  5. Wert einer Variablen in einen Datenpunkt schreiben
    6.3k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 388 Aufrufe 1 Beobachtet
    drapo
    Hallo zusammen
    Ich bin gerade dabei mir den Wasserverbrauch meines Wasserzählers in einen Datenpunkt zu schreiben. Dies ist notwendig, da die original Daten aus meinem Smartmeter mittels MQTT ausgelesen werden und ich da natürlich noch viel mehr als nur die besagte Variable als Wert erhalte. Hier mal die MQTT Variable:
    {"Time":"2025-11-20T15:17:06","z":{"SMid":3132343732303838,"Pi":0.000,"Po":0.000,"P1i":0,"P2i":509,"P3i":0,"P1o":318,"P2o":0,"P3o":190,"V1":232.9,"V2":232.0,"V3":232.3,"I1":3,"I2":3,"I3":3,"Ei":0.000,"Ei1":30.295,"Ei2":60.005,"Eo":0.000,"Eo1":0.598,"Eo2":0.000,"Wi":0.611}}
    Was mich hier interessiert ist einzig und allein der Wert Wi und die 0.611 welche gerade als Verbrauch gemeldet werden. Das ist der Wasserverbrauch in m3.
    Nun habe ich mir einen Datenpunkt erstellt der Wasserverbrauch heisst und ich wollte es so per Bockly lösen:
    Mit diesem Blockly würde ich den aktuellen Verbrauch 1x pro Minute updaten.
    Leider scheint das so nicht zu funktionieren. Ich denke das geht nur bei Json. Wie könnte ich das in meinem Fall lösen? Danke für Eure Unterstützung.
      drapo
      So sehen dann die Fehlermeldungen aus momentan wenn das läuft:
      javascript.0	15:21:00.003	error
      Cannot parse "{": SyntaxError: Expected property name or '}' in JSON at position 1 (line 1 column 2)
      javascript.0	15:21:00.004	error
      Cannot parse """: SyntaxError: Unterminated string in JSON at position 1 (line 1 column 2)
      javascript.0	15:21:00.005	error
      Cannot parse "T": SyntaxError: Unexpected token 'T', "T" is not valid JSON
      Cannot parse "i": SyntaxError: Unexpected token 'i', "i" is not valid JSON
      Cannot parse "m": SyntaxError: Unexpected token 'm', "m" is not valid JSON
      javascript.0	15:21:00.006	error
      Cannot parse "e": SyntaxError: Unexpected token 'e', "e" is not valid JSON
      javascript.0	15:21:00.007	error
      Cannot parse ":": SyntaxError: Unexpected token ':', ":" is not valid JSON
      Cannot parse "-": SyntaxError: No number after minus sign in JSON at position 1 (line 1 column 2)
      javascript.0	15:21:00.008	error
      javascript.0	15:21:00.009	error
      javascript.0	15:21:00.012	error
      Cannot parse ",": SyntaxError: Unexpected token ',', "," is not valid JSON
      javascript.0	15:21:00.013	error
      Cannot parse "z": SyntaxError: Unexpected token 'z', "z" is not valid JSON
      javascript.0	15:21:00.014	error
      javascript.0	15:21:00.015	error
      Cannot parse "S": SyntaxError: Unexpected token 'S', "S" is not valid JSON
      Cannot parse "M": SyntaxError: Unexpected token 'M', "M" is not valid JSON
      Cannot parse "d": SyntaxError: Unexpected token 'd', "d" is not valid JSON
      javascript.0	15:21:00.016	error
      javascript.0	15:21:00.017	error
      javascript.0	15:21:00.018	error
      Cannot parse "P": SyntaxError: Unexpected token 'P', "P" is not valid JSON
      javascript.0	15:21:00.019	error
      Cannot parse ".": SyntaxError: Unexpected token '.', "." is not valid JSON
      javascript.0	15:21:00.020	error
      Cannot parse "o": SyntaxError: Unexpected token 'o', "o" is not valid JSON
      javascript.0	15:21:00.021	error
      javascript.0	15:21:00.022	error
      javascript.0	15:21:00.023	error
      javascript.0	15:21:00.024	error
      javascript.0	15:21:00.025	error
      javascript.0	15:21:00.026	error
      javascript.0	15:21:00.027	error
      javascript.0	15:21:00.032	error
      javascript.0	15:21:00.033	error
      javascript.0	15:21:00.034	error
      javascript.0	15:21:00.035	error
      javascript.0	15:21:00.036	error
      javascript.0	15:21:00.037	error
      javascript.0	15:21:00.038	error
      Cannot parse "V": SyntaxError: Unexpected token 'V', "V" is not valid JSON
      javascript.0	15:21:00.039	error
      javascript.0	15:21:00.040	error
      javascript.0	15:21:00.041	error
      javascript.0	15:21:00.042	error
      javascript.0	15:21:00.043	error
      javascript.0	15:21:00.048	error
      javascript.0	15:21:00.049	error
      javascript.0	15:21:00.050	error
      Cannot parse "I": SyntaxError: Unexpected token 'I', "I" is not valid JSON
      javascript.0	15:21:00.051	error
      javascript.0	15:21:00.052	error
      javascript.0	15:21:00.053	error
      javascript.0	15:21:00.054	error
      Cannot parse "E": SyntaxError: Unexpected token 'E', "E" is not valid JSON
      javascript.0	15:21:00.055	error
      javascript.0	15:21:00.056	error
      javascript.0	15:21:00.057	error
      javascript.0	15:21:00.058	error
      javascript.0	15:21:00.059	error
      javascript.0	15:21:00.060	error
      javascript.0	15:21:00.061	error
      javascript.0	15:21:00.062	error
      javascript.0	15:21:00.063	error
      javascript.0	15:21:00.064	error
      javascript.0	15:21:00.065	error
      javascript.0	15:21:00.066	error
      javascript.0	15:21:00.067	error
      javascript.0	15:21:00.068	error
      Cannot parse "W": SyntaxError: Unexpected token 'W', "W" is not valid JSON
      javascript.0	15:21:00.069	error
      javascript.0	15:21:00.070	error
      Cannot parse "}": SyntaxError: Unexpected token '}', "}" is not valid JSON
      • D drapo
        Hallo zusammen
        @drapo sagte in Wert einer Variablen in einen Datenpunkt schreiben:
        also attribut z.Wi
        • D drapo
          Hallo zusammen
          @drapo sagte: Wert Wi und die 0.611
          Versuche es mal so:
            drapo
            @paul53 so simpel. Aber wenn man es nicht weiss ist es einfach schwieriger. Es funktioniert mit Deinem Vorschlag. Vielen Dank!
            • D drapo
              Deswegen hab ich dir den Screenshot vom json pathfinder mit der Adresse gepostet
              dort sind man dann per beautify due Struktur besser
                drapo
                @Homoran auch Dir besten Dank für die Hilfe
