  4. Was muss man tun um einen Bugfix zu bekommen?
    6.1k
27 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H hgerstung
    @homoran So wie oben beschrieben, in der Adapterübersicht bei "Vis-2" auf das Symbol für "Eine bestimme Version installieren" (zweites Symbol von rechts, zwischen "Adapter löschen" (Mülltonne) und "Wiederaufbauen" (Schraubenschlüssel)). Im dann erscheinenden Fenster "Bitte eine Version von vis-2 auswählen" steht in der Liste die 2.13.4 als "stable" markiert ganz oben. Ich gebe im Feld "Version manuell eingeben" dann die 2.13.7 ein und drücke auf "Installieren".
    Dann rattert npm los und installiert die 2.13.7, die mir in der Adapterliste und auch bei der Instanz angezeigt wird. Dann reloaded ich meine Vis-2 Weboberfläche und checke ob mein Image aktualisert wird. Das passiert nicht. Wenn ich die Seite aktualisiere (CMD+R) dann erscheint immer das neueste Bild. Das bleibt dann aber bis zum nächsten CMD+R stehen, auch wenn ich z.B. 2000 ms als Aktualisierungsrate angegeben habe.
    @hgerstung sagte in Was muss man tun um einen Bugfix zu bekommen?:
    warum?
    ist doch ganz normal verfügbar wie mein Screenshot zeigt
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      warum?
      hgerstung
      @homoran Weil ich nicht das Beta Repository ausgewählt hatte sondern auf "stable" war und es nicht besser wusste :-) ... Habe es jetzt aber auch noch mal über den Weg "Beta Repository" aktiviert und dann update von vis-2 auf die neueste Version 2.13.7. Ebenfalls keine Besserung bei mir.
      • H hgerstung
        CMD+R
        klingt nach Fallobst.
        welcher Browser?
          CMD+R
          welcher Browser?
          hgerstung
          schrieb am zuletzt editiert von hgerstung
          @homoran Ja, ist der Obstladen 🍏 - habs mit Chrome (140.0.7339.134) und Safari (18.6) ausprobiert. Gleicher Effekt. Die Vis-2 UI zeigt das gleiche Problem auf meinen beiden Android Tablets mit Fully und auf dem Raspi unter Debian Trixie mit Chromium.
          • H hgerstung
            ist das irgendwo dokumentiert?
            weder
            @wolf-b sagte in Was muss man tun um einen Bugfix zu bekommen?:
            @oliverio Läuft !!!👍
            noch
            @disnee sagte in Was muss man tun um einen Bugfix zu bekommen?:
            @oliverio
            Geprüft und für gut befunden!
            DANKE für Euren Einsatz!
            haben ihr System näher spezifiziert
              weder
              noch
              @oliverio
              hgerstung
              @homoran Bin nicht ganz sicher, worauf Du hinauswillst. Mit "Ja, ist der Obstladen" habe ich nur auf Deinen Kommentar "Fallobst" reagiert und wollte damit bestätigen, dass ich auf MacOS unterwegs bin. Sorry, wenn das missverständlich war.
              • H hgerstung
                ob es irgendwo in dem issue erwähnt ust, dass es sich bei deinem Problem um
                MacOS
                handelt, und das dann auch geprüft wird
                  MacOS
                  hgerstung
                  @homoran Nein, das ist soweit ich das sehe auch nicht vom OS oder Browser abhängig. Wie gesagt, ich habe das hier jetzt auf drei verschiedenen Betriebssystemen mit vier Browsern ausprobiert und alle verhalten sich gleich. Das ist auch nicht (nur) mein Problem, den Bug gibt's wie oben geschrieben schon seit April letzten Jahres und da hat das jemand anderes reported und danach haben den Bug im Lauf der Zeit mehrere Leute bestätigt.
                    Schnee von gestern ;-)
                    Bluefoxh hat sich über Nacht hingesetzt jnd einen Patch geschrieben.
                    2 User haben es getestet und für gut befunden!
                    "nur du" nicht.
                    Also nutzen wir das um die Unterschiede zu finden und die Ursache einzugrenzen.
                    Spuckt deine Browserkonsole etwas brauchbares aus?
                    • OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @hgerstung
                      Auch hier, ohne mehr Details, kann man fast nichts analysieren
                      Daher mit F12 in die Browser Konsole und schauen, welche Fehler dort auftreten und die hier kopieren
                      Am besten auch noch ein Widget, Export oder sogar few Export mit Angabe, welche Datenpunkte und welche Inhalte in den Datenpunkt stehen, damit man das nachvollziehen kann
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                        "nur du" nicht.
                        hgerstung
                        @homoran OK, alles klar. Browserkonsole zeigt zumindest keinen Fehler:
                        index-C7tUB9n5.js:8441 iobroker.vis-2@2.13.7
                        index-BTr00HXI.js:8000
                        index-BTr00HXI.js:8007 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                        index-BTr00HXI.js:8007 Help us to create open source project with reactJS!
                        index-BTr00HXI.js:8007 See you :)
                        socket.io.js:55 [2025-11-11T20:51:56.369Z] Try to connect
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "bars" widgets/bars/js/bars.js
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "bars" widgets/bars/js/jquery.sidebar.js
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "bars" inline
                        VM3487:140 Version vis-canvas-gauges: 0.1.5
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "colorpicker" inline
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "fancyswitch" widgets/fancyswitch/js/jquery-ui.toggleSwitch.js
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "fancyswitch" widgets/fancyswitch/js/jquery.ibutton.min.js
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "fancyswitch" inline
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "fritzdect" widgets/fritzdect/js/fritzdect.js
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "fritzdect" widgets/metro/js/metro.js
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "fritzdect" inline
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "google-fonts" inline
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "history" widgets/history/lib/js/jquery.sparkline.min.js
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "history" inline
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "jqplot" widgets/jqplot/js/jquery.jqplot.min.js
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "jqplot" inline
                        VM3488:113 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "justgage" widgets/justgage/js/justgage.js
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "justgage" inline
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "keyboard" widgets/keyboard/js/jquery.keyboard.min.js
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "keyboard" widgets/keyboard/languages/de.min.js
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "keyboard" widgets/keyboard/languages/ru.min.js
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "keyboard" widgets/keyboard/layouts/german.min.js
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "keyboard" widgets/keyboard/layouts/russian.min.js
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "keyboard" widgets/keyboard/js/keyboard.js
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "keyboard" inline
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "lcars" widgets/lcars/js/jquery.lcars.js
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "lcars" inline
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "map" inline
                        VM3490:645 Metro version: "1.2.0"
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "players" widgets/players/js/players.js
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "players" inline
                        VM3491:97 Version vis-plumb: 1.0.0
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "swipe" inline
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "tabs" inline
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "trashschedule" widgets/trashschedule/js/trashschedule.js
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "trashschedule" inline
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "vis-inventwo" widgets/vis-inventwo/js/iro.min.js
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "vis-inventwo" widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "vis-inventwo" inline
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "vis-material-advanced" widgets/vis-material-advanced/js/list.js
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "vis-material-advanced" widgets/vis-material-advanced/js/base.js
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "vis-material-advanced" widgets/vis-material-advanced/js/ListDoor/listDoor.js
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "vis-material-advanced" widgets/vis-material-advanced/js/ListWindow/listWindow.js
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "vis-material-advanced" widgets/vis-material-advanced/js/ListTemp/listTemp.js
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "vis-material-advanced" widgets/vis-material-advanced/js/ListHumidity/listHumidity.js
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "vis-material-advanced" widgets/vis-material-advanced/js/ListPressure/listPressure.js
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "vis-material-advanced" widgets/vis-material-advanced/js/ListTempHumid/listTempHumid.js
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "vis-material-advanced" widgets/vis-material-advanced/js/ListOccupancy/listOccupancy.js
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "vis-material-advanced" widgets/vis-material-advanced/js/ListLight/listLight.js
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "vis-material-advanced" widgets/vis-material-advanced/js/ListLightDim/listLightDim.js
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "vis-material-advanced" widgets/vis-material-advanced/js/ListLightKelvin/listLightKelvin.js
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "vis-material-advanced" widgets/vis-material-advanced/js/ListWindowShutter/listWindowShutter.js
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "vis-material-advanced" widgets/vis-material-advanced/js/ListVolume/listVolume.js
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "vis-material-advanced" widgets/vis-material-advanced/js/ListThermostat/listThermostat.js
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "vis-material-advanced" widgets/vis-material-advanced/js/ListBoolean/listBoolean.js
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "vis-material-advanced" widgets/vis-material-advanced/js/ListPresence/listPresence.js
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "vis-material-advanced" widgets/vis-material-advanced/js/ListNumber/listNumber.js
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "vis-material-advanced" widgets/vis-material-advanced/js/ListText/listText.js
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "vis-material-advanced" widgets/vis-material-advanced/js/ListValve/listValve.js
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "vis-material-advanced" widgets/vis-material-advanced/js/ListGarage/listGarage.js
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "vis-material-advanced" widgets/vis-material-advanced/js/TempIcon/TempIcon.js
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "vis-material-advanced" widgets/vis-material-advanced/js/vis-material-advanced.js
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "vis-material-advanced" inline
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "weather" widgets/weather/lib/js/lib/jquery.event.drag.js
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "weather" widgets/weather/lib/js/lib/jquery.mousewheel.js
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "weather" widgets/weather/lib/js/flot/jquery.canvaswrapper.js
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "weather" widgets/weather/lib/js/flot/jquery.colorhelpers.js
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "weather" widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.js
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "weather" widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.saturated.js
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "weather" widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.browser.js
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "weather" widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.drawSeries.js
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "weather" widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.uiConstants.js
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "weather" widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.time.js
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "weather" widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.legend.js
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "weather" widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.navigate.js
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "weather" widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.touchNavigate.js
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "weather" widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.hover.js
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "weather" widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.touch.js
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "weather" widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.selection.js
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "weather" widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.axislabels.js
                        index-C7tUB9n5.js:7249 Skip script "weather" inline
                        index-BTr00HXI.js:8882 Translate: jqui_widgetTitle
                        index-BTr00HXI.js:8882 Translate: jqui_Write state
                        index-BTr00HXI.js:8882 Translate: jqui_Close
                        index-BTr00HXI.js:8882 Translate: jqui_input
                        index-BTr00HXI.js:8882 Translate: jqui_off
                        index-BTr00HXI.js:8882 Translate: jqui_on
                        index-BTr00HXI.js:8882 Translate: Value
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored bars/tplBarFilter because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored bars/tplBarNavigator because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored colorpicker/tplRGBSpectrum because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored colorpicker/tplSpectrumHomematic because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored colorpicker/tplRGBFarbtastic because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored colorpicker/tplHUEjscolor because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored colorpicker/tplHUEPickerXY because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored colorpicker/tplHUEIndicatorXY because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored colorpicker/tplHUEPickerCT because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored colorpicker/tplHUEIndicatorCT because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored colorpicker/tplJscolor because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored fancyswitch/tplFancySwitch1 because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored fancyswitch/tplFancySwitch2 because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored fancyswitch/tplFancyDarkAnAus because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored fancyswitch/tplFancyDarkAnAusRev because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored fancyswitch/tplFancyDarkAnAusWippe because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored fancyswitch/tplFancyGivaIButton because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored fancyswitch/tplFancyToggleswitch because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored fritzdect/tplMetroDect200TileSwitchDialog because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored history/tplHistoryEventList because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored history/tplHistorySparkLIne because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored jqplot/tplJqplotGauge because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored justgage/tplJustgageJustGage because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored justgage/tplJustgageValueColored because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored justgage/tplJustgageIndicatorColored because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored justgage/tplJustgageValueIndicatorColored because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored keyboard/tplKeyboardAll because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored keyboard/tplKeyboardWidget because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored lcars/tplLcarsHtmlNav because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored lcars/tplLcarsHTML because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored lcars/tplLcarsLine because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored lcars/tplLcarsLineTop because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored lcars/tplLcarsLineBottom because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored lcars/tplLcarsEdge because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored lcars/tplLcarsEnd because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored lcars/tplLcarsFrame because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored lcars/tplLcarsUfpLogo because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored lcars/tplLcarsSfLogo because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored lcars/tplLcarsDna because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored lcars/tplLcarsRandom because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored lcars/tplLcarsWarpcoreFix because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored lcars/tplLcarsWarpcore because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored lcars/tplLcarsWarpcoreGray because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored lcars/tplLcarsButton because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored lcars/tplLcarsButtonInc because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored lcars/tplLcarsButtonToggle because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored lcars/tplLcarsButtonVal because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored lcars/tplLcarsButtonIncVal because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored lcars/tplLcarsButtonToggleVal because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored map/tplOsm because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored map/tplGoogleMap because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored players/tplWinampPlayer because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored players/tplWinampPlaylist because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored players/tplWinampBrowser because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored players/tplSonosMobilePlayer because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored swipe/tplCarousel because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored trashschedule/tplTrashscheduleHelper because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored vis-inventwo/i-vis-universal because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored vis-inventwo/i-vis-multi because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored vis-inventwo/i-vis-slider-simple because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored vis-inventwo/i-vis-slider-simple-2 because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored vis-inventwo/i-vis-slider-color-hor because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored vis-inventwo/i-vis-slider-color-vert because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored vis-inventwo/i-vis-color-picker because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored vis-inventwo/i-vis-image-new because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored vis-inventwo/i-vis-jsontable because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored vis-inventwo/i-vis-radiobutton-list because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored vis-inventwo/i-vis-valuelist because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored vis-inventwo/i-vis-marquee because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored vis-inventwo/i-vis-switch-1 because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored vis-inventwo/i-vis-switch-basic because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored vis-inventwo/i-vis-checkbox because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored vis-inventwo/i-vis-switch because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored vis-inventwo/i-vis-switch-small because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored vis-inventwo/i-vis-button because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored vis-inventwo/i-vis-button-small because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored vis-inventwo/i-vis-navigation because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored vis-inventwo/i-vis-navigation-small because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored vis-inventwo/i-vis-background because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored vis-inventwo/i-vis-background-small because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored vis-inventwo/i-vis-image because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored vis-material-advanced/tplMaListDoor because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored vis-material-advanced/tplMaListWindow because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored vis-material-advanced/tplMaListWindow3 because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored vis-material-advanced/tplMaListTemp because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored vis-material-advanced/tplMaTempIcon because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored vis-material-advanced/tplMaListHumid because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored vis-material-advanced/tplMaListPressure because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored vis-material-advanced/tplMaListTempHumid because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored vis-material-advanced/tplMaListPresence because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored vis-material-advanced/tplMaListOccupancy because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored vis-material-advanced/tplMaListLight because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored vis-material-advanced/tplMaListLightDim because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored vis-material-advanced/tplMaListLightKelvin because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored vis-material-advanced/tplMaListThermostat because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored vis-material-advanced/tplMaListWindowShutter because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored vis-material-advanced/tplMaListVolume because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored vis-material-advanced/tplMaListBoolean because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored vis-material-advanced/tplMaListNumber because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored vis-material-advanced/tplMaListText because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored vis-material-advanced/tplMaListValve because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored vis-material-advanced/tplMaListGarage because not used in project
                        visView-Dv56pkBD.js:22306 Ignored weather/tplWeatherShowInstance because not used in project
                        index-C7tUB9n5.js:7403 [2025-11-11T20:51:56.585Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.1.REQ1712527.1.STATE
                        index-C7tUB9n5.js:7403 [2025-11-11T20:51:56.588Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.1.REQ1712495.1.STATE
                        index-C7tUB9n5.js:7403 [2025-11-11T20:51:56.589Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.1.OEQ1554522.1.STATE
                        index-C7tUB9n5.js:7403 [2025-11-11T20:51:56.589Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.0000DBE99D175F.1.STATE
                        index-C7tUB9n5.js:7403 [2025-11-11T20:51:56.589Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.0000DBE99D2379.1.STATE
                        index-C7tUB9n5.js:7403 [2025-11-11T20:51:56.590Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.0000DBE99D1608.1.STATE
                        index-C7tUB9n5.js:7403 [2025-11-11T20:51:56.590Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.1.REQ1712516.1.STATE
                        index-C7tUB9n5.js:7403 [2025-11-11T20:51:56.591Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.1.OEQ1554561.1.STATE
                        index-C7tUB9n5.js:7403 [2025-11-11T20:51:56.591Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.1.OEQ1983547.1.STATE
                        index-C7tUB9n5.js:7403 [2025-11-11T20:51:56.592Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Alarme.Temperaturalarme_aktiv
                        index-C7tUB9n5.js:7403 [2025-11-11T20:51:56.592Z] +SUBSCRIBE: fhem.0.Regensensor_vorn_Rain.state
                        index-C7tUB9n5.js:7403 [2025-11-11T20:51:56.604Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Alarme.Alarmanlage
                        index-C7tUB9n5.js:7403 [2025-11-11T20:51:56.604Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.1.PEQ0381232.2.TEMPERATURE
                        index-C7tUB9n5.js:7403 [2025-11-11T20:51:56.605Z] +SUBSCRIBE: viessmann.0.get.BrennerStatus
                        index-C7tUB9n5.js:7403 [2025-11-11T20:51:56.605Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Alarme.HeizungsalarmAktiv
                        index-C7tUB9n5.js:7403 [2025-11-11T20:51:56.606Z] +SUBSCRIBE: device-watcher.0.devices.lowBatteryCount
                        index-C7tUB9n5.js:7403 [2025-11-11T20:51:56.607Z] +SUBSCRIBE: smartgarden.0.LOCATION_807e7663-2Dce2a-2D4a40-2D863f-2D8688b6f8fbf6.DEVICE_0d2123dc-2D7c42-2D42f9-2D8169-2Dcba6f52b0bb4.SERVICE_MOWER_0d2123dc-2D7c42-2D42f9-2D8169-2Dcba6f52b0bb4.activity_value
                        index-C7tUB9n5.js:7403 [2025-11-11T20:51:56.607Z] +SUBSCRIBE: smartgarden.0.LOCATION_807e7663-2Dce2a-2D4a40-2D863f-2D8688b6f8fbf6.DEVICE_0d2123dc-2D7c42-2D42f9-2D8169-2Dcba6f52b0bb4.SERVICE_MOWER_0d2123dc-2D7c42-2D42f9-2D8169-2Dcba6f52b0bb4.state_value
                        index-C7tUB9n5.js:7403 [2025-11-11T20:51:56.607Z] +SUBSCRIBE: smartgarden.0.LOCATION_807e7663-2Dce2a-2D4a40-2D863f-2D8688b6f8fbf6.DEVICE_a1253c4b-2De012-2D4a62-2D9abe-2D5eaa69a30032.SERVICE_MOWER_a1253c4b-2De012-2D4a62-2D9abe-2D5eaa69a30032.activity_value
                        index-C7tUB9n5.js:7403 [2025-11-11T20:51:56.608Z] +SUBSCRIBE: smartgarden.0.LOCATION_807e7663-2Dce2a-2D4a40-2D863f-2D8688b6f8fbf6.DEVICE_a1253c4b-2De012-2D4a62-2D9abe-2D5eaa69a30032.SERVICE_MOWER_a1253c4b-2De012-2D4a62-2D9abe-2D5eaa69a30032.state_value
                        index-C7tUB9n5.js:7403 [2025-11-11T20:51:56.609Z] +SUBSCRIBE: fhem.0.Maeher_vorn.mower-status
                        index-C7tUB9n5.js:7403 [2025-11-11T20:51:56.609Z] +SUBSCRIBE: smartgarden.0.LOCATION_807e7663-2Dce2a-2D4a40-2D863f-2D8688b6f8fbf6.DEVICE_0d2123dc-2D7c42-2D42f9-2D8169-2Dcba6f52b0bb4.SERVICE_COMMON_0d2123dc-2D7c42-2D42f9-2D8169-2Dcba6f52b0bb4.batteryState_value
                        index-C7tUB9n5.js:7403 [2025-11-11T20:51:56.609Z] +SUBSCRIBE: fhem.0.Maeher_hinten.mower-status
                        index-C7tUB9n5.js:7403 [2025-11-11T20:51:56.609Z] +SUBSCRIBE: smartgarden.0.LOCATION_807e7663-2Dce2a-2D4a40-2D863f-2D8688b6f8fbf6.DEVICE_a1253c4b-2De012-2D4a62-2D9abe-2D5eaa69a30032.SERVICE_COMMON_a1253c4b-2De012-2D4a62-2D9abe-2D5eaa69a30032.batteryState_value
                        index-C7tUB9n5.js:7403 [2025-11-11T20:51:56.612Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.victron.solar_power_total
                        index-C7tUB9n5.js:7403 [2025-11-11T20:51:56.612Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.victron.battery_power
                        index-C7tUB9n5.js:7403 [2025-11-11T20:51:56.613Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.victron.battery_soc
                        index-C7tUB9n5.js:7403 [2025-11-11T20:51:56.617Z] +SUBSCRIBE: mqtt.2.heizstab.power_solar
                        index-C7tUB9n5.js:7403 [2025-11-11T20:51:56.618Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Modi_und_Zustände.VirtuelleZustände.AC_SOLAR_STATE
                        index-C7tUB9n5.js:7403 [2025-11-11T20:51:56.621Z] +SUBSCRIBE: bambulab.0.00M09D482802526.stg_cur
                        Ich versuche vielleicht mal, eine neue Seite mit nur dem Image Widget zu basteln, dann ist es nicht so unübersichtlich...
                        • OliverIOO OliverIO
                          @hgerstung
                          hgerstung
                          @oliverio OK, Konsolenausgabe siehe vorheriger Post. Ich versuche mal eine leere Seite nur mit dem Widget und schaue ob das klappt (und exportiere das entsprechend). Moment ...
                          • H hgerstung
                            hmm, darauf hatte ich gehofft
                            insbesondere eine Meldung zu ws
                            • H hgerstung
                              hgerstung
                              Hier ist das Widget, ich glaube ich habs gefunden... Wenn ich "Addiere nichts zu URL" deaktiviere, dann funktioniert es. Das '"refreshWithNoQuery": true' im Export fiel dann doch irgendwie ins Auge. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich nicht was das bedeutet und habe es wahrscheinlich während meiner Lösungsversuche aktiviert.
                              Nochmals Danke, dann hat sich das wohl erledigt.
                                  "tpl": "tplImage",
                                  "data": {
                                    "bindings": [],
                                    "refreshInterval": 2000,
                                    "g_common": true,
                                    "src": "http://192.168.0.15:9998/motion/cam2/lastsnap.jpg",
                                    "refreshOnWakeUp": false,
                                    "refreshOnViewChange": false,
                                  "style": {
                                    "bindings": [],
                                    "left": 498,
                                    "top": 103,
                                    "width": "761.993px",
                                    "height": "415.993px"
                                  "widgetSet": "basic",
                                  "_id": "i000001"
