  4. kecontact - 1-phasiges Laden funktioniert nur bedingt
    6.5k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 244 Aufrufe 4 Beobachtet
    stefan.p.buhl
    ich brauche dringen Hilfe für die Nutzung meiner Keba Wallbox P30 in Zusammenspiel mit dem KC-S10 und kecontact. Ich bin echt am verzweifeln. :-(
    Also mal abgesehen von aller Logik und Skripts... ich möchte die Ladeleistung über ein Skript steuern. Heißt ich möchte Stromstärke und Phase über ein Skript einstellen. Wenn ich manuell die Datenpunkte im kecontact manipuliere, stelle ein absolut nicht nachvollziehbares Verhalten an meiner Wallbox fest.
    Bevor ich mein Auto anstecke, stelle ich folgende Werte ein:
    x2phaseSwitch = 1 phase
    currentUser = 6000 (mA)
    Ladeleistung = 0 kW (logisch, da noch nicht angesteckt)
    Ich starte den Ladevorgang (Auto wird angesteckt; ich halte meine RFID Karte vor)
    x2phaseSwitch springt von selbst auf 3 phases
    Ladeleistung ca. 4 kW (laut Keba-App; Ströme auf den Phasen passend dazu)
    Ich warte 5 Minuten (Keba Zeitintervall bis ich die Phasen wieder umstellen kann)
    ich stelle x2phaseSwitch auf 1 phase
    currentUser= 6000 (mA)
    Ladeleistung ca. 1,3kW (laut Keba-App; Strom auf der einen Phase passt dazu)
    Warte 5 Minuten (Keba Zeitintervall abgelaufen, vorher ist keine Umstellung möglich; Warum auch immer)
    ich stelle currentUser auf 8000 (mA)
    Ladeleistung springt auf ca. 5.3 kW (laut Keba-App; Ströme auf den Phasen passend dazu)
    Im Keba-Webinterface habe ich folgende Einstellungen vorgenommen:
    • Dynamische Umschaltung 1-phasiger/3-phasiger Ladebetrieb = AN (unter Ladeverbund - Phase Switching)
    • Kommunikationskanal = UDP (unter Ladeverbund - Phase Switching)
    • API Zustand = AN (unter System - API Zugriffseinstellungen)
    • Modbus TCP Status = AUS
    • DSW: 1.3 = AN & 1.7 = AN; Sonst alle aus!
    • TCP Hausanschluss = Aus (unter Konfiguration - Externer TCP Zähler)
    • ich habe einen Firmenkarte, die ich zum Starten vorhalten muss (OCCP-Backend Adresse = ocpp.greenflux.com; keine Ahnung, ob das irgendwie ne Rolle spielen kann)
    Sonstige Infos
    • kecontact 3.3.0
    • für den kecontact hab ich nichts groß eingestellt (passiver Modus = on; Phasenumschaltung über Ausgang X2 der Ladestation = on; 1p/3p Installationsschütz ist Schließer (NO) sonst Öffner (NC) = on (sollte passen für KC-S10);
    Ich hoffe wirklich, dass mir irgendjemand helfen kann!
      stefan.p.buhl
      schrieb am zuletzt editiert von stefan.p.buhl
      Hallo zusammen
      Also... gerade ein krasses AHA-Erlebnis.
      Gestern Abend hab ich die Einstellung für die Wallbox hinterlegt:
      currentUser = 6000 mA
      1-phasiges Laden
      Danach habe ich die kecontact-Instanz pausiert.
      Heute früh wollte ich weiter machen und habe das Auto angesteckt. Ich hatte aber VERGESSEN, die kecontact-Instanz zu STARTEN. Ich schau in meine Keba-App und sehe, dass er mit 1,3 kW (also entsprechend der Einstellungen von gestern) lädt.
      Ich beende die Session. Starte die kecontact-Instanz und was passiert... er behält die 6000 mA und schaltet sofort auf 3-phasiges Laden.
      Ich hab mal ein Skript hinterlegt:
      on({ id: 'kecontact.0.x2phaseSwitch', change: 'any' }, obj => {
          log('x2phaseSwitch geändert: ' +
              JSON.stringify({
                  val: obj.state.val,
                  ack: obj.state.ack,
                  ts:  new Date(obj.state.ts).toISOString()
              'info'
      Hier das log-File welches daraus folgt:
      host.SchnuegelPi5 2025-11-23 09:20:27.872	info	instance system.adapter.kecontact.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      kecontact.0 2025-11-23 09:20:27.849	info	terminating
      host.SchnuegelPi5 2025-11-23 09:20:27.388	info	stopInstance system.adapter.kecontact.0 send kill signal
      kecontact.0 2025-11-23 09:20:27.348	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      kecontact.0 2025-11-23 09:20:27.347	info	terminating
      kecontact.0 2025-11-23 09:20:27.346	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      host.SchnuegelPi5 2025-11-23 09:20:27.344	info	stopInstance system.adapter.kecontact.0 (force=false, process=true)
      host.SchnuegelPi5 2025-11-23 09:20:27.343	info	"system.adapter.kecontact.0" disabled
      javascript.0 2025-11-23 09:20:20.876	info	script.js.common.Debug_x2_ack: x2phaseSwitch geändert: {"val":1,"ack":true,"from":"system.adapter.kecontact.0","ts":"2025-11-23T08:20:20.875Z"}
      javascript.0 2025-11-23 09:20:10.875	info	script.js.common.Debug_x2_ack: x2phaseSwitch geändert: {"val":1,"ack":true,"from":"system.adapter.kecontact.0","ts":"2025-11-23T08:20:10.873Z"}
      javascript.0 2025-11-23 09:20:00.875	info	script.js.common.Debug_x2_ack: x2phaseSwitch geändert: {"val":1,"ack":true,"from":"system.adapter.kecontact.0","ts":"2025-11-23T08:20:00.874Z"}
      javascript.0 2025-11-23 09:19:50.876	info	script.js.common.Debug_x2_ack: x2phaseSwitch geändert: {"val":1,"ack":true,"from":"system.adapter.kecontact.0","ts":"2025-11-23T08:19:50.875Z"}
      javascript.0 2025-11-23 09:19:40.873	info	script.js.common.Debug_x2_ack: x2phaseSwitch geändert: {"val":1,"ack":true,"from":"system.adapter.kecontact.0","ts":"2025-11-23T08:19:40.872Z"}
      javascript.0 2025-11-23 09:19:30.877	info	script.js.common.Debug_x2_ack: x2phaseSwitch geändert: {"val":1,"ack":true,"from":"system.adapter.kecontact.0","ts":"2025-11-23T08:19:30.876Z"}
      kecontact.0 2025-11-23 09:19:30.501	info	vehicle unplugged from wallbox
      javascript.0 2025-11-23 09:19:20.880	info	script.js.common.Debug_x2_ack: x2phaseSwitch geändert: {"val":1,"ack":true,"from":"system.adapter.kecontact.0","ts":"2025-11-23T08:19:20.879Z"}
      javascript.0 2025-11-23 09:19:10.874	info	script.js.common.Debug_x2_ack: x2phaseSwitch geändert: {"val":1,"ack":true,"from":"system.adapter.kecontact.0","ts":"2025-11-23T08:19:10.873Z"}
      javascript.0 2025-11-23 09:19:00.869	info	script.js.common.Debug_x2_ack: x2phaseSwitch geändert: {"val":1,"ack":true,"from":"system.adapter.kecontact.0","ts":"2025-11-23T08:19:00.868Z"}
      javascript.0 2025-11-23 09:18:50.871	info	script.js.common.Debug_x2_ack: x2phaseSwitch geändert: {"val":1,"ack":true,"from":"system.adapter.kecontact.0","ts":"2025-11-23T08:18:50.870Z"}
      javascript.0 2025-11-23 09:18:40.869	info	script.js.common.Debug_x2_ack: x2phaseSwitch geändert: {"val":1,"ack":true,"from":"system.adapter.kecontact.0","ts":"2025-11-23T08:18:40.868Z"}
      javascript.0 2025-11-23 09:18:30.877	info	script.js.common.Debug_x2_ack: x2phaseSwitch geändert: {"val":1,"ack":true,"from":"system.adapter.kecontact.0","ts":"2025-11-23T08:18:30.875Z"}
      javascript.0 2025-11-23 09:18:20.877	info	script.js.common.Debug_x2_ack: x2phaseSwitch geändert: {"val":1,"ack":true,"from":"system.adapter.kecontact.0","ts":"2025-11-23T08:18:20.875Z"}
      javascript.0 2025-11-23 09:18:10.881	info	script.js.common.Debug_x2_ack: x2phaseSwitch geändert: {"val":1,"ack":true,"from":"system.adapter.kecontact.0","ts":"2025-11-23T08:18:10.879Z"}
      javascript.0 2025-11-23 09:18:00.877	info	script.js.common.Debug_x2_ack: x2phaseSwitch geändert: {"val":1,"ack":true,"from":"system.adapter.kecontact.0","ts":"2025-11-23T08:18:00.875Z"}
      javascript.0 2025-11-23 09:17:50.879	info	script.js.common.Debug_x2_ack: x2phaseSwitch geändert: {"val":1,"ack":true,"from":"system.adapter.kecontact.0","ts":"2025-11-23T08:17:50.877Z"}
      kecontact.0 2025-11-23 09:17:41.167	info	vehicle (re)starts to charge
      javascript.0 2025-11-23 09:17:40.876	info	script.js.common.Debug_x2_ack: x2phaseSwitch geändert: {"val":1,"ack":true,"from":"system.adapter.kecontact.0","ts":"2025-11-23T08:17:40.875Z"}
      javascript.0 2025-11-23 09:17:30.880	info	script.js.common.Debug_x2_ack: x2phaseSwitch geändert: {"val":1,"ack":true,"from":"system.adapter.kecontact.0","ts":"2025-11-23T08:17:30.878Z"}
      javascript.0 2025-11-23 09:17:22.781	info	script.js.common.Debug_x2_ack: x2phaseSwitch geändert: {"val":1,"ack":true,"from":"system.adapter.kecontact.0","ts":"2025-11-23T08:17:22.779Z"}
      kecontact.0 2025-11-23 09:17:22.394	info	updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
      kecontact.0 2025-11-23 09:17:22.393	info	vehicle plugged to wallbox
      Also ich denke, dass das Verhalten aus der kecontact-INSTANZ kommt.
        stefan.p.buhl
        Hier noch einmal ein Update.
        Ich habe noch etwas rumprobiert und hänge nun an folgendem Punkt. Muss ich die "Dynamische Umscahltung 1-phasiger/3-phasiger Ladebetrieb" auf "AN" setzen. Irgendwie glaube ich, dass mir trotzdem noch die Keba-Box in die Suppe spuckt und die Phasenumstellerei irgendwie automatisch macht.
        Hat hier keiner eine Idee dazu? Oder Erfahrungswerte?
        fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
        • S stefan.p.buhl
          fuzzy1955F Online
          fuzzy1955F Online
          fuzzy1955
          @stefan.p.buhl
          Ich verwende auch eine Keba P30, aber ohne die Phasenumschaltung. Ich glaube, der DP zum Umschalten von 1 -> 3 Phasen und zurück funktioniert über den DP "kecontact.0.automatic.1p3pCharging". Probier es mal.
          Gruß, hf
          Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
          Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
          Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
          Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
          • FernetMentaF Online
            FernetMentaF Online
            FernetMenta
            Im passive-mode werden immer 3 Phasen benutzt. Das ist works as designed. Den Grund dafür kann dir sicher @Sneak-L8 in diesem thread nennen: https://forum.iobroker.net/topic/6343/frage-realisierung-adapter-udp-keba-wallbox
              Sneak-L8
              @FernetMenta danke für die Erwähnung, so bin ich auf den Thread aufmerksam geworden.
              Zu den 5 Minuten "warum auch immer". Das ist eine Sicherheitsschaltung der Box, sie erlaubt das Umschalten nur alle 5 Minuten, damit keiner (ggf. versehentlich) im Sekundentakt die Schütze schaltet.
              Und ja, @FernetMenta hat recht, works as designed.
              Es gibt ein Issue auf github von einem anderen User, der auch gerne hätte, dass der aktive, aber non-pv-Modus mehr steuerbar ist. Das kann ich gerne tun, wenn wir eine sinnvolle Regelung finden.
              Der non-PV-Mode war eigentlich dazu gedacht, die Automatik temporär auszuschalten, um kurz mal "volle Pulle" zu laden.
              Evtl. braucht es einen weiteren Modus.
              Aber wenn Du sowieso alles selbst steuerst, dann empfehle ich den passiven Modus. Da gibt es keinerlei Automatik und Du kannst alles selbst regeln.
