  4. [gelöst] Problem beim Update
    6.5k
36 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D DGR
    Vielen Dank.
    Würde gerne auf "gelöst" setzen, aber wo ?
    @DGR sagte in Problem beim Update:
    Den Threadtitel entsprechend ergänzen.
    • MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      Hmm angeregt durch diesen Thread habe ich geschaut, was es bei meinem System für Influx Keys gibt .... ich vermute, die sind beide notwendig?
      martin@iobroker-test-sicher:/usr/share/keyrings$ ls -l inf*
      -rw-r--r-- 1 root root 4516 Jul 18 20:25 influxdata-archive.gpg
      -rw-r--r-- 1 root root 2370 Jul 18 20:25 influxdata-archive_compat.gpg
      "influxdata-archive-keyring.gpg" habe ich nicht ...
      Offtopic: Ein von einem bösen Akteur untergejubelter keyring wäre ja eine Sicherheitslücke, oder?
      • MartinPM MartinP
        @MartinP
        dpkg -L influxdata-archive-keyring
        zeigt dir die Dateien, die aus dem entsprechenden Paket stammen.
        Ja, deswegen sind die Pakete selber auch signiert. Wenn man die Schlüssel von Hand reinlädt kann man die auch prüfen.
        Wird aber in den meisten Anleitungen zugegebenermaßen nicht gemacht, auch nicht in den 'Phantastischen Repos'.
        https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
        Edit:
        Näheres findet sich in der ReadMe:
        /usr/share/doc/influxdata-archive-keyring/README
        • MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          Wenn ich den Output richtig interpretiere, gibt es nur die beiden gpg-Dateien, und die sind Authentisch..
          martin@iobroker-test-sicher:/usr/share/keyrings$ dpkg -L influxdata-archive-keyring
          /usr
          /usr/share
          /usr/share/doc
          /usr/share/doc/influxdata-archive-keyring/changelog.gz
          /usr/share/doc/influxdata-archive-keyring/copyright
          /usr/share/influxdata-archive-keyring
          /usr/share/influxdata-archive-keyring/influxdata.list-http
          /usr/share/influxdata-archive-keyring/influxdata.list-http_compat
          /usr/share/influxdata-archive-keyring/influxdata.list-https
          /usr/share/influxdata-archive-keyring/influxdata.list-https_compat
          /usr/share/keyrings
          /usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg
          /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg
            searcher57
            Ich muss mich mit meiner Dummheit auch hier melden. Ich habe aus Unerfahrenheit in der Konsole den Befehl "sudo rm Influx**" eingegeben, um Platz auf dem Raspi zu machen. Seit dem bekomme ich die Meldung:
            pi@Raspi58GB:~ $ sudo apt update
            E: Widersprüchliche Werte gesetzt für Option Signed-By betreffend die Quelle https://repos.influxdata.com/debian/ stable: /usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg != /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg
            E: Die Liste der Quellen konnte nicht gelesen werden.
            Asche über mein Haupt!
            • S searcher57
              @searcher57 sagte in [gelöst] Problem beim Update:
              "sudo rm Influx**"
              Was sollte das bezwecken?
              Wolltest du damit influx deinstallieren? Daten löschen? Irgendwas anderes?
              Ist jedenfalls falsch, was auch immer das sollte.
              Leg die Quelle nochmal an:
                searcher57
                Aber das habe ich doch geschrieben, ich wollte Platz auf dem Raspi schaffen.
                Nachdem ich sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
                curl --silent --location -O https://repos.influxdata.com/influxdata-archive.key
                gpg --show-keys --with-fingerprint --with-colons ./influxdata-archive.key 2>&1 | grep -q '^fpr:+24C975CBA61A024EE1B631787C3D57159FC2F927:$' && cat influxdata-archive.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg > /dev/null
                echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                rm influxdata-archive.key
                durchgeführt habe, funktioniert es wieder! Danke Thomas!!
                • S searcher57
                  Aber doch nicht so!
                    searcher57
                    Noch mehr Asche bitte!!
                    • S searcher57
                      @searcher57
                      Entweder löschst du nur alte Daten, das macht man dann aber aus der Datenbank heraus mit entsprechenden Befehlen oder man deinstalliert das Programm sauber über seinen Paketmanager. Aber NIE einfach irgendwas wüst aus dem Dateibaum löschen.
                        searcher57
                        Ok, Danke!! Ich hatte so viele Influx Dateien in /opt/iobroker/backups und wollte sie mit einem Befehl löschen und nicht jede einzelne. Wieder dazu gelernt!
                          searcher57
                          Gibt es eine eine Alternative zu meinem Befehl?
                          • S searcher57
                            Keine Ahnung. Schau dir an, wie influxdb administriert wird. Gibt da mit Sicherheit eine Dokumentation zu.
