false,"2018-01-02 21:40:29"], "5666":[false,"2018-01-11 21:03:30"], "6577":["keiner","2018-01-14 19:20:16"], "6405":[0,"2018-01-02 21:40:29"], "5501":[true,"2018-02-10 19:04:49"], "5502":[false,"2018-02-08 21:24:19"], "6076":[true,"2018-02-10 19:05:48"], "6644":["Test","2018-01-28 04:08:17"], "40":[0,"2018-01-02 21:40:30"], "41":[2,"2018-02-11 15:42:04"]} 2018-02-11 15:42:08.514 - debug: hm-rega.1 --> !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Stri 2018-02-11 15:42:08.520 - debug: hm-rega.1 <-- {"5575":{"Name":"Anwesenheit_iPhones","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"", "Active":true,"Timestamp":"2018-02-10 19:04:49"}, "6276":{"Name":"P_Astro_setze_Nacht","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"", "Active":true,"Timestamp":"2018-02-11 07:30:00"}, "6369":{"Name":"P_Astro_setze_Tag","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"", "Active":true,"Timestamp":"2018-02-11 07:30:00"}, "5732":{"Name":"Prg_Abfrage_Fenster_Sprache","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"", "Active":false,"Timestamp":"1970-01-01 01:00:00"}, "5658":{"Name":"Prg_Ku_Warmwasser","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"", "Active":true,"Timestamp":"2018-01-11 21:03:30"}, "6523":{"Name":"Prg_Rauchmeldung","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"", "Active":true,"Timestamp":"1970-01-01 01:00:00"}, "5535":{"Name":"Push_Zone_Eric","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"", "Active":true,"Timestamp":"2018-02-10 19:04:49"}, "5548":{"Name":"Push_Zone_Zabka","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"", "Active":true,"Timestamp":"2018-02-10 19:05:48"}, "5432":{"Name":"Strommesser_Basiswert_setzen","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"", "Active":false,"Timestamp":"1970-01-01 01:00:00"}} 2018-02-11 15:42:08.569 - debug: hm-rega.1 --> dutycycle.fn 2018-02-11 15:42:08.570 - debug: hm-rega.1 --> !# dutycycle.fn 0.3 string stderr; string stdout; system.Exec("/bin/sh -c '" 2018-02-11 15:42:08.632 - debug: hm-rega.1 <-- {ADDRESS zzzzzzzzzz CONNECTED 1 DEFAULT 1 DESCRIPTION {} DUTY_CYCLE 16 FIRMWARE_VERSION 2.8.5 TYPE CCU2} 2018-02-11 15:42:08.633 - debug: hm-rega.1 Dutycycle: hm-rega.1.zzzzzzzzzz.0.DUTY_CYCLE => 16 2018-02-11 15:42:08.633 - debug: hm-rega.1 Dutycycle: hm-rega.1.zzzzzzzzzz.0.CONNECTED => 1 2018-02-11 15:42:08.633 - debug: hm-rega.1 Dutycycle: hm-rega.1.zzzzzzzzzz.0.DEFAULT => 1 2018-02-11 15:42:08.633 - debug: hm-rega.1 Dutycycle: hm-rega.1.zzzzzzzzzz.0.FIRMWARE_VERSION => 2.8.5 2018-02-11 15:42:09.423 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:0,SABOTAGE,false 2018-02-11 15:42:09.424 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:0","SABOTAGE",false] 2018-02-11 15:42:09.424 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.SABOTAGE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" 2018-02-11 15:42:09.424 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:0,DUTY_CYCLE,false 2018-02-11 15:42:09.424 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:0","DUTY_CYCLE",false] 2018-02-11 15:42:09.424 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.DUTY_CYCLE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" 2018-02-11 15:42:09.424 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:0,LOW_BAT,false 2018-02-11 15:42:09.424 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:0","LOW_BAT",false] 2018-02-11 15:42:09.424 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.LOW_BAT ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" 2018-02-11 15:42:09.424 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:0,UNREACH,false 2018-02-11 15:42:09.424 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:0","UNREACH",false] 2018-02-11 15:42:09.424 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" 2018-02-11 15:42:09.424 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:0,RSSI_DEVICE,-57 2018-02-11 15:42:09.424 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:0","RSSI_DEVICE",-57] 2018-02-11 15:42:09.424 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.RSSI_DEVICE ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-57" => "-57" 2018-02-11 15:42:09.424 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:0,OPERATING_VOLTAGE,2.7 2018-02-11 15:42:09.424 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:0","OPERATING_VOLTAGE",2.7] 2018-02-11 15:42:09.424 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.OPERATING_VOLTAGE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 25.2) From "2.7" => "2.7" 2018-02-11 15:42:09.424 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:0,RSSI_PEER,-66 2018-02-11 15:42:09.424 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:0","RSSI_PEER",-66] 2018-02-11 15:42:09.424 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.RSSI_PEER ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-66" => "-66" 2018-02-11 15:42:09.424 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:0,ERROR_CODE,0 2018-02-11 15:42:09.425 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:0","ERROR_CODE",0] 2018-02-11 15:42:09.425 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.ERROR_CODE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 255) From "0" => "0" 2018-02-11 15:42:09.428 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.SABOTAGE {"val":false,"ack":true,"ts":1518360129425,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518356947965} 2018-02-11 15:42:09.429 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.DUTY_CYCLE {"val":false,"ack":true,"ts":1518360129425,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518356947965} 2018-02-11 15:42:09.429 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.LOW_BAT {"val":false,"ack":true,"ts":1518360129426,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518356947965} 2018-02-11 15:42:09.429 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.UNREACH {"val":false,"ack":true,"ts":1518360129427,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518356947965} 2018-02-11 15:42:09.429 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.RSSI_DEVICE {"val":-57,"ack":true,"ts":1518360129427,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518360129427} 2018-02-11 15:42:09.429 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.OPERATING_VOLTAGE {"val":2.7,"ack":true,"ts":1518360129427,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518356947973} 2018-02-11 15:42:09.429 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.RSSI_PEER {"val":-66,"ack":true,"ts":1518360129427,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518360129427} 2018-02-11 15:42:09.429 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.ERROR_CODE {"val":0,"ack":true,"ts":1518360129428,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518356947973} 2018-02-11 15:42:09.448 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:1,ILLUMINATION,8 2018-02-11 15:42:09.448 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:1","ILLUMINATION",8] 2018-02-11 15:42:09.448 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.1.ILLUMINATION ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 163830) From "8" => "8" 2018-02-11 15:42:09.448 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:1,MOTION,true 2018-02-11 15:42:09.448 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:1","MOTION",true] 2018-02-11 15:42:09.448 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.1.MOTION ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "true" => "true" 2018-02-11 15:42:09.448 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:1,MOTION_DETECTION_ACTIVE,true 2018-02-11 15:42:09.448 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:1","MOTION_DETECTION_ACTIVE",true] 2018-02-11 15:42:09.448 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.1.MOTION_DETECTION_ACTIVE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "true" => "true" 2018-02-11 15:42:09.453 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.1.ILLUMINATION {"val":8,"ack":true,"ts":1518360129450,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518358948928} 2018-02-11 15:42:09.453 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.1.MOTION {"val":true,"ack":true,"ts":1518360129451,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518360129451} 2018-02-11 15:42:09.453 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.1.MOTION_DETECTION_ACTIVE {"val":true,"ack":true,"ts":1518360129452,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518356947980} 2018-02-11 15:42:24.433 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:0,SABOTAGE,false 2018-02-11 15:42:24.433 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:0","SABOTAGE",false] 2018-02-11 15:42:24.433 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.SABOTAGE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" 2018-02-11 15:42:24.433 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:0,DUTY_CYCLE,false 2018-02-11 15:42:24.434 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:0","DUTY_CYCLE",false] 2018-02-11 15:42:24.434 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.DUTY_CYCLE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" 2018-02-11 15:42:24.434 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:0,LOW_BAT,false 2018-02-11 15:42:24.434 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:0","LOW_BAT",false] 2018-02-11 15:42:24.434 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.LOW_BAT ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" 2018-02-11 15:42:24.434 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:0,UNREACH,false 2018-02-11 15:42:24.434 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:0","UNREACH",false] 2018-02-11 15:42:24.434 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" 2018-02-11 15:42:24.434 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:0,RSSI_DEVICE,-55 2018-02-11 15:42:24.434 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:0","RSSI_DEVICE",-55] 2018-02-11 15:42:24.434 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.RSSI_DEVICE ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-55" => "-55" 2018-02-11 15:42:24.434 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:0,OPERATING_VOLTAGE,2.7 2018-02-11 15:42:24.434 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:0","OPERATING_VOLTAGE",2.7] 2018-02-11 15:42:24.434 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.OPERATING_VOLTAGE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 25.2) From "2.7" => "2.7" 2018-02-11 15:42:24.434 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:0,RSSI_PEER,-67 2018-02-11 15:42:24.434 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:0","RSSI_PEER",-67] 2018-02-11 15:42:24.434 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.RSSI_PEER ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-67" => "-67" 2018-02-11 15:42:24.434 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:0,ERROR_CODE,0 2018-02-11 15:42:24.434 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:0","ERROR_CODE",0] 2018-02-11 15:42:24.434 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.ERROR_CODE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 255) From "0" => "0" 2018-02-11 15:42:24.435 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.SABOTAGE {"val":false,"ack":true,"ts":1518360144435,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518356947965} 2018-02-11 15:42:24.435 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.DUTY_CYCLE {"val":false,"ack":true,"ts":1518360144435,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518356947965} 2018-02-11 15:42:24.435 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.LOW_BAT {"val":false,"ack":true,"ts":1518360144435,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518356947965} 2018-02-11 15:42:24.435 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.UNREACH {"val":false,"ack":true,"ts":1518360144435,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518356947965} 2018-02-11 15:42:24.435 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.RSSI_DEVICE {"val":-55,"ack":true,"ts":1518360144435,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518360144435} 2018-02-11 15:42:24.435 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.OPERATING_VOLTAGE {"val":2.7,"ack":true,"ts":1518360144435,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518356947973} 2018-02-11 15:42:24.436 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.RSSI_PEER {"val":-67,"ack":true,"ts":1518360144435,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518360144435} 2018-02-11 15:42:24.436 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.ERROR_CODE {"val":0,"ack":true,"ts":1518360144435,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518356947973} 2018-02-11 15:42:24.451 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:1,ILLUMINATION,8 2018-02-11 15:42:24.451 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:1","ILLUMINATION",8] 2018-02-11 15:42:24.451 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.1.ILLUMINATION ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 163830) From "8" => "8" 2018-02-11 15:42:24.451 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:1,MOTION,false 2018-02-11 15:42:24.451 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:1","MOTION",false] 2018-02-11 15:42:24.451 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.1.MOTION ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" 2018-02-11 15:42:24.451 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:1,MOTION_DETECTION_ACTIVE,true 2018-02-11 15:42:24.451 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:1","MOTION_DETECTION_ACTIVE",true] 2018-02-11 15:42:24.451 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.1.MOTION_DETECTION_ACTIVE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "true" => "true" 2018-02-11 15:42:24.453 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.1.ILLUMINATION {"val":8,"ack":true,"ts":1518360144452,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518358948928} 2018-02-11 15:42:24.453 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.1.MOTION {"val":false,"ack":true,"ts":1518360144452,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518360144452} 2018-02-11 15:42:24.453 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.1.MOTION_DETECTION_ACTIVE {"val":true,"ack":true,"ts":1518360144452,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518356947980} 2018-02-11 15:42:26.373 - debug: hm-rpc.3 Send PING... 2018-02-11 15:42:26.388 - debug: hm-rpc.3 PING ok 2018-02-11 15:42:38.456 - debug: hm-rega.1 --> polling.fn 2018-02-11 15:42:38.456 - debug: hm-rega.1 --> programs.fn 2018-02-11 15:42:38.457 - debug: hm-rega.1 --> !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Stri 2018-02-11 15:42:38.463 - debug: hm-rega.1 <-- {"5575":{"Name":"Anwesenheit_iPhones","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"", "Active":true,"Timestamp":"2018-02-10 19:04:49"}, "6276":{"Name":"P_Astro_setze_Nacht","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"", "Active":true,"Timestamp":"2018-02-11 07:30:00"}, "6369":{"Name":"P_Astro_setze_Tag","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"", "Active":true,"Timestamp":"2018-02-11 07:30:00"}, "5732":{"Name":"Prg_Abfrage_Fenster_Sprache","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"", "Active":false,"Timestamp":"1970-01-01 01:00:00"}, "5658":{"Name":"Prg_Ku_Warmwasser","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"", "Active":true,"Timestamp":"2018-01-11 21:03:30"}, "6523":{"Name":"Prg_Rauchmeldung","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"", "Active":true,"Timestamp":"1970-01-01 01:00:00"}, "5535":{"Name":"Push_Zone_Eric","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"", "Active":true,"Timestamp":"2018-02-10 19:04:49"}, "5548":{"Name":"Push_Zone_Zabka","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"", "Active":true,"Timestamp":"2018-02-10 19:05:48"}, "5432":{"Name":"Strommesser_Basiswert_setzen","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"", "Active":false,"Timestamp":"1970-01-01 01:00:00"}} 2018-02-11 15:42:38.515 - debug: hm-rega.1 --> !# polling.fn 1.2 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als 2018-02-11 15:42:38.521 - debug: hm-rega.1 <-- {"1235":[false,"1970-01-01 01:00:00"], "950":[true,"2018-01-02 21:40:31"], "5589":[true,"2018-02-10 19:05:48"], "6348":[false,"2018-02-11 07:30:00"], "5895":[false,"2018-01-02 21:40:29"], "5666":[false,"2018-01-11 21:03:30"], "6577":["keiner","2018-01-14 19:20:16"], "6405":[0,"2018-01-02 21:40:29"], "5501":[true,"2018-02-10 19:04:49"], "5502":[false,"2018-02-08 21:24:19"], "6076":[true,"2018-02-10 19:05:48"], "6644":["Test","2018-01-28 04:08:17"], "40":[0,"2018-01-02 21:40:30"], "41":[2,"2018-02-11 15:42:35"]} 2018-02-11 15:42:38.570 - debug: hm-rega.1 --> dutycycle.fn 2018-02-11 15:42:38.570 - debug: hm-rega.1 --> !# dutycycle.fn 0.3 string stderr; string stdout; system.Exec("/bin/sh -c '" 2018-02-11 15:42:38.634 - debug: hm-rega.1 <-- {ADDRESS zzzzzzzzzz CONNECTED 1 DEFAULT 1 DESCRIPTION {} DUTY_CYCLE 16 FIRMWARE_VERSION 2.8.5 TYPE CCU2} 2018-02-11 15:42:38.635 - debug: hm-rega.1 Dutycycle: hm-rega.1.zzzzzzzzzz.0.DUTY_CYCLE => 16 2018-02-11 15:42:38.635 - debug: hm-rega.1 Dutycycle: hm-rega.1.zzzzzzzzzz.0.CONNECTED => 1 2018-02-11 15:42:38.635 - debug: hm-rega.1 Dutycycle: hm-rega.1.zzzzzzzzzz.0.DEFAULT => 1 2018-02-11 15:42:38.635 - debug: hm-rega.1 Dutycycle: hm-rega.1.zzzzzzzzzz.0.FIRMWARE_VERSION => 2.8.5 !
                                Gruß,
                                Eric
                                • apollon77A Offline
                                  Funktioniert hmip vllt inzwischen per binrpc auch? Hab leider keine ip devices
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    @apollon77:
                                    Funktioniert hmip vllt inzwischen per binrpc auch? Hab leider keine ip devices `
                                    Nope.
                                    Dauert ewig, aber dann kommt:
                                    2018-02-11 16:01:18.657 - error: hm-rpc.3 init error: Error: timeout
                                      Semenchkare
                                      zur Info: ich habe Komplettsicherungen meiner IoBroker vom letzten Jahr, (nahezu) wöchentlich. Ich habe jetzt mal die Woche 01/2018 rübergespielt…
                                      Mal zum testen, wo der Fehler liegt. Mehr folgt Morgen...
                                      Viele Grüße
                                      Semenchkare
                                      raspberry 5 8GB mit iobroker,
                                      raspberry 5 8GB mit Raspberrymatic
                                        Semenchkare
                                        ich habe nun folgende Restores gemacht:
                                        den Iobroker vom 22.01.2018- Da war noch der "Alte" admin, aber der Fehler blieb weiterhin.
                                        den Iobroker vom 02.01.2018- Hier funktionierte plötzlich alles wieder.
                                        Stand der ReGaHSS: 1.6.6
                                        Stand vom RPC 1.4.14
                                        Beide Stände kann ich nicht unter dem neuen Admin aufspielen. Die 1.7.0 wurde wohl extra wegen des neuen Admin angepasst/geschaffen.
                                        Hilft das weiter?
                                        Viele Grüße
                                        Semenchkare
                                          Ok, du sagst also das mit hm-rpc 1.4.14 HMIP tut und mit 1.6 nicht ?! Ok ich schau mir mal die Unterschiede an.
                                          Weisst Du noch ob es ggf zwischenversionen gab ab wann es nicht mehr tat?
