  4. HTTP-Shortcuts: toggle schaltet aus, aber nicht ein...
    2.8k
    2.9k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 369 Aufrufe 2 Beobachtet
    bommel
    Moin,
    set ein paar Tagen funktionieren meine HTTP-Shortcuts nicht mehr richtig:
    Wenn ich die URL
    <Server>/rest-api/v1/command/setState?id=zigbee2mqtt.0.0xaxxxxxxxxxxxxx.state&state="toggle"
    auslöse, dann schaltet er zwar aus, wenn die Lampe an ist, aber nicht ein...
    Adapter "admin" : 7.7.19 , installed 7.7.19
    Adapter "devices" : 1.2.8 , installed 1.2.8
    Adapter "iqontrol" : 3.0.0 , installed 3.0.0
    Adapter "javascript" : 8.9.2 , installed 8.9.2
    Controller "js-controller": 7.0.7 , installed 7.0.7
    Adapter "rest-api" : 3.0.1 , installed 3.0.1
    Adapter "simple-api" : 2.8.0 , installed 2.8.0
    Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 7.0.8
    Adapter "web" : 7.0.8 , installed 7.0.8
    Adapter "webui" : 1.37.0 , installed 1.37.0
    Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 3.0.19
    Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
    Danke, Bommel...
    M Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
    • B bommel
      Moin,
      Wenn ich die URL
      Danke, Bommel...
      M Online
      M Online
      mrjeschke
      @bommel
      Statt setState muss da ein toggle hin.
      z.B.
      http://ipaddress:8087/toggle/stateID?prettyPrint
      • M mrjeschke
        @bommel
        z.B.
        bommel
        @mrjeschke
        Hm.
        .../rest-api/v1/command/toggle?id=zigbee2mqtt.0.0xa4c138fd63bcea96.state
        tut gar nichts, weder an noch aus.
        • B bommel
          @mrjeschke
          Hm.
          M Online
          M Online
          mrjeschke
          @bommel
          War vermutlich die falsche api.
          http://192.168.16.5:8093/v1/state/0_userdata.0.example_state/toggle
          • M mrjeschke
            @bommel
            bommel
            @mrjeschke
            Selbst wenn ich die "rest-api" vorne einfüge bekomme ich beim Aufruf im Browser ein 404.
            • B bommel
              @mrjeschke
              M Online
              M Online
              mrjeschke
              @bommel
              Du kannst dir die url anzeigen lassen.
              Klicke bei Instanzen auf den Pfeil neben rest-api.
              In dem Browser-Fenster die Funktion anklicken (also toggle).
              Dann try it out und den Datenpunkt eingeben.
              Nach execute wird dir weiter unten die url angezeit.
              • M mrjeschke
                @bommel
                bommel
                @mrjeschke
                Gute Idee, aber:
                Verbindung fehlgeschlagen
                Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.0.4:8093 aufbauen.
                • B bommel
                  Moin,
                  Wenn ich die URL
                  Danke, Bommel...
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  @bommel sagte in HTTP-Shortcuts: toggle schaltet aus, aber nicht ein...:
                  Es gab kürzlich Updates, die sich wahrscheinlich auch auf das von dir geschilderte Problem beziehen:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.rest-api/issues/145
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.rest-api/releases
