  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Sonoff (tasmota) aktualisiert Zustands DP`s nicht mehr
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
6 Beiträge 4 Kommentatoren 424 Aufrufe 3 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    Moin zusammen,
    ich habe seit kurzem ein Problem mit den Status Meldungen der Sonoff (Tasmaota Flash) Geräten, wenn ich diese über Alexa eingeschaltet habe. Sonoff Adapter Version ist die 3.2.1
    Zum Einschalten wird der WEMOS Skill von Amazon benutzt. Die Zustandsänderung, ob das Gerät nun ein oder ausgeschaltet ist, wurde danach in ioB immer einwandfrei auf den korrekten Zustand gesetzt.
    Obwohl das Gerät eingeschaltet ist, wird der entsprechende Datenpunkt seit kurzem nun nicht mehr umgesteuert. Er bleibt auf "false". In der VIS habe ich auch einen Button, um das Gerät händisch einschalten zu können. Ich kann diesen VIS Button ganz normal triggern und dementsprechend wird der DP dann auch auf "true" gesetzt (das Gerät schaltet dann auch entsprechend der Anforderung).
    Wie gesagt, ioBroker oder der Sonoff Adapter bekommen es nicht mehr mit, wenn das Gerät über Extern eingeschaltet wurde.
    Hat jemand eine Idee dazu? Ggf. ein (bekanntes) Adapter Problem?
    c214ded4-1165-4ac0-8114-76f6725a54be-image.png 45e4f957-ec7f-48f0-9269-2f1906afddba-image.png
    admin.0
    9820	2025-11-13 07:50:57.839	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, sonoff.0.Kuechenlicht.INFO.Info1_Module, sonoff.0.Kuechenlicht.INFO.Info1_Version, sonoff.0.Kuechenlicht.INFO.Info2_Hostname, sonoff.0.Kuechenlicht.INFO.Info2_IPAddress, sonoff.0.Kuechenlicht.INFO.Info3_RestartReason, sonoff.0.Kuechenlicht.AM2301_DewPoint, sonoff.0.Kuechenlicht.AM2301_Humidity, sonoff.0.Kuechenlicht.AM2301_Temperature, sonoff.0.Kuechenlicht.Heap, sonoff.0.Kuechenlicht.LoadAvg, sonoff.0.Kuechenlicht.MqttCount, sonoff.0.Kuechenlicht.POWER, sonoff.0.Kuechenlicht.POWER1, sonoff.0.Kuechenlicht.SaveData, sonoff.0.Kuechenlicht.Sleep, sonoff.0.Kuechenlicht.SleepMode, sonoff.0.Kuechenlicht.TempUnit, sonoff.0.Kuechenlicht.Time, sonoff.0.Kuechenlicht.Uptime, sonoff.0.Kuechenlicht.UptimeSec, sonoff.0.Kuechenlicht.Wifi_AP, sonoff.0.Kuechenlicht.Wifi_BSSId, sonoff.0.Kuechenlicht.Wifi_Channel, sonoff.0.Kuechenlicht.Wifi_Downtime, sonoff.0.Kuechenlicht.Wifi_LinkCount, sonoff.0.Kuechenlicht.Wifi_RSSI, sonoff.0.Kuechenlicht.Wifi_SSId
    admin.0
    9820	2025-11-13 07:50:57.837	debug	Subscribes: system.host.*.notifications.*, system.adapter.discovery.0.alive, system.host.*.alive, admin.0.info.newsFeed, sonoff.0.Kuechenlicht.INFO.Info1_Modu
    AsgothianA J 2 Antworten Letzte Antwort
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      Moin zusammen,
      admin.0
      admin.0
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @jb_sullivan sagte in Sonoff (tasmota) aktualisiert Zustands DP`s nicht mehr:
      was passiert am Gerät wenn du den DP 'POWER' schaltest, an Stelle des DP 'POWER1' ?
      A.
        Moin zusammen,
        admin.0
        admin.0
        Jan1
        @jb_sullivan
        liegt vielleicht an der Steinzeit Tasmota Version, wir sind bei 15.* und Du noch bei 9.* ;)
        Bei einfachen Geräten gibts kein Power1, sondern nur Power.
        • J Jan1
          @jb_sullivan
          JB_Sullivan
          @jan1 "Never change a running system" - Ich sehe für mich keinen Vorteil die Dinger immer und immer wieder mit der neuesten Firmware zu flashen. Die sollen nur AN und AUS schalten mehr nicht.
          Ich habe aber in der Zwischenzeit nochmal ein bisschen geforscht und habe folgendes heraus gefunden:
          Der Alexa WEMOS Skill schaltet den Power DP. Meine VIS Button schalten beide DP`s von Power1 UND Power gleichzeitig, obwohl es nur einen Knopf (und ein Relaist) am/im Gerät gibt und der Trigger auf Power1 gesetzt ist.
          Vermutlich hat auch der WEMOS Skill früher Power1 getriggert, was dann auch entsprechend in meiner VIS funktioniert hatte.
          Naja, nun habe ich es ja heraus gefunden und entsprechend angepasst.
          J Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
            Jan1
            @jb_sullivan
            Genau die Einstellung führt irgendwann zu richtig dicken Problemen und man lernt so auch nix dazu. Ich nutze Tasmota schon sehr lange und weiß welche für Dich nicht offensichtlichen Dinge den Unterschied machen, aber jeder wie er will und wenn Du in der Höhle meinst glücklich zu sein, bitte ;)
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              Ist im Normalfall so ziemlich die blödeste Ansicht/Einstellung in Bezug auf EDV-Systeme die man haben kann, insbesondere was System-Updates angeht. Aber im Fall von Tasmota-Devices durchaus legitim, solange sie das tun was sie sollen und nicht im I-Net stehen und damit extern kein Sicherheitsrisiko sind. Das halte ich in diesem besonderen Fall bei meinen Tasmota-Devices auch so. Insbesondere wenn sie genau das tun was sie sollen.
              Markus
              Bitte beachten:
