  4. Installation auf RPI2 mit Image läuft nicht
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
  • C Offline
    CPT_Mac
    bin ganz neu hier im Forum und bitte um Hilfe bei der Installation.
    Ich benutze ein RPI 2 mit Io Broker Image vom 22.11.2017. Nach dem flashen auf eine SD Karte und dem anlegen der "ssh" Datei im Boot Verzeichnis kann ich auf den IoBroker per SSH zugreifen.
    nach sudo raspi-config und Änderung des Passwortes und Erweiterung des Speichers sowie reboot komme ich allerdings nicht auf die Webseite des IoBrokers. (ip:8081)
    Was ich bisher probiert habe:
    pi@ioBroker-Pi:~ $ cd /opt/iobroker
    pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
    /usr/bin/iobroker: Zeile 1: 677 Ungültiger Maschinenbefehl node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js $1 $2 $3 $4 $5
    pi@ioBroker-Pi:~ $ iobroker add admin –port 8089
    /usr/bin/iobroker: Zeile 1: 684 Ungültiger Maschinenbefehl node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js $1 $2 $3 $4 $5
    Habe die Installation bereits mehrfach probiert und komme nun nicht weiter.
    Laut dieser Anleitung sollte das System sofort Einsatz bereit sein. Ich kann nicht sehen was da falsch läuft.
    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6 ... en_Adapter
      Hallo und willkommen im Forum!
      @CPT_Mac:
      Ich kann nicht sehen was da falsch läuft. `
      aber ich!
      mach mal bitte
      cat /proc/cpuinfo
      • C Offline
        CPT_Mac
        Danke für die schnelle Antwort.
        pi@ioBroker-Pi:~ $ cat /proc/cpuinfo
        processor	: 0
        model name	: ARMv6-compatible processor rev 7 (v6l)
        BogoMIPS	: 697.95
        Features	: half thumb fastmult vfp edsp java tls
        CPU implementer	: 0x41
        CPU architecture: 7
        CPU variant	: 0x0
        CPU part	: 0xb76
        CPU revision	: 7
        Hardware	: BCM2835
        Revision	: 0010
        Serial		: 000000007b393dfc
        pi@ioBroker-Pi:~ $
        • paul53P Offline
          Das Image für den RPi 2 ist falsch für den Raspberry Pi (1). Das richtige Image ist das vom 10.12.2017.
            @CPT_Mac:
            Laut dieser Anleitung sollte das System sofort Einsatz bereit sein. `
            wäre es auch, wenn du es auf einem RasPi2 oder 3 installiert hättest.
            Dein angeblicher RasPi2 ist jedoch nur ein RasPi1!
            • C Offline
              CPT_Mac
              Danke für die schnelle Hilfe, werde es gleich ausprobieren.
              Zu meinem Verständnis, habe ich da jetzt etwas falsch verstanden. Ich nutze einen Raspberry 2B und muss das Image für den Raspberry 1 und nicht für den 2/3 nutzen?
              Damit hätte ich nicht gerechnet.
              Trotzdem Danke.
                @CPT_Mac:
                Ich nutze einen Raspberry 2B `
                und genau das tust du nicht!
                @Homoran:
                Dein angeblicher RasPi2 ist jedoch nur ein RasPi1! `
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  @CPT_Mac:
                  Zu meinem Verständnis, habe ich da jetzt etwas falsch verstanden. Ich nutze einen Raspberry 2B und muss das Image für den Raspberry 1 und nicht für den 2/3 nutzen? `
                  Dein „Fehler“ ist, das Du eben keinen Pi2 sondern eine Pi1 hast - zumindest sagen das die Werte.
                  Daher musst Du auch das richtige Image, für den Pi1, nutzen.
                  Gruß,
                  Eric
                  Von unterwegs getippert
                  • C Offline
                    CPT_Mac
                    Danke Rainer, hab es jetzt verstanden. Es ist ein Raspberry 1 B+. Ich dachte das wäre der Raspi 2.
                    82.8k
