  3. Einsteigerfragen
  4. Fehlermeldungen Lovelace
    5.3k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 298 Aufrufe 2 Beobachtet
    Seide Th
    ich habe angefangen mit lovelace ein Dashboard zu erstellen.
    Warum ich jetzt diese Fehlermeldung:
    lovelace.0
    2025-11-17 11:59:22.811	warn	History instance is not selected in the settings -> logbook won't work
    bekomme kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe auch schon den History Adapter abgeschaltet und auch alle Objekte von History abgeschaltet
    Anbei die iob diag Meldung
    Ich würde mich freuen, wenn ich gesagt bekomme wo ich meinen Fehler suchen muss....
    ```bash
    Script v.2025-08-09
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: iobroker01-ww
           Icon name: computer-vm
             Chassis: vm 🖴
      Virtualization: kvm
              Kernel: Linux 6.1.0-41-amd64
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: QEMU
      Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
    Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
    OS is similar to:
    model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
    Docker          : false
    Virtualization  : kvm
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     12:03:51 up 9 min,  2 users,  load average: 0.22, 0.18, 0.11
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Mon 2025-11-17 12:03:51 CET
               Universal time: Mon 2025-11-17 11:03:51 UTC
                     RTC time: Mon 2025-11-17 11:03:51
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    thorsten
    HOME=/home/thorsten
    GROUPS=thorsten cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         false
    Unit display-manager.service could not be found.
    Display-Manager:
    Desktop:
    Session:                tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            4.1G        1.9G        1.1G        4.7M        1.3G        2.2G
    Swap:           2.1G          0B        2.1G
    Total:          6.3G        1.9G        3.3G
    Active iob-Instances:   21
             3914 M total memory
             1807 M used memory
              881 M active memory
             1723 M inactive memory
             1083 M free memory
               47 M buffer memory
             1203 M swap cache
             2047 M total swap
                0 M used swap
             2047 M free swap
    top - 12:03:51 up 9 min,  2 users,  load average: 0.20, 0.18, 0.11
    Tasks: 148 total,   1 running, 147 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   3914.7 total,   1082.3 free,   1808.4 used,   1250.9 buff/cache
    MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   2106.3 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     392M  584K  391M   1% /run
    /dev/sdb1      ext4       14G  7.4G  5.1G  60% /
    tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    /dev/sda1      ext4      468M  112M  327M  26% /boot
    /dev/sdc1      ext4      3.0G  1.6G  1.3G  55% /var
    tmpfs          tmpfs     392M     0  392M   0% /run/user/1000
    [Mon Nov 17 11:53:56 2025] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Mon Nov 17 11:53:57 2025] EXT4-fs (sdb1): re-mounted. Quota mode: none.
    [Mon Nov 17 11:53:58 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Mon Nov 17 11:53:58 2025] EXT4-fs (sdc1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/sdb1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
    |-/boot /dev/sda1 ext4   rw,relatime
    `-/var  /dev/sdc1 ext4   rw,relatime
    /var:
    1.6G    /var/
    814M    /var/lib
    750M    /var/lib/apt/lists
    750M    /var/lib/apt
    423M    /var/cache
    Archived and active journals take up 11.2M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    33M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    500M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    429M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    68M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
    67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
    61M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
    30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v22.21.1
    /usr/bin/node           v22.21.1
    /usr/bin/npm            10.9.4
    /usr/bin/npx            10.9.4
    /usr/bin/corepack       0.34.0
    nodejs:
      Installed: 22.21.1-1nodesource1
      Candidate: 22.21.1-1nodesource1
      Version table:
     *** 22.21.1-1nodesource1 100
         22.21.0-1nodesource1 600
         22.20.0-1nodesource1 600
         22.19.0-1nodesource1 600
         22.18.0-1nodesource1 600
         22.17.1-1nodesource1 600
         22.17.0-1nodesource1 600
         22.16.0-1nodesource1 600
         22.15.1-1nodesource1 600
         22.15.0-1nodesource1 600
         22.14.0-1nodesource1 600
         22.13.1-1nodesource1 600
         22.13.0-1nodesource1 600
         22.12.0-1nodesource1 600
         22.11.0-1nodesource1 600
         22.10.0-1nodesource1 600
         22.9.0-1nodesource1 600
         22.8.0-1nodesource1 600
         22.7.0-1nodesource1 600
         22.6.0-1nodesource1 600
         22.5.1-1nodesource1 600
         22.5.0-1nodesource1 600
         22.4.1-1nodesource1 600
         22.4.0-1nodesource1 600
         22.3.0-1nodesource1 600
         22.2.0-1nodesource1 600
         22.1.0-1nodesource1 600
         22.0.0-1nodesource1 600
         18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
            500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
            500 http://ftp.ch.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
            500 http://ftp.es.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
            500 http://ftp.is.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
            500 http://ftp.stw-bonn.de/debian bookworm/main amd64 Packages
            500 http://ftp.fr.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
            500 http://ftp2.de.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
            500 http://ftp.uni-kl.de/debian bookworm/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    iobroker01-ww       iobroker01-ww (version: 7.0.7, hostname: iobroker01-ww , alive, uptime: 588)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.7
    admin:          7.7.19
    javascript:     8.9.2
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker01-ww                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker01-ww                            -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker01-ww                            -  enabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker01-ww                            -  enabled
    + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker01-ww                            -  enabled
    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker01-ww                            -  enabled
    + system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker01-ww                            -  enabled, port: 8123
      system.adapter.history.0                : history               : iobroker01-ww                            - disabled
    + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker01-ww                            -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker01-ww                            -  enabled, port: 8086
      system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker01-ww                            - disabled
    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker01-ww                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker01-ww                            -  enabled
    + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker01-ww                            -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker01-ww                            - disabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker01-ww                            -  enabled
      system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker01-ww                            - disabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker01-ww                            -  enabled
    + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker01-ww                            -  enabled, port: 8006
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker01-ww                            -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker01-ww                            -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker01-ww                            -  enabled
    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker01-ww                            -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker01-ww                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
    Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
    Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
    Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
    Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "hmip"         : 1.27.0   , installed 1.27.0
    Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
    Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
    Adapter    "lovelace"     : 5.0.1    , installed 5.0.1
    Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
    Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
    Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
    Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Objects and States
    Objects:        4014
    States:         3064
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:3 http://ftp.es.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:5 http://ftp.is.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:6 http://ftp2.de.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:7 http://ftp.stw-bonn.de/debian bookworm InRelease
    Hit:8 http://ftp.uni-kl.de/debian bookworm InRelease
    Hit:9 http://ftp.fr.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:10 http://ftp.ch.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:11 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       821        538/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       826        538/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      104        803        537/influxd
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14757      1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          791        568/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22688      1980/io.jarvis.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21194      1840/io.sonoff.0
    tcp6       0      0 :::6556                 :::*                    LISTEN      999        16034      533/cmk-agent-ctl
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13462      1/init
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          793        568/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       864        613/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22574      1885/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       22717      2010/io.simple-api.
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      104        17113      537/influxd
    tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       22109      1995/io.lovelace.0
    udp        0      0 192.168.30.31:5353      0.0.0.0:*                           1001       21204      1855/io.tr-064.0
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          325        1/init
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          326        1/init
    2025-11-17 11:57:22.814  - warn: lovelace.0 (1995) History instance is not selected in the settings -> logbook won't work
    2025-11-17 11:57:27.801  - warn: lovelace.0 (1995) History instance is not selected in the settings -> logbook won't work
    2025-11-17 11:57:32.809  - warn: lovelace.0 (1995) History instance is not selected in the settings -> logbook won't work
    2025-11-17 11:57:37.809  - warn: lovelace.0 (1995) History instance is not selected in the settings -> logbook won't work
    2025-11-17 11:57:42.806  - warn: lovelace.0 (1995) History instance is not selected in the settings -> logbook won't work
    2025-11-17 11:57:47.812  - warn: lovelace.0 (1995) History instance is not selected in the settings -> logbook won't work
    2025-11-17 11:57:52.853  - warn: lovelace.0 (1995) History instance is not selected in the settings -> logbook won't work
    2025-11-17 11:57:57.806  - warn: lovelace.0 (1995) History instance is not selected in the settings -> logbook won't work
    2025-11-17 11:58:02.805  - warn: lovelace.0 (1995) History instance is not selected in the settings -> logbook won't work
    2025-11-17 11:58:07.799  - warn: lovelace.0 (1995) History instance is not selected in the settings -> logbook won't work
    2025-11-17 11:58:12.825  - warn: lovelace.0 (1995) History instance is not selected in the settings -> logbook won't work
    2025-11-17 11:58:17.812  - warn: lovelace.0 (1995) History instance is not selected in the settings -> logbook won't work
    2025-11-17 11:58:22.833  - warn: lovelace.0 (1995) History instance is not selected in the settings -> logbook won't work
    2025-11-17 11:58:27.813  - warn: lovelace.0 (1995) History instance is not selected in the settings -> logbook won't work
    2025-11-17 11:58:32.814  - warn: lovelace.0 (1995) History instance is not selected in the settings -> logbook won't work
    2025-11-17 11:58:37.810  - warn: lovelace.0 (1995) History instance is not selected in the settings -> logbook won't work
    2025-11-17 11:58:42.809  - warn: lovelace.0 (1995) History instance is not selected in the settings -> logbook won't work
    2025-11-17 11:58:47.803  - warn: lovelace.0 (1995) History instance is not selected in the settings -> logbook won't work
    2025-11-17 11:58:52.802  - warn: lovelace.0 (1995) History instance is not selected in the settings -> logbook won't work
    2025-11-17 11:58:57.803  - warn: lovelace.0 (1995) History instance is not selected in the settings -> logbook won't work
    2025-11-17 11:59:02.805  - warn: lovelace.0 (1995) History instance is not selected in the settings -> logbook won't work
    2025-11-17 11:59:07.797  - warn: lovelace.0 (1995) History instance is not selected in the settings -> logbook won't work
    2025-11-17 11:59:12.805  - warn: lovelace.0 (1995) History instance is not selected in the settings -> logbook won't work
    2025-11-17 11:59:17.804  - warn: lovelace.0 (1995) History instance is not selected in the settings -> logbook won't work
    2025-11-17 11:59:22.811  - warn: lovelace.0 (1995) History instance is not selected in the settings -> logbook won't work
    iob diag has finished.
    • XBiTX Offline
      XBiTX Offline
      XBiT
      @Seide-Th
      in den Instanzeinstellungen von Lovelace:
      dort das richtige für dich auswählen.
        Seide Th
        Top, besten Dank
